Word Clock Variante 1
Überblick
[1] Word Clock
[2] Word Clock Variante 2
[4] http://www.clocktwo.com
Elektronik
- Atmega168
- 8Mhz (interner Osc.)
Schaltung
- Die Tiefpass-Schaltung für den TSOP17xx ist nun korrekt geschaltet. Die Abweichung sieht man rechts im Zusatzschaltbild.
- Der Verbinder K9 (UART-Anschluss für Debug-Zwecke) hat zwei zusätzliche Pins erhalten, siehe Zusatzschaltbild rechts.
Eine größere Sammelbestellung wurde im Januar 2010 organisiert, mittlerweile ist die 4. Sammelbestellung (Platinenversion 1.1) im Gange (02_2010), siehe auch Sammelbestellung der Platine.
Eine neue Sammelbestellung wurde am 14.01.2011 gestartet. Die Sammelbestellung läuft bis 30.01.2011.
Wer an der Sammelbestellung teilnehmen möchte, kann sich bei mir (Benutzer ukw) per PN melden.
Beispiele:
- 1 Platine: 10 EUR + 1,50 Versand: 11,50 EUR
- 2 Platinen: 20 EUR + 1,50 Versand: 21,50 EUR
- 5 Platinen: 50 EUR + 3,00 Versand: 53,00 EUR
Selbstverständlich weist diese Platinen-Version nicht den Kurzschluss auf, den die ersten 20 Prototypen-Platinen hatten. Die Platine ist wesentlich schmaler als der Prototyp, Maße sind: 146mm x 35,6mm.
Historie:
- Januar 2010: Erste große Sammelbestellung der endgültigen WordClock-Platine V1.0. Auflage: 200 Stück.
- Februar 2010: Zweite große Sammelbestellung der V1.0. Auflage: 100 Stück.
- April 2010: Dritte große Sammelbestellung der V1.0. Auflage: 100 Stück.
- Juli 2010: Vierte Sammelbestellung der V1.1. Auflage: 100 Stück.
- Oktober 2010: Fünfte Sammelbestellung der V1.1. Auflage: 100 Stück.
- Januar 2011: Sechste Sammelbestellung der V1.1.
Für die RBG-Version wird der ATmega 168 benötigt. Einen angepassten Warenkorb ist wieder bei Reichelt hinterlegt: Warenkorb-RGB.
Die TSOP 17XX sind abgekündigt und bei Reichelt nicht lieferbar. Der lieferbare Ersatztyp heißt: SFH5110-XX. Unterschiedliche Pinbelegung beachten!
Alternativ zum SFH5110-XX kann man auch den pinkompatiblen Nachfolger des TSOP1736 bei segor.de bestellen. Der Nachfolger heisst TSOP31236, siehe auch Beitrag im WordClock-Thread.
Aktuell ist auch der DS 1307 (Real Time Clock I²C) wieder lieferbar (Stand: 07.06.2010)
Der ATMega168 ist wieder verfügbar! (09.10.10)
der Uhrenquarz ist wieder lieferbar (12.09.10)
Bestückung
Prototyp:
- Links: Anschluss für stehende Lithium-Knopfbatterie CR2032 (die drei abgebildeten Stifte sind natürlich nicht notwendig, die Batterie wird direkt eingelötet)
- Unten links: Anschluss für DCF77-Modul und für Testzwecke RX & TX
- Oben Mitte: TSOP17XX/SFH5110 für Infrarot-Empfang
- Oben links und rechts: Wannenstecker für insg. 32 Ausgabekanäle: OUT0-OUT23 (für die Wörter), OUTL1-OUTL4 (für die Minuten) und OUTG1-OUTG4 (für General-Purpose-Ausgabezwecke - noch nicht definiert)
- Rechts: Anschlussklemmen für Versorgungsspannung 7-20V und die drei PWM-Kanäle Rot, Grün und Blau
Endgültige Version 1.0 (schmale Ausführung):
- Unten rechts: TSOP17XX/SFH5110 für Infrarot-Empfang
- Rechts: Anschlussklemmen für Versorgungsspannung 7-20V und die drei PWM-Kanäle Rot, Grün und Blau.
Endgültige Version 1.1 (schmale Ausführung):
- Wie 1.0, jedoch hat der Verbinder K9 (UART-Anschlüsse Rx/Tx für Debug-Zwecke) zwei zusätzliche Pins erhalten, siehe abweichendes Bestückungsbild rechts. Belegung von links nach rechts: Vcc / GND / RX / TX
Der IR-Empfänger TSOP17XX/SFH5110 muss hinter einem nicht benutzten Buchstaben angebracht werden. Deshalb braucht man ihn nicht unbedingt auf die Platine löten, sondern kann ihn auch über ein 3-poliges Kabel mit der Platine verbinden. In diesem Fall sollte der Kondensator C2 nicht auf die Platine, sondern direkt am TSOP17XX/SFH5110 (C2 Minus an Pin 1, C2 Plus an Pin 2) angelötet werden. Bei Verwendung eines SFH5110 Pinbelegung beachten!
Spitzen Gegenstand (z. B. Teppichmesser, Spitze einer kleinen Kneifzange) von unten(!) ins Loch stecken und zwei- bis dreimal dreimal im Bohrloch drehen, damit die Verbindung der unteren Massefläche zur Durchkontaktierung unterbrochen wird. Anschließend mit dem Ohmmeter prüfen, ob der Kurzschluss behoben ist. Insgesamt sind es 6 Löcher, die so behandelt werden müssen, diese betreffen jeweils die Pins 1 und 2 der drei IRLU-MOSFETs. Pin3 muss nicht bearbeitet werden, da hier sowieso die Masse angeschlossen werden muss, siehe auch das nächste Bild unten.
- Beinchen kürzen, vielleicht die Enden (wegen der Stabilität) 2mm umbiegen
- Oben in SMD-Manier anlöten.
Im rechts stehenden Bild sind nicht nur die Lage der Anschlüsse verdeutlicht, sondern auch die Bohrlöcher für die IRLU-MOSFETs rot umkringelt, welche man von der Unterseite(!) her "behandeln" muss. Beim Prototypen müssen die IRLUs so angelötet werden, dass das Metall zur Schraubklemme zeigt.
WICHTIG für die Version 1.0:
Die Reihenfolge der Schraubklemmen-Anschlüsse hat sich gegenüber dem Prototypen geändert, bitte unbedingt die Reihenfolge beachten!
Bestückungsliste:
Name Wert C1,C3,C4,C6,C8,C9 100NF C10,C11,C12,C13 100NF C2 4,7µF C5,C7 47µF D1 1N4001 IC1 ATMEGA88 IC2 7805 IC3 TSOP17XX/SFH5110 IC4,IC5,IC6 74HCT595N IC7 DS1307 IC8,IC9,IC10,IC11 UDN2981A K4 Wannenstecker 10 K7,K8 Wannenstecker16 K6 LDR KL1 KLEMME5POL Q1 32,768KHz R1,R6,R8,R10,R12 10K (R6 für LDR evtl.noch nicht bestücken) R7 10K, entfällt! R2 100 R3,R4 4K7 R5,R9,R11 82 T1,T2,T3 IRLU2905
Anmerkung zu C2 und R2:
Die Version 1.0 der Platine hat einen Fehler: Der Kondensator C2 ist nicht direkt über dem TSOP17xx (an Pin 1 und Pin 2) angebracht sondern über VCC und Pin 2, wodurch der eigentlich gewünschte Tiefpass nicht existiert. Da man in den meisten Fällen den TSOP sowieso über ein Kabel (verlängert) anbringen wird, sollte der Kondensator C2 direkt an den TSOP angelötet werden - und nicht auf der Platine. Dann ist das gewünschte Tiefpass-Verhalten wieder gegeben. Die Praxis hat aber gezeigt, dass der fehlende Tiefpass keinen merklichen Unterschied bringt. Die Reichweite zur IR-Fernbedienung kann (ohne Hindernis wie einen Diffusor) durchaus 10 Meter betragen.
Bei der Platinen-Version 1.1 ist der Tiefpass korrekt beschaltet. Aber auch hier gilt: Soll der TSOP17XX/SFH5110 über ein längeres Kabel entfernt von der Platine angebracht werden, sollte man den Kondensator C2 nicht in die Platine löten, sondern direkt am Empfänger anbringen (Achtung: TSOP17XX und SFH5110 haben unterschiedliche Pinbelegung).
FAQ zur Bestückung
Q: Wie herum müssen die IRLUs eingelötet werden? A: Beim Prototypen: Alle drei mit der Metallseite zur Schraubklemme hin, Pin1 ist also immer "oben".
Bei V1.0 (schmale Version): Der oberste kommt mit der Metallseite nach links (Richtung Spannungsregler), Pin 1 ist hier der untere. Die anderen beiden IRLUs werden mit der Metallseite Richtung Schraubklemme eingelötet, siehe auch Foto rechts. Hier ist jeweils Pin 1 der obere.
Q: Der Infrarot-Empfänger TSOP17XX ist abgekündigt. Gibt es dazu eine Alternative? A: Als Ersatz kann man den SFH5110-XX nehmen. Bis auf die unterschiedliche Pinbelegung ist er für die Zwecke des Projekts kompatibel.
Anschluss eines DCF77-Moduls
TODO
- Prototyp-Platine: Der Pull-Up-Widerstand R7 darf nicht eingelötet werden. Grund: Das Reichelt-Modul hat keinen Open-Collector-Ausgang, sondern einen sehr schwachen Ausgang, welcher durch den Pullup-Widerstand permanent auf High gezogen wird.
Ab Software-Version 0.9 darf der Pullupwiderstand R7 auf der Prototyp-Platine generell nicht mehr eingelötet werden. Daher ist er auch in der endgültigen Platinen-Version entfallen.
Da einige berichtet haben, dass der DCF-Empfang bei den Reichelt-Modulen oftmals gestört ist, hier ein Tipp von Carsten Wille, wie man den Empfang durch Hinzufügen weniger Bauteile wesentlich verbessern kann: Beitrag: Brauche Hilfe beim Bau einer Uhr
Anschluss der LEDs
Zuordnung der Kanäle
| Anschluss | Pin | Frontplatte deutsch 2-sprachig | Frontplatte deutsch 3-sprachig | Frontplatte Englisch |
| OUT0 | K7-08 | ES IST | ZW | IT IS |
| OUT1 | K7-07 | FÜNF (Minuten) | EI | FIVE (Minuten) |
| OUT2 | K7-06 | ZEHN (Minuten) | N | TEN (Minuten) |
| OUT3 | K7-05 | VOR (Minuten) | S | QUARTER |
| OUT4 | K7-04 | DREI (Minuten) | IEBEN | TWENTY (Minuten) |
| OUT5 | K7-03 | VIERTEL | DREI | HALF |
| OUT6 | K7-02 | NACH | VIER | TO |
| OUT7 | K7-01 | VOR | FÜNF | PAST |
| OUT8 | K7-16 | HALB | SECHS | ONE |
| OUT9 | K7-15 | S | ACHT | TWO |
| OUT10 | K7-14 | EIN | NEUN | THREE |
| OUT11 | K7-13 | ZWEI | ZEHN | FOUR |
| OUT12 | K7-12 | DREI | ELF | FIVE |
| OUT13 | K7-11 | VIER | ZWÖLF | SIX |
| OUT14 | K7-10 | FÜNF | ES IST | SEVEN |
| OUT15 | K7-09 | SECHS | UHR | EIGHT |
| OUT16 | K8-08 | SIEBEN | FÜNF (Minuten) | NINE |
| OUT17 | K8-07 | ACHT | ZEHN (Minuten) | TEN |
| OUT18 | K8-06 | NEUN | ZWANZIG (Minuten) | ELEVEN |
| OUT19 | K8-05 | ZEHN | DREI (Minuten) | TWELVE |
| OUT20 | K8-04 | ELF | VIERTEL (Minuten) | O CLOCK |
| OUT21 | K8-03 | ZWÖLF | NACH | unverbunden |
| OUT22 | K8-02 | UHR | VOR | unverbunden |
| OUT23 | K8-01 | unverbunden | HALB | unverbunden |
| OUTL1 | K8-09 | min1 | min1 | min1 |
| OUTL2 | K8-10 | min2 | min2 | min2 |
| OUTL3 | K8-11 | min3 | min3 | min3 |
| OUTL4 | K8-12 | min4 | min4 | min4 |
| OUTG1 | K8-13 | Ambilight (opt.) | Ambilight (opt.) | Ambilight (opt.) |
| OUTG2 | K8-14 | unverbunden | unverbunden | unverbunden |
| OUTG3 | K8-15 | unverbunden | unverbunden | unverbunden |
| OUTG4 | K8-16 | dcf Empfang | dcf Empfang | dcf Empfang |
/---|>|----| R1R |---- PWMR
| \---|>|----| R1B |---- PWMB
| /---|>|----| R2R |---- PWMR
| \---|>|----| R2B |---- PWMB
OUTx-+
| /---|>|----| R3R |---- PWMR
| \---|>|----| R3B |---- PWMB
| /---|>|----| R4R |---- PWMR
\---|>|----| R4B |---- PWMB
Prinzip:
"V" "I" "E" "R"
OUTx-+
Zum Berechnen der Vorwiderstände kann z. B. dieser Rechner
Streifenplatinen & LEDs
Streifenplatinen
Spezifikation
- Source Material: InGaN
- LENS Type: Water clear
- Reverse Voltage: 5.0 V
- Viewing Angle: 140 degree
| Dominant Wavelength (B) | lD | IF = 20mA | 465 | 470 | 475 | nm |
Pin / Farbzuordnung:
- R: Pin 1 - 6
- G: Pin 2 - 5
- B: Pin 3 - 4
| ....Widerstände E12.... | ....Widerstände E24.... | ||||||||||
| Streifen | Wort | LEDs | Rot | Grün | Blau | Rot | Grün | Blau | Anschluss | ||
| 1 | ES | 2 | 560 | 470 | 470 | 510 | 360 | 360 | OUT14 | ||
| 1 | K | ||||||||||
| 1 | IST | 3 | 470 | 220 | 220 | 390 | 200 | 200 | OUT14 | ||
| 1 | L | ||||||||||
| 1 | FÜNF | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT16 | ||
| 2 | ZEHN | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT17 | ||
| 2 | ZWAN | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT18 | ||
| 2 | ZIG | 3 | 470 | 220 | 220 | 390 | 200 | 200 | OUT18 | ||
| 3 | DREI | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT19 | ||
| 3 | VIER | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT20 | ||
| 3 | TEL | 3 | 470 | 220 | 220 | 390 | 200 | 200 | OUT20 | ||
| 4 | TG | ||||||||||
| 4 | NACH | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT21 | ||
| 4 | VOR | 3 | 470 | 220 | 220 | 390 | 200 | 200 | OUT22 | ||
| 4 | JM | ||||||||||
| 5 | HALB | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT23 | ||
| 5 | Q | ||||||||||
| 5 | ZWÖ | 3 | 470 | 220 | 220 | 390 | 200 | 200 | OUT13 | ||
| 5 | LF | 2 | 560 | 470 | 470 | 510 | 360 | 360 | OUT13 | ||
| 5 | P | ||||||||||
| 6 | ZW | 2 | 560 | 470 | 470 | 510 | 360 | 360 | OUT0 | ||
| 6 | EI | 2 | 560 | 470 | 470 | 510 | 360 | 360 | OUT1 | ||
| 6 | N | 1 | 680 | 560 | 560 | 620 | 560 | 560 | OUT2 | ||
| 6 | S | 1 | 680 | 560 | 560 | 620 | 560 | 560 | OUT3 | ||
| 6 | IEB | 3 | 470 | 220 | 220 | 390 | 200 | 200 | OUT4 | ||
| 6 | EN | 2 | 560 | 470 | 470 | 510 | 360 | 360 | OUT4 | ||
| 7 | K | ||||||||||
| 7 | DREI | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT5 | ||
| 7 | RH | ||||||||||
| 7 | FÜNF | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT7 | ||
| 8 | ELF | 3 | 470 | 220 | 220 | 390 | 200 | 200 | OUT12 | ||
| 8 | NEUN | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT10 | ||
| 8 | VIER | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT6 | ||
| 9 | W | ||||||||||
| 9 | ACHT | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT9 | ||
| 9 | ZEHN | 4 | 330 | 33 | 33 | 300 | 27 | 33 | OUT11 | ||
| 9 | RS | ||||||||||
| 10 | B | ||||||||||
| 10 | SEC | 3 | 470 | 220 | 220 | 390 | 200 | 200 | OUT8 | ||
| 10 | HS | 2 | 560 | 470 | 470 | 510 | 360 | 360 | OUT8 | ||
| 10 | FM | ||||||||||
| 10 | UHR | 3 | 470 | 220 | 220 | 390 | 200 | 200 | OUT15 | ||
- 13x 27 Ohm
- 13x 33 Ohm
- 18x 200 Ohm
- 13x 300 Ohm
- 12x 360 Ohm
- 9x 390 Ohm
- 6x 510 Ohm
- 4x 560 Ohm
- 2x 620 Ohm
Sammelbestellung
Es wurden Sammelbestellungen für Streifenplatinen, RGB-LED's und zugehörige SMD Widerstände angeboten.
Die Preise der letzten Sammelbestellungen können als Richtwerte genommen werden:
Paket 1: LED Paket (100 SMD RGB LEDs) ca. 35,00 EUR
Paket 2: Platinen Paket (11 Streifenplatinen) ca. 11,00 EUR
Paket 3: Komplettpaket (Paket1 + Paket2 + 155 SMD Widerstände) ca. 50,00 EUR
Paket 4: Ambilightpaket (4 Streifen + 32 LEDs + 45 Widerstände) ca. 16,00 EUR
Paket 5: Luxuspaket (Komplettpaket + Ambilightpaket) ca. 66,00 EUR
Paket 6: Eine SMD RGB LED einzeln ca. 0,35 EUR
Paket 7: Eine Streifenplatine einzeln ca. 1,00 EUR
Als Versandkosten kommen noch ca. 5,20 EUR (.de) bzw. ca. 9,00 EUR (.at / .ch) dazu.
Wer sich die Bauteile selbst besorgen möchte, kann diese Reichelt Warenkörbe verwenden:
LEDs gibt es zB bei LED-Tech: http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/SMD-LEDs/Samsung-Ultrabright-SMD-3-Chip-LT-1325_1_2.html
Die 5te Sammelbestellung ist 'closed' (29.11.2010)
Weitere Infos bekommen alle von
[matsch]
Es wird eine 6te Sammelbestellung geben. Zur Zeit werden Interessenten von [matsch] in einer vorläufigen Liste erfasst (Stand 25.01.2011). Die 6te Sammelbestellung wird frühestens starten, wenn die 5te Sammelbestellung zu 100% abgeschlossen ist (ca. Mitte Februar).
Historie:
- erste Sammelbestellung
- 22.Februar bis 09.April 2010
- 20.000 LEDs, 26.195 Widerstände und 2.100 Streifenplatinen
- zweite Sammelbestellung
- 12.April bis 23.Mai 2010
- 10.000 LEDs, 13.400 Widerstände und 900 Streifenplatinen
- dritte Sammelbestellung
- 27.Mai bis 29.Juni 2010
- 7.000 LEDs, 11.600 Widerstände und 800 Streifenplatinen
- vierte Sammelbestellung
- 30.Juni bis 17.Sep 2010
- 6.300 LEDs, 7.905 Widerstände und 931 Streifenplatinen
- fünfte Sammelbestellung
- 21.Oktober 2010 bis 28. November 2010
- 11.000 LED's, 18.500 Widerstände, 1300 Streifenplatinen
Software
Module
DCF77
Uhrzeit
Die Zeit wird von einer batteriegepufferten Maxim DS1307 Echtzeituhr (RTC), die über I2C mit dem Microcontroller verbunden ist, zur Verfügung gestellt.
IR
| Protokoll | Hersteller |
| SIRCS | Sony |
| SAMSUNG | Samsung |
| SAMSUNG32 | Samsung |
| MATSUSHITA | Matsushita |
| DENON | Denon |
| APPLE | Apple |
| B&O | Bang & Olufsen (erst ab Version 1.0) |
| GRUNDIG | Grundig (erst ab Version 1.0) |
| NOKIA | Nokia, z.B. D-Box (erst ab Version 1.0) |
PWM
Display
Struktur
- Kopieren und Umbenennen einer display_wc_xxx-Datei, die der eigenen Konfiguration am nächsten kommt (englisch, wenn nur eine Sprache, oder ger3 bei mehreren)
- in main.h define hinzufügen
- in display_wc.h oben das kopierte include unter Bedingung des gerade definiertne Defines hinzufügen
- anpassen des neuen headers
- Enumeration anpassen, Namen sind egal aber DWP_min1 - DWP_min4 müssen existieren. Auch sollten sie die Werte 24 - 28 haben.
Höhere machen keinen Sinn, weil das heißen würde, das mehr Wörter als SR-Kanäle da sind. - display_getMinuteMask und display_getHoursMask so anpassen, das alle Minuten, bzw Stundenkanäle gesetzt werden
- display_getTimeSetIndicatorMask gibt den Kanal zurück, der bei Zeiteingabe 0 Minuten visualisieren soll (da sonst nix blinkt)
- display_getNumberDispalyState muss eine übergebene Zahl in ein Bild umwandeln, dass die übergebene Zahl erahnen lassen kann.
- Modus-Taste - am einfachsten nur Einträge in e_WcGerModes anpassen. Die Schaltung kann behalten werden. Man bBeachte, dass es doppelt so viele Modi gibt, wie in der Enumeration, da jeweils das Es_ist abgeschalten werden kann. Ist das nicht gewünscht, muss das Define DISPLAY_DEACTIVATABLE_ITIS auf 0 gestellt.
- anpassen der mapping-funktion Zeit → Ausgabemuster (display_getTimeState)
- komplett im Code oder mit look-Up-Tables
- Es sollte natürlich der aktuell ausgewählte Modus (g_displayParams->mode) berücksichtigt werden
Benutzer-Interaktion
- Einmaliges Anlernen der Fernbedienung
- Anpassen der automatischen Helligkeitssteuerung
- Einstellen des Farbprogramms (Übergänge etc)
- Stellen der Uhr (wenn kein DCF77-Modul angeschlossen)
Download
SW V0.11
Bitte README.txt lesen!
Ergänzung: im Verzeichnis "art" fehlte ein PDF, ohne das das Handbuch nicht gebaut werden kann. Datei:Regiomap.pdf
Noch ein paar Tips zum Handbuch:
Latex muss 3x ausgeführt werden, damit alles in dem Ausgabedokument stimmt.
Am besten TeXnicCenter benutzen und das beiliegende Projectfile (*.tcp) benutzen.
Dann ein Ausgabeprofil anlegen (ein vorhandenes kopieren), in dem man eine der bat-Dateien als LaTeX-Compiler angiebt.
Vorteil ist dann, dass man mittels der Buttons schneller durch die Ausgabe navigieren und zu Fehlermeldungen und Warnungen springen kann.
Änderungen:
- gefixt BUG08_002 (Helligkeitskontrolle funktioniert nicht)
- Kalibrierung der automaticshen Helligkeitsanpassung
- --> neues IR-Kommando
- --> neuer Eeprom-Parameter
- --> neue Loggingoption
- an Code-Konfig anpassendes latex-basiertes Handbuch (siehe readme)
- IOs per IR ein/abschaltbar
- --> neue IR-Kommandos
- --> neue Eeprom-Parameter
- gefixt BUG09_022 (Automatische Abschaltung) geänderte Logik (-> Handbuch)
- Autosave optional (user.h USER_AUTOSAVE)
- Eeprom-parameter-Sicherung bei An/Aus IR-cmd
- Signalisierung im Auto-Aus-Zustand
- gefixt BUG010_023 (schnelle Modus-Umschaltung verhindert Fading)
- Schrittweite der Auschaltzeiten als define
ältere Versionen
Hier gibt es noch ältere Software Stände:
SW V0.10
Änderungen:
- abschaltbares "ES IST" via Sprach-Wahl-Taste für beide deutsche Front Designs
- (übernommen von wichtel - aber Reihenfolge geändert -> Handbuch)
- Bootloader Support:
- Wenn 'R' über die UART empfangen wird, wird ein Watchdog-Reset ausgelöst.
- Der Watchdog wird direkt nach Systemstart deaktiviert.
- Indikator für Zeiteingabe definiert -> blinkendes 'Uhr', wenn keine Minutenwörter aktiv
- Helligkeit für Nachtstunden bei Zeiteingabe reduziert.
- Sicherung des Hauptmodus (Einfarb-, Farbwechsel- und Pulse-Modus) und des aktiven Farbprofils im EEPROM
- BAUD_ERROR Makro aktualisiert
- atmega88 Konfiguration entfernt
- DCF77 geändert, zwei erfolgreich empfangene Frames vor Zeitübernahme notwendig
- IRMP-Version 1.7.2:
- Bugfix: Timeout vor NEC repetition frames um "Geister-Kommandos" zu vermeiden
- einige weniger wichtige Protokolle hinzugefügt
- gefixt BUG09_018 (Zeitupdate während Zeiteingabe beinträchtigt Anzeige)
- gefixt BUG09_019 (gemeldet von Wichtel) ("Gesiter-Kommandos" siehe neue IRMP-Version)
- gefixt BUG09_020 (gemeldet von Roman) DCF-Initialisierung <=6 anstatt <=7
- gefixt BUG09_021 (Ambilight in SW an OUTG2 anstatt OUTG1)
- gefixt Fehler der in Mono-Color-Variante: zurückschalten in Normal-Mode forciert kein Display-Update
SW V0.9
zusätzliche Features:
- Unterstützung für neue (3 sprachige) deutsche Front
- Unterstützung für TIX-Clock
- kurze Anzeige von Submodi (Farbprofilauswahl, Sprachvariante)
- Helligkeits-Offset wird abgespeichert
- 24h Zeiteingabe (8-20Uhr: hell, 20-8Uhr: dunkel)
- Standardeeprom-Werte im Flash
- Ein/Aus-Schalt-Zeiten
- Pulsierender Modus
- neue IRMP-Version
Bugfixes
- V0.9 Patch 1 (Patchfile)
- fixt BUG09_008 (falsche Zeitanzeige)
- Hexfiles:
- dreisprachige Front: Datei:Wordclock V0.9 Patch 1 ger3 mega168.hex
- alte zweisprachige Front: Datei:Wordclock V0.9 Patch 1 ger mega168.hex
- V0.9 Patch 2 (Patchfile - basierend auf vorherigen patches)
- fixt BUG09_010 (EIN <-> EINS)
- Hexfiles (enthalten vorherige Patches)
- dreisprachige Front: Datei:Wordclock V0.9 Patch 2 ger3 mega168.hex
- alte zweisprachige Front: Datei:Wordclock V0.9 Patch 2 ger mega168.hex
- V0.9 Patch 3 (Patchfile - basierend auf vorherigen patches)
- fixed BUG09_009 (crashes after IR-Kommands)
- fixed BUG09_011 (training bug)
- fixed BUG09_012 (casing on include usermodes.c)
- fixed BUG09_013 (1:00 - 1:04 and 1:05-1:09 's')
- fixed BUG09_014 (brightness control does not work after setting time)
- fixed wrong command handler in display_x-header
- fixed default values for color profiles
- extracted inits of states from user_init to own routine in usermodes.c
- Hexfiles:
- dreisprachige Front: Datei:Wordclock V0.9 Patch 3 ger3 mega168.hex
- alte zweisprachige Front: Datei:Wordclock V0.9 Patch 3 ger mega168.hex
- V0.9 Patch 4 (Patchfile - basierend auf vorherigen patches, komplette Sourcen)
- fixed BUG09_015 (after enter OnOff-Time no further action is possible)
- fixed BUG09_016 (last Ir-Command is ignored in training)
- dreisprachige Front: Datei:Wordclock V0.9 Patch 4 ger3 mega168.hex
- alte zweisprachige Front: Datei:Wordclock V0.9 Patch 4 ger mega168.hex
- V0.9 Patch 5 (Patchfile - basierend auf vorherige Patches)
- fixed BUG09_017 (set second to 0, when new DCF77 time will take over - prevent a minute jump)
V0.8
Bugs
- [bestätigt]
- der Bug konnte von den Entwicklern reproduziert werden
- [gefixt]
- der Bug wurde bereits gefixt, der Fix ist aber in noch keinem Release enthalten.
- [gefixt - Vx.y]
- der Bug wurde in Version x.y gefixt
[widerlegt]- der Bug konnte nicht bestätigt werden, oder es wurde eine andere Ursache gefunden
Version 0.8
- BUG08_001 - [bestätigt] [gefixt - V0.9]
- Helligkeitssteuerung per FB funktioniert nicht richtig
- BUG08_002 - [bestätigt]
- Helligkeitssteuerung per LDR funktioniert nicht richtig
- [Ergänzt 22.5.10 von Wichtel] In pwm.c wird pwm_idx innerhalb pwm_set_brightness_step() falsch normiert: [gefixt - V0.10]
- pwm_idx % MAX_PWM_STEPS; ersetzen durch:
- else if (pwm_idx >= MAX_PWM_STEPS ) pwm_idx = MAX_PWM_STEPS - 1;
- BUG08_003 - [bestätigt] [gefixt - V0.9]
- OUT23 wird immer mit OUTL1 geschalten
- BUG08_004 - [bestätigt] [gefixt - V0.9]
- Helligkeitssteuerung: geänderter Wert wird nicht gespeichert
- nach Power-ON-Reset immer 100%
BUG08_005[widerlegt] (Fehler lag woanders)- die Kommandos der FB gehen nach einem Power-ON-Reset manchmal verloren
BUG08_006 (reportet von panik)[widerlegt] (Fehler lag woanders)- Die Uhr zeigt nach mehr als 10 Stunden Betrieb für wenige Minuten ein falsches Word mit halber Helligkeit (auf und abschwellend) an.
- Anzeige korrekt: FÜNF NACH DREI (Ossi-Modus ist permanent aktiv)
- jetzt beginnt zusätzlich das Word VIERTEL zu leuchten (halber Helligkeit auf und abschwellend)
- Nach wenigen Minuten ist wieder alles normal.
BUG08_007[widerlegt] (Fehler lag woanders)- nach mehr als 12 Stunden Betrieb oft zusätzliche Anzeige der Wörter VIERTEL und NACH (jetzt mit voller Helligkeit bis zum nächsten Bildwechsel)
- z.B 20:15 Uhr --> Anzeige: ES IST VIERTEL NACH NEUN (Ossimodus aktiv)
- 20:05 Uhr --> Anzeige: ES IST FÜNF VIERTEL NACH ACHT(Ossimodus aktiv)
- 09:35 Uhr --> Anzeige: ES IST FÜNF VIERTEL NACH HALB ZEHN(Ossimodus aktiv)
Version 0.9
- BUG09_008 - [bestätigt] [gefixt V0.9 Patch 1]
- in der 3-sprachigen deutschen Frontplatte wird die Stunde wird in allen Sprachmodi 5min zu spät hochgezählt
- Der Fehler liegt in display_wc_ger3.c Zeile 127: das > muss durch ein >= ersetzt werden (Patchfile)
- BUG09_009 - [bestätigt] [gefixt V0.9 Patch 3]
- nach Systemstart (nach Ende des Blinken) führt Betätigung des Einfarbmodus-Knopfes (-> Farbprofilwahl) zum Absturz
- Workaround: zuerst in anderen Modus wechseln (zB. Demo)
- BUG09_010 - [bestätigt] [gefixt V0.9 Patch 2]
- Anzeige von EIN oder EINS vertauscht ('eins' wird angezeigt, wenn 'ein' dastehen; vice versa) bei 3 sprachiger Front
- BUG09_011 - [bestätigt] [gefixt V0.9 Patch 3]
- IR-Training - bei falsch erkannten Kommandos (falsche Adresse) wird trotzdem hochgezählt.
- BUG09_012 - [bestätigt] [gefixt V0.9 Patch 3]
- Der Compiler meint: user.c:164:23: error: userModes.c: No such file or directory - Sollte das nicht usermodes.c heißen?
- BUG09_013 (gemeldet von Wichtel) - [bestätigt] [gefixt V0.9 Patch 3]
- Anzeige von EIN und EINS im Bereich von 0-4 und 5-9 min vertauscht, Zeile 153 in display_wc_ger3.c (mit Patch 2) muss lauten:
- if((hour==1 || hour==13) && minutes==0){ // if "Es ist ein Uhr" <- remove 's' from "eins"
- BUG09_014 (gemeldet von Wichtel) - [bestätigt] [gefixt V0.9 Patch 3]
- Nach manueller Uhrzeiteinstellung keine Übernahme der manuell eingestellten Helligkeit, nach einmal Pulsmodus ein/aus wird sie wieder übernommen
- BUG09_015 (gemeldet von Wichtel) - [bestätigt] [gefixt V0.9 Patch 4]
- Nach einstellen von Ein/Ausschaltzeit keine Helligkeitssteuerung (Anmerkung von Vlad: -->BUG09_014), keine Modusumschaltung mehr möglich und keine Einblendung des Farbprofilnamens mehr
- BUG09_016 (gemeldet von Wichtel) - [bestätigt] [gefixt V0.9 Patch 4]
- Trainingsmodus erreicht letztes Kommando nicht, da curkey vor Schlussabfrage incrementiert wird.
- durch BUG09_011-fix entstanden
- BUG09_017 (gemeldet von Wichtel) - [bestätigt] [gefixt V0.9 Patch 5]
- Uhr geht bis zu einer Minute vor, da die Sekunden durch DCF77-Empfang nicht beeinflusst werden, zur Abhilfe in dcf77.c als Zeile 379 einfügen: (die derzeitige Zeile 379 wird entsprechend nach unten geschoben)
- DateTime_p->ss = 0;
- BUG09_018 (gemeldet von Wichtel) - [bestätigt] [gefixt V0.10]
- Bei manueller Zeiteinstellung und abwarten des realen Minutenwechsels kehrt die Anzeige zur Uhrzeit zurück ohne den Einstellmodus zu beenden
- BUG09_019 (gemeldet von Wichtel) - [bestätigt] [gefixt V0.10]
- Zuletzt erfolgreich erkanntes Fernbedienkommando wird sporadisch mehrere Minuten nach dem letzten tatsächlichen Empfang erneut erkannt
- BUG09_020 (gemeldet von Roman) - [bestätigt] [gefixt V0.10]
- Fehler in der Initialisierung der DCF77 Struct. Zeile 106 muss wie folgt lauten:
- for (i=0; i < 6; i++)
- BUG09_021 - [bestätigt] [gefixt V0.10]
- Ambilight ist in SW an OUTG2, anstatt OUTG1
- BUG09_022 (gemeldet von Wichtel) - [bestätigt] [gefixt]
- Nach manuellem Einschalten während Ausschaltzeit oder man. Ausschalten während Einschaltzeitdauer sind die Ein/ausschaltzeiten wirkungslos
- Nach erneutem manuellem Eingriff entsprechend programmiertem Zustand wirken sie wieder
- --> Plan: http://www.mikrocontroller.net/topic/156661?page=15#1795536
Version 0.10
- BUG010_023 (gemeldet von kingpin) [bestätigt] [gefixt]
- Schnelles schalten der Anzeigemodi, verhindert Fading (Uhrzeit, Farbe, Pulsen)
- Workaround: Modus wechseln/neu anwählen
- --> http://www.mikrocontroller.net/topic/156661?page=17#1840552
- BUG10_024 (gemeldet von matsch)
- bei Verwendung eines Farbprofils (bei mir Orange) ändert sich die Farbe kurz bei Uhrzeitwechsel. Der Farbwechsel betrifft nur die sich ändernden Wörter.
- Kommentar zum Bug --> http://www.mikrocontroller.net/topic/156661#1883590
Version 0.11
Flashen mittels Bootloader
Verwendung des Bootloaders:
- setzten der BOOTRST-Fuse am AtMega168
- Damit ergibt sich folgende Konfiguration der Fuses: lfuse: 0xE2 hfuse: 0xDC efuse: 0xFC
- flashen des AVRootloader-hexfile auf bisherigem Weg
- Starten der AVRootloader.exe
- Auswahl des Com-Ports
- Baudrate auf 9600
- Sign auf WCMB (WordClock Main Board)
- "Connect to device" -> Button wird zu "Disconnect"
- Auswahl des Hexfiles
- Klick auf "Program"
Ein bootloader-client für Linux ist hier zu finden. Credits: Bernhard Michler, Andreas Butti, ad-rem.
Flashen per Bluetooth
Abstimmungen
offen:
ethernet ntp client: ||||| ||||| |||||
Bewegungsmelder: ||||| ||||| ||||| ||
kurzzeitiger "Volldampf-Modus" (alle Wörter an für bspw. 30sek): ||||| || - nicht empfehlenswert, da die Treiber/Netzteil überlastet werden
Beim Start, alle LEDs einmal der Reihe nach Durchlaufen lassen zum Funktionstest (statt "Volldampfmodus"): ||||| |||
Ton zur vollen Stunde (Beep/Piezo): ||||
ZBus (Ethersex) zum einstellen der Uhr über das Netzwerk, evt holen der Zeitdaten über ZBus von einem Zeitserver: ||
bereits umgesetzt:
zeitgesteuert Dunkelschalten (z. B. nachts "Aus"): ||||| ||||| ||||
"ES IST" soll man ein- oder ausschalten können: ||||
Taste "Speichern" auf FB statt automatisch |||(On Off speichert)
