Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux
von Christian S. (chris02)
Bis morgen wirst du dich noch gedulden müssen,  dann bekommst du eine
ausführliche Antwort. Heute Abend hab ich keine Lust mehr. Lehn dich nur
nicht zu weit ausm Fenster! ;). Alles weitere bekommen wir schon hin,
keine Sorge.  Auch wofür der Steckplatz ist, sollst du noch gesagt
bekommen.
Gute Nacht
von Kerstin B. (kerstin01)
Hallo Chris,
ich habe die von Dir gerettete Platine wieder eingebaut und es
funktionierte auf Anhieb. Ich danke Dir vielmals für Deine
unkomplizierte, professionelle und schnelle Hilfe! Ein „Gerne wieder“
mit 5 Sternchen! Was aber nicht heißen soll, dass der Trockner wieder
ausfallen soll. Wenn es genau so lange hält, wie vorher, müsste ich
jetzt 4 Jahre Ruhe davor haben. Es ist Dein Verdienst, dass das Ding
nicht vorzeitig auf dem Schrott gelandet ist.
Vielen Dank dafür!
Kerstin aus Nürnberg
@ Holger
Es ist zwar nun mehr als ein Tag vergangen, eine Antwort sollst du aber
trotzdem bekommen.
Dieser Anschluss dient zur Spannungsversorgung von Zusatzmodulen
(Sonderzubehör), wie z.B. Invertermodul, Steam-Modul etc. Daher hast du
dort auch 230V anliegen.
Der 56820 hat aber keine solchen extras und daher ist auch dieser
Steckplatz frei.
Wie weit bist du denn nun mit deiner Fehlersuche? typisch für ein
solches Fehlerbild und auch als Schwachstelle sind die Relais, diese
hast du aber schon nachgelötet.
Wenn du magst, kann ich dir anbieten deine Platine in meinem Trockner zu
testen.
@Kerstin
Das freut mich, dass auch beim Einbau alles geklappt hat. Nun solltest
du erstmal wieder Ruhe haben und kannst bei dem bescheidenen Wetter
deinen Trockner nutzen.
von Holger S. (holger_s50)
@Chris .... danke für die Info, jetzt weis ich wofür der freie
Steckplatz ist.
Ich  in immernoch auf Fehlersuche, muss aber gestehen hab ein paar Tage
nichts unternommen da er bis dato noch recht gut schnurrte.....heute hab
ich die Platine noch mal ausgebaut und unter die Lupe genommen, die
Lötstellen ... na was soll ich sagen sehen teilweise alle so aus als
seien sie nicht so toll verlötet, werde morgen alle großen nachlöten
wenn ich mir es zutraue ein Teil der winzig kleinen die mir verdächtig
vorkommen,  dann tausche ich noch die Kondensatoren am Motor und wenn
sich dann keine Besserung einstellt komm ich gerne auf dein Angebot
zurück mit dem Platinenest in deiner Maschine......
wünsche eine gute Nacht Holger
Ich drück dir die Daumen, dass deine Mühen fruchten. Meld dich, wenn es
nicht klappt!
@Chris
schade das Daumendrücken hat nicht geholfen.....ein Wunder wäre an
dieser Stelle vielleicht angebracht ;)
ich würde gerne auf dein Angebot eingehen und dir die Platine
zuschicken, vielleicht hast du mehr Glück als ich, bevor ich den guten
AEG für immer abschreibe.
Überächste Woche wäre ich auf Montage und in dem Fall wäre die Platine
dann verfügbar, da meine Frau mit dem Trockner in diesem Zustand nicht
arbeitet.
Schickst du mir eine PN mit deiner Adresse und was noch so wichtig ist?
Schönen Sonntag noch LG Holger
von F. F. (foldi)
Holger, mach ein 12 Volt Netzteil rein, das haben jetzt auch schon
andere gemacht. Am Ende der Schaltung kommen 12 Volt raus und die
trennst du auf und machst da ein 12 Volt Netzteil rein. Das braucht
nicht mal viel Strom liefern.
von Alex W. (alex_62)
Hallo
Ich habe das den LNK und den Widerstand getauscht, es läuft immer noch
nichts.
Ich hab die Platiene auf meiner Werkbank an 230v angeschlossen, es muss
doch irgend was passieren oder?
Kann mi da jemand helfen
Danke
@holger
schreib mir mal direkt ne Mail
chris02gsm@gmail.com
@foldi
Das Problem mit der Motoransteuerung kann auch mit einem externen 12v
Netzteil behoben werden.
@alex
auch kein tickerndes Geräusch zu hören?  In wie weit besitzt du
Kenntisse in Sachen Elektrotechnik?  Multimeter ist vorhanden?
@Foldi
das versteh ich jetzt nicht.
was soll mir das gegen eine kalte Lötstelle bringen? Meine Relais
schalten freudig nur ab dann geht nichts bzw. nur ab und an wenn ich an
den Steckern oder an der Platine wackel, aber ich finde die Stelle nicht
wo es stört.
LG Holger
Hallo Chris,
Ich hab mal vor 30 Jahren informationselktroniker gelernt.
Multimeter hab ich. Ich hab auch ein Ozzi schnell länger nicht mehr
gebraucht.
Keine Geräusche ich habe 6 Volt Dc an Klemme FB vom LNC gemessen.
von Bastler (Gast)
@ Alex
ist sie denn eingeschaltet oder steht der Programmschalter auf 0 / Aus ?
@bastler
Den Wahlschalter hab ich eine Umdrehung auf ein gedreht. 230v kommen auf
der Rückseite an. Ca. 305 VDc am LNC
von Bastler (Gast)
@basler
Das hilft mir auch nicht , hast du ein Schaltplan von der Platine
von F. F. (foldi)
Bin vom üblichen LNK Problem ausgegangen.
von Bastler (Gast)
Wenn das mit einem 12Volt Steckernetzgerät funktionieren soll müssen
theoretisch am Source Anschluss des LNK304 hinter der Spule 12Volt
anliegen.
Wo ist den auf der Platine hinter der Spule?
von Bastler (Gast)
Durchmessen, ggf. Leiterbahnen verfolgen, sowas sollte man als
Informationselktroniker eigentlich draufhaben ;-)
> anliegen.
Bitte beachten, dass die Platine mit 5VDC und 12VDC arbeitet.
So "einfach" ein 12V Netzteil anschließen geht also nicht. Werden die
12VDC am 5VDC Bereich angeschlossen, geht die CPU hopps und die Platine
ist reif für die Tonne. Die Aussage ist also mit Vorsicht zu genießen!
von F. F. (foldi)
Chris, ich habe ja auch nicht gesagt, dass die WaMa jetzt komplett auf
12V laufen soll und ich meinte es auch nur für den Ausgang der LNK
Schaltung.
Zumindest zwei haben gepostet, dass sie das so gemacht haben.
Aber am Ende muss jeder selbst wissen was er da tut.
Für mich gibt es sowieso nur noch eine Antwort, seit ich eine Miele
repariert habe. Hoffentlich sind die heute noch von solcher Qualität.
Meine nächste Maschine ist definitiv eine Miele.
von oldeurope O. (Gast)
Hatte mal einen Inverterboard von Miele repariert.
War ganz wesentlich mehr Arbeit als die LNK-Geschichte hier.
Qualität ist gut aber Elektronik hält nicht ewig.
LG
old.
von Ulrich Winzer (Gast)
Hallo Kathrin,
hast du die Teile noch, und würdest sie mir verkaufen bzw. zuschicken?
Höre gerne von dir.
LG Ulrich
von Safak (Gast)
Kanst du mir einen lnk schicken oder ich hole in ab
von Wolf D. (wolf_d72)
Moinsen,
ich habe hier eine Privileg-Waschmaschine, die Platine sieht extrem
ähnlich aus, und ein LNK304 ist auch verbaut. Auf dessen Sekundärseite
kommt keine Spannung an.
Seltsamerweise  blinken aber 3 LEDs, wenn man die Maschine einschaltet.
Sonst macht sie aber nichts.
Wie seht Ihr das? - Ist wahrscheinlich der 12V-Strang der Steuerung
kaputt, und der 5-völtige in Ordnung? - Und ein neuer LNK304 einen
Versuch wert?
Ich habe schon mal die 105°-Elkos und die große Diode getauscht, dann
lief sie ein paar Sekunden lang an - und war dann gleich wieder weg.
Ach, das wäre klasse, wenn die wieder liefe!
Wolf
NB: Hat noch jemand 1-2 LNKs rumliegen? - Ich bräuchte die G-Version.
Oder soll ich mal 10 Stck bestellen zur Weiterverteilung?
Wolf
von desinfector (Gast)
zumindest wenn man es mit Netzteilen zu tun hat, die keine
"Sonderspannungen" erezugen, sowas wie 38V oder so, kann man das
Geräteeigene Gelume auch ganz rausrupfen und mit einem ganz neuen
Netzteil "erschlagen".
das Digitalgelumpe will 5V sehen, die meisten Relais haben 12V oder 24V
als Spulenspannung. Wenn ein Netzteil nur dafür zuständig ist, Logik und
Schaltspannungen bereitzustellen, repariere ich Dir deine Höhle für'n
Materialwert von ein paar Goldrand-Thalern.
Ich spaxe ein neues Netzteil rein und gut. Dabei noch für
Rüttelsicherheit sorgen.
Ist ja schön und gut wenn man sich an einer Schaltung versuchen will,
aber wenn die Frau hinter einem steht, wird bei solchen Aktionen ganz
sicher die Harmonie der Ehe auf den Prüfstand gestellt, wenn man da
vielleicht sogar tagelang dran rumbastelt.
von Hobbybastler (Gast)
Habe auch bei unserem Trockner AEG Lavatherm T59859 / 59850 das gleiche
Problem. Elektronik bleibt aus, Beleuchtung bleibt aus, Display aus,
Trockner lässt sich nicht einschalten...
Habe mir hier die ganzen Info durchgelesen.
Habe mir dann auch den LNK, Widerstand und einen neuen Elko gekauft
(Bastelsatz "Trock-04SMD" bei Darisus). Kostenpunkt: 2 Bausätze mit
Versand = 13,44 Euro.
Und siehe da: Der Trockner läuft wieder.
ps: Da dieses Phänomen so gehäuft auftritt, dürfte man den Verdacht
haben, dass der Defekt des Trockners geplant ist (Obsoleszenz).
Lieben Dank ans Forum!
von Schreiber (Gast)
Das nicht, so einen Rufschaen wollen vernünftige Hersteller meist
vermeiden.
Ich vermute eher, dass man hier ein paar Cent sparen wollte und dafür
nicht über die Folgen nachgedacht hat. So wie bei den
Senseo-Kaffeemaschinen...
von AEG Geschädigter (Gast)
Durch diesen Thread konnte ich meinen AEG Lavatherm 56840L für rund €
10.- wieder zum Leben erwecken.
Vielen Dank euch allen !
LG
Wolf Deh schrieb:
> Moinsen,
> Versuch wert?
> Wolf
Du hast ein ganz anderes Problem. Wenn der LNK defekt wäre, dann würde
die Steuerung auch keine 3 LEDs mehr anzeigen.
Zudem hast du noch nichtmal geschrieben, was du für ein Modell du hast.
Die ganze Problematik passt hier sowieso nicht hin. Poste dein Problem
mal mit allen Infos auf www.iwenzo.de
OK, danke für den Hinweis. Steht jetzt hier:
http://forum.iwenzo.de/privileg-classic-10408-keine-funktion-3-leds-blinken--t59483.html
Wolf
von Bernd S. (bernd58)
Hallo und guten Abend,
habe auch einen AEG Lavatherm 59830, 3,5 jahre alt
seit vergangener Woche geht nichts, Elektronik aus, Beleuchtung aus,
Display aus. Spannung 230 V liegt bis zur zur grauen Programmwahlbox an.
Ich habe auch diese ganzen Infoblock durchgelesen, habe die Platine auch
ausgebaut.
Ich traue mich aber nicht den LNK 304 GN auszulöten, bin nicht der Profi
auf diesem Gebiet und habe auch nicht das nötige Werkzeug.
Es wäre nett wenn chris02 mir dabei helfen würde.
LG Bernd
PS: Unser alter Lavatherm 530 von 1992 läuft bei meiner Tochter immer
noch ohne Probleme.
von Jobst M. (jobstens-de)
> noch ohne Probleme.
Da steht vielleicht auch sogar noch "Made in W. Germany" drauf ...
Der muss leider weggeschmissen werden, der ist nur für 220V~ ...
:-D
Jobst
von Weiß-Geräte Retter (Gast)
Hallo Holger S.
Such mal den R99 und drücke mit einem spitzen Gegenstand quer auf den
Widerstand.
Ziemlich sicher gibt eine der beiden Lötstellen nach.
Habe schon 3 solche Fälle gehabt.
von Patient Nr. 110376 (Gast)
Vielen Dank noch einmal an Moritz M. das er diesen Artikel ins Leben
gerufen hat.
AEG Lavatherm 56840, ca. 4 Jahre alt mit bekanntem Problem.
LNG und Widerstand gewechselt und es trocknet wieder.
Genial und das für nur 15 Euro Ersatzteilkosten, dafür gab es sogar
einen 5er Pack.
Weiß-Geräte Retter schrieb:
> Hallo Holger S.
> Widerstand.
wenn ich wieder zu Hause bin suche ich diesen Widerstand und
kontrolliere das mal. Danke für den Tipp
von Fibi (Gast)
unsere AEG Elektrolux Trockner hat auch nach 2,52,5Jahren den Geist
aufgegeben. Weißt jemand wo man eine Platine herkriegt?Danke :)
P.s. ich habe schon alles was im forum steht ausprobiert .
Schick mir mal eine Mail mit deiner Modellbezeichnung etc. Hab glaube
noch eine oder zwei. Chris02gsm@gmail.com
von Lars M. (1250)
der Siemens Waschtrockner WD14H440 läuft wieder. Neu ist der LNK305GN,
davor noch der der Gleichrichter + Vorwiderstand von 33 Ohm auf der 230
Volt Seite neu. Dazu den defekten Übertrager vom Schaltnetzteil neu
gewickelt. Hier war die primäre Wicklung defekt. Wohl zu warm geworden.
Lack auf den Draht hat sich aufgelöst und dann gab es wohl einen
Windungschluss. Strom dann zu hoch und primäre Wicklung durchgebrannt.
Die Spannung nach dem Übertrager ist beträgt 9 Volt für die Relais.
Weiter gehts dann mit 5 Volt für den Prozessor.
von Lars M. (1250)
Hier weitere Bilder.
von Lars M. (1250)
Noch eins.
Respekt, da hast du ja einiges an Arbeit rein gesteckt. Und herzlichen
Glückwunsch, dass das Gerät wieder läuft!
von Lars M. (1250)
Ja, hat etwas gedauert. Aber es war kein Zeitdruck dahinter. Nebenbei
hab ich mir die Steuerungsplatine angeschaut und weiß nun, was dort
alles für Schaltkeise, Triacs, Relais, etc. verbaut sind. Falls mal
einer auch von einer Siemens WD14H440 den Übertrager neu wickeln muss,
so kann er mich gern fragen. Primär ist Kupferlackdraht mit 0,1 mm
Durchmesser, sekundär 0,4 mm. Zwischen Primär und Sekundärwicklung
Polyesterfolie von 3M. Die hat pro Foliendicke 1 kV Spannungsfestigkeit.
So ist dann auch die galvanische Trennung gegeben.
Ich wollt nicht für über 200,- Euro eine neue Platine kaufen, wo dann
nach 4 Jahren wieder Bauteile für unter 10 Euro kaputt
gehen...............
von Bernd Sachse (Gast)
Hallo und guten Morgen,
bin wieder ein entspannter Mensch, der Trockner läuft, meine Frau ist
Glücklich, alles bestens.
Vielen Dank nochmal an Chris02.
Ohne diesen Thread wäre es ein Gewinnbringender Job für den AEG
Kundendienst geworden.
LG Bernd
von Peter B (Gast)
Liebe Leute,
Problem mit einer AEG Öko-Lavamat 79610:
Steuerung funktioniert, Motor läuft nicht.
Dank Forum Fehler eingegrenzt, Leistungsplatine ausgebaut, geplatzten
LNK304 gesehen, einzigen nicht-SMD Widerstand gemessen (0 Ohm statt 10
Ohm), beides erneuert, funktioniert immer noch nicht.
Genauer hingesehen, in einer Reihe mit 22k SMD-Widerständen ist einer
geschmolzen, kein Aufdruck mehr erkennbar. Dieser ist allerdings anders
geschaltet. Frage: auf Verdacht auch durch 22k ersetzen??
Falls irgend jemand eine entsprechende Platine hat: Zwischen C42 und LNK
der oberste R.
Vernünftiges Foto habe ich leider noch nicht hingekriegt.
PS Ersatzteil lt AEG-Seite derzeit nicht lieferbar!
von F. F. (foldi)
Christian Sch. schrieb:
> Autor:
>         Christian Sch.
>         (chris02)
Hallo Christian,
kennst du dich auch mit EBD aus?
>> Hallo Holger S.
>> Widerstand.
> Hallo,
Hallo Weiß-Geräte Retter,
den R99 hab ich nachgelötet und nach einer Woche testen läuft immer noch
alles problemlos, vielen Dank für den Tipp,  der Trockner ist gerettet.
LG Holger
Moinsen,
ich kämpfe immer noch mit einer LNK304-Stromversorgung, bei der schon am
primären Hochvolt-Elko keine Spannung ankommt. Hier:
http://forum.iwenzo.de/privileg-classic-10408-keine-funktion-3-leds-blinken--p276667.html#real276667
habe ich eine Beschreibung reingestellt - wäre schön, jemand könnte
einen Blick drauf werfen.
Danke!
Wolf
von Lars M. (1250)
Ist für die Gleichrichtung 230 Volt AC nur eine Diode oder ist ein
Brückengleichrichter zu finden? Wenn an der Gleichrichtung, wie auch
immer ausgeführt, 230 Volt AC anliegen, aber danach keine Gleichspannung
im Bereich 230 bis 300 Volt anliegen, dann ist der Gleichrichter kaputt.
>> Autor:
>>         Christian Sch.
>>         (chris02)
> Hallo Christian,
Wo drückt denn der Schuh? Kann zumindest versuchen dir zu helfen. EBD
ist ja eher das unterste Preissegment, wo leider nicht mehr soviel
repariert wird, da es sich oft nicht mehr lohnt.
von F. F. (foldi)
Da muss ich dir recht geben. Die Firma ist auch pleite.
Also, im Kochwaschgang wäscht die Maschine meistens nicht zu Ende. Ich
vermute, dass es am Schleudergang liegt. Wenn sie schleudert, dann
flackern alle Leds. Denke da wird ein Reset, durch zusammenbrechende
Spannung ausgelöst. Da ich letztes Jahr erst die Trommel neu gelagert
habe (geht alles mit Standardteilen; Lager wie Simmerring) wollte ich
sie eigentlich behalten.
Ich kann auch nicht sagen, seit wann sie das macht oder ob es schon
immer ein Fehler war (man bleibt ja nicht daneben stehen). Irgendwann,
als sie noch nicht zu Ende gelaufen war, konnte ich diesen Effekt beim
Schleudern sehen.
Ist da was bekannt oder soll ich da einfach ein paar Stützkondensatoren
ergänzen oder vergrößern?
Ist eine WA2110.
Musste gerade feststellen, dass das wohl häufig ein Problem ist. Steht
viel im Netz, aber keine konkreten Antworten.
von F. F. (foldi)
Ist doch ne WA2114.
Hatte mal gerade die Hauptplatine ausgebaut und mal ein wenig mehr C
draufgebaut, da wo mir das so auf Anhieb sinnvoll schien. Aber ohne
Datenblatt blieben dann erstmal nur die üblichen Verdächtigen (Elko nach
Gleichrichter und am 7805 auch noch was mehr).
Am µC habe ich dann mal 330nF dran gemacht. Morgen früh mal Kochwäsche
starten. Mal sehen, ob sie durchläuft.
Die blinkenden Leds sitzen noch auf zwei extra Platinen. Vermutlich
(habe noch nicht nachgesehen) sitz da auch noch ein µC.
Die werde ich auch noch ausbauen und dann mal sehen. Aber ich will mir
sowieso bald mal ne Miele holen und wenn die da ist, dann kann ich die
andere für die Arbeitswäsche nehmen und auch mal länger auseinander
lassen.
@ Lars M.
Es ist nur eine einzige Gleichrichterdiode da.
Was Du dachtest, war auch mein Gedanke: Diode kaputt. Aber leider ist
nach Austausch der Diode der Fehler der gleiche.
Aber ich finde auch keinen Kurzschluß "hinter" Diode und Elko - deswegen
ist es für mich so rätselhaft.
Wolf
von F.J.T. (Gast)
Liebe Forengemeinde,
ich kann hier allen nur danken für den praktischen Enthusiasmus, solchen
Fehlerbildern auf den Grund zu gehen, und eine Lösung zu finden.
Schön, daß es Menschen gibt, die neben den fachlichen Qualifikationen
auch den Ehrgeiz besitzen, so etwas herauszufinden, dieses Wissen
veröffentlichen, und damit vielen anderen helfen, Geld zu sparen, denen
mangels Qualifikation und Fertigkeiten ansonsten nichts anderes übrig
bleiben würde, völlig unverhältnismäßig viel Geld auszugeben (sei es für
Reparatur oder Neuanschaffung).
Jedenfalls war nach dem Tausch der Teile R76 und U4 unser nicht mal vier
Jahre alter Trockner wieder voll funktionsfähig.
Da der Trockner seinerzeit insgesamt alles andere als ein Schnäppchen
war, haben wir nach der Investition von € 2,50 für die beiden defekten
Bauteile (rd. einem dreihundertstel der Anschaffungskosten) nun wieder
einen vollfunktionsfähigen Trockner.
Unser Dank gilt auch unserem Freund R.P., der die Teile eingelötet hat.
Er ist auf dem Gebiet ein absoluter Fachmann, und konnte uns unter der
Lupe genau zeigen, wie es den IC zerrissen hat.
Nun will die Industrie natürlich dauerhaft Geld mit ihren Produkten
verdienen, und auch Neuerungen im technologischen Fortschritt an die
Frau und an den Mann bringen, aber dieses methodische Fehlerbild
verfestigt aus meiner Sicht natürlich bei uns allen die Erkenntnis, daß
ein Plan dahinterstecken muß.
Beste Grüße und nochmals unseren ausdrücklichen Dank
FJ und B
von Kurt W. (heinkelfan)
Hallo Forengemeinde,
nachdem sich unser Trockner AEG 56840 L am vergangenen Wochenende nach
"langen" 4 Jahren u. 1 Monat plötzlich ohne Vorankündigung abgeschaltet
hatte
bin ich nach kurzer Suche auf diesen Thread gestoßen. Meine Hochachtung
für soviel Engagement und Ausdauer bei der Suche nach dem wohl immer
wiederkehrenden Fehler bei diesem und verwandten Geräten.
Als ehemaliger Bautechniker im 13-jährigen Ruhestand beschränken sich
meine Elektronikkenntnisse auf ein Minimum, mit PC und den heutigen
Medien kann ich aber ganz gut umgehen. Zudem verlangt unser kleines
Häuschen Bj. 1936
auch einiges an handwerklichen Fähigkeiten.
Nach Studium aller (auch der emotionalen) Beiträge bitte ich dieses
Forum um
Unterstützung bei meinem Versuch, den Trockner für einen wesentlich
geringeren als den vom AEG-Kundendienst verlangten Betrag wieder zu
beleben.
Aus manchen selbst verursachten Schäden klüger geworden suche ich
zunächst
eine nachvollziehbare Beschreibung zum Aus/Einbau der Platine,
handwerklich
traue ich mir das schon zu. Wenn es dann mit dem unbeschädigten Ausbau
geklappt hat möchte ich einen der Autoren bitten, nach Kontaktaufnahme
die
beschädigten Teile gegen Bezahlung auszutauschen, meine Fähigkeiten
reichen dazu nicht aus.
Wenn ich die Beiträge in diesem Forum richtig verstanden habe liegt die
Ursache neben den teils minderwertigen Bauteilen an den zu hohen
Spannungsspitzen, die ohne Filter direkt zur Platine geleitet werden.
Wir wohnen in ca. 10 m Entfernung von einem Trafogebäude des örtlichen
Versorgers, die Einspeisung zu den umliegenden Häusern erfolgt wie hier
im Aussenbereich üblich mittels Freileitung. Soweit mir bekannt ist kann
man diese Schwankungen messen und auch über einen bestimmten Zeitraum
aufzeichnen. Kann man entsprechende Messgeräte leihen oder mieten und
mit dem Ergebnis den Versorger informieren ? Ich überlege, ob ich nicht
zukünftig auch den Netzstecker unserer Waschmaschine nach jedem Gebrauch
ziehe, oder bringt das auch nichts?
Abschließend: dies ist meine erste Beteiligung überhaupt an einem Forum,
ich bitte wegen möglicher Formfehler um etwas Nachsicht.
Das wär`s für`s erste,
freundliche Grüße Kurt W.
von R. H. (snapper)
hallo
bitte einfach mal per PN melden !
wäre noch interessant zu wissen wo der Trockner steht ?
gruß aus Bremen
von Stefan L. (slandauer)
Hallo Gemeinde:
Mein Name ist Stefan Landauer und ich schreibe hier weil ich nach langem
lesen hoffe sie können mir evtl. helfen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen AEG Trockner Modell T59840 Produkt Nummer 91609617601.
Dieser hat während eines <trockenvorgangs einfach den Dienst quittiert
und nun tut sich gar nichts mehr. Es leuchten kein Lampen oder ähnliches
mehr geschweige denn es passiert etwas wenn ich den Drehknopf betätige.
Daraufhin habe ich im Netz nachgelesen und gesehen das dieser Fehler
wohl mehrfach auftritt bei den Dingern.
der Widerstand 47 Ohm zeigte unendlich an und der 10 Ohm Widerstand
hatte auch völlig andere Werte. Also tippte ich auf den LNK 304 und ahbe
bei Darius ein Reparatursatz bestellt. Auch habe ich einen Bekannten der
Elektroniker gelernt hat und der meinte er könnte mir die Teile
einlöten.
Nun habe ich die Platine nach mehrmaligen Versuchen wieder bekommen
eingebaut aber es tut sich nichts.
Der Bekannte hatte wohl auch doch etwas mehr Probleme mit dem Löten als
er zugeben mochte.
Nun denke ich entweder sind die Teile nicht richtig eingelötet, die
Platine geschrottet beim Lötvorgang oder aber es ist noch ein anderer
Fehler drauf.
Daher meine Frage ob sie mir hier helfen könnten denn sie sind wohl
meine letzte Rettung bevor ich dann doch eine neue Elekrtonik kaufen
muss.
Für eine positive Antwort wäre ich überaus dankbar.
Stefan
von Michael P. (mpl)
Erstmal Bilder :)
Hallo Michael,
SO die Platine wieder ausgebaut und neue Bilder gemacht.
Die Bilder 191,197,195,201 zeigen die Paltine bevor gelötet wurde.
Die anderen Bilder zeigen den aktuellen Zustand an.
Des weiteren habe ich eben beim ausbauen auf die Rückseite auf der das
IC sitzt drangegriffen und habe einen " Strromschlag" bekommen. Habe es
eben nochmal getestet und bekomme wenn ich in der Nähe des LNK dracu
greife eine gebizzelt. Kann nur nicht lokalisieren wo genau das her
kommt.
von Bruzzler (Gast)
Oh Mann,
mindestens oben links am LNK hat der Bekannte die Leiterbahn gekillt. Da
würde ich erstmall alle gelöteten Stellen prüfen....
von larsen (Gast)
ein Problem mit der Platine gab es schon mal hier:
Beitrag "AEG Trockner defekt - Welches Ersatzteil?"
Vielleicht hilft es ;-)
Gruß larsen
von larsen (Gast)
hallo,
falls garnichts mehr geht, in der Bucht gibt es eine gebrauchte Platine
http://www.ebay.de/itm/111607573870
gruss larsen
Hallo Bruzzler,
danke für die rasche Antwort.
Das habe ich mir schon gedacht als ich sie bekommen habe das das nicht
ganz richtig aussieht. Bin aber hier kein Fachmann für.
Kann man soche Leiterbahnen ohne Riesenaufwand ggf. wieder reparieren ?
Wenn nicht würde ich nämlich ggf. dem Vorschlag von Larsen folgen und
mir die gebrauchte in der Bucht kaufen.
@ Larsen
Super vielen Dank für den Tip. Den werde ich verfolgen.
Gruß Stefan
von michael_ (Gast)
Bruzzler schrieb:
> Oh Mann,
Nee! Im Original-Bild ist da auch keine Leitung.
Man könnte die Lötstellen saubermachen, aber es ist nur Kolophonium.
> bei Darius
Wohl kaum, so sieht das bei mir nicht aus. Ich teste das Schaltnetzteil
auf dem Labortisch auf Funktion.
Kann das sein, dass Du für L3 einen Widerstand eingelötet hast?
Ist R76 ein Sicherungswiderstand?
LG
old.
Und ich habe deinen Doppelpost jetzt einfach mal im selben Thread
zusammengefasst...
von Alex (Gast)
Wie Old Europe schrieb hast du da sicher was falsch eingelötet L3 ist
eine Drossel,und R76 ein Sicherheitswiderstand 47Ohm 3W  sieht aus als
hättet ihr die Bauteile vertauscht  (Werte prüfen)  ..das nochmal prüfen
am LNK ist auf jedenfall die obere linke Literbahn unterbrochen und die
anderen Lötstellen sehen auch nicht gut aus . Hol dir auf jeden Fall
professionelle Hilfe .....
> LG
> old.
von 3162534373 .. (3162534373)
Moin,
es scheint nicht alle zu treffen ;)
Ich hab eine 56840L.
Mich hat jetzt mal interessiert ob der Widerstand schon dunkel ist.
Also demontiert.
Ist in 5Tagen vor genau 4 Jahren gekauft und im Durchschnitt 1 mal
täglich gelaufen in den 4 Jahren.
Nix dunkel, sieht aus wie neu der Widerstand.
Aber wer die Maschine haben will, kann die von mir abkaufen, weil ich
Wärmepumpenmaschine bestellt habe.
Grüße
von Ba M. (bastian_h)
mich hat es vor ca. 2 Wochen mit einem AEG Lavatherm 55840 der 6 Tage
nach Ende Garantiezeit das zeitliche gesegnet hat.
Dank euch konnte ich aber den Widerstand und IC tauschen und er
funktioniert wieder - DANKE!
Leider habe ich auch das Problem, dass der Feuchtigkeitssensor wohl
nicht mehr mag. Er schaltet trotz nasser Wäsche immer nach wenigen
Minuten ab.
Korrekter Sitz der Kabel (die 4 dünnen blauen, oder?) habe ich
sichergestellt. An die Sensoren kommt man jetzt nicht ohne weiteres,
wüsste auch nicht wo die sitzen und wie die aussehen. Gibt es da noch
einen Trick? Oder kann da noch mehr auf der Platine kaputt sein, was ich
mit einem Multimeter testen könnte..?
Danke und Grüße,
Bop
von Melina H. (Gast)
Hallo ihr,
Ich befürchte, wir haben das gleiche Problem.
Unser Trockner 56847L reagiert nicht mehr. Ich wollte heute die nächste
Ladung trocknen, aber als ich das Programm einstellen wollte, fiel mir
auf, dass es noch ausgewählt ist, aber im Display nichts steht.
Wir wohnen im Gebiet PLZ 29 und haben keine Ahnung von Elektrotechnik.
Kommt vielleicht jemand aus der Nähe und könnte uns die besagten zwei
Teile auf der Platine austauschen ?
Ist es sehr schwierig als Leihe die Platine auszubauen ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Liebe Grüße
Melina
von R. H. (snapper)
hallo
PLZ Gebiet 29... ist groß, eine genauere Angabe wäre hilfreich.
komme aus Bremen und bin öfters mal im Umland unterwegs.
Guten Morgen,
Genauer gesagt bei 29664 Walsrode :-)
von Raymond T. (Gast)
Thomas N. schrieb:
> Hallo,
> habe nochmal 2 Bilder gemacht mit roten Pfeilen, auch nochmal mit der
> Frage, ob das zweite Bild den LNK zeigt (bei mir ist der nämlich nicht
> beschriftet, bzw. die Oberfläche ist zerstört :-)
> Aus Bild 1 ist der Widerstanf auf R76 sichtbar, der sieht bei mir gut
> aus, trotzdem wechseln ?? Und wenn ja, ist das der richtige Ersatz hier
> (von Darisus) :
> ArtikelNr RMO3E047 - Metalloxid 0617 3W 5% 47R Gurt
> Mein LNK sieht auf jeden Fall nicht mehr funktionstüchtig aus ....
> Danke für eine Antwort.
> Gruss, Thomas.
Hallo, ich möchte wissen wieviel Ohm der Widerstand R76 hat. Vielen Dank
im Vorraus. Raymond T.
von R. H. (snapper)
Melden Sie sich doch bitte hier mal an und schicken mir eine private
Nachricht !
Danke sehr, aber wir versuchen den Trockner morgen mal selbst zu
reparieren.
Die Teile habe ich heute bestellt und hoffe, dass sie morgen da sind.
Wir haben viel Wäsche durch unser Neugeborenes und wohnen in einer
Wohnung, welche zu Schimmelbildung neigt.
Sollten wir nicht weiter kommen, melde ich mich sehr gern an und schicke
Ihnen eine PM.
Liebe Grüße
Melina
zunächst mal vielen Dank für die Hilfen und Tipps.
Ich habe nun mit Erfolg wieder die Platine eingebaut.Habe eine
gebrauchte günstig bekommen.Trockner geht wieder an. Nun habe ich aber
ein weißes Bauteil über. ICh weiß leider nicht mehr wo genau das hin
muss bzw. wie rum das da rein gehört.
Kann mir jemadn sagen wo genau das hin soll bzw. hat jemand ein Foto
davon wo das sitzt.
Das soll wohl eine Abdeckung sein aber ich habe mir nicht gemerkt wo die
war und hab auch kein Foto gemacht vorher leider.
Danke im Voraus für euere Hilfe.
Unser Trockner geht wieder ! Vielen Dank an dieses Forum ?
@Stefan das Teil gehört unter die Metallleiste auf das Platinengehäuse.
Wenn du vor dem Trockner stehst, muss die Seite mit der "Nase" rechts
eingehakt werden.
Liebe Grüße
Melina
von Marcus (Gast)
Hallo Leute,
Zuerst herzlichen Dank fuer die Ausführungen. Ich habe den gleiche
Fehler bei AEG Trockner und mir den LNK 304 ( es wurde der pN statt gn
geliefert) sowie den Widerstand bestellt.
Leider habe beim ausloteten die Lötstelle für Pin 3 auf der Platine
beschädigt. Die Ausbildung zum Radio und fernsehtechniker liegt doch
schon 20jahre zurück und zuletzt mit wenig Praxis versehen...
Habt ihr eine Idee ob man auf Anschluss auf die nächste Lötstelle gehen
kann.
Sorry für die Frage, aber ich habe leider keinen Schaltplan zur Hand.
Lieben Dank und viele Grüße
Marcus aus karlsruhe
von senke (Gast)
> kann.
Dann solltest Du aufgrund deiner Ausbildung doch wenigstens in der Lage
sein auf einem der vielen hier verlinkten Bilder zu erkennen, dass von
Pin3 eine Leiterbahn zu einer Durchkontaktierung welche gleich daneben
liegt führt...
senke
von Marcus (Gast)
Danke für die Unterstützung. Manchmal fehlt einfach die Sicherheit :-)
Er tut wieder :-)
von Hans G. (Gast)
Auch mein Trockner ist während des Betriebs stehen geblieben,nichts geht
mehr,das gleiche  Problem was viele beschrieben haben mit dem
Modell T 56840 L. Meiner ist ein T 56847 L . " sind die verbauten Teile
identisch ? " . Hab die Platine ausgebaut ,optisch nichts zu sehen, R76
nicht verschmort,( wie einige beschrieben haben).
Verbaut ist ein LNK 304 GN . Soll ich den R76 gleich mit erneuern
und wenn 47R5%5W oder 3W, ist in den Beiträgen für mich nicht so klar
rübergekommen.
Gruss Hans
von plati (Gast)
Einen ganz herzlichen Dank an die Teilnehmer in diesem Forum,
auch bei mir ist ne AEG mit dieser Platine
(http://www.mikrocontroller.net/attachment/146024/Front_1.JPG) nach 3,5
Jahren mit den typischen Sympthomen (plötzlich kein Strom mehr ohne
weitere Fehlermeldung) ausgefallen - habe mich and die Platine gewagt
und (natürlich) war R76 hochohmig. LNK304und 47 Ohm Widerstand getauscht
- läuft wieder. Es lohnt sich durchaus, das zu probieren, das einzig
wirklich kniffelige war das Auslöten des ICs, hier empfehle ich die
Tipps oben zu beachten, da bsich die Leiterbahnen schnell mit ablösen,
ggf muss man Brücken löten.
Es scheint wirklich ein systematischer Massenfehler zu sein - hat
eigentlich irgendjemand schonmal von einer Kulanz seitens der
einschlägigen Hersteller gehört?
Gruss und nochmal ganz herzliche Dank besonders an die Pioniere in
diesem Forum!!
von Mark S. (voltwide)
Soweit mir bekannt ist, ist da nix mit Kulanz.
Dieses spezielle Phänomen ist seit mehreren Jahren im inet bekannt, und
es gibt bereits passende "repair kits" online zu erwerben.
Mit anderen Worten - AEG weiß längst Bescheid und hat keinerlei
Interesse, hier irgend etwas zu ändern. Eine ensprechende Anfrage
meinerseits beim Support erbrachte außer dem üblichen Geschwurbele über
die tollen Qualitätsbemühungen des Unternehmens das "Angebot", die
Maschine kostenpflichtig checken zu lassen. Meinen Hinweis auf einen
offensichtlichen Serienfehler hat man geflissentlich ignoriert.
Noch Fragen?
von Hans G. (Gast)
hatte mein Problem schon mal gepostet.
mein AEG Trockner Mod. T56847 L will nicht mehr,keine Reaktion am
Wählschalter keine Kontrollleuchen mehr,gehe mal davon aus das es die
gleichen Fehler sind wie bei T56840 die schon mehrmals beschrieben sind.
Hab die Platine ausgebaut,eigentlich alles sauber nichts verschmort.Den
LNK304GN zu finden kein Problem. Bei der T56840 wird noch von einem
Wiederstand R47 gesprochen , den kann ich auf meiner Platine nicht
finden.
Frage an die Spezialisten hier im Forum,welcher Wiederstand bzw. welche
Teile ausser LNK müssste ich noch erneuern.
Foto der Platine häng ich an.
LG. Hans
von Achim (Gast)
guck mal oben Links grüner Widerstand R76 sollte ein 3W 47Ohm sein
von Achim (Gast)
Sorry ....meinte oben Rechts
von Hans G. (Gast)
bis du sicher das der auch ausgetausch werden muss,
man kann darauf nichts lesen, ob er die Werte hat,
dazu müsste ich in auslöten
von Hans G. (Gast)
Danke, an alle die hier im Forum ihre Beiträge schreiben.
Danke an Christian, ( Chris02gsm@gmail.com  )
auf dich kann man sich verlassen,
Platine am Freitag abgeschickt - Dienstag war die Platine zurück.
Mittwoch eingebaut, Trockner läuft wieder.
LG.Hans
von Sven S. (bitboy0)
DANKE für das Thema hier! Hab meinen Trockner ebenfalls wieder an den
Start gebracht!
Ich hab jetzt noch 4 von den LNK304GN hier rumliegen, weil ich 5 nehmen
musste. Wer einen braucht kann sich bei mir melden.
gruß
Und wegen dem 47Ohm-Widerstand:
Ja, der war bei mir dann auch defekt! Wenn der LNK304 einen Kurzschluss
macht, dann brennt der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durch. Das muss
man von Außen nicht mal unbedingt sehen.
Der Kondensator war in meinem Fall in Ordnung, auch sonst nichts anderes
defekt.
@Hans G.
Prima, dass der Einbau auch problemlos geklappt hat und dein Trockner
wieder läuft :)
@Sven
Wenn der LNK einen Kurzschluss zwischen D und S hat, dann ist der
Widerstand auch defekt. Denn dieser dient als Sicherung.
Auch in eingebautem Zustand sollte sich der Unterschied sehr leicht
messen lassen, das ist ja zwischen recht niederohmig (47 Ohm) und
unendlich. Zeigt dein Messgerät also etwas deutlich höheres als 47 Ohm
an, ist der Widerstand mit Sicherheit hin.
Matthias' Aussage kann ich bestätigen. Im Eingebautem Zustand iegst du
knapp unter 1M. Mit dem Wissen, aus dem Thread, dass er 47R haben soll,
hilft das weiter.
von Nik W. (nik)
Moin,
jippie, dreieinhalb Jahre geschafft! ...
Gerät AEG 56847L -- für die Statistik.
Für 16,39 EUR würde ich bei RS Bauteile (LNK304GN, R 47 Ohm +/-5% 3W)
bekommen -- für fünf Geräte, und hätte dann noch fünf Widerstände übrig.
Aber ob ich die Muße und Zeit habe, das selbst zu löten, weiß ich noch
nicht.
Chris, reparierst du noch?
Viele Grüße
Nik
Nik, das ist wirklich kein Aufwand ... vorausgesetzt man hat einen
Lötkolben - der was taugt - und ist nicht völlig ungeübt.
Widerstand und LNK tauschen sollte wohl reichen ... das schwierigste ist
das auslöten des LNK, weil die Pads auf der Platine wirklich leicht
mitkommen.
gruß
von Nik W. (nik)
Wenn es nicht schwieriger als der Ausbau der Platine ist...: Was für
biestige Stecker! Ich habe die kaum lösen können.
Und dann stelle ich zu meiner Freude fest, dass die Platine selbst
Übermaß hat und kaum in das Gehäuse passt.
Ich habe versucht, jeden Schritt zu fotografieren -- mal sehen, ob ich
das dann hinterher wieder alles zusammengebaut bekomme. :)
von Osi7 (Gast)
Hallo Leute
Auch mein AEG Trockner AEG 56840L hat nach 2,5 Jahren den Geist
aufgegeben. Damals war der LNK 364? auf der ersten Platine ( der
schwarzen auf der rechten Seite) defekt.
Jetzt nach weitern 2 Jahre hat mich der LNK304GN und der Wiederstand auf
der Hauptplatine vorne verlassen.
Hab die Teile ausgetuscht und er funktioniert wieder!!! Kosten 5€
Sind wir doch froh das wir so fehlerhafte Gerät besitzen, bei dehnen es
so tolle Reparaturanleitungen im Internet gibt.
DANKE DANKE!!!!!
LG
Osi7
von F. F. (foldi)
Genau! Die Suchanzeige heißt dann in der Zeitung: "Suche Waschmaschine
Marke: ... , Type: ... , defekt, mit diesem ... Fehlerbild, günstig
abzugeben!"
Ich glaube billiger komme ich wohl nie mehr an eine neue Maschine.
@Nik
Die Stecker sind wirklich sehr "biestig", da die Verriegelungsnase nicht
gelöst werden kann.
Wenn du einen vernünftigen Lötkolben hast, kannst du es, wie Sven
geschrieben hat, selber versuchen. Hast du nur ein billigen Lötkolben
vom Discounter brauchst du damit gar nicht erst anfangen. Und Erfahrung
solltest du auch mitbringen. :)
@Foldi
Mit deiner EBD bist du nicht weiter gekommen? Hatte das aufgrund der
Klausuren leider ein wenig aus den Augen verloren.
von Jakob L. (jakobless)
mir ist nach 2 Jahren und 4 Monaten meine Lavamat Waschmaschine
eingegangen.
Keine Anzeige mehr, nichts.
@Nik: ging mir genauso, ich habe mich gefühlte 2 Stunden gespielt, um
diese verdammten Stecker von der Platine zu lösen.
Allerdings ist bei meiner Waschmaschine die Platine etwas anders als wie
die vom Wäschtrockner. Siehe Fotos.
Es ist ein LNK364GN verbaut.
Produkt: AEG Lavamat L76275SL
Prod.: 914532304|00
Typ: FLI132HM1
Hat hier jemand Erfahrungswerte? Ist der LNK364GN auch dafür bekannt
nach 2 Jahren kaputt zu gehen?
Schonmal danke für eure Antworten!
LG Jakob
von Peter X. (peter_x)
Du kannst deinen dekadenten Wäscheleinenersatz mit den o.a. Maßnahmen
für maximal 2 + X Jahre reparieren. Das grundsätzliche Design dieser
armeseeligen Entwicklung kannst du nicht ändern.
> Hallo,
> eingegangen.
> Prod.: 914532304|00
> Typ: FLI132HM1
> LG Jakob
Spannung (230V AC) liegt an der Steuerung an?
Welche Elektrotechnischen Kenntnisse besitzt du? (Evtl. ein Multimeter
und kannst damit umgehen?)
In diesem Thread bist du der Erste mit diesem Problem und auch sonst
sind mir keine Anderen bekannt. Aber ich bin guter Dinge, dass auch das
wieder wird!
von Nik W. (nik)
So, ich habe hoffentlich erst mal zwei+x weitere Jahre Ruhe.
Ich habe mir vor Jahren eine -- wie ich denke -- ordentliche
(uC-gesteuerte) Lötstation gekauft. Leider fehlte in der Verpackung die
Erfahrung. ;)
Den Widerstand hatte ich logischerweise sehr schnell getauscht. Es
haperte zunächst am IC. Dummerweise habe ich nur eine Entlötpumpe (so'n
Ding zum Vorspannen). Kurz vor Aufgeben löste sich eine Seite dann doch.
Damit ging der Rest auch. Ich frage mich, ob Entlötlitze geholfen hätte.
Wie habt ihr LNK304 ausgelötet?
Leider hat sich ein Pad gelöst. Entsprechendes Beinchen habe ich
verbinden können, aber es baumelt halt ein bisschen. Wie ist eure
Empfehlung? Festkleben (2K)?
Ich hätte jetzt übrigens drei Reparatursätze übrig. Die gebe ich zu
Selbstkosten (Mat-Preis zzgl Versand) gerne weiter.
Viele Grüße
Nik
> wieder wird!
Danke für deine Antwort!
Ich hab leider nur ganz rudimentäre Kenntnisse. Aber ein Bekannter von
mir ist Elektriker, der wird jetzt zwangsbeglückt. ;)
Wir werden das Teil mal durchchecken.
Eine Frage hätte ich noch. Laut Plan gibt es zwei Elektronik-Bauteile:
http://ersatzteile.aeg.at/search?ssv=91453230400&prpp=150&customFields=edmx%3DA&customFields=eds%3DP09143072519&customFields=edProdDate%3D20120528&customFields=edProdNo%3D914532304&customFields=edelc%3D00&customFields=edDesc%3DElektrische%20Komponenten%20268
Ich hab Teil 587 ausgebaut, der Fehler könnte aber vermutlich genauso in
Teil 587A stecken, oder?
LG Jakob
von bmf13 (Gast)
Ein fettes Dankeschön an alle!!
LNK + R47 getauscht und sie an – es geht!!
Vielen Dank!!!!
>> wieder wird!
> LG Jakob
Dein Bekannter soll mal messen, ob noch 230V an der Steuerung ankommen.
Diese anliegen, sobald der Netzstecker in der Steckdose ist.
Beide Elektroniken könnten dir Probleme bereiten, welche genau dein
Problem ist, finden wir schon raus. Ein paar Bilder wären sehr
hilfreich!
von Daniel (Gast)
hat jemand zufällig ein Datenblatt oder Messwerte für einen TDK 20EF-E17
Übertrager? Stammt aus einer AEG Waschmaschine. LNK und die Widerstände
sehen soweit gut aus.
Sehen gut aus oder sind auch die Messwerte plausibel?
Wenn du den Trafo vermessen hast, kann man i.d.R. auch schon Aussagen
darüber treffen, ob er i.O. ist oder nicht. Daher mal bitte Messwerte
und ein Bild posten (von der Rückseite)
von Daniel (Gast)
Beides, sehen gut aus und die Messwerte passen auch. Daher die
Vermutung, dass es eventuell am Übertrager liegen könnte.
Hier meine Messungen:
Primär: 3-4 ca. 6 Ohm, sonst nix
Ich nehme mal an 3 und 4 sind fürs Feedback? Der Draht ist deutlich
dünner als von 1-2.
Sekundär: 5-6 ca. 1 Ohm
          7-8 0,2 Ohm
Dann gibts noch 1 auf 8 mit 0,2 Ohm und 1 auf 7 mit 0,2 Ohm sowie 2-5
und 2-6 mit 0,2 Ohm.
1 ist unten links und 8 oben links. Fotos müsste ich erst machen.
von Maco (Gast)
und wieder läuft ein AEG Lavatherm Wäschetrockner ProSteam 88840.
Neu gekauft im Frühjahr 2011.
Letzte Woche ebenfalls einfach Strom weg und nichts ging mehr.
Habe den LNK304GN und den Widerstand 3 Watt 5% 47R getauscht.
Jetzt läuft er wieder :)
Vielen Dank an euch, die ihr der Ursache auf den Grund gegangen seid
und alles so gut hier im Forum beschrieben habt.
> Hallo,
> eingegangen.
> Prod.: 914532304|00
> Typ: FLI132HM1
> LG Jakob
Falls sich jemand fragt, was mit meiner Waschmaschine L76275SL passiert
ist:
Offensichtlich war der Übertrager (TDK 20EF-E17) defekt, Ersatz dafür
findet man sehr schwer bis gar nicht.
Mir blieb nichts anderes übrig als das offizielle Ersatzteil von
Electrolux zu ordern, kostet mit 50% Kulanz immer noch über 100€. >:(
Maschine läuft jetzt wieder (hoffentlich diesmal länger als 2 Jahre).
LG Jakob
@Daniel
Von dir fehlt immernoch ein Foto!
Und die Produktnummer deiner Maschine wäre sehr hilfreich!
von R. F. (rfr)
Ich habe in der Regel Probleme, die Maschinen so aufzumachen, dass ich
nach dr Reparatur die Kiste auch wieder gescheit zu bekomme.
Gibt es dazu auch Anleitungen?
Robert
von Sil K. (sil_k)
Hallo Gemeinde,
mein AEG Trockner ist auch hin, aber erst immerhin nach 5 Jahren. Ein
Lavaterm 56840RL. Lötstation + Set sowie Multimeter ist bestellt,
Ersatzteile sind bestellt, hab seit 20 Jahren nicht mehr gelötet und
messen kann ich auch nicht wirklich. Ich glaube eine Durchgangsprüfung
sollte ich wohl hinbekommen, wenn ich die richtige Position am
Multimeter finde :-) ... egal ... mehr als noch kaputter machen, kann
ich das Ding wohl nicht. Bei mindestens 400€ bei einer Neuanschaffung
lohnt sich der Selbstversuch allemal. Ich versuche erst mal den R76 und
den LNK304 zu tauschen, dann sehen wir weiter. Hat mal jemand eine grobe
Anleitung, wie ich die Platine ausgebaut bekomme? Irgendwie sowas wie
"hintere Abdeckung abschrauben, dann obere Abdeckplatte abschrauben,
dann Frontblende abschrauben..."
Viele Grüße,
PS: Und ihr seid sicher, da drin gibt es keine Sicherung, die man
einfach tauschen kann? ;-)
von Hubert G. (hubertg)
Nicht immer ist der LNK304 defekt.
Ich habe gestern eine Platine eines Lavamat bekommen mit dem Hinweis
"tot".
Den LNK gemessen, kein Kurzschluss, Sicherungswiderstand ebenfalls OK.
Spannung am 400V Elko vorhanden. Primärleitungsweg durchgemessen,
Ergebnis: Der Trafo hat primär eine Unterbrechung. Nach dem Auslöten
festgestellt das ein Draht der Primärwicklung direkt am Lötstift
abgebrochen (oxidiert) war.
Neu anlöten ging gerade noch, zusammengebaut, alles wieder bestens.
Mein Glaube an die Qualität der Elektronik in diesen Geräten hat sich
damit nicht gebessert.
von benq (Gast)
Vielen Dank
Hat funktioniert !
Der 47 Ohm Widerstand war Hochohmig habe einen 62 Ohm einingelötet
Und den Lnk 304 getauscht, dabei ein Pad abgerissen aber freigekratzt
und angelötet
Und siehe da trocknet wieder !!!!
Danke für den Tip
von F. F. (foldi)
benq schrieb:
>  62 Ohm einingelötet
Hoffe du hast nicht einen normalen Widerstand genommen.
von Nik W. (nik)
Hallo Robert,
"Anleitung" ist etwas übertrieben -- aber ich hatte für mich selbst
Fotos gemacht. Ziel sollte sein, dass ich mir merken kann, wo Schrauben
sitzen, wie die Kabel geführt sind und welcher Stecker wo angeschlossen
ist.
Anbei das Ergebnis. Vielleicht hilft es ja. Ich habe nach dem
Zusammenbau noch eine Schraube über. Aber das Gerät läuft. Schraube habe
ich mit Klebeband am Trockner befestigt. Wenn ich in 2-5 Jahren wieder
ran muss, bringe ich sie vllt. unter. :)
Nutzen der "Anleitung" auf eigene Gefahr. Keine Gewähr auf Vollständig-
oder Richtigkeit.
Viele Grüße
Nik
von Frank (Gast)
Hallo miteinander,
auch ich hatte das Problem: AEG Trockner (LAVAMAT Mod. T55849),
plötzlich alles dunkel. Und klar: 6 Monate über Garantie.
Eher zufällig bin ich , bei der Suche nach einem neuen Gerät, auf diesen
Beitrag gestoßen.
Ich habe bei Chris angefragt und er wollte mir gerne das Löten abnehmen.
Also Platine raus, ab in die Post und kurze Zeit später repariert wieder
bei mir.
Eingebaut - und der Trockner tut es wieder!
Ein schöner Tag!
Gruß an alle.
Frank.
von Kai W. (Gast)
vielen Dank für dieses Thread!
Hatte das gleiche Problem: Trockner (55840) ging einfach aus und nicht
wieder an. Dann via Suchmaschine des Vertrauens nach "Lavatherm defekt"
Nach Ausbau der Platine direkt gemessen, dass der Widerstand defekt war.
Direkt aber auch den LNK304 ausgetauscht, auch wenn er noch normal
aussah. Hatte ein "Reparaturset" über die Bucht bestellt, was den LNK
und den passenden Widerstand enthielt. Zwar nun inkl. Porto 7 Euro
bezahlt, dafür aber in 2 Tagen da gewesen und ich wusste mit Sicherheit,
dass es die richtigen Bauteile sind!
Kai
PS: Habe nach Einbau und erfolgreichen Trocken-Vorgängen noch ca. 10
Schrauben über ... schlimm? ;-)
Du weißt ga nicht, was ich gerade in der Bucht und auf anderen
Plattformen schon für einen Mist als "Reparatursatz" gesehen habe. Das
ist meilenweit von "Sicherheit" und "richtigen Bauteilen" entfernt.
Da kannst du bald die Wäsche an deinem brennendem Trockner trocknen.
Auch ein Widerstand hat mehr Spezifikationen als Nennwiderstand und
Nennleistung!
von Heiko (Gast)
Super Forum, danke für die wirklich hilfreichen Einträge. Lnk und
Widerstand besorgt, Teile getauscht und die Kiste läuft wieder. Und das
für gerade mal 5€!
Danke
von Jens (Gast)
Hallo Forum,
Nach geschlagenen 4 Jahren und 6 Monaten hat unsere Lavaterm 5684 den
Geist aufgegeben. Ich Versuche den LNK 304 sowie den 3W 5% 47R zu
besorgen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe die Platine ausgebaut
und vor mir liegen. Ich traue mich aber nicht die Lötarbeiten selber
durchzuführen. Ist hier jemand aus dem Raum Wiesbaden der mir helfen
könnte? Oder kann ich mit den Teilen einfach zu irgendeinem Elektroniker
gehen der mir das macht?
Vielen Dank im voraus
Jens
Elektronik ist auch nicht gleich Elektronik.
Du kannst es sicherlich bei einem Elekronikladen versuchen. Ob der dir
weiter helfen kann (oder will) wird er dir dann sagen.
Ansonsten kann ich dir auch weiter helfen, wohne allerdings am anderen
Ende von Hessen, aber dafür gibts ja noch die (strikende) Post ;)
Wenn du die latine erstmal ausgebaut hast, wird der Rest schon wieder.
von Carl (Gast)
Vielleicht kannst du uns ja auch sagen (Link) welche Teile die richtigen
sind da es da ja eine riesenauswahl gibt. Danke vorab und Grüsse Carl
> Nennleistung!
von ●Des|ntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
wenn der Fehler nur im Primärteil liegt:
diesen Teil komplett hochlegen und an die Elkos des Sekundärteils die
nötigen Spannungen von einem zusätzlichen Netzteil legen.
wenn die Halbleiter zum Sensor-Auswerten 5V haben möchten
und die Relais 12V haben möchten, würde ich ehrlich gesagt da garnicht
erst gross am originalen Netzteil rumbasteln.
So läuft bei meiner Omma eine Waschmaschine mit einem kleinen
PC-Netzteil, das keine Probleme mit Leerlauf hat.
Und: Die zieht bei Nichtgebrauch eh den Stecker.
So schnell kann ein WAF garnicht rot werden,
bis man in der Art die Wäsche wieder am laufen hat.
von Jens H. (havy)
Hallo Chris,
Du hast recht gehabt. Entweder heißt es, wir machen kein AEG oder aber
die wollen einen Techniker vorbei schicken der sich das Ganze anschaut.
Das klingt jetzt schon nach Abzocke. Ich schicke dir eine PM.
Jens
von Axel (Gast)
auch bei meinem AEG 5684EX L geht nach 4,5 Jahren nichts mehr. Wollte
ihn heute benutzen, der Trockner ist aber tot.
Jetzt versuche ich gerade die Platine auszubauen. Ich bekomme aber die
Stecker nicht weg.
Ich habe Angst, dass ich da was kaputt mache. Gibt es da Tipps, wie man
die Stecker am besten weg bekommt.
Vielen Dank.
Axel
von F. F. (foldi)
Einfach ziehen. Sollte einer nicht los gehen (sieht nicht so aus), dann
ist der verschmort.
von Peter R. (pnu)
> ist der verschmort.
... und dabei etwas hin- und herwackeln. So zieht man abwechselnd links
und rechts an der Kontaktreihe. Beim Ziehen ohne Wackeln stellt sich die
Leiste schräg und verklemmt sich.
 Das ist ähnlich wie bei Schubladen (System Trulleborg) da bekommt man
die zum Klemmen neigende Lade nur durch hin-und herrütteln heraus.
Die Steckr gehen sehr schlecht raus (obwohl sie nicht verschmort sind
Eigentlich fehlt eine Nase um die Haken zu entriegeln. Du kannst es mit
viel rüttel und ziehen versuchen. Ansonsten unter (auf deinem Bild)
oberseite, zwischen Stecker und Steckergehäuser auf der Platine, mit
einem !!kleinem!! Schraubendreher zwischen gehen!
von Axel (Gast)
Danke für die Antworten. Rütteln hilft leider nichts.
Mit einem Schraubenzieher den Haken unten reindrückenn, bringt bisher
leider auch nichts.
Oder soll ich Stecker und Halterung direkt aufhebeln?
schau Dir den freien Steckplatz in der langen Kontaktwanne bei den
Relais an.
Daraus müsste eigentlich ersichtlich werden, wie die Stecker drin sind
und wie ggf arretiert.
von Axel (Gast)
So. Vielen Dank. Zwei sind nun endlich raus. Hab einfach mal mit einer
Zange gerüttelt. Ich weiß: Unkonventionell, wahrscheinlich schütteln
hier die meisten mit dem Kopf, aber es hat funktioniert. :-)
Hab zuvor scheinbar zu lasch gezogen.
Fehlt nur noch einer. Der blaue links. Da kommt man aber schlecht ran.
von Axel (Gast)
Auch geschafft.
Danke nochmal für alle Ratschläge.
Ist das hier der richtige Reparatursatz?
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p54071_TROCK-03SMD-----Reparatursatz-f--r-Trockner-mit-LNK304GN--47R-3W--Elko-47uF-450V.html
Axel
von Ertan (Gast)
Ich habe auch leider ein AEG Trockner (Lavatherm T61270AC) und nach 2
Jahre und 3 Monate funktioniert den Gerät nihct mehr! Ich habe meine
Gerät 02/2013 gekauft aber seitens der AEG hat es nix verbessert.
Gleiche Fehler sowie schon vorher geschrieben sind. Kein Reaktion, kein
Licht.
Ich habe den Gerät auseinandergebaut ( sh. Bilder im Anhang). Ich habe
die vorherige Nachrichten gelesen. In meinem Gerät gibt es LNK364GN
statt 304GN. Einen Wiederstand 390R 4W 5% und eine
Kohleschichtwiderstand 49 Ohm 1% (gelb, weiß, schwarz und braun). Ich
weiß aber nicht, ob ich den Widerstand richtig berechnet habe. Ich komme
nicht aus diesem Fach. Soll ich die beide Widerstände umtauschen?
Ich kann die Widerstände schon löten aber mit dem LNK, bin ich
skeptisch. Ich werde die Teile über Internet bestellen und
wahrscheinlich zu einem Elektriker löten lassen.
Hoffentlich werde ich mit eure Hilfen meine Trockner wieder zum Einsatz
bringen!
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Ertan
von Axel (Gast)
Noch eine Frage hinterher:
Wie prüfe ich jetzt (als absoluter Laie) was defekt ist? Evtl ist es gar
nicht das(?) LNK und der Widerstand. Was brauche ich zur Prüfung?
Gruß Axel
@Axel
Mit einem Multimeter kannst du das recht schnell und einfach überprüfen.
Einfach mal den Widerstand und den Lnk vermessen (Widerstand).
@ertan
Der Widerstand wird auch 47Ohm haben. Wahrscheinlich hat sich der Ring
durch die Hitze verfärbt. Den 4W Widerstand musst du mal Durchmessen.
Wenn du keinen zum löten findest kann ich dir auch gerne weiterhelfen.
von Ertan (Gast)
Vielen Dank für schnelle Antwort. Ich werde heute den 4W Widerstand
durchmessen. LNK soll 20 Ohm haben oder? Ich werde mal am Montag
rumfragen, ob ich jemandem für Löten finden kann.
Falls ich niemandem finden würde, soll ich über deine Email adresse
melden?
Wenn er 20Ohm hat, hat er einen Kurzschluss. Ja, ansonsten kannst du mir
gerne eine E-Mail schreiben. Chris02gsm@Gmail.com
Dann viel Erfolg bei der Suche und ein schönes Wochenende
von Ertan (Gast)
Danke für die Infos. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
von Axel (Gast)
Hallo Chris,
vielen Dank für die Info.
Auch von mir schönes Wochenende an alle.
Gruß Axel
von Ertan (Gast)
Ich habe die Widerstände durchgemessen.
390R 4W 5% = 414
47Ohm = keine Reaktion.
Soll ich die beide Widerstände umtauschen, oder?
Ich weiß nicht wie ich den Lnk364 durchmessen kann.
Der 390R scheint i.O. zu sein. Der 47er defekt. Wobei Messungen in der
Schaltung immer mit Vorsicht zu betrachten sind, aber bei dir sehe ich
das recht unkritisch.
von Guenter W. (Firma: keine) (guenterweber)
so wie ihr im Überblick seht hat es dieses Teil auch erwischt in meiner
Maschine.
Links der schwarze "Rotz" ist wohl ein eindeutiges Indiz.
Leider ist beim Entlöten (bin wohl nicht der einzige hier) ein Beinchen
inclusive Platinenlayout mit hops gegangen.
Wenn ich oben die Schaltpläne sehe, dann könnte ich nach meiner
Nummerierung ja wohl 6 und 7 brücken oder?
Sonst ist alles prima gelaufen.
Ich hätte wohl doch die Beinchen einzeln knipsen sollen und dann
entlöten.
Nachdem ich die linke Seite gut ab hatte, stand das Teil unter spannung
und schoss nach oben unter Abriss des einen Beinchens.
Ja, kannst du genauso brücken
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Sehe ich das richtig, dass 2,3,6,7 in meinem bildchen alles verbunden
sind ?
von Kalle (Gast)
> sind ?
Nuklar , siehste vollkommen richtig
von Sil K. (sil_k)
Hallo Gemeinde,
ich habe mit etwas Unterstützung vom Repair-Cafe den LNK 304NG und den
R47 ausgetauscht (AEG Lavaterm 56840RL). Diese Lösung war leider nicht
nachaltig, der Trockner lief gerademal 1,5 Durchläufe. Ich fürchte da
muss noch eine andere Komponente davor nicht mehr ganz "gesund" sein.
Ich wundere mich etwas, da ich annehmen würde, entweder macht es beim
ersten einschalten gleich "zzzpppp" und ist wieder platt, geht garnicht
erst an oder bleibt die nächsten 2 Jahre ganz. Den schleichenden Tod
nach einer erfolgreichen Trocknung und den zweiten Versuch, der wieder
zum Ausfall führte, hätte ich nicht erwartet.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
von Pepi K. (rudiultraplus)
Und noch einer.
Gekauft vor 2 1/2 Jahre.
Gerät: Zanussi ZTH485
Fehlerbild: Kein Anzeige mehr
Vermutete Diagnose: Schaltnetzteil
Therapie: 47 Ohm Widerstand mit 3W und ein LNK304 von RS-Online
Ergebnis: :-) Läuft wieder um 3 Euro :-)
Servus
von F. F. (foldi)
Dann ist dieser Mist wohl fast überall verbaut.
Es könnte sein, das da noch ein Kondensator im Eimer ist, mögl. der, der
Motor-Umschaltspitzen vom Netzteil fernhält. Auch eine schwache
Netzzuleitung kann dazu beitragen, das Störungen bis zum LNK Chip
durchkommen, (Altbau, 6A LS, dünne Drähtchen zur Steckdose)
Trag das nochmal zum Repair Cafe, die Jungs und Mädels dort haben vllt.
noch ein Messgerät, mit dem sie sowas mal prüfen können.
von Jens H. (havy)
Hallo Leute,
Ich habe heute meine Platine wieder eingebaut. alles funktioniert wieder
super. vielen Dank an Chris und dem Forum. Wenn ich jetzt wieder ein
Problem mit Elektronik habe, weiß ich wo ich zuerst fragen muss. :)
Ein Tipp habe ich vielleicht noch. Markiert die Stecker, dann klappt das
mit dem Zusammenbau ganz einfach. Nach 30min. War wieder alles zusammen
gebaut und der Trockner trocknet wieder wie am ersten Tag.
Viele Grüße Jens
von Silvio069 (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Widerstand 47 Ohm 3W 5%. Ich könnte den im Bild
bekommen. Die Frage ist, was es mit der LIMITING VOLTAGE auf sich hat.
Weis jemand wieviel Spannung über dem Widerstand normal bei Betrieb
abfällt?
Ist dieser Widerstand geeignet?
Danke im Voraus.
von F. F. (foldi)
Steht doch da. Wurzel aus PxR ist die limitierende Spannung.
47Ohm x 3 Watt und daraus die Wurzel, das macht dann 11,87 Volt.
Ja ich hab mich bissl blöd ausgedrückt. Natürlich habe ich auch den Wert
errechnet, mir stellt sich daher die Frage, was ist wenn schaltungsmäßig
> 12V normal sind. Deshalb die Frage ob dieser Widerstand ok ist. Bei
anderen "normalen" Widerständen findet man immer Angaben 100V oder 250V
etc. Da erscheinen mir ~12V bissl wenig. Heißt das, man darf den
Widerstand mit nicht mehr als 12V betreiben? Aber ich habe da auch nicht
so die Ahnung, daher wende ich mich an euch.
Ich habe bei einem anderen Sicherungswiderstand gesehen, dass ebenso die
max. Spannung Wurzel aus P*R ist, was also 11,87 V bedeutet. Ich
verstehe nicht, warum das bei "normalen" Widerständen nicht da steht.
Jetzt nochmal meine konkreten Fragen:
1.) kann der o.g. Widerstand mit max. 11,87 V nun verwendet werden oder
nicht?
2.) wenn nicht, welcher der 2 folgenden Widerstände würdet ihr nehmen,
ist das egal?
Metallfilmwiderstand
http://www.distrelec.de/de/widerstand-47-ohm-vishay-pr03000204709jac00/p/16086417?q=47+ohm+3w+5%25&page=1&origPos=1&origPageSize=50&simi=97.12
Metalloxidwiderstand
http://www.distrelec.de/de/mo-schicht-widerstand-47-ohm-vitrohm-po590-5t-47r/p/16079231?q=47+ohm+3w+5%25&page=4&origPos=4&origPageSize=50&simi=97.08
Bitte helft mir.
von F. F. (foldi)
Wenn da ein 3W drin war, sollte der auch wieder rein.
Und zwar nur solch ein Typ Sicherung. Der brennt nämlich im Fehlerfall
durch, ohne dir die Bude in Brand zu stecken.
sorry, aber irgendwie sind das keine Antworten auf meine Fragen...
Vielleicht kann das jemand anderes Beantworten?
von hinz (Gast)
Silvio069 schrieb:
> Bei anderen "normalen" Widerständen findet man
> immer Angaben 100V oder 250V etc.
Aber wohl als Maximum Operating Voltage.
ja die Angabe heißt dann Maximum Working Voltage oder nur Working
Voltage o.ä.
Vielleicht habe ich eine Erleuchtung, heißt das, das ein Widerstand z.B.
47 Ohm 3W z.B. mit Angabe Operating Voltage 200V trotzdem bei z.B. 13V
kaputt geht, weil nun mal die 3W ausschlaggebend sind?
von der schreiner (Gast)
wie in meinem Nick zu erkennen bin ich in Sachen Strom etwas unbedarft.
Auch gehört der Lötkolben nicht zu meinen brvorzugten Werkzeugen. Auch
das Berechnen von Widerständen oder ähnliches ist nicht mein Ding ;)
Nach dem aber unser Bauknecht TK Plus 71 DBI exakt die selben Symptome
zeigt, wie fast bei allen anderen, (nix geht mehr) habe ich mich
entschlossen selber zu reparieren.
Einen Widerstand habe ich schnell bekommen und verlötet. Allerdings bin
ich mir nicht sicher ob es der Richtige ist, denn der Trockner sagt
weiterhin nix :(
Mir wurde der Widerstand 27 Ohm 3W in einem anderen Forum genannt. Der
Händler sagte das der neue Widerstand besser sei und gab mir einen mit
diese Bezeichnung:208-8 E 27R 10% Keine Ahnung was das bedeutet...
Da der Trockner wohl auch den LNK 305 GN (habe ich hier gelernt und
steht auch auf dem Bauteil)benötigt, würde ich gerne wissen, ob jemand
das etwas aufwändigere Bauteil einlöten kann, vielleicht hat er auch
noch einen, sonst werde ich den auch gerne besorgen. Wenn er dann noch
weiß, ob der schon eingelötete Widerstand okay ist und (da ich dafür
weder Werkzeug, noch Ahnung habe) nachmessen könnte ob nun alles
funktioniert, Holla da wäre meine Frau aber froh und ich aus dem
Schneider :-)
Ich habe öfters von Chris02 gelesen und nur Gutes... Noch Lust und
Zeit??
Gruß und danke, Dirk
Ein 27Ohm Widerstand ist mir bis jetzt noch nicht unter gekommen.
Wahrscheinlich hat sich ein Ring, aufgrund der Hitze verfärbt.
Damit ich mir mal einen Überblick von deiner Platine verschaffen kann,
sende mir doch bitte mal ein Bild von der Oberseite per Mail
> Schneider :-)
Das bekommen wir zusammen schon hin, Bin mir sicher, dass du als
Schreiner den mechanischen Teil gut übernehmen kannst :)
Mache ich gerne.
Freue mich wenn der TK wieder läuft.
Foto kommt Heute oder Morgen, da meine Frau Geburtstag hat und ich nicht
so lange an den Rechner möchte. Werde es aber schon hin bekommen.
Mechanisch werde ich wohl noch schaffen :-) Aber für das Löten fehlt mir
auch zusätzlich noch die Geduld ;-)
Danke dir.
von Dirk North (Gast)
Hi.....hast du noch Teile um das Problem zu lösen oder wo bekomme ich
die evtl.her.....hilfe....liebe grüße
Wäre schon ganz gut, wenn du zumindest mal die Bezeichnung deines
problem Kinds angibst. Oder sagst, was du für Teile brauchst. ;)
von Anton B. (chinaman)
wer kann mir Helfen, habe einen AEG Trockner 55849 der ist auch im
Programm ausgegangen Spannung liegt bis am Programmschalter an.Habe die
Platine ausgebaut es ist aber nichts verschmort.
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Mfg Chinaman,
von Marco (Gast)
suche einen Lieferanten für diesen Wiederstand. Wer kann mir sagen was
das für einer ist. verbaut in einem Zanussi ZTE273 Wäschetrockner.
Grüße
@Marco
guck mal den Thread hier durch. Da stehen alle Infos zu dem Widerstand,
die du benötigst. Brauchst auch nicht alle 1000 Beiträge, die Ersten
paar reichen aus.
von Stueckgold (Gast)
Liebes Forum,
Mir ist das gleiche passiert.
Allerdings habe ich "Glück" und bei meinem Lavatherm 59852 ist es erst
nach 4,5 Jahren passiert.
Ich wohne in Mannheim, gibt es hier in der Nähe jemanden, der mir den
LNK304GN und den 47 Ohm/3W gegen Aufwandsentschädigung+ Fahrtgeld
ersetzt? bb7890 ät gmx.de
Vielen Dank für diese tolle Forum!
von Uwe und Gabi (Gast)
Hallo Moritz....SOS...auch unser Trockner sagt nichts mehr....hilf
uns!!!!
LG Uwe und Gabi
hier noch unsere mailadresse :-)
von Christian S. (chris02)
Es wird schwer euch zu helfen, da man keinen Kontakt mit euch aufnehmen
kann, weder über das Forum noch per Mail ;)
Für den Fall, dass ihr noch Hilfe benötigt, hier findet ihr meine Mail
Adresse:
Beitrag "Re: Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"
von Heino (Gast)
Kann mir bitte jemand sagen was dies für ein Teil ist und wo ich es
bekomme ? (Siehe  Pfeil), Ist bei unserer maschine durchgebrannt, möchte
es neu einlöten,vielen Dank im Voraus.
von Heino (Gast)
Achja, ist für einen Elektrolux Trockner
> es
Das ist ein T435, wenn du noch eine genauere Bezeichnung bzgl des
Snubbers brauchst, sag nochmal Bescheid, dann gucke ich nochmal.
Wie hast du den Triac denn überpürft? Und bist du dir sicher, dass du
den Triac im DPAK Gehäuse auch selber löten kannst?
Denn dazu sollte man schon öffters mal einen Lötkolben in der Hand
gehabt haben, um ein DPAK tauschen zu können. (Zudem auch noch eine
große Masse auf der Gegenseite zur Kühlung ist)
Die Frage nach der Bezeichnung macht lässt vermuten, dass du nicht
regelmäßig mit Elektronik zu tun hast?!
von Ronny (Gast)
Hallo liebe Experten,
leider funktionier mein Gerät (Wäschetrockner) nicht mehr! Electrolux
EDH 97980W < Display funktioniert nicht mehr! Strom habe ich bereits
geprüft mit positiven Ergebnis. Kann mir bitte jemand helfen?!
Herzlichen Dank im voraus!
Beste Grüße
Ronny
Hallo Ronny,
die Platine bekommst du aber ausgebaut?
Alle nötigen Infos zur Reparatur findest du hier im Thread. Wenn du mit
dem Löten nicht weiter kommst, kann ich dir helfen. SChreib mir einfach
mal. Chris02gsm@gmail.com
von Wladimir (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken.
Vor allem Dank Chris ausgezeichneter Arbeit läuft mein Trockner
AEG Electrolux Lavatherm 56820 jetzt wieder :-). Der Trockner hatte nach
2 Jahren und 11 Monaten den Geist aufggegeben. Die gleichen Symtome wie
bei allen anderen auch. Mitten im Programm stehengeblieben und keinen
Mux mehr gemacht.
Danke nochmals und viele Grüße
von Florian K. (florian_k592)
meine Spülmaschine (Zanussi) zeigt ebenfalls keine Reaktion mehr nach
dem Einschalten.
Den LNK305GN und Widerstand in meinem Fall (100 ohm 3W) habe ich bereits
getauscht. Leider ohne Erfolg.
Spannungen habe ich am LNK gemessen, habe am Source allerdings nur eine
Ausgangsspannung DC von 226mV. Das scheint mir etwas wenig zu sein.
Hatte jemand schon ein ähnliches Fehlerbild und hat eine Idee?
Viele Grüße
Florian
von F. F. (foldi)
> dem Einschalten.
Hast du eine Display Anzeige die dir was anzeigt oder ist die auch tot?
Ja, Status LED´s zeigen im Normalfall das gewählte Programm an. Sind
aber auch tot.
von F. F. (foldi)
Kommen denn 12 Volt aus dem LNK raus und geht da was rein?
Habe die Spannungen DC am LNK wie folgt gemessen.
S=226mV
BP=5,4V
FB=1,8V
D=306V DC Messung
D=10,7mV AC Messung
von F. F. (foldi)
Sehr unverständlich. Da du alles anliegen hast, müssten auch 12 Volt
raus kommen.
Ich muss noch mal das Datenblatt lesen.
Wadde ma!
von F. F. (foldi)
Könnte ein Kurzschluss im Kreis hinter dem LNK sein oder auch keine
Verbindung mit der nachfolgenden Schaltung.
Auszug aus dem Datenblatt.
Current Limit
The current limit circuit senses the current in the power MOSFET.
When this current exceeds the internal threshold (ILIMIT
), the
power MOSFET is turned off for the remainder of that cycle.
The leading edge blanking circuit inhibits the current limit
comparator for a short time (t
LEB
) after the power MOSFET is
turned on. This leading edge blanking time has been set so that
current spikes caused by capacitance and rectifier reverse
recovery time will not cause premature termination of the
switching pulse.
Auto-Restart
In the event of a fault condition such as output overload, output
short, or an open loop condition, LinkSwitch-TN enters into
auto-restart operation. An internal counter clocked by the
oscillator gets reset every time the FB pin is pulled high. If the
FB pin is not pulled high for 50 ms, the power MOSFET
switching is disabled for 800 ms. The auto-restart alternately
enables and disables the switching of the power MOSFET until
the fault condition is removed.
Ja stimmt, habe Verbindung von Source des LNK auf Masse.
von F. F. (foldi)
Dann baue mal für den "Kurzen" wieder einen "Langen" ein und das Ding
läuft.;-)
Florian K. schrieb:
> Hallo zusammen,
> dem Einschalten.
Poste mal bitte die PNC (Produktnummer) deines Gerätes damit ich mir den
Aufbau mal angucken kann.
War der R45 denn defekt ? Mess ihn mal durch falls du ihn noch nicht
entsorgt hast.
Im eingebautem Zustand liegen aber 230v an der Platine an?
Es ist eine Zanussi ZDT101
PNC 91153902004
Das Multimeter zeigt garnichts an beim Messen des Widerstandes.
Ja, Spannung 230V kommt an der Platine an.
von W. W. (waeschewascher)
AEG Elektrolux
Mod. T59880
Type P502867
Prod.No. 916 096 627 00
Ser.No. 04696722
mein Trockner will nicht mehr - nach dem Programmeinstellen und Start
hört man Relais schalten und die Restlaufzeit wird reduziert, ansonsten
passiert nichts, die Trommel dreht sich nicht und es wird in der Trommel
nicht wärmer.
Auf der Platine habe ich dann einen Widerstand R118 zwischen einem
Gleichrichter D19 und einem Kondensator C39 entdeckt, der geschmort ist.
Frage - kann man es selber reparieren? Welchen Widerstand sollte man
nehmen und von wo beziehen?
Daten zur Platine:
Elektrolux board code: 136005602
Computime board code: ELEW011
Software Version: MDAA0101
Production week(date): 07-09-10
Serial No: 00089385
Update: der LNK364GN sieht auch nicht gut aus - hat einen schwarzen
Fleck in der Mitte.
Habe gesehen, dass Teile günstig bei RS-Online bestellt werden können.
Eine offene Frage bleibt noch - welcher Widerstand steckt hinter R118?
> PNC 91153902004
Rechts von dem LNK ist ein grüner Elko (oberhalb von R86, genaue
Bezeichnung ist leider nicht erkennbar). Mess mal, was dort für eine
Spannung anliegt. Wahrscheinlich müssten dort 5V anliegen. Evtl. pumpt
die Spannung auch, dann weißt du, dass dort noch etwas im Argen ist.
Aber vorsichtig, du arbeitest hier unter Netzspannung!
> Fleck in der Mitte.
Wie es um deine Löterfahrung steht, weiß ich nicht, daher würde ich dir
erstmal empfehlen den LNK364GN auszulöten. Ebenso den verkohlten
Widerstand und die Platine dort zu reinigen. Dann hast du schonmal einen
Großteil erledigt. Wenn das nicht klappt, spielt der Wert des
Widerstands erstmal keine große Rolle.
Danke fürs Feedback. Löten kann ich, dazu ist meine Schwägerin eine
Profi-Löterin, das ist also kein Problem.
Kann noch was außer den zwei Teilen kaputt gegangen sein? Teile sind
schon unterwegs - da habe ich noch etwas Zeit für weitere "Analyse".
Am Elko liegen gegen Masse gemessen -11,5V an.
Ein kleiner Lichtblick ist, dass nachdem ich die defekten LED´s (hatten
Durchgang) ausgelötet habe zumindest mal wieder die Status LED angezeigt
bekomme und kann Ein-/Ausschalten.
Habe die Platine dann an der Spülmaschine getestet. Außer das Leuchten
der Status LED passiert aber leider nichts.
Der Source vom LNK ist immernoch mit Masse verbunden
von Heide (Gast)
habe seit 2 Jahren einen Zanussi ZTH 485 Wärmepumpentrockner.
Seit gestern bleiben nach jedem Trockengang 2 Lämpchen an und zwar
'Sieb' und 'Behälter'. Obwohl ich den Trockner nach JEDEM Vorgang
ordnungsgemäß säubere, bleiben diese Lämpchen an.
Wie ich hier gelesen habe, scheint es wohl die Platine zu sein.
Meine Frage nun: Kann ich den Trockner weiterhin benutzen obwohl die
Lämpchen an sind?? Denn er funktioniert (bis jetzt) noch einwandfrei.
Oder wäre das nicht so gut und er geht schneller kaputt.
Danke im Voraus für Antworten
LG
Heide
von Heide (Gast)
jetzt ist auch noch das 3. Lämpchen an 'Filter Sockel'
Ich werde wohl über kurz oder lang nicht um den Austausch der Platine
herumkommen. Sicher nur eine Frage der Zeit :(
Oder gibt es eine andere Möglichkeit ?
von Nase (Gast)
Nun ja, so ein Trockner sollte sinnvoller Weise zwischendurch einmal
gereinigt werden. In oder vor der Heizung sammeln sich Jede Menge
Staubflusen, und die verstopfen alles. Wenn du Pech hast, kommt es sogar
zu einem Schwelbrand! Habe selber schon mehrere Trockner diesbezüglich
gewartet. Bei meiner Cousine gab es einen Schwelbrand dadurch, der
Schaden war richtig heftig, da der Trockner unten im Flur stand und der
ganze Dreck schön nach oben in die Wohnung ist. Das glaubt ihr nicht,
wie das dort aussah und stank über zwei Etagen. Ich möchte das nicht
erleben müßen!
