mikrocontroller.net
Forum: Markt 2 x Musteraufbau 10-stell. Frequenzzähler
Autor: Mi No (msx)
3 lesenswert
Bevor ich meine zwei Musteraufbauten für einen 10-stelligen reziproken
Frequenzzähler 'schlachte', frage ich nach, ob jemand Interesse an einer
voll bestückten Leiterplatte hat. Es sind die 1. Version mit
Layoutänderungen (€ 20) und die 2. Version mit noch einer Korrektur (€
30); beide haben keinen Bestückungsdruck und noch eine leicht geänderte
Steckerbelegung gegenüber der aktuellen Ausführung. Ein LCD-Modul 16x2
bis 20x4 muß noch ergänzt werden.
Die Programmversion entspricht dem aktuellen Stand und ist im Anhang
beschrieben.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
-12 lesenswert
Schema, Layout, Foto ?
Autor: Dietrich L. (dietrichl)
3 lesenswert
Hast Du FMeter-407-TDC.pdf schon mal geöffnet?
Autor: Mi No (msx)
1 lesenswert
Ein Foto der aktuellen Version findet sich hier:
http://mino-elektronik.de/FM_407/fmeter_407.htm#c3
-1 lesenswert
Ein cooles Ding. Ich hab leider nur die Vorschau ueberflogen. Sorry.
Autor: Ralph Berres (rberres)
2 lesenswert
Hallo Michael
Du hattest mir vor 1 oder zwei Jahren ja mal ein Muster zum vermessen
geschickt, was bei mir leider nicht die gewünschte Stabilität erreicht
hatte.
Kannst du dich daran noch erinnern? Was war denn damals der Fehler
gewesen?
Ralph Berres
Autor: Mi No (msx)
2 lesenswert
Es ist knapp ein Jahr her und es war die allererste Version mit TDC und
TFT-Anzeige: Beitrag "Re: DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?"
Meine eigenen Signalquellen und Meßmittel waren zu schlecht, als daß mir
sporadische Aussetzer hätten zwingend als solche auffallen müssen.
Ursache war zum einen ein (ganz blöder) Softwarefehler. Bei einem
Timeout hatte ich alle Zähler zurückgesetzt, um die nachfolgende Messung
'sauber' zu beginnen. Die Neuinitialisierung war so gründlich, daß ein
Timeout auf einem Kanal auch das Ergebnis des anderen Kanals
'zerschossen' hat. Bei einem typischen Timeout von <= 5 s kam das häufig
vor, wenn man nur einen Kanal verwendet hatte. Da ich typisch an Kanal
F2 das GPS-Signal (1 pps) angeschlossen hatte und an Kanal F1 irgendein
zu messendes Signal, war bei mir immer 'alles in Butter'.
Die zweite Macke war ein Hardwarefehler, der dafür sorgte, daß TDC und
STM32... unterschiedliche Flanken ausgewertet haben, was je nach
Phasenlage der Signale wechselnd häufig auftrat. Daraufhin hatte ich
angenommen, daß TDC und STM32 nicht zueinander passen, was immer möglich
gewesen war! Danach war bei mir mit dem TDC ein halbes Jahr Funkstille.
(Man sieht es am Datum der Beiträge im o.g. Link).
Von einem Kollegen (Funkamateur) angesprochen, habe ich die Schaltung
noch einmal neu aufgebaut. Dieser hatte mir auch dankenswerterweise sehr
stabile Referenzquellen zur Verfügung gestellt; ohne diese wäre ich
nicht weiter gekommen.
Um nicht immer wieder ein aufwendiges Layout mit TFT-Ansteuerung machen
zu müssen, bin ich auf LC-Anzeige umgestiegen, was die Hardware etwas
einfacher machte.
Den Softwarefehler hatte ich seinerzeit schnell behoben, aber die
Synchronisierung zickte immer noch herum: es gibt viele Wege es falsch
zu machen, aber nur einen, der funktioniert. Letztlich hatte mir das
beste Meßgerät geholfen, was ich hier zur Verfügung habe: der Kopf ;-)
Die Lösung war dann wie das Ei des Kolumbus: wenn man die Lösung kennt,
erscheint sie trivial. Das war im September letzten Jahres.
Nach vielen weiteren Test (u.a. ein Kollege hier im Forum hat mir dabei
geholfen und durch pos. Kritik auch Anspron gegeben), bin ich mir nun
sicher, daß das Meßverfahren stabil ist. Andernfalls hätte ich mir nicht
die Mühe gemacht, obige Bedienungsanleitung zu schreiben und die
Bedienbarkeit soweit voranzutreiben.
Die ursprüngliche TFT-Version hatte ich auch erfolgreich korrigiert.
Vielleicht gibt es davon eines Tages eine Neuauflage, denn die 'schöne'
Anzeige mit touch-Bedienung hat schon ihren Reiz.
So sieht es aus ;-)
Autor: Marc Horby (marchorby)
-5 lesenswert
Da die Schaltung offensichtlich in Eagle erstellt wurde, wäre es
einfacher die .sch und .brd-Datei hier hochzuladen! Dann können andere
auch was ändern falls sie es sich wünschen! Zudem kann man leichter  die
Leiterbahnen verfolgen, falls mal irgendwo was klemmt...
Autor: Armin X. (werweiswas)
4 lesenswert
Und in drei Monaten kommen dann erste Nachbauten aus China...
2 lesenswert
Mi N. schrieb:
> bin ich mir nun
Wenn du willst kann ich es ja nochmal bei mir testen.
Ralph
Autor: Hans-Georg Lehnard (h-g-l)
Hallo Michael,
ich habe mal etwas mit deinem Modul herumgespielt ...
Als Referenz benutze ich einen HP10811 und als Eingangsfrequenz einen
10Mhz OCXO von KVG. Beide Oscillatoren haben eine Kurzzeitstabilität von
> 10e-10
und ich hatte eine stabile Anzeige bis auf die letzte Stelle erwartet.
Tut es aber nicht, die letzte Stelle der Frequenzanzeige schwankt im
Sekundenrhythmus  um 1 bis 2 counts, die ns Anzeige um 3-4 counts. Wenn
man alles über längere Zeit betreibt wandern die Messwerte noch weiter.
Die Oscillatoren habe ich vorher eine Stunde warmlaufen lassen und ich
denke daran liegt es nicht. Ich habe auch mehrere von den KVG
Oscillatoren durchprobiert und das gleiche Ergebnis. Die KVG
Oscillatoren hatte ich mal mit meinem HP5445a gemessen und da waren sie
Stabil.
Hast du ein Timing Diagramm über die Ansteuerung des TDC ?
Gibt es eine continuierliche Ausgabe der Messwerte über RS232 ?
Wird es auch mal den Quellcode dazu geben ?
Sonst sind noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen ...
Auf meinem 20X4 Display stimmen die Zeichenpositionen nicht.
Das letze Zeichen in der Zeile ist "S" und geht in der nächsten Zeile
mit
"ignal weiter". Der Widerstand für die LCD Hintergrundbeleuchtung wird
ziemlich heiss.
Kennst du https://github.com/TAPR/TICC ?
Das ist ein 2 Kanal Timestamp Counter mit dem gleichen IC.
Autor: A. B. (branadic)
>> 10e-10
Ich durfte ja auch sowohl die LCD als auch die TFT Version gegen ein
53230A und einem Trimble Thunderbolt E messen.
Testszenario:
- Keysight 53230A läuft mit seinem internen OCXO
- am Eingang des 53230A ist ein Trimble Thunderbolt E angeschlossen
(Input auf 1Meg)
- IntRefOut vom 53230A ist als Referenz an die Counter von Michael an
Kanal2 angeschlossen
- am Kanal1 der Zähler von Michael ist der Trimble Thunderbolt E
angeschlossen (Input 50R)
- Gatezeit: 1s
Der 53230A zeigt in der gleich Zeit Messwerte zwischen 10,000 000 024MHz
- 10,000 000 036MHz. Die Messwerte von Michaels Counter sieht man in
anhängenden Bildern.
Grundsätzlich sind das feine Teile die Michael da entwickelt hat. Leider
war es mir zeitlich nicht möglich, eine synchronisierte Messung von
53230A, Michaels Countern, Umweltsensoren sowie einen Zeitstempel
aufzusetzen, sodass man jetzt nicht sagen kann was da jetzt wie stabil
ist, aber für einen ersten Eindruck haben diese ersten Messungen
durchaus gereicht.
-branadic-
Kann man die Messwerte auslesen und an den PC übertragen ?
Natürlich ist das ein feines Ding und meine beobachteten Messwerte sind
ja noch viel besser wie deine.
Autor: Bart Verberne (bartv)
Hallo, vielleicht :
Diese Messungen werden nicht mit ein rechteck-Signale sondern mit Sinus
förmige Signale ausgeführt.
Wenn man mit dieser Auflösung arbeitet hat auch der Schmitt-trigger im
eingangs Verstärker Einfluss.
Ebenso könnten Harmonischen die Messung auch beeinflussen.
Bart
Autor: Mi No (msx)
Hier ist zwar das Forum 'Markt', aber wenn gewünscht, gehe ich auch auf
die techn. Details ein.
@Hans-Georg
Der Vorwiderstand für die Hintergrundbelechtung kann auf keinen Fall der
optimale Werte für alle verfügbaren Displays sein. In der Regel verfügen
LCD-Module schon Vorwiderstände, die ggf. noch durch Lötbrücken
aktiviert oder überbrückt werden müssen.
R4 mit 10 Ohm soll den Fall abfedern, daß garkein Vorwiderstand
vorhanden ist, und er muß entsprechend (ggf. extern) angepaßt werden, je
nachdem ob die Hintergrundfarbe gelb, grün, blau oder weiß ist. Das
sollte kein Problem sein.
Sinnvolle LCD-Module sind 16x2, 20x2, 16x4 und 20x4, wobei die
Ergebnisse von F2 nur auf x4-Anzeigen erscheinen. Die Zeilenlänge ist
per Bedientaster oder ser. Befehl einstellbar; Vorgabewert ist 16 siehe
Bedienungsanleitung und muß für eine 20x Anzeige umgestellt werden.
Alternativ könnte ich auch 20 als Vorgabewert einstellen, was dann
abgeschnittene Meßwerte bei 16x Anzeigen ergibt ;-)
Ja alternativ für F1, P1, UPM1, F2, P2 und UPM2; Vorgabewert ist F1
siehe Bedienungsanleitung.
Nur überschlägig, da ich keinen Verwendungszweck für einen adäquaten
reziproken Frequenzzähler erkennen kann.
@A.B.
Danke für die Grafiken, da sieht man auf den ersten Blick doch gleich
viel mehr, als bei den einzelnen ser. Meßwerten. Zu beachten ist, daß
die y-Achse 12-stellig skaliert ist.
Die Leiterplatte, die Hans-Georg bekommen hat, ist genau die selbe, die
Dir zur Verfügung stand ;-)
Auf jeden Fall!
Die Eingangsstufe arbeitet ab DC, da der Zähler schon ab 1 mHz und bei
späterem Bedarf auch als schneller Ereigniszähler arbeiten kann. Damit
Logikpegel (TTL, HCMOS) vom Komparator wahrgenommen werden können, sind
beide Schaltschwellen oberhalb von 0 V.
Sofern man nur Sinussignale >= 10 Hz messen möchte, bietet es sich an,
einen DC-Offset von etwa 0,5 V am Eingang zu erzeugen und das Signal
kapazitiv einzukopplen. Bei der Schaltung für den Vorteiler nehme ich
dafür 10 kOhm gegen GND und 100 kOhm nach +5 V. Damit werden die
Schaltschwellen des Komparators nahe an die Nulldurchgänge gebracht.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
