EmbDev.net
Forum: FPGA, VHDL & Verilog VHDL code for booth multiplier
Du wurdest von Mikrocontroller.net auf diese Seite weitergeleitet. Zurück zu Mikrocontroller.net
von mike (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Ciao,
Dovrei realizzare la descrizione VHDL di un moltiplicatore digitale che
realizzi
l’algoritmo di Booth(con codifica a 2 bit) per due moltiplicandi
rappresentati su N ed M bit rispettivamente e con risultato su N+M bit.
Posto il codice sorgente del moltiplicatore(A) e del test bench(B) che
ho provato a scrivere.
Qualcuno potrebbe dirmi se è corretto?
A) library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity booths is
GENERIC(k : POSITIVE := 7); --input number word length less one
Port ( a,b : in STD_LOGIC_VECTOR (k downto 0);
mul : out STD_LOGIC_VECTOR (2*k+1 downto 0));
end booths;
architecture Behavioral of booths is
begin
process(a,b)
variable m: std_logic_vector (2*k+1 downto 0);
variable s: std_logic;
begin
m:="00000000"&b;
s:='0';
for i in 0 to k loop
if(m(0)='0' and s='1') then
m(k downto k-3):= m(k downto k-3)+a;
s:=m(0);
m(k-1 downto 0):=m(k downto 1);
elsif(m(0)='1' and s='0') then
m(k downto k-3):= m(k downto k-3)-a;
s:=m(0);
else
s:=m(0);
end if;
end loop;
mul<=m;
end process;
end Behavioral;
B)library IEEE;
entity Testbench_di_Booth is
end Testbench_di_Booth;
architecture behavior of Testbench_di_Booth is
component booths
Port( a,b : in STD_LOGIC_VECTOR (k downto 0);
end component;
--Inputs
signal A : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= "00000011";
signal B : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= "00000100";
--Outputs
signal MUL : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
begin
--Instantiate the UnitUnder Test (UUT)
uut: booths PORT MAP
(a => A,
b => B,
mul => MUL);
--Stimulus process
stim_proc: process
begin
--insert stimulus here
A<="00000011"; B<="00000100"; wait for 500 fs;
A<="00000110"; B<="00000111"; wait for 500 fs;
A<="00001011"; B<="00000100"; wait for 500 fs;
wait;
end process;
end;
von kfalser (Guest)
Rate this post
useful
not useful
No, così no!
There is a lot of people here which is willing to help you if they can,
but nobody wants to spend time for formatting and translation.
Please :
- Ask your question in english
- Format your code in a decent way.
  a) add your source as separate file
  b) use
 and
 tags around your code
  And please, pay attention your code is readable by having a correct
  indentation.
von kfalser (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Now it happend to me.
- use the following [vhdl] tags for formatting
von mike (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Hello,
I should realize the VHDL description of a digital multiplier that
realize Booth's algorithm (encoded in 2 bits) for two terms
represented on N and M bits, respectively, and with a result of N + M
bits.
I have attached the 2 files:
1)booth that should implement the booth's algorithm
2)test that should simulate
Are they correct to implement and simulate a booth's multiplier?
please help me.
von kfalser (Guest)
Rate this post
useful
not useful
You have a testbench.
Why don't you try it out?
von mike (Guest)
Rate this post
useful
not useful
I wrote and simulated with ALDEC ACTIVE-HDL Student Edition.
Compile the code and i have 0 Errors, but in the simulation the result
of multiplication is "UUUU" and the WAVEFORM panel is empty.  so I
thought that the codes are wrong.
von kfalser (Guest)
Rate this post
useful
not useful
You have to lern to use the simulator and maybe a little bit more about
VHDL.
The signals are not automatically added to the waveform windows.
You have to select the desired signals and add them to the window.
This is usually done by dragging the signals with the mouse from the
signals window to the waveform window.
Read the tutorial for your simulator.
"U" means that the signal was never initialized or assigned.
This indeed points out that something went wrong. Look at the
intermediate signals to see where you failed.
von Joel & Vimukth (Guest)
Rate this post
useful
not useful
8 bit multiplier booth code
von selamawi (Guest)
Rate this post
useful
not useful
can you please do the VHDL code for 6X6 BOOTH multiplication
von Mehdi (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Hi everyone
my name is Mehdi and i am a Electronic Engineering student in mastre
degree
I need a VHDL code about modified Booth multiplier
help me if possible .
thank all of you so much .
von Anonimus (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Too easy copy paste VHDL code done by others for your Integrated System
Architecture exam.
Study +++
googling ---
von Lothar M. (Company: Titel) (lkmiller) (Moderator)
Rate this post
useful
not useful
Mehdi wrote:
> help me if possible
"Help" consists of "you" starting with something and "we" try to get you
further on with some hints on a particular problem. That whole process
is called "learning"...
Please log in before posting. Registration is free and takes only a minute.
Existing account
Do you have a Google/GoogleMail account? No registration required!
Log in with Google account
No account? Register here.
