mikrocontroller.net
Forum: Markt [V] aktive Bauteile, bedrahtet und SMD
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: soul e. (souleye)
3 lesenswert
Die Teile sind alle gut abgelagert, die Datecodes reichen bis in die
späten '80er zurück. Einiges wird nicht mehr hergestellt und mag
vielleicht noch für Reparaturzwecke von Interesse sein.
Zu den Preisen kommen die Versandkosten dazu. Einzelne Stangen passen
zerkleinert in einen Briefumschlag (Maxibrief für EUR 2,70 bis 1 kg),
bei voller Länge ist das ein DHL-Paket 5 kg.
Anfragen bitte ausschließlich per pn, und bitte eine Mailadresse für
die Rückantwort mit angeben. Bitte keine Kommentare im Thread, damit
ich hier die verkauften Positionen rauslöschen kann.
Die unten folgende Liste als Excel-Tabelle zum Filtern und Suchen:
https://www.dropbox.com/s/f9kx4hsj5w3p57h/Surplus_uCnet.xlsx?dl=0
Transistoren und Dioden komplette Stangen -- Preis pro Stange
* 2x   Harris RDF16N05   N-MOS TO-251 (Pins) 50V 16A 47mOhm    7,50 €
       http://www.farnell.com/datasheets/31057.pdf
* 1x   Harris RFD8P05SM   P-MOS TO-252  -50V 8A 300mOhm    7,50 €
       https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0031/0900766b80031678.pdf
* 2x   Intersil RDF16N05L   N-MOS TO-252 50V 16A 47mOhm Logiklevel
7,50 €
* 2x   IR 30CTQ045S   Schottkydiode TO-263  45V 30A    3,00 €
* 1x   IR IRF7309   P+N-MOS SO-8 30V 3A (100 pro Stange)    10,00 €
       https://www.mouser.de/datasheet/2/196/irf7309pbf-1227479.pdf
* 19x  IR IRFR13N20D   N-MOS  TO-252  200V 13A  235mOhm    7,50 €
* 8x   IR IRL630S   N-MOS TO-263  200V 9A 400mOhm (50 pro Stange)
5,00 €
       http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/irf/irl630s.pdf
* 1x   STM STPS40L45CG   Doppel-Schottky TO-263 45V 2x20A    3,00 €
       https://www.mouser.de/datasheet/2/389/stps40l45c-956685.pdf
Transistoren und Dioden angebrochene Stangen --
   Preis für die angegebene Stückzahl
* 49 Stück   Harris HGT1S7N60C3DS   N-IGBT TO-263  600V 14A    15,00 €
     http://www.mouser.com/ds/2/149/hgtp7n60c3d-299194.pdf
* 61 Stück   Harris RDF16N05   N-MOS TO-251 (Pins) 50V 16A 47mOhm
6,00 €
* 21 Stück   Harris RFD8P05SM   P-MOS TO-252  -50V 8A 300mOhm    2,00 €
* 39 Stück   Intersil HGTP7N60B3D   N-IGBT TO-220AB 600V 14A    15,00 €
     http://www.mouser.com/ds/2/149/HGTP7N60B3D-1010478.pdf
* 33 Stück   Intersil HGTP7N60C3D   N-IGBT TO-220AB 600V 14A    13,00 €
     http://www.mouser.com/ds/2/149/hgt1s7n60c3ds-299036.pdf
* 14 Stück   Intersil RDF16N05L   N-MOS TO-252 50V 16A 47mOhm Logiklevel
1,50 €
* 23 Stück   IR 30CTQ045S   Schottkydiode TO-263  45V 30A    1,50 €
* 48 Stück   IR 30CTQ045S   Schottkydiode TO-263  45V 30A    3,00 €
* 48 Stück   IR HFA08TB60S   Diode TO-263  600V 8A 18ns    3,00 €
* 20 Stück   IR HFA15PB60   Diode TO-247  600V 15A 19 ns    2,00 €
     https://www.infineon.com/dgdl/hfa15pb60pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355bfe01115d7
* 48 Stück   IR IRF840   N-MOS TO-220 500V 8A 850mOhm    5,00 €
* 23 Stück   IR IRFP460LC   N-MOS TO-247  500V 20A 270mOhm    2,50 €
     http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp460lc.pdf
* 64 Stück   IR IRFR13N20D   N-MOS  TO-252  200V 13A  235mOhm    6,50 €
* 70 Stück   IR IRFR13N20D   N-MOS  TO-252  200V 13A  235mOhm    7,00 €
* 71 Stück   IR IRFR13N20D   N-MOS  TO-252  200V 13A  235mOhm    7,00 €
* 31+27 Stück   IR IRFR13N20D   N-MOS  TO-252  200V 13A  235mOhm    5,50
* 40 Stück   IR IRG4BC40W   N-IGBT TO-220 600V 20A    12,00 €
     https://www.infineon.com/dgdl/irg4bc40wspbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356434e5622a2
* 18 Stück   IR IRL630S   N-MOS TO-263  200V 9A 400mOhm     2,00 €
* 39 Stück   Philips BDT61C   N-DARL+D 120V 4A 50W >10MHz    15,00 €
* 8 Stück   STM STW45NM60   N-MOS TO-247  650V  45A  110MOhm    0,50 €
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/stw45nm60.pdf
* 1 Meter (ca 200 Stück) Philips 1N4148 Universaldiode auf Gurt   1,00 €
Relais 12 V-Spule -- Preis für die angegebene Stückzahl
* 40 Stück  Omron   G8ND-27UR   Relais dual H-Bridge   EUR 5,-
   https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g8nd.pdf
* 40 Stück  Siemens  V23086-C1002-A403   Relais 1x um   EUR 5,-
* 39+1 Stück  Siemens  V23086-C1001-A403   Relais 1x um   EUR 5,-
* 25 Stück  Tyco V23084-X37-X Relais 2fach je 1x um   EUR 15,-
   ähnl. V23084-C2001-A303 z.B. für BMW GM5
* 10 Stück Tyco V23084-C2001-A303 Relais 2fach je 1x um   EUR 20,-
   z.B. für BMW GM5
Digital-ICs komplette Stangen -- Preis pro Stange
* 3x   Microchip 93LC46   SPI-EEPROM 1k SO-8  (100 pro Stange)    5,00 €
       https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Melexis%20PDFs/TH7107_v008.pdf
* 8x   Motorola MC14049UBDG   CMOS 6 Inverter unbuffered für
Oszillatoren SO-16    2,50 €
       https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14049UB-D.PDF
* 6x   Motorola MC14053BDG   CMOS 3x2 Multiplexer SO-16 (48 pro Stange)
2,50 €
       https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14051B-D.PDF
* 1x   Motorola MC14066BDG   CMOS 4 Analogschalter  SO-14    2,50 €
       https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14066B-D.PDF
* 17x  Motorola MC14093BDG   CMOS 4 NAND Schmitt-Trigger SO-14   (55 pro
Stange)    2,50 €
       https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14093B-D.PDF
* 2x   Motorola MC14443   ADC comparator/controller DIP   5,00 €
* 12x  National CD4010CM   CMOS 6 Buffer SO-16  (50 pro Stange)    2,50
* 1x   National CD4010CN   CMOS 6 Buffer DIP    2,00 €
* 1x   National CD4081BCM   CMOS 4 AND-Gatter SO-14    2,50 €
* 8x  National LMC555CM   CMOS Timer SO-8  (100 pro Stange)    5,00 €
* 2x   National MM74C14M   TTL 6 Inverter Schmitt-Trigger SO-14    2,50
* 1x   National NM93C46   1k SPI EEPROM SO-8   (95 pro Stange)    5,00 €
* 2x   Philips HEF4002BT   CMOS 2 NOR mit 4 Eingängen SO-14    2,50 €
* 5x   Philips HEF4011BT   CMOS 4 NAND SO-14    2,50 €
* 3x   Philips HEF4018BT   CMOS  5bit Zähler Parallel in SO-16    2,50 €
* 3x   Philips HEF4049BT   CMOS 6 Inverter SO-16    2,50 €
* 9x   Philips HEF4066BT   CMOS Analogschalter SO-14  (57 pro Stange)
2,50 €
* 2x   Philips HEF4526BT   CMOS 4bit Zähler Parallel in SO-16    2,50 €
* 3x   Philips PCA82C200T   CAN Controller SO-28  (27 pro Stange)
5,00 €
* 2x   STM HCF4053M   CMOS 3x2 Multiplexer SO-16    2,50 €
Digital-ICs angebrochene Stangen -- Preis für die angegebene Stückzahl
* 15 Stück   Motorola 74HC244A   TTL 8bit Buffer SO-20    0,50 €
* 42 Stück   Motorola 74HC4053   TTL 3x2 Multiplexer SO-16L    1,50 €
* 19 Stück   Motorola MC14049UBDG   CMOS 6 Inverter unbuffered für
Oszillatoren  SO-16    1,00 €
* 20 Stück   Motorola MC14049UBDG   CMOS 6 Inverter unbuffered für
* 5 Stück   Motorola MC14066BDG   CMOS 4 Analogschalter  SO-14    0,00 €
* 54 Stück   Motorola MC14081BDG   CMOS 4 AND-Gatter SO-14    2,50 €
* 35 Stück   Motorola MC14081BDG   CMOS 4 AND-Gatter SO-14    1,50 €
* 61 Stück   Motorola MC14106BDG   CMOS 6 Inverter Schmitt-Trigger
SO-14    2,50 €
     https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14106B-D.PDF
* 39 Stück   Motorola MC14541BDG   CMOS Programmierbarer Timer SO-14
2,00 €
     https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14541B-D.PDF
* 35 Stück   Motorola MC14584BDG   CMOS 6 Schmitt-Trigger SO-14    1,50
     https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14584B-D.PDF
* 43 Stück   Motorola MC74HC175DG   TTL 4 -Flipflops SO-16    2,00 €
* 13 Stück   National 74AC14M   TTL 6 Inverter Schmitt-Trigger SO-14
0,50 €
* 6 Stück   National CD4001BCM   CMOS 4 NOR SO-14    0,00 €
* 49 Stück   National CD4010CM   CMOS 6 Buffer SO-16    2,50 €
* 11 Stück   National CD4010CM   CMOS 6 Buffer SO-16    0,50 €
* 46 Stück   National CD4010CM   CMOS 6 Buffer SO-16    2,00 €
* 19 Stück   National CD4010CM   CMOS 6 Buffer SO-16    1,00 €
* 39 Stück   National CD4016BCM   CMOS 4 Analogschalter  SO-14    1,50 €
* 27 Stück   National CD4081BCM   CMOS 4 AND-Gatter SO-14    1,00 €
* 22 Stück   National CD4528BCM   CMOS 2 Monoflops SO-16    1,00 €
* 17 Stück   National CD4538BCWM   CMOS 2 Monoflops SO-16L (breit!)
plus 4 Motorola    1,00 €
* 13 Stück   National COP8720CV   Microcontroller PLCC-28  ovp aber
Zustand unbekannt!    5,00 €
* 25 Stück   National DS75162A   GPIB Transceiver SO-24    5,00 €
* 13 Stück   National MM74C14M   TTL 6 Inverter Schmitt-Trigger SO-14
0,50 €
* 42 Stück   National MM74HC74AM   TTL 2 D-Flipflops SO-14    2,00 €
* 45 Stück   National MM74HC74AM   TTL 2 D-Flipflops SO-14    2,00 €
* 50 Stück   National NM95HS02M   Rolling Code Generator SO-14    5,00 €
     http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS012302.PDF
* 32 Stück   Philips 74HC4316D   TTL 4 Analogschalter  SO-16    1,50 €
* 16 Stück   Philips HEF4001BT   CMOS 4 NOR SO-14    0,50 €
* 48 Stück   Philips HEF40175BT   CMOS 4 D-Flipflops SO-16    2,00 €
* 27 Stück   Philips HEF40175BT   CMOS 4 D-Flipflops SO-16    1,00 €
* 45 Stück   Philips HEF40175BT   CMOS 4 D-Flipflops SO-16    2,00 €
* 11 Stück   Philips HEF40175BT   CMOS 4 D-Flipflops SO-16    0,50 €
* 46 Stück   Philips HEF4018BT   CMOS  5bit Zähler Parallel in SO-16
2,00 €
* 40 Stück   Philips HEF4049BT   CMOS 6 Inverter SO-16    2,00 €
* 32 Stück   Philips HEF4066BT   CMOS Analogschalter SO-14    1,50 €
* 55 Stück   Philips HEF4066BT   CMOS Analogschalter SO-14    2,00 €
* 51 Stück   Philips HEF4066BT   CMOS Analogschalter SO-14    2,00 €
* 29 Stück   Philips HEF4076BT   CMOS 4 D-Flipflops SO-16    1,50 €
* 42 Stück   Philips HEF4526BT   CMOS 4bit Zähler Parallel in SO-16
2,00 €
* 16 Stück   Philips HEF4526BT   CMOS 4bit Zähler Parallel in SO-16
1,50 €
* 15 Stück   RFT/FWE D718D   16bit Schieberegister Parallelausgang
LED-Treiber   15,00 €
* 49 Stück   STM 74HC253   TTL 2x4 Multiplexer SO-16    2,50 €
* 9 Stück   STM HCF4010BM   CMOS  6 Buffer SO-16    0,50 €
* 40 Stück   STM HCF4010M   CMOS 6 Buffer SO-16    2,00 €
* 6 Stück   STM HCF4081M   CMOS 34 AND-Gatter    0,00 €
* 21 Stück   TI SN74HCT04D   TTL 6 Inverter SO-14    1,00 €
* 48 Stück   Toshiba TC4020BF   CMOS 14bit Zähler SO-16    2,50 €
Analog-ICs komplette Stangen -- Preis pro Stange
* 1x   Ferranti ZN1034E   Langzeit-Timer DIP   10,00 €
* 1x   Intersil ICL7109CPL   12bit ADC DIP-40 (je 9 pro Stange)   25,00
* 2x   LT LT1111CS8   200mA Boost converter  SO-8 LiIPo auf 5V, 12V
15,00 €
       https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1111fd.pdf
* 10x  Motorola LM2903D   2 Komparatoren SO-8 ~LM393   5,00 €
* 4x   Motorola MC3302P / L   LM339  L ist Keramik-DIP, P Plastik   2,00
* 1x   Motorola MC33389CDW   SBC mit FT-CAN SO-28  (26 pro Stange)
3,00 €
       https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC33389.pdf
* 2x   Motorola MC33889BDW   SBC mit FT-CAN SO-28  (26 pro Stange)
3,00 €
* 2x   Motorola MC33989DW   SBC mit HS-CAN SO-28 (26 pro Stange)   3,00
       https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC33989.pdf
* 2x   Motorola PC33742   SBC mit HS-CAN SO-28 (26 pro Stange)   3,00 €
* 4x   Motorola PC33880DWB   8kanal Highside/Lowside-Schalter mit SPI
SOIC-32 (42 pro Stange)   5,00 €
       https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/P/C/3/PC33880_MotorolaSemiconductor.pdf
* 3x   National ADC0832CN   8bit ADC DIP   10,00 €
* 2x   National LMC660AIM   4fach CMOS OpAmp  SO-14   2,50 €
* 1x   PI TNY266G   TinySwitch II SMPS Controller SMD-8B (50 Stück pro
Stange)   5,00 €
       https://www.mouser.com/datasheet/2/328/tny263_268-1512708.pdf
* 2x   Siemens BTS100   TempFET TO-220 50V, 8A, 300mOhm
Highside-Schalter   25,00 €
       http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/siemens/BTS100.pdf
* 1x   Siemens BTS432E   Highside-Schalter 38mOhm 11A  TO-220   40,00 €
* 3x   Siemens BTS611   ProFet 2x Highside-Schalter TO-263-7  200mOhm
(kein -L1!) (50 pro Stange)   20,00 €
* 1x   Siemens BTS611L1   ProFet 2x Highside-Schalter TO-263-7  200mOhm
       https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS611L1+E3128A-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46259d9a4bf015a84f3d7dc7585
* 4x   Siemens ISP772T   Highside-Schalter 60mOhm SO-8   10,00 €
       https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ISP772T-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b4295a6f40c7
* 3x   Siemens TLE4201A   Motortreiber 2,5A PSA/Citroen   10,00 €
* 1x   Siemens TLE4201S   DC Motor Driver Fischertechnik Flatpack
10,00 €
* 45x  Siemens TLE4207G   2 Halbbrücken Motor 0,8A SO-14 (50 pro Stange)
5,00 €
       https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE4207G-DS-v01_03-EN.pdf?fileId=db3a30431c48a312011c4b7917e47fd0
* 5x   Siemens TLE4261G   5V LDO SO-20  (39 pro Stange)   2,00 €
       http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-tle4261.pdf
* 3x   Siemens TLE4268G   5V LDO SO-30  (39 pro Stange)   2,00 €
       https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE4268-DS-v01_60-EN.pdf?fileId=5546d46259d9a4bf0159f967eb273e4d
* 7x   Siemens TLE4727 ES   Schrittmotortreiber DIP 0,7A  Aufdruck "ES"
5,00 €
* 7x   Siliconix PRD1018E4   ??? SO-14   1,00 €
* 3x   ST L4938/X   Spannungsregler mit Stby und Reset   5,00 €
* 8x   ST L6202   DMOS Brücke Motortreiber DIP-Gehäuse   15,00 €
* 1x   ST VIPer20   SMPS PWM-Controller DIP   10,00 €
* 10x  STM L4938ED   Dual LDO 5V + adj SO-20  (40 pro Stange)    2,00 €
       https://www.st.com/resource/en/datasheet/l4938epd.pdf
* 1x   STM L9704D   8x Kontaktüberwacher SO-20L  (40 pro Stange)   4,00
       http://datasheet.elcodis.com/pdf2/72/89/728993/l9704.pdf
* 14x  STM LM258DT   2x OpAmp LM358    5,00 €
       https://www.st.com/resource/en/datasheet/lm158.pdf
* 1x   STM TDE1737FP   Relais- und Lampentreiber SO-14    2,50 €
       https://www.st.com/resource/en/datasheet de1737.pdf
* 1x   STM TDE1747FP   Relais- und Lampentreiber SO-14    2,50 €
       https://www.st.com/resource/en/datasheet de1747.pdf
* 1x   Telefunken U2481B   Lampen-Überwacher (31 pro Stange)    5,00 €
       http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Temic/mXyzusys.pdf
* 3x   Telefunken U5003M   (36 pro Stange)    3,00 €
* 1x   Tfk U4791B   Lampenüberwacher DIP   10,00 €
* 2x   TI BTPIC0106K   Treiber TO-220 BMW GM5 Steuergerät    20,00 €
* 1x   TI LM2903D   2 Komparatoren SO-8  ~LM393  (95 pro Stange)    5,00
* 9x  TI SN65LBC031D   Highspeed CAN Transceiver SO-8 (75 pro Stange)
5,00 €
       https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lbc031.pdf
* 9x   TI TLC372CD   2 Komparatoren SO-8  (75 pro Stange)    5,00 €
       https://www.ti.com/lit/ds/symlink lc372.pdf
* 10x  TI TLE2022CD   2 OpAmp Low Power Precision SO-8  (75 pro Stange)
5,00 €
       https://www.ti.com/lit/ds/symlink le2022am.pdf
* 8x   Toshiba TA7900S   5V LDO mit Watchdog  single-in-line    2,00 €
* 7x   Toshiba TA8081P   Motortreiber 0,7A    6,00 €
* 2x   Toshiba TA8083P   Motortreiber 0,5A    6,00 €
* 1x   Toshiba TD62305AP   ULN2005 DIP    2,00 €
Analog-ICs angebrochene Stangen -- Preis für die angegebene Stückzahl
* 70 Stück   AD ADXL213   Beschleunigungssensor XY +/-1,2 g, PWM
(Gurtabschnitt)   10,00 €
     https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXL213.pdf
* 34 Stück   Elmos 100.12A   LIN Transceiver  SO-20  BMW E46 GM5?
2,00 €
* 33 Stück   Elmos 100.13F   Lowside-Schalter?  SO-24    3,00 €
* 37 Stück   Elmos 100.15E   ???? SO-20    1,50 €
* 44 Stück   Elmos 100.20B   ??? SO-14    2,00 €
* 47 Stück   Elmos 100.26A   LIN Transceiver SO-16    2,00 €
* 39 Stück   Elmos 100.26A   LIN Transceiver SO-16    2,00 €
* 50 Stück   EM  H6061V25SO8   3V Watchdog SO-8    2,00 €
     https://www.emmicroelectronic.com/sites/default/files/products/datasheets/6061-ds.pdf
* 5 Stück   Harris HIP4020IB   Motorbrücke 0,5A SO-20    2,00 €
    https://www.renesas.com/cn/zh/www/doc/datasheet/hip4020.pdf
* 26 Stück   Infineon TLE8264-2E   LIN-SBC    3,00 €
    https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Infineon%20PDFs/TLE8264-2E.pdf
* 12 Stück   Melexis TH7107   FSK Transmitter 433MHz QSOP-16    1,00 €
* 15 Stück   Micrel MIC29202BU   400mA LDO adj TO-263-5    1,50 €
     http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mic2920.pdf
* 49 Stück   MicroLinear ML4822IS   PFC Controller SO-16    5,00 €
     http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/20/206547_1.pdf
* 94 Stück   Motorola LM2903D   2 Komparatoren SO-8 ~LM393  (100 pro
Stange)    4,50 €
* 71 Stück   Motorola LM2903D   2 Komparatoren SO-8 ~LM393    3,50 €
* 49 Stück   Motorola MC33072DJ   2 OpAmps SO-8 ~MC34072  TL072 für 5V
2,50 €
* 42 Stück   Motorola MC33178D   Leistungs-OpAmp SO-8 treibt 600Ohm
2,50 €
     https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33178-D.PDF
* 60 Stück   Motorola MC33661D   LIN Transceiver SO-8    3,00 €
* 18 Stück   Motorola MC33889BDW   SBC mit FT-CAN SO-28      1,00 €
* 10 Stück   Motorola MC33972DWB   Schalterabfragebaustein  SOIC-32
1,00 €
     https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC33972.pdf
* 10 Stück   Motorola MC33993DWB   Schalterabfragebaustein  SOIC-32
0,50 €
     https://www.mouser.com/datasheet/2/302/mc33993-1188310.pdf
* 26 Stück   Motorola PC33880DWB   8kanal Highside/Lowside-Schalter mit
SPI  SOIC-32    2,50 €
SPI  SOIC-32    2,50 €
* 46 Stück   Motorola PC4851A   CMOS Multiplexer??  SO-14    2,00 €
* 45 Stück   Motorola PC4851A   CMOS Multiplexer??  SO-14    2,00 €
* 18 Stück   Motorola SC33889DDW   SBC mit FT-CAN SO-28      2,00 €
* 20 Stück   National ADC08034BIWM   8bit ADC mit 4fach Mux SO-16L
5,00 €
     http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS010555.PDF
* 10 Stück   National LM2984T   Mehrfach-Spannungsregler Multiwatt
5,00 €
* 55 Stück   National LM311M   Komparator SO-8    2,50 €
* 24 Stück   National LMC660AIM   4ach CMOS OpAmp  SO-14    1,50 €
* 5+13 Stück   Siemens BTS100   TempFET TO-220 50V, 8A, 300mOhm
Highside-Schalter     8,00 €
* 49 Stück   Siemens BTS100   TempFET TO-220 50V, 8A, 300mOhm
* 47 Stück   Siemens BTS100   TempFET TO-220 50V, 8A, 300mOhm
Highside-Schalter    24,00 €
* 40 Stück   Siemens BTS432E   Highside-Schalter 38mOhm 11A  TO-220
30,00 €
* 30 Stück   Siemens BTS5240L   Highside-Schalter 11 mOhm  D-SO-14
10,00 €
* 10 Stück   Siemens ILQ621   4fach Optokoppler bis 70V DIP   1,00 €
* 17 Stück   Siemens ILQ74   4fach Optokoppler bis 20V DIP   1,50 €
* 51 Stück   Siemens ISP772T   Highside-Schalter 60mOhm SO-8    5,00 €
* 43 Stück   Siemens TLE4951G   4fach Lampenüberwacher/current monitor
SO-14    4,00 €
* 15 Stück   ST L293D   4 Halbbrücken     15,00 €
* 21 Stück   ST L4938/X   Spannungsregler mit Stby und Reset    3,00 €
* 46 Stück   STM L9950XP   Türtreiberkombi Türsteuergerät    4,50 €
* 46 Stück   STM L9952JXP   PMMIC LIN-SBC mit Highsideschaltern
Türsteuergerät oder sowas    4,50 €
* 23 Stück   STM TDE1737FP   Relais- und Lampentreiber SO-14    1,00 €
     https://www.st.com/resource/en/datasheet/tde1737.pdf
* 45 Stück   STM TDE1747FP   Relais- und Lampentreiber SO-14    2,00 €
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/tde1747.pdf
* 15 Stück   STM TDE1747FP   Relais- und Lampentreiber SO-14  klebrig!
0,50 €
* 24 Stück   STM VN920-B5   Highside-Schalter 16mOhm P2PAK    2,50 €
     https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00002198.pdf
* 49 Stück   STM VND05BSP   2x Highside-Schalter 200mOhm PSO-10    5,00
     http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/1101.pdf
* 111 Stück   Telefunken U2043B   Blinkgeber SO-8    15,00 €
     https://www.mouser.com/ds/2/36/doc4720-70975.pdf
* 18 Stück   Telefunken U2482B   Lampen-Überwacher    3,00 €
* 29 Stück   Telefunken U2482B   Lampen-Überwacher    5,00 €
* 9 Stück   Telefunken U5001M   PLCC-44    1,00 €
* 31 Stück   Telefunken U5020M   Window-Watchdog SO-16 Gurt    3,00 €
    http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Temic/mXyzurut.pdf
* 41 Stück   TI BTPIC0106K   Treiber TO-220 BMW GM5 Steuergerät    15,00
* 33 Stück   TI TLC1549ID   10bit ADC mit SPI  SO-8    5,00 €
     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc1549.pdf
* 68 Stück   TI TLC27M2ID   2 OpAmp SO-8    4,00 €
     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc27m2.pdf
* 86 Stück   TI TLC27M2ID   2 OpAmp SO-8    4,00 €
* 29 Stück   TI TLE2022CD   2 OpAmp Low Power Precision SO-8    2,00 €
     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tle2022am.pdf
* 34 Stück   TI TLE2022CD   2 OpAmp Low Power Precision SO-8    2,50 €
* 5 Stück   Toshiba TD62305AP   ULN2005 DIP   0,00 €
* 27 Stück   Unitrode UC3855ADW   PFC Regulator SO-20    3,00 €
     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3855b.pdf
* 30 Stück   Unitrode UC3855BDW   PFC Regulator SO-20    3,00 €
* 10 Stück   UTC ULN2804L   8fach Darlington DIP    1,00 €
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
