Word Clock
Was ist das?
WordClock
Es geht hier um folgenden Thread [1], in dem der Bau einer Uhr diskutiert wird. Als Inspiration kann diese [2] dienen. Es wird keine patentrechtlich bedenkliche Kopie :-)
[2] http://www.qlocktwo.com
[3] Bildergalerie zur Entstehungsgeschichte
Frontplatte
Konzept
Bei interesse an einer Frontplatte kann man mir (Benutzer ukw) eine Nachricht hinterlassen, siehe auch Sammelbestellung Frontplatte.
2 Versionen sind vorgesehen, jeweils in 45cm x 45cm
  • Deutsch mit Bezeichnung "viertel vor" und "drei Viertel" - per Software einstellbar
  • Englisch
Deutsch (3-sprachig)
3-sprachige Frontplatte
Damit ist es möglich 3 regionale Sprechweisen darzustellen.
Wessi-Modus:
 es ist ein uhr
 es ist fünf nach eins
 es ist zehn nach eins
 es ist viertel nach eins
 es ist zehn vor halb zwei
 es ist fünf vor halb zwei
 es ist halb zwei
 es ist fünf nach halb zwei
 es ist zehn nach halb zwei
 es ist viertel vor zwei
 es ist zehn vor zwei
 es ist fünf vor zwei
Rhein-Ruhr-Modus:
 es ist ein uhr
 es ist zwanzig nach eins
 es ist halb zwei
 es ist zwanzig vor zwei
Ossi-Modus:
 es ist ein uhr
 es ist viertel zwei
 es ist halb zwei
 es ist dreiviertel zwei
Hier der aktuelle Entwurf der Buchstaben-Anordnung als Bild: Media:WordclockFront_gerV2.pdf
Deutsch (2-sprachig)
Eine ältere Version, die zu Referenzzwecken genannt werden sollte:
E S K I S T A F Ü N F    ==> ES IST FÜNF
U Z E H N F M V O R G    ==> ZEHN VOR
D R E I V I E R T E L    ==> DREI VIERTEL
N A C H V O R H A L B    ==> NACH VOR HALB
X F Ü N F R S Z W E I    ==> FÜNF ZWEI
S I E B E N A V I E R    ==> SIEBEN VIER
Z E H N T G S E C H S    ==> ZEHN SECHS
L D R E I U A C H T J    ==> DREI ACHT
E L F N E U N E I N S    ==> ELF NEUN EIN|S
B Z W Ö L F R H U H R    ==> ZWÖLF UHR
Diese Version enthält nur den Wessi- und den Ossimodus.
Als Bild: Media:WordclockFront_ger.pdf
Englisch
I T K I S G H A L F E   ==>  it_is half
T E N Y Q U A R T E R   ==>  ten quarter
D T W E N T Y F I V E   ==>  twenty|five
T O P A S T E F O U R   ==>  to past four
F I V E T W O N I N E   ==>  five two nine
T H R E E T W E L V E   ==>  three twelve
B E L E V E N O N E S   ==>  eleven one
S E V E N W E I G H T   ==>  seven eight
I T E N S I X T I E S   ==>  ten six
T I N E O I C L O C K   ==>  o_clock
Sammelbestellung (Plexiglas)
Frontplatte: Dia
Frontplatte: Vollansicht
Wordclock RGB-LEDs hinter weissem Diffusor
Stand Juli 2010:
Es gibt eine (letzte) neue Sammelbestellung für die Frontplatten. Die Platten bestehen aus einer Plexi-Scheibe (3mm) in der Größe 45cm x 45cm (bzw. 30cm x 30cm) und werden im Siebdruckverfahren bedruckt. Dabei wird die Scheibe von hinten zunächst mit einer Mehrfach-Schicht schwarzer Farbe bedruckt, damit sie lichtdicht ist. Lediglich die Buchstaben und Minutenpunkte bleiben frei. Anschließend kommt noch optional eine dünne weiße Schicht komplett deckend über die schwarze Farbe, sodass sie als Diffusor für die Buchstaben und Minutenpunkte wirkt.
Nur noch eine Variante ist vorgesehen:
 - A: 45cm x 45cm mit weißer Schicht als Diffusor
Bestellt werden 50 Frontplatten, der Preis dafür beträgt pro Stück 38,- EUR.
Hinzu kommen noch 10 EUR Versandkosten für bis zu 4 Stück in einem Paket. Bei Versand in ein EU-Land kommen weitere 10 EUR hinzu, also insgesamt 20 EUR. Bei Versand in die Schweiz sind es 15 EUR zusätzlich, also insgesamt 25 EUR.
Die Sammelbestellung wurde am 18.07.2010 gestartet.
Die Frontplatte beinhalt alle 3 Sprachversionen:
  • Wessi-Modus (viertel nach/vor
Wer an der Sammelbestellung teilnehmen möchte, kann sich bei mir (Benutzer ukw) per PN melden - unter Angabe der Variante A,B,C.
Stand 18.07.2010:
 - A:  38 Stück verfügbar
Wer an der Sammelbestellung teilnehmen möchte, kann sich bei mir (Benutzer ukw) per PN melden.
WICHTIG:
Die Frontplatte wird mit einer kaum wahrnehmbaren Schutzfolie auf der Vorderseite geliefert. Wenn man das nicht weiß, kann es so aussehen, als ob die Frontplatte "verkratzt" sei. Diese "Kratzer" sind aber nur auf der Schutzfolie, nicht auf der Platte selbst. Daher hier nochmal der ausdrückliche Hinweis: Bitte die Schutzfolie abziehen und sich dann freuen :-)
Sammelbestellung (Edelstahl)
Loch
Buchstabe
Alternativ zur Plexiglasvariante wurde im Forum über eine Edelstahlfrontblende diskutiert. Es liegt ein Angebot für folgende Ausführung vor:
 - Abmaße: ca. 450x450x1 mm
 - gelasert gem. dxf Vorgabe,
 - Material 1.4301-2G,
 - eins. K320 geschliffen/gebürstet+foliert,
Die Lieferung der ersten Blenden ist eingetroffen (18.03.10). Siehe Bilder. Qualität ist in Ordnung, somit erfolgt jetzt die Bestellung der 2.Charge mit den restlichen Blenden.
26.03. Zweite Charge Edelstahlblenden ist bestellt worden.
16.04. Blenden sind geliefert, eingepackt und versendet worden.
Stand 16.04.2010 23:59:00 Uhr: Alle versendet, Keine Blende mehr zu haben
Details zur Sammelbestellung (Status: Abgeschlossen)
Nach Ausrechnen der ersten und zweiten Charge der Blenden ergeben sich jetzt folgende Preise:
 Frontblende:                  38,-  Euro (inkl.MwSt)
 Verpackung :                   4,-  Euro
 Versand per S-Paket Hermes  :  4,-  Euro
 Versand nach Österreich, DHL: 16,-  Euro
 Versand in die Schweiz, DHL : 26,90 Euro (!!!)
Bei Interesse an einer Blende bitte eine Nachricht hinterlassen (Benutzer andreasp).
Zwischenplatte
Die Zwischenplatte befindet sich zwischen den LEDs und der Frontplatte. Sie schränkt die Leuchtweite der LEDs auf die einzelnen Buchstaben bzw. Wörter ein. Die folgenden Ausführungen und Maße beziehen sich auf eine 45x45cm große Front- und eine ebenso große Zwischenplatte.
Bei Einzelbeleuchtung der Buchstaben kann für jeden Buchstaben ein Loch von ca. 24mm Durchmesser gebohrt werden. Die Positionierung kann dabei dieser Skizze entnommen werden:
Wahlweise kann auch bei Gesamtbeleuchtung der einzelnen Wörter ein rechteckiger Ausschnitt erfolgen (z. B. bei Verwendung einer Hartschaumplatte). Der Aufbau kann dann ähnlich folgender Skizze erfolgen:
Sammelbestellung
Es wird ebenfalls eine Sammelbestellung für die 45er Zwischenböden aus MDF geben.
2010 WordClock 055.JPG 2010 WordClock 057.JPG 2010 WordClock 058.JPG 2010 WordClock 059.JPG 2010 WordClock 060.JPG 2010 WordClock 061.JPG
Wem die Bilder zu klein sind, kann diese auch bei Flickr finden: http://www.flickr.com/photos/wawibu/sets/72157623755645878/
Auf den Bildern seht ihr den letzten Prototypen. Folgende Änderungen werden in der finalen Version vorgenommen:
  • die "Taschen" sind nach vorne zu
  • die "Taschen" werden über Kanalfräsungen miteinander verbunden
  • die MinutenLEDs werden ebenfalls an die Kanalfräsungen angebunden
Also im Großen und Ganzen werden die Platten dann ähnlich der von Michael >> http://www.mikrocontroller.net/topic/156661#1720539
Vertiefungen von vorne für Magnete wird es nicht geben, da dafür das Werkstück umgespannt und wieder ausgerichtet werden müsste. Der Aufwand steht - nach meinem Verständnis - in keinem Verhältnis zu vier Löchern.
Der Versand erfolgt jeweils einzeln verpackt, wobei bis zu 5 Zwischenböden als ein Paket versendet werden können (6 geht sicherlich auch). Möchte nur das Paket nicht zu schwer machen.
Da der Versand per DHL oder Hermes gleich teuer ist, habe ich mich für DHL entschieden. Da habe ich gute Erfahrungen mit der Laufzeit und kann die Pakete dann auch abholen lassen.
Kosten:
  • Zwischenplatte 17,50 Eur
  • Verpackungsmaterial ca 2,50 Eur
  • Paketmarke 5,90 Eur zzgl. 10 cent fürs Verpacken (AT: 16,00 Eur / CH: 27,00 Eur)
Beispiele:
  • Eine Zwischenplatte = 17,50 + 2,50 + 6,00 = 26,00
  • Zwei Zwischenplatten = 2 * (17,50 + 2,50) + 6,00 = 46,00
  • Drei Zwischenplatten = 3 * (17,50 + 2,50) + 6,00 = 66,00
  • Acht Zwischenplatten = 8 * (17,50 + 2,50) + 2 * 6,00 = 172,00
Zeitrahmen: Jetzt sind erstmal Pfingstferien - daher wird die Produktion erst gegen Ende der kommenden Woche starten. Wir haben erstmal 100 Platten bestellt. Diese werden Schubweise eintreffen und dann auch entsprechend versendet.
Ich sammel ab sofort die Bestellungen. Wer interesse an einer Zwischenplatte hat, kann mir dieses per PN (wawibu) mitteilen.
Anmerkung: Der Schreinermeister möchte eigentlich nur die Materialkosten erstattet haben. Die Platten selbst werden in einer Berufsschule gefertigt. Wir (Bruno und ich) haben uns auf einen Preis von 17,50Eur geeinigt. Die komplette Summe werden wir dann entweder der Schule spenden - oder falls diese das nicht annehmen kann / will, wird das Geld einer gemeinnützigen Institution gespendet. Wer also mehr spenden möchte, darf dieses gerne tun.
Elektronik & Software
Variante 1: Getrennte Haupt- und Anzeigeplatine
Die Elektronik besteht hier aus einem zentralen Teil mit Controller und Treibern und 11 Streifenplatinen mit den LEDs. Diese Variante ist bereits erprobt und betriebsbereit.
Variante 2: All-In-One Lösung
Bei der Variante 2 finden sich Steuerung und Anzeige auf einer einzigen (großen) Platine. Diese Variante befindet sich noch im Entwurfsstadium.
Word Clock als PC-Programm
Unter http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=ff7bdb70-4c69-4e97-9a8a-2afb1a9fbea7 ist die Uhr als Gadget für Windows Vista/Windows 7 zu finden
