Die MIDIbox SID ist ein open source Selbstbau-Synthesizer auf Basis des C64-Soundchips 6581 bzw 8580R5. Näheres hierzu findet man auf der Projektseite http://www.ucapps.de/midibox_sid.html http://www.ucapps.de/midibox_sid_manual.html Meine Umsetzung besteht aus zwei Leiterplatten: einem Mainboard mit Spannungsversorgung, einem mbhp_core_v3-Modul, zwei mbhp_sid_v3-Modulen und fünf Banksticks, sowie einem Control-Board mit 14 Tastern, einem Encoder, LC-Display und einer LED-Matrix. Angepasste Software für die Control Surface ist vorhanden, es läuft aber grundsätzlich auch die vom SammichSID (der, bzw der Shruti, stand Pate für das Design der Frontplatte). Die Bilder im Anhang geben einen Eindruck, wie das Ganze fertig aussehen kann. Die unterste Leiterplatte ist ein zweites Mainboard, welches als Slave konfiguriert ist. Auf diese Weise lassen sich bis zu acht SIDs unterbringen :-) Nun habe ich einige Leerplatinen übrig und abzugeben. Jeweils 1x Mainboard und 1x Control Board, zusätzlich gibt es noch eine gefräste Frontplatte. Die braucht allerdings ein wenig Nacharbeit -- die Ausschnitte für die Taster sind 1/10 mm kleiner ausgefallen als erwartet. Schaltplan, Stücklisten, SW-Code etc gibt es in elektronischer Form dazu. EUR 25,- incl Versand als Maxibrief innerhalb DE Anfragen bitte ausschließlich per pn!
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
