Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Die Schweizer wieder!
von Michael_ (Gast)
Axel Schwenke schrieb:
> Christian J. schrieb:
>> Erklär mir mal einer das:
>> Mit so 16-19 schrieb ich hunderte Zeilen Asm locker auf dem Papier
>> runter. Ummrechnungstabelle brauchte ich nicht, kannte die Hex Codes
>> der Mnemonics auswendig.
>> Aber mit 45 breche ich mir einen ab mit DIESEM SCHEISS ASSEMBLER !!!!
> Du bist einfach zu alt. Also nicht physiologisch, sondern geistig.
> Such dir ein anderes Hobby. Blumen züchten. Schnecken dressieren.
> Briefmarken sammeln. Was einfaches halt :P
Glaubst du wirklich, deine Alternativen sind nicht einfach :-)
Und lass ihn doch. Er hat es doch fein hingekriegt mit seiner
Fädeltechnik.
Nie im Leben würde ich mir das antun. Alle Achtung!
Natürlich muß man fragen, wie sein Zustand mit 60 Jahren ist.
Aber im Grunde hat er Recht. Das genannte TDL-Basic hab ich damals auch
mit Hand eingetippt. Heute würde ich sowas nicht mehr machen. Die Luft
ist raus!
von Christian J. (Gast)
Georg G. schrieb:
> Ich wiederhole diverse frühere Statements von vielen Leuten aus diesem
> Thread: Nimm einen der vielen Debug Monitore. Dann lädst du dein
> Programm ins RAM und kannst mit Brechpunkten das Ding Stück für Stück
> durchgehen. Den Monitor an deine Hardware anzupassen ist eine Sache von
> 15 Minuten (maximal).
danke für die Antworten. Das hier scheint mir das Sinvollste zu sein, da
ich an der Hardware nichts mehr ändern kann und auch nicht an das Ram
unter dem ROM dran komme.
Was ist "einer der vielen Debug Monitore", ich würde nicht einen
einzigen finden. Und 15 Minuten sicher nicht weil ja eine Kommunikation
mit dem PC hergestellt werden muss. Es gibt es sicherlich keine Out of
the Box Komplettlösungen, also den Server im Z80 und den Cliebt im PC,
oder? Und dann bitte auch die USB Kommunikation dazu. Den STI wird wohl
keiner kennen, den muss ich zuerst schreiben, bzw die putchar und
getchar Routinen.
Sobald das steht geht alles viel fixer.
Nochmal PC:
Kann es wirklich sein, dass ein
cat main.hex >> /dev/ttyUSB0
ausreicht um den Code in den Z80 zu schiessen? Ich meine so einfach?
Zumindest wenn der mit dem Lesen mitkommt, denn beim Handshake wird es
schwieriger, das habe ich nämlich nicht. Maximal Software HS aber kein
RTS/CTS.
Nochmal zum Debugger
Ich habe da einen "NoIce" Debugger gefunden,der nur leider 30 Tage
Version ist und sich auch ständig unter XP mit einer Schutzverletzung
verabschiedet. In dem Paket ist eine IDE mit etwas Komfort, die ein hex
einlesen kann oder ein Projekt File mit Debug Infos. Auf dem Zielsystem
wird ein Monitor installiert, der "blind" angepasst werden muss an die
Serielle. Die IDE kommuniziert mit dem Monitor so als würde man den Code
Single Steppen. Eben das was auch JTAG kann, oder Linux oder, oder oder.
Das wäre schon sehr nett, wenn es das als Freeware gäbe und es nicht
ständig abstürzen würde.
Wenn ich mich zurück erinnere an meine Jugend, so war der C64 damals
Eprommer und der Code für das 8085 musste einfach fehlerfrei geschrieben
werden. Eine andere Möglichkeit hatte ich nicht mit Hausmitteln.
von (prx) A. K. (prx)
Nein, einfacher, wenn du dich endlich vom Hexfile lösen würdest. Da
deine Probleme primär auf der Z80-Seite liegen, solltest du zumindest in
der ersten Stufe deren EPROM-Bootloader so einfachst wie möglich
halten, und da ist eine umständliche Hexfile-Dekodierung in der Z80
unnötig.
Was du brauchst ist ein Binärimage des Codes, von beispielsweise exakt
8kB Länge. Dann die Z80 resetten, damit der Bootloader aktiv wird, und:
  cat main.bin > /dev/ttyUSB0
Nur solltest du die TTY so einstellen, dass darin kein
Software-Handshake und keine CRLF-Translation stattfinden kann (=>
stty), denn die muss dafür 8-Bit transparent sein.
Vergiss Handshake. Bei 57600 kriechen 5760 Bytes pro Sekunde über die
Leitung. Das sind grob 500 Takte pro Byte. Da muss niemand warten.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
wenn ich das recht sehe ist dein ROM gesockelt?
Huckepack ein SRAM drauf und RD/WR-Bein hoch und einen Fädeldraht
rausgezogen. Das ist kein Hexenwerk, so habe ich in fertigen Gräte neben
den Bios ROM ganze dynmische RAM-Bänke ergänzt sowie IO Ports um 36Bit
parallel erweitert.
Das war damals Homebrewstandard mehr Retrofealing geht gar nicht.
Namaste
von Georg G. (df2au)
Kannst gern ein Muster von mir bekommen. Allerdings für einen "normalen"
Assembler (M80 kompatibel, den kannst du mit Doku auch bekommen),
eventuell will der mit dem SDCC gelieferte nicht.
Du musst nur die Initialisierung deines UART anpassen (Tabelle, Port,
Wert, der da rein soll) und die getchr und putchr Routinen (da muss man
vermutlich nur die Position des Statusbit anpassen).
Auf der PC Seite nimmst du Teraterm oder was ähnliches. Und das Laden
des zu prüfenden Programms geht mit "R", gefolgt von "File senden" in
Teraterm. Handshake und ähnliches wird nicht gebraucht.
Das Ding ist keine eierlegende Wollmilchsau, reicht für 99.9% aller
Fälle aber aus.
[code]
Befehlsliste:
        defb    'd<start>,<ende>              = Speicherdump',0dh,0ah
        defb    'f<start>,<ende>,<wert>       = Speicher fuellen',
0dh,0ah
        defb    'g<start>[,<break1>[,break2]] = Programm ausfuehren',
0dh, 0ah
        defb    'h<a>,<b>                     = a + b, a - b', 0dh, 0ah
        defb    'i<port>                      = Port lesen', 0dh, 0ah
        defb    'm<von>,<bis>,<nach>          = Speicher verschieben',
0dh, 0ah
        defb    'o<port>,<wert>               = Port schreiben', 0dh,
0ah
        defb    'r<offset>                    = Hex-File lesen',0dh,0ah
        defb    's<adresse>,<wert>            = Speicher aendern',
0dh,0ah
        defb    'w<von>,bis>                  = Hex-File schreiben',
0dh,0ah
        defb    'x[<register>[,<wert>]]       = Register
anzeigen/aendern', 0dh, 0ah
[\code]
von Holm T. (Gast)
Habt Ihrs noch nicht verstanden?
Christian möchte eine grafische Entwicklungsumgebung unter Windows, also
mit Debugger, die Ihm Programme auf seine Hardware lädt und dort test-
und ausführbar macht.
Was er nicht möchte ist:
1. Selber machen
2. Doku lesen
3. sich anstrengen.
Also bitte Jungs, das Ding sollte bitteschön schon fertig sein...
Interfaceroutinen sollten ebenfalls vorhanden und getestet sein so das
er sie nur noch einbinden muß. Es geh ja nicht das er sich auch noch mit
Registerpointern herumärgern muß.
SCNR,
Holm
von Soul E. (Gast)
gibt's doch alles: http://www.arduino.cc/
von Matthias (Gast)
@Winfried was für ein Atari ist das ? 800XL ?
von Holm T. (Gast)
Ich möchte im Zusammenhang mit Retro mal auf einen Thread im Robotron
Forum aufmerksam machen:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=11373
Da möchte Jemand den DDR LC80 als Platine neu auflegen und hat das zur
Diskussion gestellt. der LC80 ist ein Einplatinenrechner aka
Mikroprofessor o.Ä. mit 7-Seg Anzeige und Hexa Tastatur.
Um meinem Sohn evtl. was Sinnvolles beibringen zu können würde ich so
ein Teil evtl. bauen wollen, vielleicht gibts hier noch mehr
Interessenten die die Platinenkosten drücken helfen oder Vorschläge
haben.
Ich bin nicht der Threadersteller da, nur interessiert..
Gruß,
Holm
>> Und wozu brauche ich diese verdammten ' Register im Z80?
> Wenn du den zweiten Registersatz nicht brauchst, dann benutze ihn halt
> nicht. Andere freuen sich, daß sie ein paar extra-Register haben aber du
> maulst nur rum.
Damit kann man prima Kleinstprogramme bauen, ohne auch nur ein Byte RAM
extern zu brauchen. Ich hab mal ein Miniboard mit Z80 gemacht, indem
dann die beiden obersten Adressleitungen Output Ports waren, Input lief
über einen simplen 74244. Mit Oszillator und EPROM waren das dann 4
integrierte Schaltkreise.
von Soul E. (Gast)
willst du die Melodieklingel nebenher laufen lassen ;-)
130XE mit 800XE Platine aber ein erweiterter 800XL ist auch noch hier ;)
Die 130er Platine mit 1 MB RAM hat meine EX auf dem Gewissen.
Silberleitlack hineingegossen als Frustkompensation. Sehr effizient
gewesen die Platine war nicht zu retten.:(
Also nie die OW unterschätzen ;)
von heute unangemeldet (Gast)
An die Freunde des 8bit-Retrocomputing: Schaut auch mal hier
ins Nachbar-Forum: Beitrag "8bit-Computing mit FPGA"
von Holm T. (Gast)
Ja, KC87 auf FPGA.
Das ist allerdings genau das, was ich nicht will. Man kann sich den FPGA
nämlich dann auch ganz kneifen und das Problem mit JKCEMU abwickeln.
Gruß,
Holm
von Michael_ (Gast)
Danke für den Hinweis!
Der derzeitige Preis geht doch. Vor einem Jahr hab ich eine leere Z-1013
Platine in der Bucht angeboten und die haben mir freiwillig 40 EUR dafür
überlassen.
Holm Tiffe schrieb:
> Ja, KC87 auf FPGA.
Falls sich das auf den vorherigen Beitrag von mir bezieht:
Eine FPGA-Realisierung hat mit Software-Emulation rein gar
nichts zu tun. Im FPGA werden alle Gatter und Flipflops
des Zielsystems eins zu eins realisiert.
von Ale (Gast)
Wegen 680x0 und Propeller... man kann es auch in einem FPGA
realisieren... Aber mindestens 30k LE verdenken gebraucht.
Schaltungen sind verfügbar wenn jemand es möchte. Viel Code habe ich
leider nicht geschrieben, auch verfügbar. Die Platinen waren nicht genau
was ich wollte. Jetzt versuche ich mit RISCV und FPGAs.
von Schneckenzüchter (Gast)
O.T.
>Davon kann ich nur abraten! Wenn du da nicht die ganze Zeit aufpasst wie
>ein Schießhund, dann brechen die aus. Ein winziger Moment nachlassender
>Aufmerksamkeit und die sind über alle Berge auf und davon, die erwischt
>du nie wieder. ;-)
Als mir neulich eine Weinbergschneck abgehauen war, hatte ich sie
ruck-zuck eingefangen: Ein Steinpilz war vor ihr aus dem Boden
geschossen und hatte den Fluchtweg verstellt.
von Konrad S. (maybee)
Glück gehabt! ;-)
von Holm T. (Gast)
heute unangemeldet schrieb:
> Holm Tiffe schrieb:
>> Ja, KC87 auf FPGA.
...das halte ich zwar im konkreten Falle so wie Du es schreibst für ein
Gerücht, aber ja, ich weiß was ein FPGA ist und was es tut und nein, ich
schrieb schon, so Etwas will ich gerade nicht.
Eine FPGA Platine sieht genauso aus wie ein Handy von innen und tut
irgend Etwas, das kann ich einem 9 Jährigen weiß Gott nicht zum lernen
vorsetzen.
Es ist dann für mich einfacher auch das FPGA zu emluieren, jetzt
verstanden?
BTW: mir ist klar das man hier als Gast schreiben kann und sich nennen
kann wie man will, aber muß das so bescheuert sein? Kannst Du Dir nicht
wenigstens einen Tarn-Vornamen einfallen lassen?
Gruß,
Holm
von bko (Gast)
Schätze mal das war Josef mit seinem Sauerbiercomputer
Beitrag "Re: Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?"
kannst Du mir das hier mal posten? Danke!
Gruss,
Christian
nur mal so als Info für jene, die vielleicht auch an sowas Spass haben.
Der SDCC Compiler ist in seiner Version 3.3.0 relativ fehlerfrei,
erzeugt aber doch umständlicheren Code als man in Asm schreibt. Klar,
ist eben ein Baukasten. Mit Z80 Interrups kann er nichts anfangen. Die
crt0.s muss unbedingt angepasst werden, die mitgelieferte erzeugt nicht
lauffähigen Code und enthält Zeugs, was niemand braucht, löscht man es
läuft es nämlich alles. Ich habe Stunden gebraucht das heraus zu finden.
Aufpassen muss man allerdings, dass die Debian Repos nur bis zur Version
3.0.0 reichen von 2012 und da sind noch eine Menge Bugs drin bzw passt
die Aneitungen einfach nicht zu dem Compiler da zb auch im ASZ80
Assembler einiges geändert wurde. Am besten zieht man sich den Source
Code hier runter da immer die aktuellen Snap Shots vorhanden sind
http://sdcc.sourceforge.net/snap.php
und kompiliert sich das Ding selbst, auf meinem Cubie Board, wo ich die
Z80 Geschichte mache sind das gefühlte 20 Pakete Nachinstallation
(gputils, libboost-system-tools usw) da ./configure ständig meckert.
Nach ca 2 Stunden ist das Cubie Board mit dem Kompilieren auch durch.
Von den Libs ist der SDCC soweit brauchbar,l auch ein malloc ist
vorhanden, allerdings ist die Heap Grosse auf 1kb gefixt und muss in
einem Script erst angepasst werden, was tief versteckt im /usr/sdcc
Verzeichnis liegt. Vermeiden sollte man tunlichst printf, vprintf und
rand Funktionen zu verwenden, auch keine math.h, da allein rand 2kb
Speicher frisst und niemand weiss warum. printf sind fast 3kb.
von Elektrobrazzzler (Gast)
Man kann noch etwas an den Dingen schrauben, so winzig ist das Manual
mit der Beschreibung aller Optionen nun auch wieder nicht, mit der Zeit
bekommt man so langsam ein Gefühl dafür. Zwar verwende ich den SDCC für
8051, nicht Z80. Letztens erzeugte ich damit auch Debug-Code für ein
SiLabs-Board, geht auch einwandfrei. So habe ich auch für ein modernes
neueres Board einen unlimitierten Compiler fürs Hobby. Die Profi-Tools
sind ja preislich für mich unerschwinglich, kleines Hobby eben.
Jedenfalls ist er unlimitiert, kann die ganzen für den 8051 möglichen
64k Codegröße nutzen, womöglich sogar noch Vielfache davon in Banking,
und hat diesbezüglich keine Fallstricke.
Allerdings benutzt der SDCC einen 80C517 wie einen simplen 8051. Mit den
schönen Peripherals wie Multiple Datapointer oder MDU kann er nichts
anfangen, das muß man sich selbst in die Libraries und Funktionen hinein
stricken, z.B. in memcpy(). Es ist halt kein teueres Profi-Tool, dafür
kost er aber nix.
Das Registerfile 80C517.h aus dem SDCC war auch eine mittlere Baustelle.
Dort standen Register drin, die der 80C517 gar nicht hat. Andererseits
fehlten wiederum andere. Das war auch einen Tag Anpassung, nur das
H-File alleine. Ein Softie von Sourceforge hat bei sowas bestimmt einen
mittleren Anfall bekommen und für eine simple Liste zu erstellen keinen
Bock gehabt. Kann ich irgendwie sogar ein wenig verstehen, das ist wie
Doku schreiben, Strafarbeit.
Willst du denn Zahlenumrechnungen wirklich von Hand machen, also z.B.
Mehrbyte ADD, SUB, MUL, DIV, BIN-BCD, in Assembler? Aber es geht auch.
In Zeiten, als noch keine C-Compiler und kein Internet verfügbar waren,
gewöhnte ich mich auch an sowas.
Ein 80535-Board mit nur 2k ROM mußte ich gezwungenermaßen in ASM
programmieren. Es kam sogar dort noch auf jedes freie Byte am Ende an.
Das Board konstruierte eine Semestergruppe mit seinem Prof. mal
gemeinsam, wobei der Prof. aus der 8048-Ära stammte. Daher wohl das
2k-EPROM, denn es gab zur Bauzeit ca. 1990 auch schon 32k-EPROM, wenn
nicht sogar 1 MByte.
Ich lese gerade, daß es den SDCC jetzt in 3.3.0 gibt, habe noch 3.2.0.
So, ab heute gehts aber an mein neues PICkit 3 Debug Express. Es liegt
noch verpackt vor mir. Dabei ist ein einfachstes Board mit weitgehend
nur einem PIC18F45K20 drauf, einer frei bestückbaren
Experimentierfläche, und raus geführten Pins, dazu bestellte ich noch
ein paar PIC18F26K20 DIL28 fürs Steckbrett mit. Das ist fast der gleiche
wie auf dem Board, nur eben weniger Pins, kein Flat Pack, aber mit
doppelt großem RAM und Flash.
Mal sehen, ob ich daran Spaß bekomme. Sie stellen mein Intel-Gedönse mit
80xx performancemäßig auch etwas in den Schatten.
Die ERRATA-Liste beeindruckte mich etwas, aber mal sehen, vielleicht ist
das halb so wild wie es aus sieht.
Die neueste Version ist 3.4.1. vom 18.10.2014. Habe die gestern als
Source durchkompiliert. 80535 war bei mir Studium, hatte etliche davon.
Alles schon damals mit Keil in C.
Mit dem PIC18F45K20  habe ich ein Industriedesign gemacht, 2 Stück, 2
Kanalig. Mit CCS als Compiler. Er funktioniert wie jeder andere
Controller auch, da es bei C sowieso egal ist welchen man nimmt. Ich
arbeite mit PIC seit gut 18 Jahren, seit der erste herauskam. Damals nch
mit dem völlig fehlerhaften Bytecraft Compiler, seit 1997 mit CCS. Nur
musste ich es vermeiden Libs zu nehmen, die die Peripherie einbetten, da
der TÜV den Code zeritifzieren musste. Den CCS kann man sich "besorgen"
wenn man weiss wo man suchen muss. Es ist ein hochwertiger Compiler, hat
aber leider keinen Linker. Es darf nur ein File geben, man muss alles
andere mit Include einbinden und darauf achten, dass man für jede
Funktion Prototypen in main.h definiert.
Der schönste Controller, den ich bisher hatte mit den meisten Features
und Ressourcen war der ARM7, LPC2368 mit GCC Compiler. Allein 40kb Ram
onchip, 512kb Flash, Batterieram auch noch, USB Ram 16kb usw. Man kann
das Programm im RAM entwickeln wenn es nicht größer als 32kb wird und
erst dann flashen, da er Code aus dem Ram aus führen kann. Bootloader,
Startup Code usw., macht alles die Rowley IDE, da muss man sich nicht
drum kümmern. Heute erzeugt die auch den Code für den Clock, man stellt
nur ein was man haben will und die bindet das mit ein.
Allerdings eben 32 Bit und nicht mehr so einfach zu verstehen. SD
anbinden bin ich gescheitert und musste fertigen Code nehmen, da ich die
Einarbeitung in das SD Protokoll vermeiden wollte, sondern nur
Funktionen nutzen. Allein die Clock und PLL einzustellen, sowie den APB
Bustakt sind viele Zeilen Code. Aber mit 80Mhz rennt der auch.
Dann mal eine Jugendsünde. Das Ding läuft in einem Flash und kann sich
selbst aktualisieren. Es gibt auch noch Versionen mit Unterstützung für
1791 Floppy Controller oder WD1002 Harddisk Board.
Als Assembler-Linker-Locater-Librarian verwende ich eine M80-L80-Lib80
kompatible Version von M. Röhner. Wenn es C sein soll, ist es eine
Variante von QC. Diese Werkzeuge sind nur für nicht kommerzielle
Anwendungen frei.
Danke, sieht doch schön aus und ist gut dokumentiert. Werde sicher
einiges da rauskopieren. Wie man bei Assembler von "struktrierter
Programmierung" sprechen kann wird mir allerdings ewig ein Rätsel
bleiben, für mich bleibt das ein Aneinander klatschen von Routinen ohne
gescheite Parameter Übergabe und Techniken wie Variablen Overlaying sind
da ganz abhanden gekommen.
Eine Sünde finde ich nicht auf anhieb,
wirkt recht aufgerämt auf mich.
Namaste
> ewig ein Rätsel bleiben
Du bist eindeutig etwa 30 Jahre zu spät geboren. :-)
(Wobei früher nicht alles schlechter war. Nur so ein Beispiel:
Wordmaster konnte man 10-Finger-blind schreiben. Und Rechtschreib
Korrektur und Drucken im Hintergrund konnte der auch schon.)
Mag sein, gewissen Dingen kann ich ja noch einen gewissen Charme
abgewinnen, wie in dem Beispiel das Laden von Ports mit
Konfigurationdaten. Zumindest wenn man schn mitzählt wo der Pointer
hochgezählt wird bzw runtergezählt. Trotzdem keine Ahnung wie man einen
Befehl OUTI ausdenken kann, oder OTIR der wahrscheinlich genau dafür
gemacht wurde. Typisch CISC Maschine.
Nen freien, grafisch zu bedienenden (ja, ich will das!) Simulator habe
ich immmer noch nicht gefunden, werde wohl die 25 Euro für einen
ausgeben, der recht nett gemacht ist.
Spasseshalber habe ich mir mal den Quellcode eines 4 Gewinnt Spieles
gegen den Computer besorgt. Das kann man dann auch so umprogrammieren,
dass er ständig gegen sich selbst spielt. Kompiliert bisher einwandfrei
durch, auch wenn rand etc viel Speicher braucht. Bin mal gespannt wie
das Gewinnverhältnis nach ein  paar Stunden sein wird, ob Computergegner
1 oder 2 mehr Spiele gewinnt. Heute abend mal an die STI rangehen und
die verdrahten, damit endlich auf dem PC was zu sehen ist.
Erinnert mich so ein wenig an "Wargames" :-)
Na hauptsache der Z80 ist beschäftigt und sei es nur mit sich selbst :-)
Nochmal ein Special für A.K.:
Ich programmiere grad Code für den MK3801 und bin da noch etws unsicher.
Weiter oben siehst du einen Auszug aus einer Appnote, die ich übersetzt
habe.
Müssen die Uart Eingänge RC (Receiver Clock Input) und TC (Transmitter
Clock Input) alle beide an den Ausgang des Timers D angebunden werden,
der dann die Baudrate erzeugt?  Async übertragung wird durch Sampling
bewerkstelligt, d.h. wird hier mit 1:16 abgetastet?
Ich verstehe auch nicht ganz wieso die die PIO Ports im DDR Register auf
0x64 geetzt haben? Die haben doch mit der UART nix zu tun, oder? Was hat
dieser Codefetzen da verloren?
PS:L Der MK3801 schraubt sich unglaubliche 180ma rein! Mit der NMOS CPU
frisst die Karre jetzt schon 380mA auf 100km !!!
  // STI konfigurieren für Uart Ausgabe
  STI_UCR = 0x88;        // = 10001000  UART Control Register 8N1, DIV16
  STI_RSR = 0x01;        // RX Status - Enable RX
  STI_RSR = 0x01;        // TX Status - TX High, TX enabled
  STI_PVR = STI_DDR;      // Zeiger PVR auf indirect 6 (DDR)
  STI_IDR = 0x64;        // ???? Was soll das?
  STI_PVR = STI_TDDR;      // Zeiger PVR auf Timer D Data
  STI_IDR = 0x03;        // Timer D Zeitkonstante
  STI_PVR = STI_TCDCR;    // Zeiger auf Timer C,D Control Register
  STI_IDR = 0x89;        // Timer D DIV 4, C = Stop
Defintionen:
  0x00    IDR   Indirect Data Register
  0x01        GPIP   Purpose I/O Data Register
  0x02    IPRB   lnterrupt Pending Register B
   0x03    IPRA   Interrupt Pending Register A .
  0x04    ISRB   Interrupt -Service Register B
  0x05     ISRA   Interrupt in-Service Register A
  0x06    IMRB   lnterrupt Mask Register B
  0x07    IMRA   Interrupt Mask Register A
  0x08    PVR   Pointer,/Vector Register
  0x09    TABCR   Timers A and B Control Register
  0x0A     TBDR   Timer B Data Register
  0x0B     TADR   Timer A Data Register
  0x0C     UCR   USART Control Register
  0x0D     RSR   Receiver Status Register
  0x0E     TSR    Transmitter Status Register
  0x0F     UDR   USART Data Register
// Indirekt adressbierbare Register des STI
#define   STI_SCR    0    // Sync Character Register
#define   STI_TDDR  1    // Timer D Data Register
#define    STI_TCDR  2    // Timer C Data Register
23
#define    STI_AER    3    // Active Edge Register
24
#define    STI_IERB  4    // Interrupt Enable Register B
25
#define    STI_IERA  5    // Interrupt Enable Register A
26
#define    STI_DDR    6    // Data Direction Register
27
#define    STI_TCDCR  7    // Timer C und D Control Register
Kannst auch einen anderen Timer verwenden, aber ohne RC/TC UART Takt
wird es nichts mit der UART.
Korrekt. Das ist bei fast allen UARTs so.
Tja nun, NMOS frisst Dauerstrom. Da spürt man, wo der Strom landet.
Bei mit steht da 0xA7, wegen /BOOT,5",FDC-TC,/STROBE,RTC-DATA.
Soll heissen: Das hängt davon ab, was an den Pins dran hängt. Da der
gezeigte Code wohl nicht von dir ist, hängt das von dem System ab, wovon
du den Code kopiert hast.
Der Anhang sieht eher nach deiner Platine als nach einer Appnote aus.
Und deine UART Taktverdrahtung solltest du mal überprüfen, denn so wie
gezeigt wird das nix.
Yep ... Pindreher. Im Schaltplan falsch, am Board aber richtig.
Die Appnote sollte eigentlich nur die UART behandeln, da denkt man sich
ja nicht, dass die die PIO noch für was anderes brauchen. Hätte ja sein
können, da manche Pins noch extra auf Output geschaltet werden müssen.
Ist ja oft dass keinen Override gibt, wenn Pins mehrere Funktionen
haben.
Wozu dient eigentlich R26? Falls der für NMI ist: Der INT Ausgang vom
STI ist Open Drain, der INT Pin braucht also auch einen.
In dem Board ist da auch einer (smd), nur im Schaltplan leider vergessen
:-( Habe alle Ints an 10K gehängt.
Ab 3 Drähte an einem Lötpin wird es eng.... Datenbus ist ja überall
dran.
Den MK3801 gibt es nicht zufällig als CMOS..... 37 Grad hat der laut
Messung.
> 37 Grad hat der laut Messung.
Na und? Bei 900mW hätte ich etwas mehr erwartet. Gemessen oder aus dem
Datasheet abgeschrieben?
Mit der Infrarot Pistole gemessen. Inzwischen sind es 43 Grad.
Es gab noch einen 68...irgendwas 901 von Thompson als CMOS, der ein
aufgebohrter STI ist mit 48 Pins aber dann eben kein 2,54er Raster mehr.
Der Stromverbrauch nervt doch etwas. Die ersten 7400 die ich noch hier
habe fressen auch 50mA pro Stück.
Die Suche bringt auch nicht mehr hervor, außer diesen Thread der
inzwischen indiziert wurde.
So, mir tun die Augen weh trotz Lupenlampe unter der ich das verdrahte.
Zeit aufzuhören....
Ich dachte eher an den Strom.
Also, A.K. .... so schwer ist es ja nicht an der Anzeige eines PS den
Strom abzulesen vor und nachdem man den Chip reingesteckt hat. Und der
ist 180ma höher als vorher.
von Bart (Gast)
so als inspiration :-)
Nen OS für den Z80 mit Multitasking, Windows, Task Manager etc :-)
von Bart (Gast)
von Bart (Gast)
von Bart (Gast)
sorry ich das hier mit meiner Begeisterung zumülle, aber das ist einfach
zu geil!
Mit Videoplayer und einem VDP9990 graphic chip für z80
https://www.youtube.com/watch?v=a6v2EFAhiQA
@A.K.
Der MK3801 spielt einwandfrei. Und nochwas ..pssst.... : Die Timer
laufen rückwärts..igitt! Und bei 0 heben die den Pin hoch und einen Takt
später wieder runter, laden sich wieder mit ihrem Reload Wert. PWM geht
auch.
Aber nicht weitersagen! :-)
Wieso igitt? So kann man den Teiler direkt eintragen, wie schon aus den
gezeigten Initialisierungswerten hervorging.
Das war ein kleiner ironischer Witz......
Muss nur noch rausfinden, was der sdcc anstellt, wenn man
read/modify/write Operationen auf den Ports auführt. Ob da der richtige
Code bei rauskommt.
Nein, erzeugt einen "fatal internal compiler error"
if (stat==TRUE)  // Bit ein
       STI_GPIP |= (1<<bitnr);
I/O können nur geladen, verändert und zurück geschrieben werden.
Kurz, da ich derzeit immer noch "blind" programmiere, bis die Leitung
zum PC endlich steht:
Interrupt im MK3081 aber auch generell: Es gibt für die UART
Interrupt ENABLE Register
Interrupt MASK Register
Interrupt PENDING Register
Ist das richtig:
enable = 0, mask = 0;
=> es wird weder ein Hardwarevorgang ausgelöst, noch wird das pending
bit gesetzt, wenn ein Zeichen kommt.
enable = 1, mask = 0;
=> es wird pending gesetzt und kann gepollt werden, aber es wird kein
Hardware Int ausgelöst, weil der Int "ausmaskiert" ist. pending muss
manuell gelöscht werden, ggf. durch auslesen des registers?
enable = 1, mask = 1;
=> pending wird gesetzt, hardware int wird ausgelöst, vektor geht auf
den bus, pending wird automatisch gelöscht, sobald die Z80 den Vektor
entgegen nahm und IOREQ und M1 gezogen hat.
Und bevor es ins Bett geht (und der Thread versickert) noch eine Sache:
Interrupts und Timer A testen. Hardware und Software.
Zunächst Mode 1, da einfacher.
Test 1: INT Pin und Software
1. 0x38 zeigt auf Routine, die LEDs durchzählt
2. im 1
   ei
im Hauptprogramm
3. Stück Draht an Pin 16 (INT) und Masse anticken
=> LEDs zählen hoch. INT ist pegelgetriggert wie ich sehe
Test 2: Timer A testen
1. Timer A konfigurieren
2. Hauptprogramm schleife zeigt Timer A Data auf LEDs an (mit delay)
=> Timer A laeuft und reloaded richtig, Bits schnubbeln auf die LEDs
Test 3: Timer A Interrupts bei Nulldurchgang sollen Int Mode 1 (0x38)
triggern
1. Timer A enable Bit = 1
2. Timer A Mask Bit = 1
3. Timer A Reload Wert 0xff und DIV 200, damit man was sieht
Läuft nicht! Pin INT wird nicht von Timer A Int über INT Pin getoggelt.
Test mit Drahtstück klappt aber.
Und optional das "Interrupt in-Service Register". Relevant wenn man
verschachtelte Interrupts zulassen will.
> Ist das richtig:
Ja.
Steht doch in der Doku. 0 schreiben löscht, 1 unverändert.
Ich kriege leider trotzem keine kontinuierliche INT Auslösung. Nur mit
dem Draht, also kommt vom MK3801 nichts.
Was fehlt denn jetzt noch, damit der Timer Überlauf eben dauerhaft Ints
auslöst? Zumindest Mode 1 schonmal, Mode 2 wird dann sicher auch
funktionieren.
PS: Erledigt. Man sollte nicht eine Hardware in Main und im Int
ansprechen, das gibt Murks.
Und auch das Thema ist damit erledigt ..... puhhh.
Blöd ist der Compiler ja nicht:
aus
while ((STI_TSR & 0x80) == 0);   // Warte bis Buffer frei...
wird:
00101$:
  in  a,(_STI_TSR)
   rlca
   jr  NC,00101$
Nimm dir mal einen alten 4MHz Z80 CP/M Kasten (fairerweise mit Harddisk)
und einen modernen PC. Und dann nimm dir Wordstar und Word und lass eine
Sekretärin, die richtig Schreibmaschine kann nacheinander auf beide
Kisten los. Das Ergebnis wird dich verblüffen.
Damals (tm) wurde noch mit Hirn und Nachdenken programmiert. Es gab kein
Klicki Bunti Mausgeschiebe. Aber die Ergebnisse konnten sich sehen
lassen.
der Thread ist inzwischen abgesoffen und hat sich auf einen
Nebenschauplatz verlegt, wo internste Details des sdcc Compiler geklärt
werden mussten, weil der damit nicht so recht klarkommt globale
Variablen zu intitialisieren. Dazu musste dieses Loch erst bis zur Sohle
beschritten werden und ein Programmierer des sdcc leistete dazu
wertvolle Hilfe,den ich angeschrieben hatte.
Beitrag "Re: Mehrdimensionale char-arrays"
Es funktioniert bisher alles, auch die Mode 2 Ints aber dieser
Mechanismus ist ja fix installiert, was soll da also schief gehen. Am
Monitor bin ich dran, weiss noch nicth genau wieviel ich im Int
erledigen soll, schöne Konstrukte mit FIFO Buffer usw oder ob alles in
einer Polling Schleife? Vielleicht noch Basic Interpreter dabei, Hex
Dump usw. Wird sich zeigen. Der Z80 sendet und empfängt Zeichen.
Damit wäre dieser Thread also am Ende und wenn jemand auf die gleiche
Idee kommt und den sdcc verwendet, so sind da alle Probleme bisher
gelöst worden. Die Hardware ist abgetrennt vom User Code, ein HAL liegt
bei mir jetzt dazwischen. Zumindest bis auf den Umstand, dass man keine
static Variablen in Ints verwenden kann, die nicht 0 sind. Das kann er
(noch) nicht.
Jo, danke an alle hier und die Geduld.....Einarbeitung war erfolgreich.
Und Asm echt nur da wo unbedingt nötig. Ich mag kein Asm und auf Zeit
kommt es eh nicht an.
Gruss
Christian
retrogerecht
1.FIFO gab es zu Z80 nicht manlegte ringbuffer mit overflowflag an.
2.Static erledigt man in einem eigen Variablenbereich welcher der
Funktion zugeordnet ist. Also nicht im variablenbereich von main liegt
und welcher so für den rest des Programms invisible bleibt. wärend
Global entweder von main angelegte werden oder durch die installierende
Funktion an den Compiler angemeldet werden damit er sie visible
generiert.
lokal erledigt mann gern auf dem Stack, mus ihn aber schön aufräumen.
Also nach dem poppen alles sauber aufwischen. ;)
Namaste
von Harald N. (haraldn)
Sehr cool! Vielleicht kannst du ja für die Nachwelt dein Endergebnis in
Hardware und Software hier posten..
stellt sich dennoch die ein oder andere Frage, da ich mich mit
Protokollen von Schnittstellen nicht so genau aus kenne.
Wenn vom PC ein Binärdatenstrom über das USB Interface in die Uart
reinkommt, wie zeigt dann der PC das Datenende an? Ich habe nur zwei
Leitungen, RX und TX, kein Hardware Flow Control, kein Handshake. Daten
die kommen müssen entgegen genommen werden da sie unentwegt
weiterlaufen.
Kann ich das Datenende nur über Timeout erkennen? Denn die Vereinbarung
eines speziellen Zeichens geht ja im Binärcode nicht.
Aktuell laufen die Zeichen über den SIO Interrupt rein und füllen einen
Ringpuffer, der 3/4 "voll" meldet hofft hofft dass das Hauptprogramm
sich um ihn kümmert bevor Daten verworfen werden.
Wenn du kein spezielles Übertragungsprotokoll gewählt hast, hilft nur
Timeout, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Eben deshalb wurde so
Dinge wie Z-Modem oder Kermit entwickelt. Flowcontrol hilft dir da auch
nicht weiter.
grundsätzlich kann der Empfänger antworten aber ich will PC seitig
keinen Aufwand treiben und die Binärdaten nur mit cat daten.bin >
/ttyUSB0 absenden nachdem die Schnittstelle vorher eingestellt wurde.
Dazu muss ein Shell Script reichen. Ein Protokoll als Frame fällt daher
auch flach und ist nicht nötig, ZModem ist ja für Überseeübertragungen
konzipiert und mir noch aus FidoNet Zeiten bekannt damals.
9600 sind auch "zum mitschreiben". Ok, also Timeout Verfahren, zwei
rotiernde Zeiger in einem Array, einer der schreibt, der andere der die
Leseposition nachzieht und aufpassen dass der Z80 keine Zeichen verliert
da es keine Pausen gibt... schauen wir mal...
Du denkst viel zu kompliziert. Feste Länge definieren, oder vorneweg
senden. Das Board erwartet 4K, der Sender sendet 4KB (als Beispiel).
Auch dein FIFO ist erst einmal unnötig.
Einfacher gehts nicht. Auf die Art kannst du dann beispielsweise einen
Hex-oder X/Y/Z-Modem/Kermit Loader entwickeln und wenn er läuft diesen
einbrennen. Oder was auch immer.
Weshalb sollte da was verloren gehen? Hast du hungrige Bitmäuse im Lab?
von Leo C. (rapid)
beispielsweise exakt 8kB Länge
Es können aber beispielsweise auch exakt 4KB Länge sein.
Edit
zu spät
der Compiler spuckt leider nur variable Länge aus und der Binärconverter
auch. Muss mal schauen ob sich das ändern lässt. Timeout ist mir
sympathischer, schon damit er sich nicht aufhängt.
Stelle grad fest,  dass der PC 7-bit Daten sendet. Habe mal einiges an
den Z80 geschickt mit
cat testdatei.bin > /dev/ttyUSB0
und stelle es auf der LED Zeile dar, LED Nr 7 bleibt dunkel, die anderen
flackern im Bytetakt. 9600... es dauert eben :-)
Muss mal schauen wie ich stty irgendwie umstelle, dass es Binärdaten
sendet, nicht ganz eays, die Hilfe ist schon erschlagend.
Und jetzt habe ich mir auc noch /dev/ttyUSB0 "gelockt" mit screen und
außer einem Reboot des PC weiss ich auch nicht wie ich das unlocken
kann.
von Leo C. (rapid)
> auch.
man objcopy
man dd
Und dein PC hat irgendwie jede Fähigkeit verloren, ein Binärfile auf
feste Länge zu erweitern?
Sowas ist doch schneller programmiert als hier ins Forum getippt. Aber
geht auch ohne:
  dd if=main.bin of=main.4kb ibs=4k conv=sync
> kann.
Hast du Angst, dass er beim Reboot nicht mehr hochkommt? Wobei man ein
TTY mitunter mit "stty sane < /dev/ttyXXX" wieder sauber kriegt. Wäre
aber sinnvoll, im stty mit deinem USB zu reden, nicht mit der X-Konsole,
in der du das eintippst.
Der Compiler erzeugt keine object files :-(  dd ist sehr praktisch da
mit bs = 8192 ja die Blockgröße gesetzt werden kann.
Aber egal, 8 Bit sind auch, weil... nun Ascii Textdateien sind nunmal 7
Bit codiert. So ein 200kb Bild braucht seine Zeit aber der Z80 kommt gut
mit, bisher keine Zeichen verloren.
Etwas anders wird schon schwieriger.... denn ein Programm im RAM ab
0x2000, dem fehlen die ganze Zeropage und da liegen bekanntlich einige
Vektoren. Und ich kann ROM nicht nach RAM überblenden, da das darunter
liegt. D.h. dass zb Int Mode 2 gar nicht möglich ist, denn der würde auf
das ROM zugreifen und die Vektoren zeigen irgendwo hin aber nicht auf
die Routinen im RAm da die jedesmal woanders liegen. Daran habe ich
leider nicht gedacht, dass alles aus der Zeropage jetzt unerreichbar
ist. Auch die Software Interrupts RST n, NMI sowieso, alle Timer
Interrupts usw. Der Compiler lässt es leider nicht zu, dass man Routinen
fixe Adressen verpasst, der will da sehr frei wählen wo jedes Segment
liegt.
RAMDISK
Bankswitching
Mapping
konnte der Z80 nicht auch Blöcke im RAM per ASM Befehl verschieben?
von Leo C. (rapid)
Natürlich erzeugt der Compiler object files. Auch wenn sie .rel statt .o
heißen mögen. Aber das spielt ja hier überhaupt keine Rolle. Falls Du
den Linker Hex-Files erzeugen läßt (statt bin), könntest Du die mit
objcopy in Binärfiles konvertieren.
Die Blockgröße spielt hier überhaupt keine Rolle.
ibs !!!!!!
Ok, Problem gelöst, braucht nicht mehr diskutiert zu werden.  Alles
schon fix und foxi in einem Script verarbeitet. Compilieren, Hexen,
Binären, umwandeln nach 8192 Bytes usw :-)
Das Thema mit den fehlenden Int Möglichkeiten eines Upload Programms
wird wohl nicht zu lösen sein.
> Vektoren.
Im IM2 liegen die dort, wo du sie per I Register hinlegst. Dieses
Register brennt nicht ab, wenn man es im RAM-Code passend verändert.
Winfried J. schrieb:
> RAMDISK
> Bankswitching
> Mapping
Ja, sogar mit ldir in einem Rutsch, so Power Befehle hat der. Nutze ich
zum Initialisieren der Variablenfelder im Startupcode.
; Initialisiere globale Variablen
  ld  bc, #l__INITIALIZER
  ld  a, b
  or  a, c
  jr  Z, weiter
  ld  de, #s__INITIALIZED
  ld  hl, #s__INITIALIZER
  ldir
Geswitched werden kann da nix, das ist fest verdrahtet und inzwischen
"unlösbar" in Fädelkämmen. Das RAM liegt unter dem ROM drunter und ist
unerreichbar. Da sich bei jedem Kompiliervorgang die Adressen ändern
können die Vektoren nicht mehr benutzt werden. Hätte ich das vorher
gewusst hätte ich ein Bankswitching eingebaut.
Mir fällt nichts ein um das zu umgehen, Programme werden also int-los
sein müssen was sehr schade ist, da aktuell der Timer die Hardware
bedient und im User Code keine direkten HW Zugriffe mehr nötig sind.
>>Dieses Register brennt nicht ab, wenn man es im RAM-Code passend verändert.
Auch das nützt nichts! Denn die Adressen sind vielfache von 0x100 im I
Register. Denke dass ich einen Compiler nutze wo der Linker diese Arbeit
abnimmt diese Tabelle an ihre Zielorte zu leiten und dass er das kann,
weil ihm die Zieladressen bekannt sind, da er crt0.rel und mail.rel zu
einem verklumpatscht.
  ; Tabelle der Mode 2 Int Vektoren auf die Handler Funktionen im C Modul
  ; Reihenfolge beachten !!! Siehe Manual Mostek 3801, Interrupt Tabelle
  .org 0x40
  .dw (_int_sti_gpi_0)
  .dw (_int_sti_gpi_1)
  .dw (_int_sti_gpi_2)
  .dw (_int_sti_gpi_3)
  .dw (_int_sti_timer_d)
  .dw (_int_sti_timer_c)
  .dw (_int_sti_gpi_4)
  .dw (_int_sti_gpi_5)
  .dw  (_int_sti_timer_b)
  .dw  (_int_sti_transmit_error)
  .dw  (_int_sti_transmit_buffer_empty)
  .dw  (_int_sti_receive_error)
  .dw  (_int_sti_receive_buffer_full)
  .dw  (_int_sti_timer_a)
  .dw  (_int_sti_gpi_6)
  .dw  (_int_sti_gpi_7)
von Leo C. (rapid)
Das ist ja gerade die aus allem in der 8-Bit Welt vorher dawesenem
herrausstechende Eigenschaft des Interrupt Mode 2.
Wo die Vektoren hinzeigen bestimmt einzig und allein der Programmierer,
und nicht etwa der Compiler oder sonst was.
Die CPU erwartet sie da, wo das I-Register hinzeigt! Die einzige
Möglichkeit die bestünde wäre, das I Register so weit umzubiegen, dass
es zb auf 0x2000 zeigt, dort liegt eine künstlich erzeugte Tabelle und
der eigentliche Code beginnt erst bei 0x2100. Trotzdem habe ich (noch)
keine Ahnung wie ich aus einem laufenden Programm heraus diese Tabelle
erzeugen kann, da ich dazu die Position von Routinen ermitteln muss.
Ob ein
const int (*myvektor) ptr_int_1;
myvektor = int_routine_1
funktioniert weiss ich noch nicht. C kann bekanntlich Zeiger auf
Funktionen verarbeiten, die zur Kompilationszeit bekannt sind. Habe ich
noch nie benutzen müssen sowas.
Da ich die ganze Sache aber noch nicht zu Ende gedacht habe mache ich
hier keine Schnellschüsse.
Dass du einen Zweifrontenkrieg gegen Hardware und Compiler kämpfst,
das hast du dir selbst zuzuschreiben. Aber was fürs ROM mit 0x0040
funktioniert, das funktioniert fürs RAM an 0x2040 genauso.
Du kannst den RAM Code exakt so bauen wie den ROM Code. Nur eben ab
0x2000 statt 0x0000. Einzig NMIs und die RST-Befehle fallen flach.
Da der ganze Apparillo nichts weiter ist als anderen in Kreuzworträsel
und keinen praktischen Nutzen hat außer Denksport und Spass am
Problemlösen und Gestalten denke ich, dass man das vernachlässigen kann.
Du wirst sicher zugeben müssen, dass da Auge der Ästhetik unten
stehendes Codebeispiel ohne Augenkrebs zu bekommen anschauen kann. Auf
jedenFall sicher besser als eine Tabelle voller Nummern, die per djnz
Schleife in die Ports geschrieben werden. Und wenn ich Lust habe kriegt
jedes Bit auch noch eine define Zeile....
Welcher Depp ist eigenlich dafür verantwortlich, dass unter Unix und
Windows cr/lf und lf als Zeilenende unterschiedlich sind?
void InitHardware()
  // 8255: Mode 0: Port A,B,C Output
  PIO8255_CNTRL  = 0x80;     //Mode 0: Port A,B,C Output
  PIO8255_PORT_A = 0xff;
  PIO8255_PORT_B = 0;
  PIO8255_PORT_C = 0;
  // 7-Segment ....
  SEG7 = 0xff;
  STI_TSR   = 0x05;      // TX Status - TX High, TX enabled
  // Timer D...
  // GPIO.....
23
  STI_IDR   = 0xff;      // GPIO als Output
24
  STI_GPIP  = 0x00;      // GPIO auf Null setzen
25
  // Timer A = endlos Run
26
  STI_TADR  = 0xff;      // Reload Wert Timer A
27
  STI_TABCR = 0x70;      // Timer A DIV 200, 255x200 = maximale Verzögerung
28
  STI_PVR   = STI_IERA;    // Timer A /RX Buffer Interrupt einschalten
29
  STI_IDR   = 0x30;
30
  STI_IMRA  = 0x30;      // Timer A Interrupt / RX Buffer full unmask
31
  STI_IPRA  = 0x00;      //Pending Ints löschen
32
33
  // Zuletzt Interrupt Vektor für Mode 2 laden
34
  STI_PVR   = 0x40;      // Basisadresse der Ints für crt0.s Tabelle setzen
35
36
  __asm            // Mode 2 Interrupt auswählen und Ints einschalten
37
     im 2
38
     ei
39
  __endasm ;
40
41
von Holm T. (Gast)
Du mußt Dir unbedingt mal angewöhnen zuzuhören wenn Dir Jemand was
erklärt und nicht einfach immer vernachlässigen. Das rächt sich:
Das Problem beim Troubleshooting ist, der Trouble shootes back!
Guckste eventuell mal was eher da war? Ich schätze mal das war die selbe
stinkreiche Person die meinte das der "wrong slash" (Tm) irnkwie besser
aussieht...
Gruß,
Holm
BTW: Schnittstelle Locked es gibt da ein einfaches Verfahren mit
angelegten Lockfiles in einem Directory, die bleiben nach einem Abschuß
vielfach stehen.
Unter FreeBSD liegen die Standardmäßig unter /var/spool/lock und heißen
beispielsweise LCK..cuau3. So ein File enthält die Process ID des
lockenden Prozesses.
$ cat /var/spool/lock/LCK*
      8760
$ $ ps -ax|grep 8760
21337  0  S+        0:00,00 grep 8760
 8760  4  Ss+       0:28,19 seyon -noemulator -modems /dev/cuau3
-emulator xterm -nodefargs
Der LOCKPATH ist unter Looser Unix leicht anders, aber ähnlich.
> aussieht...
Das kommt aus CP/M, da kann Gates nix für. Der hat bloss ein
abgekupfertes CP/M für 8088 aufgekauft. Die Programme in CP/M
verwendeten auch schon "/xxx" für Kommandozeilenoptionen, damit war "/"
für Pfade weg. Auch die Laufwerksbuchstaben sind aus CP/M.
Und Du musst mal vopn dieser Jogi/Schenk-Denke runterkommen, dass andere
ihre eigenen Vorstellungen haben und nicht blind das übernehmen, was
"alte Hasen" meinen richtig sei sonder evtkl lediglich Nuancen oder
Tendenzen übernehmen. Assembler ist für mich Rummgestammel auf Bitniveau
mit dem keine komplexen Dinge gescheit zu lösen sind und man
verschwendet seine Zeit damit. Das wird sich auch nicht mehr ändern.
Dein Wissen ist aber willkommen, vor allem das aus DDR tagen was ich
sehr interessant fand.
Das mit der /var/loch habe ich mir auch gegoogelt, inzwischen läuft das
aber problemlos und ich denke, dass ich in ein paar Tagen soweit bin
Uploads zu machen, wenn noch einiges mehr verkabelt ist und vor allem
die Dokumentation des Ganzen mal wächst, denn ohne die blicke ich in in
einigen Monaten nicht mehr durch.
Die Sache mit den Ints ist soweit klar, nur muss ich das noch in die
Compiler Directiven einarbeiten und rausfinden, wie ich diese Tabelle
erzeuge. Denn inzwischen ist der Huckepack Sockel vom EEPROM doch schon
ausgeleiert und es nervt dauernd jede Programmänderung neu zu brennen.
Das ulkige an dieser bereits hinreichend bekannten Grundeinstellung ist
freilich, dass du dich trotzdem ausgerechnet in jener Retro-Sphäre
bewegst, in der man als Assembler-Analphabet ziemlich hilflos ist.
Amen :-) Ich gehöre auch zu den "Schändern" in deren Röhrenverstärker
ein Mikroprozessor und ein fertiger Klangnetzwerk-Chip für
Höhe/Bässe/Balance verbaut sind....Jehova!
Seine Anmerkung bezog sich sicherlich nicht nur auf die Weigerung,
Assembler kennenzulernen. Sondern auch darauf, wie du stur wie ein
Panzer auf dem komplizierten Weg beharrst und völlig unnötige
Komplexität ins EPROM einzubaust und dich dabei auch noch mit
Compiler-Irrwegen abkämpfst, statt ins ROM nur das absolute Minimum
einzubauen und danach ohne Sockelei im RAM weiterzuarbeiten.
Ist in Arbeit...keep it simple, as simple as possible. Trotzdem dran
denken, dass es Hobby ist und ein wenig Spielerei dazu gehört.
Schonmal bei Fingers elektrischer Welt vorbei geschaut.... geniale
Seite, da sind auch Projekte von mir drauf :-)
> Hätte ich das vorher gewusst hätte ich ein Bankswitching eingebaut.
Tja ist das nun ein Hexenwerk, das zu in HW zu debuggen ?
CS Draht ab
SRAM Huckepack
CS über MUX
Und ein Pioportbit (alternativ kannst du ein HW Handshakepin der SIO...
liegt eh rum missbrauchen) für den MUX
Glaub mir je, länger du rumpopelst desto länger wird dir das Kopfweh
machen und du wirst deine Zeit damit vertrödeln neue Krücken zu basten.
Je eher du das nachrüstest, desto schneller wirst du glücklich mit dem
was du vorhast.
Namaste
von Holm T. (Gast)
Jawoll, da isser wieder uns Krischan...
Das Gefühl habe ich auch. IM2 ist sowieso Quatsch und die 8255 ist ein
Top Teil ..
Ich denke mal Du interessierst Dich für Geschichte die Dir in der Schule
nicht beigebracht wurde.
Mein Wissen interessiert Dich nicht wirklich, das hast Du gerade eben
wieder bewiesen.
What?
Ich habe mir mein Wissen mit Lesen angeeignet, damit hast Du es wohl
nicht so. Warum rennst Du immer mit dem Kopf gegen die Wand wenn es
dunkel ist, anstatt Dich vorsichtig und mit Bedacht an die Wand heran zu
arbeiten?
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
>> aussieht...
Der stinkreiche Arsch hat auch ein Rudel Systemrufe und die Pfade aus
Unix übernommen die in QDOS nicht drin waren, er hat also entschieden.
Garry kann man keinen Vorwurf machen ,der war ja fliegen..
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Jaaa, das Wichtigste aber sind die blauen LEDs.
Christian ein guter Rat:
Lege Dich nicht mit mir an in dem Du versuchst mich zu provozieren.
Wie das ausgeht weißt Du. Du bist mir rhetorisch nicht gewachsen. Ich
will das aber nicht wirklich und amüsiere mich derzeit. Laß es also
dabei, dann behältst Du die Unterhosen an.
Im Ernst, hättest Du nicht alle Ratschläge hier immer wieder in den Wind
geschlagen, hätte ich mich auch etwas besser um Dich gekümmert. Dein
Ansatz möglichst in C programmieren zu wollen ist mir auch nicht neu,
ich habe das selbe Problem mit dem 68k nebenan.
Z80 Assembler ist aber einer der einfacheren, die Menmonics sind
eingängig und gut zu merken, die CPU überschaubar.
Lies doch den Thread einfach nochmal von vorne und analysiere was Du
alles an Ratschlägen missachtet und dann korreliere mit welchen
Problemen Du jetzt zu kämpfen hast.
Die Sache mit dem Controller im Röhrenverstärker beeindruckt mich
wirklich, aber nur dahingehend das Du das als Besonderheit erwähnst. Was
glaubst Du wohl wie andere Leute Infrarotfernbedienungen realisieren?
Mit nem Wasserrad und Preßluft? Boah ehy. Die Tatsache das Du
erfolgreich einen EL84 Verstärker zusammengelötet hast beeindruckt mich
eher gar nicht. Das habe ich schon vor 40 Jahren gemacht und in der
Röhrenbude wird das immer für Anfänger empfohlen.
Gruß,
Holm
von S. R. (svenska)
Das liegt daran, dass du nicht liest, was andere dir schreiben. Oder du
ignorierst alles bewusst und absichtlich, was gerade außerhalb deiner
Scheuklappen sitzt und bist gleichzeitig nicht willens, später nochmal
zurückzublättern.
Garnicht, weil Binärdaten das nicht können.
Du sagtest, du arbeitest in einem technischen Bereich? Irgendwie kann
ich mir das nicht vorstellen, weil du die selben Anfängerfragen immer
und immer wieder stellst.
> Ich habe nur zwei Leitungen, RX und TX, kein Hardware Flow Control,
> kein Handshake. Daten die kommen müssen entgegen genommen werden
> da sie unentwegt weiterlaufen.
Tja, selbst schuld. Hättest du auch nur ein kleines bisschen vorher
nachgedacht und ein Protokoll entworfen, wäre das alles kein Problem
gewesen. Natürlich hättest du eins der vorhandenen Protokolle benutzen
können, oder sogar die hier genannten Vorschläge benutzen können (Tipp:
Die sind in diesem Thread immernoch drin!), aber du willst ja
offensichtlich nicht.
Klar kannst du das machen, und unter den angegebenen Bedingungen bleibt
dir auch keine Alternative. Gibt zwar kaum dümmere Methoden, aber wem
der Schuh passt...
Wenn ein Ringpuffer ab 75% Füllstand anfängt, Daten wegzuschmeißen, dann
ist er entweder exakt vier Byte groß oder hochgradig hirnrissig
implementiert. Es schadet übrigens nicht, in einer Bootstrap-Schleife
mit Polling zu arbeiten - schließlich hat die CPU ja noch nichts
besseres zu tun.
> auch.
Sehr überraschend. Ich bin zufrieden, wenn für ein 400 Byte großes
Programm keine 8 KB übertragen werden müssen. Je nach Geschwindigkeit
der Schnittstelle dauert das nämlich eine Weile...
> da mit bs = 8192 ja die Blockgröße gesetzt werden kann.
Klar erzeugt er Object Files, aber eben keine ELF-Dateien auf *.o,
sondern Textdateien auf *.rel. Ist halt kein GNU-Compiler.
> Vektoren.
Erstens liegen in der Zeropage keine Vektoren, wenn du sie da nicht
willst (der Z80 ist intelligent genug). Zweitens fehlt die Zeropage
nicht, sondern enthält das, was du ihr da hingelegt hast. Wenn du das
ROM nicht wegschaltest, liegt da das ROM.
Ein Binärformat würde das ohne Probleme lösen. Alternativ eine neue
Vektortabelle im RAM, die vom Startup-Code durch Änderung des
I-Registers aktiviert wird. Das ist alles keine Raketentechnologie. Du
willst Retro, aber irgendwie bist du unwillig, dir auch nur die Lösungen
anzuschauen, die dir auf dem Silbertablett serviert werden.
> Daran habe ich leider nicht gedacht, dass alles aus der Zeropage jetzt
> unerreichbar ist.
Wieso unerreichbar? Da ist immernoch das, was da vorher auch war. Ob du
es benutzen willst oder nicht, spielt doch keine Rolle. Es gibt durchaus
Monitorprogramme mit Funktionen, die ein nachgeschaltetes
Anwendungsprogramm weiternutzen will - nennt man oft BIOS oder so.
> alle Timer Interrupts usw.
Die Interrupts kannst du per I-Register im IM2 verlegen. RST n und NMI
kannst du indirekt nutzen, indem du an die passende Stelle im Monitor
einfach einen Sprung an eine RAM-Adresse legst... das darf im
Zweifelsfall auch eine dynamische Adresse sein, die sich aus einem
Header des Anwendungsprogramms ergibt... ach ne, du willst ja nur rohe
Binärdaten. Dann geht das natürlich alles nicht.
> Der Compiler lässt es leider nicht zu, dass man Routinen fixe Adressen
> verpasst, der will da sehr frei wählen wo jedes Segment liegt.
Der Compiler ist nicht intelligent genug, um dir das zu verbieten. Wenn
du ein Symbol passend deklarierst, dann nutzt der das auch. Muss man
halt nur (in (Inline-)Assembler) machen. Aber auch das willst du ja
nicht. Dann geht das natürlich auch nicht, da hast du schon recht...
@S.R.: Danke für Deine Ausführungen, das Allermeiste hat sich aber
inzwischen auch so gelöst und hätte nicht diskutiert werden müssen, wenn
man mal drüber geschlafen hat.
@Holm:
Es mag rund 10 Jahre her sein aber ich sitze da mit einem breiten
Grinsen, weil ich genau weiss welche Hebel und Knöpfe ich drücken muss,
damit Du "aufsteigst". Also seien wir lieb, Du bist nämlich ein feiner
Kerl glaube ich :-)
Ich habe mich erstmal entschieden, dass der reine Upload zu öde ist, da
der in ein paar Zeilen kodiert ist und mich für eine "Terminal" Umgebung
entschieden.
Reiner Upload ist mit
echo "U" > /dev/tty
stat -c %s binaer.bin > /dev/tty
cat  binaer.bin > /dev/tty
gemacht, wenn man U als Startzeichen sieht, danach Dateigröße (als
ascii), dann die Daten und fertig. Timeout ist ebenso legal und einfach,
wenn man die n-fache Bytezeit bei 9600 als TO deklariert. Das Kopieren
ins Ram geht nur über inline asm, war auch nicht schwer.
Ich habe bis spät abends gestern Routinen kodiert die es ermöglichen dem
Z80 System Kommandozeilen zu übergeben. Leider sendet minicom bei
Tasteneingaben jedes Zeichen einzeln so dass ich im Z80 zb Cursor, ESC,
BS und DEL abfangen und korrigieren müsste durch Versetzung des Pointers
im RX Buffer, hterm unter Windows sendet erst bei CR Strings ab. Dafür
entfällt die Timeout Funktion, da CR das Datenende signalisiert. Das
Parsen der Strings ist recht einfach.
Ob ein ausführbares Programm im Speicher liegt wird im Startup des
Monitors erfragt da der erste Befehl ein immer JP xxxx" ist. Dann wird
das Ausnullen übersprungen und direkt losgelegt, damit ein Reset nicht
alles löscht.
Von daher werde ich beides in einem Schreiben: Ein Art
Bediener-Menüführung, zb auch um ein 4 Gewinnt Spiel etc zu spielen
(printf und scanf arbeiten) aber auch die Möglichkeit per Steuerzeichen
Uploads und andere Funktionen zu erreichen.
Entgegen meinen Befürchtungen stellt sich die INT Problematik gar nicht,
auch nicht bei NMI. RST lassen sich umlenken, Mode 2 Ints ja über I
Register und das Compiler Image arbeitet bei 0x2000 genau wie bei
0x0000, es ist eben alles nur verschoben und der Offset bekannt.
Aktuell sehe ich nur minicom, screen oder picocom als passendes
"Terminal", da sind Upload Funktionen bereit halten und andere Dinge.
Es wird schon....
da ich dem Rechner(chen) noch etwas mehr einbauen möchte suche ich
C-Quellcodes von Spielen etc. die sich ausschliesslich printf und scanf,
bzw puts und gets als Ausgabe bedienen, rein textbasiert sind. Ich habe
aktuell ein recht starkes 4 gewinnt gegen den Computer aber wenn es ein
Text Schachprogramm oder Schiffe versenken etc geben würde wäre das auch
nett.
Kennt da jemand noch etwas?
Gruss,
Christian
Noch ein Wort zum sdcc Compiler für den, den es interessiert:
Erfreulichwerweise erlaubt er es Variablen an fixe Plätze im Speicher zu
legen und vermeidet auch die Prüfung ob diese Variablen mit anderen
Inhalten des RAM kollidieren. Auf diese Weise lässt sich zb mit
__at 0x2000 char ram[56x1024];
das ganze RAM direkt adressieren (natürlich auch der SP zerschiessen).
Oder Inhalte des ROM mit
__at 0x0 char rom[8192];
rüber kopieren.
Was NICHT geht und das schränkt doch erheblich ein ist es mit inline asm
lokale Variablen oder Funktionsparameter zu erreichen. Niente, geht
nicht! Aus dem Grund, weil diese im Stack übergeben werden und die
Übergabe jedesmal anders ist, man nicht weiss wo sie liegen. Manchmal
auf im DE oder BC Register. Ein (_variable) gilt nur für globale Werte
und die sollte man eh vermeiden wo es geht.
Weiterhin klappt es nicht statische Variablen in Funktionen zu
initialisieren, diese Funktion gibt es (noch) nicht.
von Holm T. (Gast)
Das kann so nicht sein wie Du es beschreibst. Ein Compiler hat immer
calling conventions für Subroutinen und die sind auch nicht jedesmal
anders, sie richten sich maximal nach der Art der übergebenen Variable.
Ich gehe davon aus das Du die entsprechende Doku einfach nicht gelesen
hast, Du bist genu so stinkend faul wie ich, abe rwenn man was Konkretes
wissen will muß man halt dediziert nach den Definitionen suchen,
manchmal auch im Sourcecode.
Gruß,
Holm
von Leo C. (rapid)
> nicht!
Die falschen Behauptungen werden auch durch ständige Wiederholung nicht
wahr.
Parameter werden immer auf dem Stack übergeben, und die Reihenfolge ist
definiert.
> Manchmal auf im DE oder BC Register.
Von diesen beiden wird eines für lokale Variable verwendet, und das
findet man in der Doku.
Die Doku dazu ist zugegebenermaßen sehr dünn. Ausprobieren würde helfen.
Wie das geht ist allerdings für den 8051 sehr ausfürlich mit einer
"Schritt für Schritt" Anleitung in der Doku beschrieben, ab Kapitel
"3.14 Inline Assembler Code".
Auch diese Falschbehauptung wurde schon irgendwo widerlegt. Ich finde
nur die Stelle nicht. Wie man in meinem angehängten Versuch sehen kann,
erzeugt der Compiler dafür (derzeit) Code in der GSINIT-Area. Ziemlich
ineffizient, aber geht. Die lokale Variable 'local' liegt hier auch auf
dem Stack. Den Platz dafür schafft der 'push af' am Anfang der Funktion.
Test:
extern int f(int *x);
int test( int a, int b)
  static int drei = 3;
  int local;
  local = a + b;
  return drei + f(&local);
Compiler Output:
; File Created by SDCC : free open source ANSI-C Compiler
; Version 3.4.0 #8981 (Jul  5 2014) (Linux)
; This file was generated Thu Oct 30 11:39:18 2014
  .module testpar
  .optsdcc -mz80
; Public variables in this module
  .globl _test
  .globl _f
; special function registers
; ram data
  .area _DATA
_test_drei_1_3:
  .ds 2
23
24
; ram data
25
26
  .area _INITIALIZED
27
28
; absolute external ram data
29
30
  .area _DABS (ABS)
31
32
; global & static initialisations
33
34
  .area _HOME
35
  .area _GSINIT
36
  .area _GSFINAL
37
  .area _GSINIT
38
;testpar.c:5: static int drei = 3;
39
  ld  iy,#_test_drei_1_3
40
  ld  0 (iy),#0x03
41
42
  ld  1 (iy),#0x00
43
44
; Home
45
46
  .area _HOME
47
  .area _HOME
48
49
; code
50
51
  .area _CODE
52
;testpar.c:3: int test( int a, int b)
53
54
; Function test
55
56
_test_start::
57
_test:
58
  push  af
59
;testpar.c:9: local = a + b;
60
  ld  hl,#6
61
  add  hl,sp
62
  ld  iy,#4
63
  add  iy,sp
64
  ld  a,0 (iy)
65
  add  a, (hl)
66
  ld  d,a
67
  ld  a,1 (iy)
68
  inc  hl
69
  adc  a, (hl)
70
  ld  e,a
71
  ld  iy,#0
72
  add  iy,sp
73
  ld  0 (iy),d
74
  ld  1 (iy),e
75
;testpar.c:11: return drei + f(&local);
76
  ld  hl,#0x0000
77
  add  hl,sp
78
  push  hl
79
  call  _f
80
  pop  af
81
  ld  de,(_test_drei_1_3)
82
  add  hl,de
83
  pop  af
84
  ret
85
_test_end::
86
  .area _CODE
87
  .area _INITIALIZER
88
  .area _CABS (ABS)
von Eric (Gast)
    [sdcc]
Debian testing enthält v3.4.0
(https://packages.debian.org/testing/electronics/sdcc).
Kann man nicht meckern.
von Leo C. (rapid)
Wie schon gesagt werden die Parameter immer gleich übergeben. Der
Zugriff darauf kann aber je nach Optimierungsmöglichkeiten variieren.
Einfacher wirds, wenn man den Compiler davon abhält, den Framepointer
wegzuoptimieren.
Option: --fno-omit-frame-pointer
In dem Zusammenhang meine ich, einen Compiler-Bug gefunden zu haben. Das
muß ich mir aber erst noch genauer anschauen.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> definiert.
Hm, dann sind die Compiler, welche die ersten N Parameter einer Funktion
auch per Register übergeben können, Teufelswerk?
von Leo C. (rapid)
Wie kommst Du denn hier auf "Compiler, welche die ersten N Parameter
einer Funktion auch per Register übergeben können"?
Ich denke, es geht hier im einen ganz bestimmten Compiler. Da kann es
schon sein, dass der alle Parameter per Stack übergibt. Das bedeutet
nicht, dass alle Compiler es so machen.
Nabend,
ich schreibe das mir nicht aus den Fingern heraus, daher bitte ich darum
auf die Frozzeleien zu verzichten.
Ich habe mir den erzeugetn Code (mit Optimierung!) genau angeschaut und
es ist so, dass er mal auf dem Stack übergibt und mal einfach nur per
Register! Und darauf verlasse ich mich garantiert nicht, sondern mache
das mit einem Workaround, idem ich lokale Variablen, die nicht mit
Symbol erreichbar sind zuerst in eine globale Variable kopiere und mir
von dort aus hole. Die Doku ist völig unzureichend. da steht nicht mal
was über die .areas drin.
Bitschiebrei und testen ist in Schleifen per Asm deutlich effizienter,
sonst ist es egal wenn es nur einmal durchlaufen wird, platz genug ist
da.
Debian main liefert 3.3.0 derzeit. aktuell ist 3.4.5 und das hat 700
Bytes Code um ganze 150 Bytes reduziert.  Die letzte Code Änderung fand
heute statt:
Und was static angeht so habe ich die Aussage eines der Programmierer
dieses Compilers, das das noch nicht ausgereift ist. Ineffizient sowieso
aber es wäre noch eine Baustelle, die ich nicht benutzen sollte.
@Leo
Welchen ASM Code hast Du denn im Startup unter der area GSINIT stehen?
Bei mir ist da nur ein ret drin.
    ; Anordung der Segmente fuer den Linker, ab hier nur relative
    ; Adressen
      .area  _CODE
      .area  _INITIALIZER
      .area  _HOME
      .area  _GSINIT
      .area  _GSFINAL
      .area  _DATA
      .area  _INITIALIZED
      .area  _BSEG
      .area  _BSS
      .area  _HEAP
    ;; ------- Start des Hauptprogramms nach der Zeropage  -----------
    .area _CODE
    init:
    ld  sp,#stack   ;; Stack an Spitze des RAM legen
23
24
    ; Teste ob Userprogramm im RAM vorhanden
25
26
27
    ; Ram ausnullen (auskommentieren, wenn von PC Upload erfolgt)
28
    xor     a             ; clear a and carry
29
    ld      bc,#0xdfff    ; ram size left
30
    ld      hl,#0x2000    ; starting from 2000
31
    ld      de,#0x2001
32
    ld      (hl),a        ; 0 -> (2000)
33
    ldir                  ; (HL) -> (DE)
34
35
    ; Initialisiere globale Variablen im RAM
36
37
    ld  a, b
38
    or  a, c
39
    jr  Z, weiter
40
41
42
    ldir
43
44
weiter:
45
46
    ; ###### Hauptprogramm aufrufen #######
47
    jp  _main
48
49
    ; Endlos Schleife
50
    halt
51
 endlos:
52
    jr endlos       ; Sicher ist sicher
53
54
    ret
55
56
57
    ; // reserved
58
      .area _GSFINAL
59
      ret
von Leo C. (rapid)
Wenn Du nur mit "geheimen" Informationen operierst, kannst Du den Rest
auch noch für Dich behalten, und mußt nicht das Forum hier belästigen.
Du stellst hier ständig falsche Behauptungen über sdcc auf, ohne
irgendwas mit nachvollziehbaren Beispielen zu belegen, so daß sich ein
sdcc-Entwickler schon genötigt sieht, hier eine ganze Artikelserie mit
Klarstellungen zu posten. Und wenn man versucht Dir auf die Sprünge zu
helfen, wirst Du auch noch pampig.
Seitenweise Bit für Bit:
Beitrag "Mehrdimensionale char-arrays"
"Du brauchst dann, später noch den Sprung nach gsinit, da leider die
Initalisierung mit _INITIALIZER / _INITALIZED zur Zeit nur für globale
Variablen funktioniert. Der _GSINIT-Mechanismus wird noch für lokale
Variablen mit storage class static gebraucht."
> Register!
Hast du da ein konkretes Beispiel?
von Leo C. (rapid)
> Register!
Wo sind Deine Beispiele (C-Source und Compiler Output (.asm))?
hier:
>   .area _HOME
>   .area _GSINIT
>   .area _GSFINAL
>   .area _GSINIT
>   ld  0 (iy),#0x03
>   ld  1 (iy),#0x00
Wenn ich das richtig sehe, hast Du oben Deine crt0.s gepostet. Da kann
der Initialsierungscode einer Funktion, die in einer anderen Datei steht
natürlich nicht drin sein. In der crt0.s muß allerdings Code sein, der
den Code in GSINIT aufruft.
> dieses Compilers,
Zeigen! (link)
Ich habe ja auch nichts anderes behauptet. Du behauptest aber, lokale
statische Variablen würden überhaupt nicht initialisiert.
> Ineffizient sowieso aber es wäre noch eine Baustelle, die ich nicht
> benutzen sollte.
Wenn man nichts effizientes hat, muß man eben mit dem ineffizienten
Vorlieb nehmen. Funktionieren tut es ja.
Leo C. schrieb:
> Zeigen! (link)
s.o.
Christian J. schrieb:
> Leo C. schrieb:
>> Zeigen! (link)
> s.o.
So wird das nichts. Bitte konkret, nicht als summarischen Link auf
einen sich über 8 Jahre erstreckenden Thread. Und bitte auch nicht als
summarischen Verweis auf diesen sich über 4 Seiten erstreckenden Thread.
Version 1:
;driver.c:49: void printstrng(char *k)
                            340 ;  ---------------------------------
                            341 ; Function printstrng
                            342 ; ---------------------------------
   01BD                     343 _printstrng_start::
   01BD                     344 _printstrng:
                            345 ;driver.c:51: while ((*k) != '\0')
   01BD C1            [10]  346   pop  bc
   01BE E1            [10]  347   pop  hl
   01BF E5            [11]  348   push  hl
   01C0 C5            [11]  349   push  bc
   01C1                     350 00101$:
   01C1 7E            [ 7]  351   ld  a,(hl)
   01C2 B7            [ 4]  352   or  a, a
   01C3 C8            [11]  353   ret  Z
Version 2:
                            367 ; Function SetDigit
                            368 ; ---------------------------------
   01D0                     369 _SetDigit_start::
   01D0                     370 _SetDigit:
                            371 ;driver.c:61: SEG7 = digits[i & 0x0f];
   01D0 21 02 00      [10]  372   ld  hl, #2+0
   01D3 39            [11]  373   add  hl, sp
   01D4 7E            [ 7]  374   ld  a, (hl)
   01D5 E6 0F         [ 7]  375   and  a, #0x0F
   01D7 5F            [ 4]  376   ld  e,a
   01D8 21r5Cr00      [10]  377   ld  hl,#_digits
Die Registervariante hatte ich auch mal in den Fingern aber ichfinde sie
nicht mehr, da ich seitdem was verändert habe.
Ist mir trotzdem zu undurchschaubar, daher "Workaround".
Nur zum Verständnis: static heisst "Nur bei Programmstart", nicht bei
jedem Aufruf der Routine.
Version 1 hatten wir doch schon mal. Da wird keineswegs per Register
übergeben, wie ich an dieser Stelle auch deutlich beschrieb.
von Christian J. (Gast)
Die letzten 30 oder 40 Beiträge handeln nur von diesem Thema "Variablen"
in diesem Thread, weil das bis aufs letzte Bit auseinander genommen
wurde, wie da was organsiert ist.
Gute Nacht!
Beispiel "Segment Problem", ob behoben weiss ich nicht.
http://comments.gmane.org/gmane.comp.compilers.sdcc.user/2405
When I use my custom crt0, in the final binary, gsinit: is pointing to
GSFINAL instead of GSINIT. Therefore, global variables do not get
initialised. Also, GSINIT is placed into DATA which seems to be wrong.
Finally, since my device only has RAM and not ROM, I don't think I
need separate CODE and DATA areas - all variables can be stored in
CODE like consts are. Is there some way to tell the compiler to do
that?
... und wieder gelöscht hatte, nachdem ich sah, dass KHB sich bereits
korrigiert hatte. Jedenfalls kriegt _printstrng seinen Parameter völlig
korrekt auf dem Stack und ins richtige Register.
Ok...
es gibt wie man sieht aber verschiedene Wege, über push/pop und über
Indexierung einer Stack Adresse mit IY, bzw. die gehört auch noch dazu.
Oben ist es ja über HL + Offset + SP.
und wie ermittelt man dann die korr. Position auf dem Stack? Bzw finde
ich derzeit noch meine Lösung mit dem zeitweisen Umkopieren auf global
praktiklabler, da ich nicht im Stack fummeln muss und zudem symbolische
Namen habe, auf die einfach zuzugreifen ist.
von (prx) A. K. (prx)
Am Anfang der Funktion gilt:
SP+0: Return-Adresse.
SP+2: Erster Parameter.
Wie es danach weiter geht hängt von den Parametern und dem ABI ab.
Vermutlich werden pro Parameter mindestens 2 Bytes fällig.
Etwaige Veränderungen an SP innerhalb der Funktion müssen natürlich
eingerechnet werden, wenn man SP als Basis der Adressierung verwendet.
Je nach Compiler, Optionen und Laune kann es auch einen Frame-Pointer
geben, hier wohl IY, der im Unterschied zum SP innerhalb einer Funktion
unverändert bleibt und als Basis der Adressierung lokaler Daten und
Parameter dient.
Deine beiden vorhin gezeigten Beispiele greifen beide auf SP+2 zu, nur
auf höchst unterschiedliche Weise. Variante 1 poppt beide Worte vom
Stack und schiebt sie sofort wieder zurück, Variante 2 rechnet SP+2 aus
und fischt sich das indirekt von dort.
von Leo C. (rapid)
Witziger Weise nimmt er IX als Framepointer, wenn man ihm per Option
sagt, daß er den Framepointer nicht weglassen darf.
> Parameter dient.
Der Preis für die größere Übersichtlichkeit ist, daß für jeden
Funktionsaufruf 2 Byte zusätzlich auf dem Stack gebraucht werden, da der
aktuelle Framepointer gerettet werden muß.
Hier mal ein Beispiel
int test(int pa, int pb)
  int local;
  local = pa*2 + pb;
  return f(&local);
Compiliert mit:
$ sdcc -mz80 -S testpar.c --fno-omit-frame-pointer
        .area _CODE
;testpar.c:3: int test(int pa, int pb)
; Function test
_test_start::
_test:
        push    ix              ;framepointer (fp) der aufrufenden Funktion retten
        ld      ix,#0           ;
        add     ix,sp           ;ix mit stackpointer laden (neuer fp)
        push    af              ;Platz auf Stack für lokale Variable 'local'
;Der Stack sieht jetzt so aus:
;       |          | höhere Adressen
;       | pb       | sp+8    ix+6
;       | pa       | sp+6    ix+4
;       | ret-addr | sp+4    ix+2
;       | ix       | sp+2    ix+0
24
25
;       | local    | sp+0    ix-2
26
27
;       |          | Niedrigere Adressen
28
29
30
;testpar.c:7: local = pa*2 + pb;
31
        ld      l,4 (ix)        ;pa nach hl
32
        ld      h,5 (ix)
33
        add     hl, hl          ;pa*2
34
        ld      e,6 (ix)        ;pb nach de
35
        ld      d,7 (ix)
36
        add     hl,de           ;pa*2 + pb
37
        inc     sp              ;sp auf 'local' zeigen lassen
38
        inc     sp              ;trotz fp, so gehts schneller
39
        push    hl              ;hl in 'local' speichern
40
;testpar.c:9: return f(&local);
41
        ld      hl,#0x0000
42
        add     hl,sp           ;addresse von local
43
        push    hl              ;auf Stack als Parameter für f
44
        call    _f
45
        ld      sp,ix           ;locale Variablen vom Stack entfernen
46
        pop     ix              ;fp der aufrufenden Funktion wiederherstellen
47
        ret
48
_test_end::
Wenn man dieses Beispiel ohne Framepointer compiliert, wird beim Laden
des 2. Parameters das Zwischenergebnis in hl teilweise zerstört. (sdcc
3.4.0) :(
von Leo C. (rapid)
Zitat sdcc-Manual:
3.14.2 A Step by Step Introduction
Starting from a small snippet of c-code this example shows for the MCS51 how to use inline assembly, access
variables, a function parameter and an array in xdata memory. The example uses an MCS51 here but is easily
adapted for other architectures. This is a buffer routine which should be optimized:
Wenn Du Inline-Assembler verwenden willst, wirst Du ums Lernen von
Assembler nicht herum kommen.
Ich hatte IY von Christians Aussage übernommen. Dass es eines dieser
beiden Register sein würde lag nahe, nur offen welches.
Framepointer waren in früheren C Compilern ziemlich üblich. Da waren
Compiler noch recht schematisch, ohne statementübergreifende Optimierung
und mit Registerverwaltung durch den Anwender (Keyword "register").
von Leo C. (rapid)
Deswegen witzigerweise. Ohne Framepointer nimmt er IY, wenn er mit HL
nicht auskommt. Wenn man dann das hier im Handbuch sieht:
--reserve-regs-iy
This option tells the compiler that it is not allowed to use register pair
iy. The option can be useful for systems where iy is reserved for the OS.
This option is incompatible with --fomit-frame-pointer.
glaubt man erst recht, daß IY der Framepointer sei.
Mit der Option "--fno-omit-frame-pointer" nimmt er aber konsequent IX.
Nimmt er IY dann als einmalig in der Funktion definierten echten
Framepointer? Oder als normales transientes Adressregister, als Ersatz
für das grad nicht verfügbare HL?
von Leo C. (rapid)
Letzteres
Dachte ich es mir doch. HL ist sowas wie ein 16-Bit Akkumulator. Der
kann nicht immer auch als Adressregister operieren und ein ADD BC/DE,SP
gibt es nicht. Also muss IY dran glauben. Völlig normales
Registermanagement.
Danke, damit kann ich schon was anfangen und mit Asm bin ich ja sowieso
dabei, allerdings macht hier Übung der Meister, bis man nicht mehr alles
nachschauen muss, zb was indirekte Adressierung angeht usw.
Ich habe es bei PC und auch 8085 damals wo ich nur Asm programmierte
immer vermieden den Stack zu manipulieren, da ich den als vom System
verwaltet ansah und auch Ints, die mir "dazwischen" funken als riskant
ansah. Nur zwischendurch wenn registerknappheit herrscht mal eben was
weg gepoppt und danach wieder geholt. Dieses Prinzip Framepointer
unterstützt Rekursion und verschachtelte Aufrufe wurde auch wohl deshalb
eingeführt.
Dann werkeln wir mal weiter......
von Leo C. (rapid)
Nachtrag zu:
Leo C. schrieb:
> Letzteres
Sieht man auch in diesem Beitrag:
IY wird hier im Gegensatz zum "echten" Frampointer auch nicht auf den
Stack gesichert.
Das war die Stelle, die ich hier meinte:
Auf die Idee, in uralten gekaperten Threads zu suchen, kommt man halt
nicht.
Aber es funktioniert. Zugegebenermaßen etwas tricky. Wichtig ist, das
man die C-Dateien getrennt kompiliert, und beim Linken die crt0.rel
zuerst kommt, da darin die Reihenfolge der Segmente definiert ist.
Außerdem darf man beim Linken die Optionen --code-loc und evtl.
--data-loc nicht weglassen, sonst werden Segmente übereinander statt
hintereinander gelegt. Es kommt dann nicht mal eine Fehlermeldung.
Gestern Abend habe ich das mal ausprobiert. D.h. ich habe ein komplett
lauffähiges Demo erstellt. Zum Testen bin ich aber gestern nicht mehr
gekommen, weil "mein" Debugger leider auch noch ein paar Ecken hat.
Jetzt gehts aber. Im Anhang ist das komplette Beispiel incl. Makefile,
daß Du auch für Dein Projekt verwenden kannst.
Die crt0 habe ich auf das für mich absolut notwendige reduziert. Die
(ABS) Area braucht man im Grunde nicht, auch nicht, wenn das Programm ab
0 im EPROM laufen soll. Man linkt dann einfach mit '--code-loc 0', bzw
'CODE_LOC := 0' im Makefile. Die Restart-Vektoren und den NMI-Vektor
könnte man dann nach dem 'JP init' auch noch platzieren.
Schau Dir das mal an, und vor allem: probier's aus. Schreib Dir dazu
eine eigene, einfache putchar(). Dazu brauchst Du nicht mal
Inline-Assembler und erst recht keine Interrupts.
ungefähr so:
void putchar(char c)
  while ((sti_statusregister & TX_ready_maske) == 0)
    ; /* warten */
  sti_senderegister = c;
von Leo C. (rapid)
Noch ein paar Ergänzungen.
Das Beispiel sollte zeigen, daß die Initialisierung von lokalen static
Variablen funktioniert. Deshalb ist count in main() static deklariert.
putchar() ist __naked deklariert, damit der Assemblercode den Parameter
c auf dem Stack findet, unabhängig davon, ob mit oder ohne Framepointer
compiliert wird. Ohne __naked und mit Framepointer würde der Compiler
diesen Prolog generieren:
 push  ix
 ld    ix,#0
 add   ix,sp
Und dann wäre der Offset zu c nicht mehr 2 sondern 4.
Schön wäre ein Compiler-Macro, daß den Zustand dieses Compilerschalters
liefern würde, habe ich aber nicht gefunden.
Headerdatei zu myputchar.c habe ich weggelassen, und statt dessen
stdio.h included. Damit ist sichergestellt, daß der Prototyp von
putchar() zur libc paßt.
da bin ich schon länger, dass man es so machen muss:
# Assembliere das crt0 startup file
echo "Assembliere....."
sdasz80 -plosgff -o -l crt0.rel crt0.s
echo "Kompiliere main.c...."
sdcc -mz80 main.c -c
echo "Linke beide Dateien...."
sdcc -mz80 --verbose --no-std-crt0 --vc --code-loc 0x0100 --data-loc 0x2000 crt0.rel main.rel
# In Binaerformazt wandeln
./hex2bin -p 0 crt0.ihx
#echo "Datei zum Target uebertragen..."
#cat crt0.bin > /dev/ttyUSB0
// Zeichenausgabe für printf auf der STI mit 9600 Baud
    STI_UDR = c;                    // Byte einschreiben
putchar funktioniert schon, getchar auch.
Die Files schaue ich mir mal heute abend in Ruhe an.
gruss,
Christian
von Leo C. (rapid)
Hier ist eine Gedächtnisstütze.
Das Ding stammt aus einer mc von 1982 und war damals sehr hilfreich.
Ausgegraben habe ich es wieder, als wir für den AVR-CP/M-Computer den
Z80-Interpreter gebaut haben. Danach habe ich zwischendurch immer mal
wieder einen Block davon eingetippt. Nur die Farbe hat immer noch
gefehlt. Bis heute.
Auch wenn man heutzutage wohl selten die Opcodes eintippt, als
Übersicht, welcher Befehl mit welchen Operanden funktioniert, und ob und
wie die Flags beeinflusst werden, ist das "Poster" immer noch gut zu
gebrauchen.
Danke aber auch das habe ich schon... in bunt ist aber cool, gleich mal
ausgedruckt.
Das geht bei mir nicht!
Wenn gsinit in der Area _GSINIT liegt wird ein Sprung ins Ram erzeugt wo
nichts ist. Ich habe ewig dazu gebraucht das rauszu finden. gsinti
daherin die Code Area übernommen und den Call weg gemacht
Daanke für das makefile... ist nicht so meine Welt sowas. Baue ich noch
ein.
geht nicht:
    ;; Initialise global variables
        call    gsinit
  call  _main
  jp  _exit
  .area   _CODE
_exit::
  ;; Exit - ddtz breakpoint entry
  rst     0x30
1$:
  halt
  jr  1$
  .area   _GSINIT
gsinit::
  ld  a, b
  or  a, c
  jr  Z, gsinit_next
  ldir
23
gsinit_next:
geht:
    .area _CODE
    init:
    ld      de,#0x2001
    ldir                  ; (HL) -> (DE)
    ld  a, b
23
    or  a, c
24
    jr  Z, weiter
25
26
27
    ldir
28
29
weiter:
30
31
32
    jp  _main
33
34
    ; Endlos Schleife
35
    halt
36
 endlos:
37
38
    halt
39
40
    ; // Hier muss ein ret rein
41
      .area _GSFINAL
42
      ret
von Leo C. (rapid)
Dann poste mal die komplette crt0.s (als Anhang)
von Leo C. (rapid)
Dann weißt Du ja jetzt, wo Matthias Buchhorn die Seiten 7 bis 9
abgekupfert hat. ;) Allerdings hat er für die Schiebebefehle noch
Graphiken zugefügt. Mal sehen, ob ich die auch noch rein bekomme.
> in bunt ist aber cool, gleich mal ausgedruckt.
Und dann die beiden Seiten in eine Klarsichthülle, zum leichten Greifen
und Wenden. Besser als 11 Seiten, die man blättern muß.
s. Anhang.
es funktioniert nur so, da sonst der CD (gsinit) eine RAM Adresse
zugeordnet bekommrt, weil die ganze Area _GSINIT dem RAM Bereich
zugeordnet wird aus dem --data-loc Wort des Aufrufes. Die Area kann über
den Linker sdld - .... auf einen Wert gefixt werden aber es gibt kein
Beispiel und die Man Page ist kryptisch.  Ich habe den Linker nicht
benutzt sondern lasse das über sdcc erledigen.
btw Manual: Ich habe noch nie ein Variable "c;" allein gesehen. Keine
Ahnung was das soll.
void to_buffer( unsigned char c )
c; // to avoid warning: unreferenced function argument
__asm
; save used registers here.
; If we were still using r2,r3 we would have to push them here.
Da Du dich ja so gut auskennst, wie würde ein Preprozessor Makro in C
aussehen was mir alle register Pop't und eines was alle Push'ed.
Mehrzilige makros habe ich noch nicht benutzt und kenne die Syntax auch
nicht.
von S. R. (svenska)
Ich kenne das nur in der Variante "(void)variable;". Das sagt dem
Compiler, dass diese Variable benutzt wird und nicht wegoptimiert werden
darf. Damit fällt eine Warnung weg, wenn man eine Variable z.B. nur in
Inline-Asm benutzt.
Bleibt eigentlich noch zu klären warum  RST7 die gleiche Adresse 0x38
hat wie der Mode 1 Interrupt, den ich mal ausprobiert habe und der auch
gut funktioniert.
Die crt0.s fasse ich soweit nicht mehr an, da jetzt einschliesslich
aller Fehlerabfangmechanismen das Ding läuft und genau das tut, was es
soll. Da habe ich mir mich philipp Krause, der an dem sdcc mitwirkt
einen Worlf diskutiert wo nun welches Segment steht und in welcher
Reihenfolge das alles sein muss. Da kommt man nämlich nie drauf, wenn
man nicht in jede Falle reinlief.
Grundsätzlich ist alles nach dem ersten .area "relativ" zu sehen und
kein .org darf da mehr stehen, es sei denn man definiert die .area (ABS)
als absolut und teilt dem Linker mit wohin er sie zu legen hat, was
wiederum nicht dokumentiert ist und die Syntax dazu Raterei ist. Mit
--data-loc und --code-loc ist soweit alles gesagt, dass er weiss wohin
es kommt, klar zwischen  ROM Code und RAM unterscheidet.
      ------ ROM Start --code-loc= 0x100 ------
      .area  _CODE
      .area  _INITIALIZER
      .area  _HOME
      .area  _GSINIT
      .area  _GSFINAL
      ------------ROM Ende = RAM Start 0x2000 ---------
      .area  _DATA
      .area  _INITIALIZED
      .area  _BSEG
      .area  _BSS
      .area  _HEAP
Demzufolge müsste GSINIT eigentlich ins ROM zeigen aber alles was ich da
reinschreibe landet mit Bezug zum RAM .... rätsel.
Das "Kerlchen" spielt schon ganz prima, säuft Sprit, ähm Strom wie ein
LKW und es macht Spass mal was anderes als nur einen Controller zu
haben, der plug & play funktioniert und dank Arduino von jedem Schulkind
zu bedienen ist.
> Inline-Asm benutzt.
Eigentlich ist das eher ein Hinweis an Compiler und sich selbst, dass es
Absicht ist, und kein Versehen. Inhaltlich ergibt das m.E. keinen
Unterschied.
Weil Zilog zu faul war, es anders zu machen. ;-)
IM0 liest im IACK einen Befehl vom Bus. Wie 8080. Exakt deshalb gibt es
überhaupt die RST Befehle, damit das ohne grossem Aufwand in einem Byte
geht.
IM1 tut genau das gleiche wie IM0, kriegt aber statt dessen 0xFF = RST7.
IM1 springt also nicht wirklich nach 0x38, sondern führt RST7 aus.
von Leo C. (rapid)
> nichts ist.
(Kein Sprung, sondern ein Call, der auch wieder zurückkommen soll.)
In dem Fall wurde die GSINIT-Area ins RAM gelegt was natürlich nicht
sein sollte.
Das Problem hatte ich auch mal. Ca. 2 Wochen her, und dann hatte ich das
nicht mehr weiter verfolgt. Die alte crt0.s habe ich nicht mehr. Könnte
sein, daß ich beim Linken crt0 am Schluß statt am Anfang hatte.
> soll.
Es tut bei Dir eben nicht was es soll. Die statischen lokalen Variablen
werden nicht initialisiert, und irgendwann behauptest Du wieder, das
wäre ein Fehler von sdcc. Außerdem hast Du mir vorhin per Mail
geschrieben, daß Du Fehler eben nicht abfangen willst. Deine
"Mechanismen" sind wirkungslos oder verschleiern sorgar Fehler.
Hoffnungslos.
Für anderen, die hier noch mitlesen..
Christians crt0.s habe ich so (zurück) geändert, das die Initialisierung
der globalen Variablen wieder im Unterprogramm gsinit in der Area
_GSINIT liegt. Seine Interruptvektoren habe ich durch Platzhalter
ersetzt, sonst habe ich nichts verändert. Ich kann diese Datei mit
meinem Testprogramm von weiter oben linken, und alles liegt am richtigen
Platz.
crt0.rst
                            138     .area _CODE
   0100                     139 init:
   0100 31 FF FF      [10]  141     ld  sp,#stack   ;; Stack an Spitze des RAM legen
                            154     ;; Initialise global variables
   0110 CD 72 0C      [17]  155     call gsinit
                            157     ; ###### Hauptprogramm aufrufen #######
   0113 C3 1A 01      [10]  158     jp  _main
                            160     ; Endlos Schleife
   0116 76            [ 4]  161     halt
   0117                     162  endlos:
   0117 18 FE         [12]  163     jr endlos       ; Sicher ist sicher
   0119 C9            [10]  165     ret
                            167     ; Initialisiere globale Variablen im RAM
                            168     .area   _GSINIT
   0C72                     169 gsinit::
   0C72 01 02 00      [10]  170     ld  bc, #l__INITIALIZER
   0C75 78            [ 4]  171     ld  a, b
   0C76 B1            [ 4]  172     or  a, c
   0C77 28 08         [12]  173     jr  Z, weiter
   0C79 11 02 20      [10]  174     ld  de, #s__INITIALIZED
   0C7C 21 70 0C      [10]  175     ld  hl, #s__INITIALIZER
23
   0C7F ED B0         [21]  176     ldir
24
   0C81                     177 weiter:
25
                            178
26
                            179     ;****************************************
27
                            180     ; hier wird der Initialisierungscode für
28
                            181     ; statische funktionslokole eingefügt
29
                            182     ;****************************************
30
                            183
31
                            184     ; // Hier muss ein ret rein
32
                            185       .area _GSFINAL
33
   0C91 C9            [10]  186       ret
Liegt alles im ROM.
hallo_static.rst:
                             36 ; global & static initialisations
                             37 ;--------------------------------------------------------
                             38   .area _HOME
                             39   .area _GSINIT
                             40   .area _GSFINAL
                             41   .area _GSINIT
                             42 ;hallo-static.c:8: static int count = 5;
                             43 ;  genAssign
                             44 ;fetchLitPair
   0C81 FD 21 00 20   [14]   45   ld  iy,#_main_count_1_13
   0C85 FD 36 00 05   [19]   46   ld  0 (iy),#0x05
                             47 ;fetchLitPair
   0C89 FD 21 00 20   [14]   48   ld  iy,#_main_count_1_13
   0C8D FD 36 01 00   [19]   49   ld  1 (iy),#0x00
Wie man sieht, wird der Initialisierungscode aus hallo_static in _GSINIT
am Ende angehängt. Nach allen Initialisierungsabschnitten der C-Dateien
(hier gibts nur den einen), kommt die GSFINAL-Area mit dem ret-Befehl.
Die rst-Dateien erzeugt übrigens der Linker bei gesetztem Schalter '-u'.
Er setzt dann in die lst-Dateien des Compilers die aufgelösten Adressen
ein.
Im Anhang ist das ganze "Projekt", mit den vollständigen Dateien.
von Leo C. (rapid)
Eben, die waren nicht zu faul, sondern haben es faulen Entwicklern noch
einfacher gemacht.
von Leo C. (rapid)
Wozu soll das gut sein? Im Inline-Assembler braucht braucht man die
Register des Aufrufers nicht zu retten. Wenn Du da soviel Code
reinschreibst, daß Du Deine eigenen Zwischenstände retten mußt, machst
Du irgendwas falsch.
Blieben noch Interrupt-Service-Routinen, die __naked deklariert sind. So
viele können das nicht sein. Etwas copy-and-paste ist da sicher keine
Zumutung.
> Mehrzeilige makros habe ich noch nicht benutzt und kenne die Syntax auch
> nicht.
Es gibt keine mehrzeiligen Makros. Aber man kann eine (logische)
Makrozeile mit '\' am Zeilenende über mehrere physikalische Zeilen
verteilen.
Ich kann Dir grad genau sagen was dabei herauskommt wenn ich deine
crt0.s verwende:
CD 00 00 oder anders call 0x0000 im Hex File, also Brennfile.
beim Aufruf call  gsinit. Immerhin was Neues, gabs noch nicht.
Init lokaler Vars zu Fuss:
                         123 ;interrupts.c:21: static int variable = 5;
   0000 FD 21r51r00   [14]  124   ld  iy,#_nmi_vint_variable_1_77
   0004 FD 36 00 05   [19]  125   ld  0 (iy),#0x05
von Leo C. (rapid)
Mit einer Antwort warte ich wohl noch eine Weile. Man weiß ja nie, wie
oft Du den Text noch änderst, oder wieviele Abschnitte, die alles wieder
anders aussehen lassen, anhängst.
ES GEHT NICHT !
Ok?
Ich habe das schon hundertmal durchprobiert.... diese sch..... GSINIT
liegt immer falsch !
Lassen wir es hier auch bitte gut sein. Es hat so funktioniert und ich
habe auch keine Lust mehr da ewig dran zu sitzen, warum das mit den
.areas so ist und nicht anders. Ich kann noch mal deine Sache gleich
durchkompilieren aber dazu brauche ich zeit,.
von Leo C. (rapid)
Lieber Christian,
mit den zwei Schnipseln oben kann man ohne weiteren Kontext absolut
nichts anfangen. Ganz ehrlich.
Hier die crt0.s und den Memory Dump musst du mir glauben, den ich im
Brenner Tool sehe und wo der Call auf 0x0000 zeigt. vorher nach 0x2000.
; crt0.s - Generic crt0.s for a Z80
; Minimum Z80 System mit Mostek 3801 Multi I/O Chip
    .module crt0            ; Modul Name für den Linker
    ; Memory Map Adressen der Zeropage (vom Benutzer definierbar)
    ; 0x00                  Reset Vector und Aufruf Hauptprogramm
    ; 0x38                  Mode 1 Int Vektor
    ; 0x40                  Mode 2 Vektor Tabelle für STI Mostek Multi I/O
    ; 0x66                  NMI Reset Vektor
    ; 0x80                  Copyright String
    ; 0x100                 User Programm
    ; Definitions
    stack            .equ   0xffff
    adr_vec_table    .equ   0x40
    adr_nmi          .equ   0x66
    adr_copyright    .equ   0x80
23
    adr_userprog     .equ   0x100
24
25
    ; Globale Funktionen und Variablen für das C-Programm
26
27
    .globl  _main
28
    .globl  _nmi_vint       ; Funktion des NMI Handlers
29
30
    ; Interruptroutinen für den Mostek MK3801 Multi I/O Baustein
31
    ; Manual STI Baustein MK3801 Figure 7
32
    .globl  _int_sti_gpi_0  ; General Purpose Interrupt 0
33
    .globl  _int_sti_gpi_1  ; General Purpose Interrupt 1
34
    .globl  _int_sti_gpi_2  ; General Purpose Interrupt 2
35
    .globl  _int_sti_gpi_3  ; General Purpose Interrupt 3
36
    .globl  _int_sti_timer_d
37
    .globl  _int_sti_timer_c
38
    .globl  _int_sti_gpi_4  ; General Purpose Interrupt 4
39
    .globl  _int_sti_gpi_5  ; General Purpose Interrupt 5
40
    .globl  _int_sti_timer_b
41
    .globl  _int_sti_transmit_error
42
    .globl  _int_sti_transmit_buffer_empty
43
    .globl  _int_sti_receive_error
44
    .globl  _int_sti_receive_buffer_full
45
    .globl  _int_sti_timer_a
46
    .globl  _int_sti_gpi_6  ; General Purpose Interrupt 6
47
    .globl  _int_sti_gpi_7  ; General Purpose Interrupt 7
48
    ; Mode 1, alles auf eine Routine umleiten
49
    .globl  _int_sti_all
50
51
    .globl l__INITIALIZER
52
    .globl s__INITIALIZER
53
    .globl s__INITIALIZED
54
55
56
57
    .area   _HEADER (ABS)
58
    ; Reset vector bei Kaltstart und Sprung ins User Programm
59
    .org    0
60
     jp init
61
62
     ;; Tabelle der RST Vektoren für Software Interrupts
63
     .org 0x08
64
     ret
65
     .org 0x10
66
     ret
67
     .org 0x18
68
     ret
69
     .org 0x20
70
     ret
71
     .org 0x28
72
     ret
73
     .org 0x30
74
     ret
75
     ;.org 0x38
76
     ;reti
77
78
79
80
    ;// Mode 1 Interrupt
81
    .org 0x38
82
    jp _int_sti_all
83
84
85
86
87
88
    .org 0x40
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
    ; NMI Interrupt 0x66, muss mit retn abgeschlossen werden
108
    .org  0x66
109
    jp _nmi_vint        ; Aufruf Handler im C Modul main.c
110
111
112
113
    ; Adressen
114
115
      .area  _CODE
116
      .area  _INITIALIZER
117
      .area  _HOME
118
      .area  _GSINIT
119
      .area  _GSFINAL
120
      .area  _DATA
121
      .area  _INITIALIZED
122
      .area  _BSEG
123
      .area  _BSS
124
      .area  _HEAP
125
126
127
128
129
    .area _CODE
130
    init:
131
132
133
134
    call gsinit
135
136
137
138
139
140
141
142
143
    ld      de,#0x2001
144
145
    ldir                  ; (HL) -> (DE)
146
147
148
    call  _main
149
endlos:
150
    halt
151
    jr endlos
152
153
   .area  _GSINIT
154
155
156
157
    ld  a, b
158
    or  a, c
159
    jr  Z, weiter
160
161
162
    ldir
163
164
weiter:
165
166
167
    .area _GSFINAL
168
      ret
Bei Dir sieht das ja auch anders aus
da wird die Numerierung beo 0xc72 fortgesetzt, bei mir bei 0.
                            166
RAM
                            168     .area   _GSINIT
   0C72                     169 gsinit::
   0C81                     177 weiter:
meines:
                           151
                            152     ; ###### Hauptprogramm aufrufen
   0013 CDr00r00      [17]  153     call  _main
   0016                     154 endlos:
   0016 76            [ 4]  155     halt
   0017 18 FD         [12]  156     jr endlos
                            157
                            158    .area  _GSINIT
                            159
                            160     ; Initialisiere globale Variablen
   0000 01r00r00      [10]  161     ld  bc, #l__INITIALIZER
   0003 78            [ 4]  162     ld  a, b
   0004 B1            [ 4]  163     or  a, c
   0005 28 08         [12]  164     jr  Z, weiter
   0007 11r00r00      [10]  165     ld  de, #s__INITIALIZED
   000A 21r00r00      [10]  166     ld  hl, #s__INITIALIZER
   000D ED B0         [21]  167     ldir
                            168
   000F                     169 weiter:
Hier alles zusammen, ich arbeite ohne Makefile, nur mit compile.sh
Wie kriegt man deine Kompiliert?
>make
> Fuer das Ziel all ist nichts zu tun"
von Leo C. (rapid)
Das muß ich überhaupt nicht glauben. ;) Schließlich habe ich oben den
Linkerschalter gepostet. Falls Du immer noch das Shellscript zum
compilieren verwendest, dann schreib doch mal das -u dazu. Konkret:
sdcc -mz80 --verbose --no-std-crt0 -Wl-u --code-loc 0x0100 --data-loc 0x2000 crt0.rel main.rel
Und dann schau dir die *.rst-Dateien an.
Moment...
von Leo C. (rapid)
>make
In dem Archiv war ja auch alles schon fertig
$ make clean
$ make
Compiler option -W1-u ignored
ich krieg sie gleich ...
Bei Dir liegt alles richtig, bei mir falsch :-(
Kann also nur noch daran liegen dass ich ohne Makefile arbeite. ich
versthehe von den Dingern nichts, habe sie noch nie benötigt. Kann ich
das auch für 3 oder 4 Source dateien modifizieren? Bei mir binde ich die
anderen dateien ja direkt ein, so dass nur noch main.c existiert für den
Compiler.
-u geht nur bei sdld nicht bei sdcc
von Leo C. (rapid)
Das muß ein l sein. ell ell ell
Außerdem:
?ASlink-Warning-Undefined Global 'gsinit' referenced by module 'crt0'
Das label 'gsinit' fehlt in Deiner crt0. Da kommt dann auch der 'Call
0x0000' her.
Das kommt davon, wenn man dem Assembler sagt, er soll alle undefinierten
Symbole als Global annehmen. Das wiederum liegt aber nicht an Dir.
Zusammenfassung:
Ich brauche eine Weile um das alles auf Makefile umzuschrieben. Das
scheint mir auf jeden Fall sinnvoller, denn auch sonst überall wird
zuerst alles kompiliert und dann gelinkt. All in One kenne ich nur vom
CCS Compiler für PIC, der kann auch nur ein File verarbeiten und man
muss tricksen, damit man mehr haben kann.
Von Makefiles verstehe ich nichts, das hat bisher die jeweilige IDE
alles übernommen.
Es geht also nur darum ob es durch Ergänzung der Zeile SRC im Makefile
um die anderen .c Sourcen ausreicht das Projekt zu kompilieren?
Habe das korrigiert, es wird immer noch CD 00 00 erzeugt, da _GSINIT auf
0x0000 definiert wurde.
Bevor ich das alles umgearbeitet habe mache ich hier erstmal Sendepause.
So schnell kann ich das nicht.
von Leo C. (rapid)
> Kann ich das auch für 3 oder 4 Source dateien modifizieren?
Ja, einfach an die Zeile 'SRC = ' anfügen. Den Namen des Outputs (Hex-
und bin-File kannst Du unter TARGET anpassen.
> Compiler.
Das ist Murks.
das .rst File zeigt die gsinit übrigens an der richtigen Stelle.Da
stimmt alles.
Jetzt wird aber kein .ihx File mehr erzeugt, warum weiss ich auch nicht.
Vorher ging das problemlos....
-opt-code-size verhindert das aus welchen Gründen.
Bevor du mir beim Modifzieren wieder daszwischen funkst und ich den Text
nicht mehr ändern kann:
--opt statt -opt..... und alles ist da.
Grad alles gebrannt und eingesteckt. Es läuft. Mit der .sh Methode.
Alles liegt richtig. Wie gesagt arbeite ich das heute abend auf Makefile
um, weil mir das vernünftiger zu sein scheint als der "Murks".
Dank Dir erstmal,war ne schwere Geburt aber das Kind ist da....
kurze Rückmeldung. Nach fixer Umarbeitung des Source auf Makefile und
einigen "extern" die zugeführt werden mussten lief die Kiste auf Anhieb.
Gruss,
Christian
So.....
mit dem Ram upload geht das Ganze doch schon deutlich entspannter vor
sich als mit der EEPROM Stöpselei. Und bei einem reset bleibt auch alles
im Ram erhalten und wird gestartet. NMI, Mode 2 Ints, alles klappt.
Etwas nervig ist derzeit noch die fixe Größe der .bin datei da unnützer
Müll übertragen wird aber aktuell fällt mir noch nichts Gescheites ein,
wie ich sehr einfach das Ende des Datenstromes erkennen kann in dem ich
die Dateilänge vorher sende ohne dass ich die Ascii Zeichenkette mit
variabler Länge wiederin Binärzahlen wandeln muss.Gibt zwar ein paar
umständliche Lösungen aber die gefallen mir alle nicht.
Der Upload "Monitor" ist grad mal 150 Bytes.
Wens interessiert, noch absolut suboptimal weil kein Fehlerababfangen
etc aber es läuft. "st" sind die Startzeichen, die nacheinander erkannt
werden müssen, "--" bläst irgendwelchen Einschalt-Einstöpsel-müll vorher
raus, danach kommen die Daten fixer Länge. echo -n muss sein, da sonst
ein Zeilentrenner mit gesendet wird.
#!/bin/bash
dd if=z80rom.bin of=z80rom4.bin ibs=4096 conv=sync
stty raw ospeed 9600 -F /dev/ttyUSB0
echo -n "--st" > /dev/ttyUSB0
cat z80rom4.bin > /dev/ttyUSB0
Etwas tricky ist die Verwendung von Variablen im Monitor Programm, da
die nicht durch den Ram Upload überschrieben werden dürfen. Man muss
sich weit weg genug legen, knapp unter "die Decke" des RAM. Eine ASM
Lösung nur mit Registern wäre hier sicherlich optimaler gewesen.
von Leo C. (rapid)
So nervig können die paar Millisekunden doch nicht sein. Ansonsten:
Lader für Intel-Hex einbauen. Das ist nicht so schwer, und Beispiele
findes Du sicher massig im Netz.
Da war noch was in der Pipeline..
"Murks" bezog sich nicht auf Script vs. Makefile. Du könntest ja auch im
Script den Compiler für jede C-Datei einzeln aufrufen. Mit Murks meinte
ich das hier:
// Einbindung von weiteren Modulen.
#include "driver.c"
void main()
#include "interrupts.c"
// An das Ende des Codes die Interrupt Routinen dran hängen
Und dann stehen die includes noch nicht mal am Anfang der Datei, wo man
sie noch leicht finden könnte, sondern In der Mitte und am Ende. Wie
heißt nochmal die Steigerung von Murks? ;-)
Tja, da denkst du wieder nicht soweit wie ich...... das habe ich ganz
absichtlich gemacht, damit ich im Editor den .lst Code schnell
wiederfinde und nicht mittendrin suchen muss, weil sich bei jedem
Kompliervorgang die Fenster neu laden und der Cursor nach oben springt.
Ich wollte die Ints hinten im Code liegen haben :-) Ich musste wegen dem
Brenner unter Windows arbeiten und hatte folgendes Chaos auf dem
Bildschirm:
Brenneranwendung
Notepad ++
putty Kompilier-Window zum Cubietruck wo die Z80 Sache abläuft
noch ein putty zum Cubietruck für die USB Schnittstelle
Terminalfenster für die Ausgabe
ganz schön eng ;:-)
Stand auch da!
Jede Menge aber die blasen die Code Size erst richtig auf durch scanf
und jede Menge String Funktionen, schlucken ordentlich Memory im Ram und
genau das habe ich nicht.
Wobei ....15 Minuten mal eingelesen und reingeschaut in das Format...
das schreibe ich auch selbst in 1/2 Tag. Nur Record Typ 00 wird
verwendet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
von S. R. (svenska)
Wenigstens Record Type 01 solltest du unterstützen, sonst ist dein Ziel
- nämlich das Dateiende zu erkennen - relativ schwierig.
Geht übrigens auch ohne scanf und Stringfunktionen. Dann dürftest du den
Lader in ein paar Bytes bekommen.
Ja, ich habe mir das alles nochmal angeschaut.
Problem ist, dass ich kein RTS/CTS habe, ich muss entweder on the fly
decodieren oder eine ganze Zeile parsen und da ist nicht viel Zeit
zwischen den Bytes (0,83ms = 3200 Maschinenzyklen, eher weniger), wenn
ich Lib Funktionen benutze. Allerdings wird aus einer "5" auch durch
Subtraktion von 0x48 auch eine \5,  und BCD nach Binaer ist schnell
gemacht. Codeprüfung evtl drauf verzichten.
Den ganzen Satz auf einmal geht nicht, weil der das Ram füllt was ich ja
brauche. Werde das Ganze heute mal in einer Statemachine codieren,
wahrscheinlich in Asm.
Leo ? Bist du da?
Weisst Du ob der Compiler feststehende Ausdrücke hat, um zb die Adresse
der Segmente (start und Ende) im Programmcode zu verarbeiten? Da würde
einiges vereinfachen wie zb Prüfsummen über den RAM Bereich usw.
Das hier scheint ja sowas zu sein:
Sind die auch aus dem C Code erreichbar? Und gibt es davon noch mehr?
XON/XOFF Software Handshake verwenden.
von Leo C. (rapid)
Das hat er ja auch nicht. Er denkt ja jetzt schon über den Lader, den er
erst partout nicht haben und dann in einem halben Tag fertig haben
wollte, so laut nach, bis irgend jemand so genervt ist, daß er ihm eine
fertige Lösung präsentiert...
Dabei könnte er ja durchaus mal eine Weile bei dem Binärlader bleiben,
bis er ein besseres Gefühl für Codegrößen und
Ausführungsgeschwindigkeiten bekommt. Ich bin nämlich der Meinung, daß
es auch in C ohne Handschake gehen müßte. Frage mich allerdings, wie er
auf 0,83ms/Zeichen kommt.
Nur mal kurz so ganz abseits der Technik: Das Internet besteht aus
Leuten, die bereit sind das was sie machen anderen zu präsentieren. Ich
kriege das alles (irgendwann) auch so hin, ohne hier darüber auch nur
ein Wort zu verlieren. Ingenieure und Techniker gelten nicht gerade als
"sozial kompetent" wie mir viele Jahre im Job zeigten wo ich genügend
Spinner kennenlernte, die man bloss nicht aus dem Labor lassen sollte.
Kein Thema, erledigt. Ein Mod kann den Thread gern zu machen. Ab hier
gehts auch so weiter....
Die 0.83ms sind die reinen Maschinenzyklen, die vergehen, bis 9 x 1/9600
s Zeit vergangen ist für ein 8N1 protokoll. Grob über den Daumen
gepeilt.
von Leo C. (rapid)
> 8N1 protokoll
Start- und Stop-Bit?
von Holm T. (Gast)
Wundere Dich doch bitte nicht Christian wenn hier Einer nach dem Anderen
mitbekommt das Du Deine Probleme gerne gelöst bekommen hättest. :-)
Ich habe vor ein paar Dave Dunfields Mon85 auf ein olles tschechisches
Board mit 8080 Prozessor und 2 Mhz portiert. Ich weiß nicht ob u das
weißt, ein 8080 ist der Vorgänger des Z80 und zeichnet sich dadurch aus,
das ihm der komplette Schattenregistersatz, die Indexregister, der IM2
Interruptmode und etliche Z80 befehle fehlen (keine relativen Sprünge
etc), der weiteren möchte der noch einen 2 Phasen Takt und 3
Betriebsspannungen, trotzdem hat das Ding nur eine geringfügig geringere
Rechenleistung als ein Z80. CP/M2 läuft auch darauf.
Der Monitor unterstützt jedenfalls bei dieser Gurke problemlos das laden
von Intel-Hex Files, im meinem Falle über eine 8251 Uart. Da gibts kein
Zeitproblem.
Den Monitor gibts hier:
https://github.com/phillipjohnston/8085-HI6130-Port/tree/master/Compiler/MON85
Evtl. möchtest Du da ja mal rein schauen, aber sei gewarnt, das
Assembler File benutzt 8080 Mnemonics die nicht kompatibel zu Z80
Mnemonics sind, der Maschinencode ist aber für beide Prozessoren
identisch.
Es gibt aber auch jede Menge fertige Z80 Debug-Monitore die Leute schon
ins Internet geladen haben, die haben nämlich kein Problem damit :-) und
schwadronieren nicht nur drüber ..
Du wurdest gewarnt: Nimm eine SIO ..nein Du wusstest das besser.
Nimm IM2 .. nein..Du wusstest das besser.
Die wird nahegelegt Dich nach der Source eines IHEX Loaders umzusehen..
nein, Du kannst das selber..
Dann mach mal..
Gruß,
Holm
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Naja Holm
Man muß ihm schon zugestehen, dass er mit seinem Sturschädel schon
weiter gekommen ist als manch andere Pussi hier im Forum und das ohne
wirklich zu Ende durchdachtes Konzept.
Namaste
von Leo C. (rapid)
> 3.4.0) :(
Der Bug wurde inzwischen bestätigt.
Er tritt leider schon bei so etwas trivialem auf:
  return pa*2 + pb;
Workaround: --fno-omit-framepointer
Brauchte er ja auch nicht.
> den er erst partout nicht haben
Was er jetzt hat ist das, was ich ihm geraten hatte. Einen
einfachstmöglichen Loader, um die Brennerei los zu sein. Dem Hex-Loader
kann er sich jetzt im RAM widmen, um den erst ins EPROM zu bannen, wenn
fertig.
Dabei hatte ich das schon beinahe, aber für SIO und nicht als C
Programm. Aber psssst, nicht weitersagen. ;-)
Vermute ich auch. Aber schaden tuts auch nicht und er will ja was zu tun
haben.
9600bd, 8 Bits pro Byte. Aber für BISYNC hätte er dann doch den Z80 SIO
nehmen müssen. ;-)
Tse....tse....
sowas habe ich schon 1987 mit dem 8085 mal gemacht, aber mit anderen
Werkzeugen und dem Kenntnisstand von damals auch ich "drin" war. Das ist
Jahre her. Upload vom C64 in das Ram des 8085 Systems.
Es gibt noch einige Dinge nicht so erklärbar sind wie binäre
Chaoszeichen nach dem Reset bei der Ausgabe über die Uart. Sporadisch,
nicht ständig und immer in der ersten Zeile des Menu String Satzes. So
als müsste die Uart sich erst "warmlaufen".
Der Hex Uploder ist erstmal Konzept, verbal aufgeschrieben. Die Zeit
reicht nicht um eine ganze Zeile zu bearbeiten bei 1 Byte Puffer Groesse
des STI, wo es alle 0,9 ms mit einem neuen Bytes klingelt.  Eas sei
denn.... und dann verlassen wir den einfachen Bereich, ich mache die
Zeicheneingabe über den Interrupt, spiele einen Puffer voll mit zwei
Zeiger drauf, der dann vom Hauptprogramm abgearbeitet wird. Damit
entkopple ich auf jeden Fall die Auswertung vom Datenstrom, da die Ints
ja prior sind und jedes zeichen reingeholt wird.
Endresultat soll ja mal sein, dass ein kleines Menü da steht. Einfache
Befehle per Handeingabe aufzurufen sind und der Upload auch manuell aus
Menüpunkt durchgeführt wird.
Ein Erstellen im RAM und später brennen ins ROM ist nicht einfach, es
warern unzählige Änderungen am Source nötig für die Adressen damit es
aus dem RAM raus läuft, dam ich keine "Schlüsselwörter" kenne, die als
Platzhalter fungieren.
Da schüttel ich mir aber nicht aus dem Ärmel sonst muss da estmal ein
Konzept machen, ein pflichteheft.
Glaub ich dir nicht. Nicht bei 9600bd. Für die vorhin genannten 0,83ms
bräuchtest du 12000bd.
Über den Daumen! Fangen wir jetzt nicht an um die Mikrosekunden zu
feilschen.
9600 baud = 9600 bit/s = 0,0001s / Bit
1 Byte 8N1 = 8 Bit Nutzlast + 2 Steuerbits = 10 Bits
=> 0,001s/byte = 1000 Bytes/s
Maschinentakt 3.964.000 Takte /s = 0,25us/Takt
=> 3964 Takte zwischen den Bytes
reicht für on-the-fly Decodierung aus aber NICHT um eine ganze Zeile
komplett zu decodieren.
Von hinten durch die Brust ins Auge. ;-)
9600bd bei 10 Bits sind 960 Bytes/s.
Eben. Ok, das ist zunächst nicht absolut narrensicher, dafür wäre eine
Adressvalidierung nötig, denn die könnte einen Übertragungsfehler haben.
Jaaaaaaaa....
Ok. Das ist auf jeden Fall machbar, wenn man etwas in Asm schreibt und
vielleicht auf prüfsumme etc verzichtet.
Der Abend ist noch lang.....
Hobby! Auf demSchreibtisch. Nicht Industrie! Keine Leitungen, die den
Schrank verlassen daher auch keine Anwendung der Feldbus-Norm, die einen
Zeitstempel+Frame+CRC etc verlangt :-)
Also mindestens 500 Befehle. Da geht einiges.
Fetch = 3 T-Zyklen
Decode = 3-4 T-Zyklen
Execute = 2-5 T-Zyklen
Eher deutlich weniger als 500. Worst Case eher 100-200.
Oder eer kriegt einen Arduino davor mit 12 Mhz, der das fix macht.....
naja, nicht so ganze Retro vielliecht.
> Fetch = 3 T-Zyklen
Quark. Wo hast du das den aufgelesen?
Einfache Befehle, die nur aus dem M1 Zyklus bestehen, brauchen 4 Takte.
Fetch steckt in der ersten Hälfte vom M1, Decode in der zweiten (dem
Refresh). Ausgeführt wird danach, währen dem M1 vom Folgebefehl.
@A.K.
Unbestätiogten Gerüchten zufolge, soll es bereits streng geheime
Mikrocomputer geben, die den ganzen Klumpatsch an Chips auf EINEM
EINZIGEN Chip haben! Mit 256kb Flassch, 80kb RAM, SIO, PIO, CTC, JTAG
Debug Interface ... alles drauf!
Kannst du dir das vorstellen?
Und was willst du mir damit sagen? Sorry, aber wie der Z80 tickt und
timet weiss ich. Also das Original von Zilog aus den 70ern. Wer mal die
Arbeitsweise eines Sinclar ZX80 analysiert hat, der kennt das, Sir Clive
hatte da einige Tricks ausgenutzt.
Und wenn du damit ausdrücken willst, es hätte in damaligen
Mikroprozessoren keine Überlappung von F/D/X Phasen gegeben (=
Pipelining), dann darf ich dich korrigieren. Es hat. Im 6502 auch.
von Leo C. (rapid)
Das das Thema unangenehm wird, und er es gerne wechseln möchte...
Im Anhang ist eine ein kompletter Intel-Hex-Lader in Assembler. Die
Kommentare sind etwas spärlich, sollte aber reichen. Das Listing stammt
ursprünglich aus einem Dissassembler. Hab den vor fast 30 Jahren auf ROM
umgestellten ddtz auf dem Höhepunkt meines Retrofiebers ;) aus einem
EPROM ausgelesen. Ein gedrucktes Listing hatte ich noch, so daß das ganz
flott ging.
Der Lader addiert zu jedem Byte einen Offset (normalerweise 0),
überprüft untere und obere Ladegrenze und checkt natürlich an jedem
Record-Ende die gleichnamige Summe.
Sehr kompakt...... !
bevor ich gleich pause mache .... Experimente mit gets und atoi sind
zwar erfolgreich aber allein atoi bläst den Code um fast 500 Bytes auf
um aus "2000" ein 0x2000 zu machen. printf schießt ihn auf 5300 Bytes
hoch und scanf dabei sprengt die 8KB Grenze fast.
Grundsätzlich aber ist mit minicom jetzt ein interaktiver Dialog
möglich, mit Eingabe und Ausgabe.
printf("a=?")
scanf("%d",&a);
printf("b=?")
scanf("%d",&c);
printf("a+b=&d",a+b);
Läuft wie auf dem PC. Sehr nett...
von Georg G. (df2au)
> 8N1
Das funktioniert natürlich, zeigt aber sofort den Theoretiker. 8N2 ist
wesentlich robuster und nur unwesentlich langsamer.
(und ein Übertragungs "Protokoll" sind beide nicht)
von Holm T. (Gast)
> Tse....tse....
Ich nicht, ich hatte damals schon Z80.
Ich habe aber im Wesentlichen die olle Karte repariert:
http://www.tiffe.de/Robotron/TESLA/SM2138/P4070208s.JPG
und wie man sieht ist due auch nicht so bestückt wie ursprünglich mal
vorgesehen, die ziemlich vergriesgnaddelten Schaltpläne die ich da
bekommen habe waren nur teilweise hilfreich.
Das Ding stammt aus einem alten TESLA Terminal (CM7201 IMHO) das mal an
einem tschechischen Nachbau einer PDP11 tätig war.
Ich habe das eigntlich nur repariert um einem Freund aus dem
Robotron-Forum die Reparatur des Terminals leichter zu machen,
allerdings hat dieser in einem Anfalls von Aufräumwahn das Terminal
entsorgt als ich fertig war. Die Karten von dem Ding hat er aber
aufgehoben.
Ich habe nun drüber nachgedacht Sohnemann das Ding zum Spielen auf den
Tisch zu legen, mit einer 7Seg Anzeige und einer Hexa Tastatur dran,
Allerdings ist Jemand aus dem Robotron-Frorum gerade dabei den LC80 neu
aufzulegen, sowas wie die DDR Variante des "Mikroprofessors", ist wegen
existierendem Handbuch sicher besser geeignet und mit Z80.
Frequenzzähler an den Taktgenerator hängen...
> Da schüttel ich mir aber nicht aus dem Ärmel sonst muss da erst mal ein
Christian, das Laden von Intel Hex Dateien funktioniert aus diesen 8 Bit
Prozessoren seit über 20 Jahren ohne Zeitprobleme und damals liefen die
Teile eher nicht mit 4Mhz.
Gruß,
Holm
Holm,
nette Spielsachen, die du das hast..... da habe ich früher mit nem
Luftgewehr drauf geschossen und geguckt wie das splittert :-) Sind
sicher auf der Rückseite noch ein paar Gleichrichterröhren und Relais
für die CPU? Wo ist denn der Anschluss für den Dampfdruck:-)
Nee..... mache das schon mit etwas mehr Komfort, auch wenn es bisher nur
ein 1-Wort Parser ist. Bald wird es schon mehr ... so wie einst Linus
Trovalds nur einen Terminal schreiben wollte und dann entdeckte, dass er
ein Betriebssystem geschrieben hat ... da fühlt man sich wie Kolumbus
vor der Entdeckung Amerikas :-)
Ich brauche kein Intel Hex mehr.... da wo ich hinfliege gibt es keine
Strassen :-)
Das Doofe ist nur, dass auch Backspace, Pfeile etc übertragen werden und
bei gets() lässt sich da nix filtern, das sichere fgets gibt es nicht
und es werden echos erzeugt. minicom hat als echtes Terminal keinen <CR>
übertragungsmode.
Etwas nervig ist nur das "Krücken-Script", da ich noch versuche mit der
Bash warm zu werden und sogar das "Galileo Shell programming" in der
Nähe des Kopfkissens liegen habe. Allein schon der Umstand mit den
Leerzeichen, die mal fehlen und mal zuviel sind.
sleep kann nur 1s verzögern, ohne Verzögerung ist der PC zu schnell und
es werden Zeichen verschluckt im riesigen 1-Byte Buffer der SIO.
Vorteil ist nur: Es klappt, zusammen mti Geany, da drin angepassten
Kompilieroptionen ist es ein sehr kurzer Weg von der Änderung zum
Testen. 2 Klicks um genau zu sein.
#!/bin/bash
echo "---------------------------------"
echo "Datentrasnfer zum Z80"
echo "Stelle tty/USB0 auf 9600 baud ein....."
stty 9600 -crtscts -ixoff -F /dev/ttyUSB0
echo "Sende "load" Startsequenz...."
echo "load" > /dev/ttyUSB0
sleep 1
stat -c %s z80rom.bin > /dev/ttyUSB0
sleep 1
echo "Uebertrage Daten...."
cat z80rom.bin > /dev/ttyUSB0
sleep 1
echo "Sende "start" Signal um Upload zu starten..."
sleep 1
echo "start" > /dev/ttyUSB0
echo "Fertig!"
von Holm T. (Gast)
> Holm,
Du denkst scheinbar wirklich das Du da eine höhere Qualität erreicht
hast?
Einbildung ist auch eine Bildung, mancher Leute Einzigste..
Komm mal wieder runter, in den ROMs der Platine steckt ein kompletter
Debugger mit Assembler und Disassembler sowie u.A. auch ein IHEX Loader.
Da darfst Du noch eine Weile dran herumschrauben. Auch für den 8080
Gibts C-compiler, BDS-C z.B. unter emuliertem CP/M.
Den Menüchen da sieht zwar schön grün aus, ist aber nicht im Geringsten
irgendwie beeindruckend.
Joh..machmal.
> Strassen :-)
Ist recht.
> übertragungsmode.
Jaa, das ist einer der Gründe warum es Intel Hex gibt, brauchst Du aber
nicht...ich weiß...
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
> #!/bin/bash
> sleep 1
> sleep 1
> sleep 1
> sleep 1
> echo "Fertig!"
Oh Shit. Du überträgst wirklich Binärdaten über eine "nicht rohe"
Schnittstelle. Laß Dir von Anderen erlären warum das keine gute Idee
ist.
Auf Sowas schieße ich normalerweise heute noch mit dem Luftgewehr.
Dein Shellscript ist Scheiße. Es gibt Make und die dazugehörigen
Makefiles die die Targets und deren Abhängigkeiten deklarieren. Diese
Mechanismus wird sogar von den von Dir geliebten IDEs wie AVR-Studio
benutzt, sollte einen Grund haben.
Gruß,
Holm
von S. R. (svenska)
Lass gut sein, Holm. Das ist Beratungsresistenz vom allerfeinsten.
Keine Ahnung von ....  man muss nicht alles wissen und können. Makefiles
gehören bei mir dazu.
von Holm T. (Gast)
Jawoll!
Offensichtlich mußt DU nicht mal Wesentliches wissen, es reicht Dir
Tatsachen einfach zu ignorieren. Ok, das ist auch eine Art
Weltanschauung.
Gruß,
Holm
von Axel S. (a-za-z0-9)
Es gibt einen Unterschied zwischen "nicht wissen" und "nicht wissen
wollen". Für letzteres gibt es eigene Begriffe wie "Lernresistenz".
Die meisten empfinden das als Schimpfwort. Du anscheinend nicht.
'nuff said, XL
Und tschüss !
Wär das nicht etwas für dich?
"Der Kernel-Hacker Alan Cox hat ein unixoides Betriebssystem für den
8-Bit-Prozessor Zilog Z80 erstellt."
http://www.golem.de/news/fuzixos-alan-cox-zeigt-betriebssystem-fuer-8-bit-cpu-z80-1411-110302.html
Cool
Läuft wohl nur auf Z180 oder als -lite Z80 mit Banked memory :-(
UZI180 makes extensive use of the Memory Management (MMU) of the Z180
core
to provide as much process isolation as possible with the chip.  Since
the
MMU granularity is 4k, this establishes the basic process structure.
The
top 4k of logical address space (one MMU slice) is defined as Common1
memory
space and contains critical routines that either must always be resident
in
Minimal Requirements
- Z80 processor
- 128K memory (the kernel itself wants between 32 and 40K R/O and about
  8-16K R/W depending upon the configuration.
- Some kind of memory banking giving a common area and multiple banks
- A storage device, preferable hard disk or SD card or similar
- A timer interrupt (but you can sort of run single user with just a
serial
  / keyboard irq)
In the ideal world
  256K of RAM or more
  An RTC
  16K flexible memory banking
"....... Doch ganz ernst gemeint ist die Frage nicht, denn Fuzix bedient
keinesfalls den Consumer- oder Desktop-Bereich, sondern richtet sich
eher an Entwickler des in letzter Zeit vor allem im Enbedded-Bereich
wiederentdeckten Zilog Z80 – ein 8-Bit-Mikroprozessor, der von der Firma
Zilog Mitte der siebziger Jahre entwickelt wurde...."
von Holm T. (Gast)
Axel Schwenke schrieb:
> Cool
Nee, das kühlt mich nicht ab. Ich finde das hot!
Gruß,
Holm
Hmm....... das nächste Projekt? 512kB RAM.
http://www.zcontrol.narod.ru/diagrams/ZramBankSwitch.pdf
Grad durch die Sourcen durch ... ist noch sehr "rudimentär" aber alles
für den SDCC, kompiliert so durch. Nur ein referenz Schaltplan wäre gut,
Flopy usw scheint es auch zu geben.
Allerdings würde ich beim nächsten Mal eine Möglichkeit vorsehen
Software Breakpoints zu setzen und einen Single Step Mode. Den vermisse
ich doch etwas und missbrauche RST dafür derzeit, um den Monitor und das
wachsende Intel-Hex Decoding zu debuggen.
Bei folgendes Thema habe ich leider nicht genug Kenntnissem, bzw hatte
ich damit noch nie zu tun:
Ich benutze derzeit miniciom als Terminal. minicom schickt jeden
Tastendruck an den Z80 und je nach Einstellung echot dieser es oder
minicom macht es.
Ich möchte den Monitor doch schon noch etwas ausbauen und habe mir auch
den Tiny Basic Interpreter besorgt für den AVR, der sich sicherlich
anpassen lassen wird.
mincom soll bzw geht das überhaupt, dass der Z80 Steuerzeichen schickt,
wie Cursor Move, Backspace usw und minicom tut genau das? zb einen
blinkenden Cursor darstellen durch ein/aus eines _ usw? Die Eingabe soll
genau der eines PC gleichen und mit EOL wird sie übernommen, an einen
Parser gereicht und der decodiert dann den Befehl für den Z80 und die
Parameterliste. Auf die Weise müsste sich eine erweiterbare Struktur
bauen lassen die einfache Dinge erledigt und vielleicht später auch mal
ein ganzes Basic Programm eingeben lässt bzw es auch abspeichert, da ich
als "Floppy" ein 64K E2PROM im Auge habe, angesteuert durch einen AVR.
Ginge das mit minicom? Oder mit was anderem?
Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Formatierung (mehr Informationen...)
  • [[Titel]] - Link zu Artikel
  • Verweis auf anderen Beitrag einfügen: Rechtsklick auf Beitragstitel,
    "Adresse kopieren", und in den Text einfügen
Bild automatisch verkleinern, falls nötig
Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder
GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate.
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten,
für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.
Mit dem Abschicken bestätigst du, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen.
