Forum: Compiler & IDEs PWM-Pin auf definiertes Potential setzen
von Visitor (Gast)
Mikrocontroller: Atmega2561
Programmierung: AVR-Studio 4.19, Build 730 mit AVR Toolchain
Ich erzeuge mit dem Timer0 ein PWM-Signal, das am OC0B-Pin ausgegeben
wird. Initialisiert wird das TCC0RA-Register wie folgt
TCCR0A |= ((1<<COM0B1)|(0<<COM0B0)|(0<<WGM01)|(1<<WGM00));
Das PWM-Signal wird über Int0 gestartet:
ISR(INT0_vect)
{  TCCR0B |= ((0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00));
  return;
Und mit Int1 beendet:
ISR(INT1_vect)
{  TCCR0A = 0;   ??????
  TCCR0B = 0;
  OCR0B = 0;
  PORTG = 0;
  return;
Nach dem Stoppen des PWM-Signals soll der PWM-Ausgabe-Pin definiert auf
LOW liegen, daher wird der G-Port insgesamt auf 0 gesetzt. In der
Simulation funktioniert das Ganze problemlos.
In der Schaltung tritt das Problem auf, daß der OC0B-Pin nach Verlassen
des Interrupt1 ständig auf HIGH liegt. Erst wenn ich die Zeile
„TCCR0A = 0“ in INT1_vect einfüge funktioniert das auch in der Realität.
Ist das Verhalten normal, oder muß ich mich auf intensivere Fehlersuche
begeben?
von Falk B. (falk)
@  Visitor (Gast)
Ja. Denn damit wir das Pin wieder von der PWM abgekoppelt und als
normaler IO-Pin steuerbar.
>begeben?
Nö.
von Visitor (Gast)
OK, vielen Dank.
