mikrocontroller.net
Forum: Projekte & Code Zeigt her eure Kunstwerke (2019)
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Klaus R. (klaus2)
2 lesenswert
...ich habe leider nur feststellen können, dass der "2017" Thread
geschlossen wurde, ohne dass ein neuer aufgemacht wurde? Nun, dann soll
es hier weitergehen - denn ich fands immer sehr spannend!
Mein Beitrag ist aus elektronischer Sicht fern ab von den anderen
Kunstwerken, aber wenn man Zeit und Aufwand in Relation setzt, vll doch
einen Hinweis wert:
Für Geräte die ich dann doch häufiger Nutze (als zunächst geplant) und
die sich somit bewährt habe, fertige ich Gehäusefronten an und zwar mit
"Powerpoint". Da wird dann alles schön positioniert und ein Probedruck
gemacht, geschaut ob Schalter Potis und LEDs dort sind, wo sie sein
sollen und die Löcher mit der Lochzange gestanzt bzw. geschnitten.
Passt das Ganze, gibt es einen neuen Druck und der wird mit Buchfolie
foliert und dann auf 0.5mm stabile Pappe ge-pritt-stiftet. Das Ganze
dann (erneut) geschnitten und gestanzt. Dauerte in diesem Fall in Summe
1h und ich finde das Ergebnis sehr brauchbar - vll ist es ja eine
Inspiration für jemanden (Gezeigt wird ein "Hoch"spannungsnetzteil von
DC 12V auf DC 40...~260V mit einigen Watt - aktuell angezeigt werden
256V).
Gruß, Klaus.
Autor: Tom (Gast)
-1 lesenswert
Das hat so in der Kategorie nix zu suchen
Autor: Tom (Gast)
-4 lesenswert
Vorallem mach die Beschriftung auf Deutsch, wenn du im Englischen nicht
sicher bist..das wirkt immer peinlich
Autor: 900ss D. (900ss)
3 lesenswert
Weshalb nicht?
Autor: Ach Du grüne Neune (Gast)
19 lesenswert
Ein 65 cm hoher Turm aus alten Bauteilen aus den 70er und 80er Jahren.
Acht Transistoren (BSX45 im TO39 Gehäuse) sind zu vier Multivibratoren
mit einer Blinkfrequenz von etwa ein bis zwei Hertz zusammengeschaltet
und steuern sieben Fahrradglühbirnen und eine Weihnachtsbaumkerze an.
Die vier Eckpfeiler sind aus Kupferdraht (je zwei sind Plus und Minus)
und die Bauteile sind aus Stabilitätsgründen teilweise schräg dazwischen
gelötet.
Auf dem Holzsockel, mit grünem Filzuntersetzer, ist der Trafo montiert.
Autor: Detlef W. (detlefr)
Ach Du grüne Neune schrieb:
> Ein 65 cm hoher Turm aus alten Bauteilen ...
Gefällt mir :-)
Autor: Johannes S. (demofreak)
@Admin: bitte anpinnen als Ersatz für den alten gesperrten Thread.
Und diesen Beitrag löschen, wenn's Recht ist. ;)
Autor: Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
3 lesenswert
Nachdem der alte Fred ja wegen den üblichen Verdächtigen gesperrt wurde
und dann wohl der Sommer eher nicht zum Basteln einlud, kommt bei dem
Regenwetter wohl wieder Leben in die Bude.
So habe auch ich wieder etwas vorzuzeigen.
Diesmal ist es ein Wirkleistungsmessgerät für Netzgeräte mit Modbus.
Im Verbund mit meiner modbusfähigen E-Last kann ich jetzt also auch
Netzteile automatisiert durchtesten.
Bisher konnte ich ja nur DCDC Wandler Testen mit einem DPS5005 oder
DPS5020 als Quelle.
Ja, die können Modbus!
(Wieso schafft der Chinamann es Modbus einzubauen und "renommierte"
Hersteller von NTs müssen unbedingt properitären Murks über USB
tunneln?)
Die Resultate finden sich hier:
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main.php?cmd=album&var1=DCDC/
Aber weiter zum Wirkleistungsmessgerät:
Dieses basiert auf einem 24Bit doppel ADC von Microchip für
"Smartmeter".
Wobei ich nur 16Bit Nutze und somit den ADC höher Takten kann.
Daher wird mit 125kS/s abgetasten, was 2500 Samples pro Vollwelle sind
für Berechnungen.
Der Stromwandler ist ein 15A Kompensationswandler von LEM aus der
Bastelkiste.
Dieser hat 3 durchführungen, die ich für die Messbereiche 15A und 5A
Nutze.
Zusätzlich dazu gibt es noch 2 weitere Wicklungen für 1A und 250mA.
Leider hatte ich keine ordentlichen Angaben gefunden wie weit weg so ein
LEM Wandler von andeen Magnetfeldern weg sein muss (Trafos zB).
Tipp: 5cm sind zu wenig!
Aus etwas MU Metal musste ich mir noch eine Abschirmung bauen, weil ich
sonst das Trafomagnetfeld der Eigenversorgung mitgemessen habe.
(Immerhin 10mA im 1A Messbereich!)
Die Netzspannung wird über einen Spannungsteiler gemessen.
Damit ich mich und andere Nutzer nicht grille wird dieser ADC Teil von
einem ADUM getrennt.
Für alle Fälle habe ich 6mm Isolationsabstand vorgesehen.
Das Gehäuse ist ein 80x80x150mm Alurechteckrohr.
Also auch recht kompakt das Ganze.
Als Rechenknecht muss ein 120MHz STM32F205 herhalten, der es schafft
jede dritte Vollwelle zu berechnen.
Das Display ist eines dieser sehr günstigen 240x240px SPI IPS LCDs vom
Ali.
(verdammt ist das Ding klein!)
Auf dem Display werden nicht nur die Messwerte angzeigt, es ist auch ein
Digramm einer Vollwelle anzeigbar und das sieht bei diversen lasten auch
sehr interessant aus.
Wenn ich die SCreenshotfunktion fertig habe gibts davon auch vernünftige
Bilder.
Eine Frontblende muss ich noch bauen, bin aber grade zu faul dazu.
Was kann das Ding so alles messen?
Hier die Liste:
enum valitems {
  valit_none = 0,    /**< empty box */
  valit_p = 1,    /**< P: Active power (W) */
  valit_s = 2,    /**< S: Apparent power (VA) */
  valit_q = 3,    /**< Q: Reactive power (var) */
  valit_pf = 4,    /**< PF: Power factor lambda */
  valit_phi = 5,    /**< PHI: Phase shift */
  valit_FU = 6,    /**< FU: Frequency value for the voltage (Hz) */
  valit_FI = 7,    /**< FI: Frequency value for the current (Hz) */
  valit_URMS = 8,    /**< URMS: True root mean square (RMS) voltage (URMS) */
  valit_UAVG = 9,    /**< UAVG: Average voltage */
  valit_UMAX = 10,  /**< UMAX: Amplitude of voltage */
  valit_IRMS = 11,  /**< IRMS: True root mean square (RMS) current (IRMS) */
  valit_IAVG = 12,  /**< IAVG: Average current */
  valit_IMAX = 13,  /**< IMAX: Amplitude of current */
  valit_UTHD = 14,  /**< UTHD: Total harmonic distortion U */
  valit_ITHD = 15,  /**< ITHD: Total harmonic distortion U */
  valit_WHP = 16,    /**< WHP: Watt hours plus */
  valit_WHM = 17,    /**< WHM: Watt hours minus */
  valit_WH = 18,    /**< WH:  Watt hours sum */
  valit_AHP = 19,    /**< AHP: Ampere hours plus */
  valit_AHM = 20,    /**< AHM: Ampere hours minus */
  valit_AH = 21,    /**< AH:  Ampere hours sum */
  valit_UPP = 22,    /**< UPPeak: Maximum voltage (U+pk) */
  valit_UMP = 23,    /**< UMPeak: Minimum voltage (U–pk) */
  valit_IPP = 24,    /**< IPPeak: Maximum current (I+pk) */
  valit_IMP = 25,    /**< IMPeak: Minimum current (I-pk) */
  valit_PPP = 26,    /**< PPPeak: Maximum power (P+pk) */
  valit_PMP = 27,    /**< PMPeak: Minimum power (P–pk) */
  valit_adc = 28,    /**< ADC CRC Errors */
  valit_max = 29,    /**< the num of items in this enum */
  valit_ee = 255,    /**< empty eeprom */
Ansonsten: Bilder siehe oben!
Autor: Wegstaben V. (wegstabenverbuchsler)
1 lesenswert
Klaus R. schrieb:
> aktuell angezeigt werden 256V).
Die Anzeige meint 25.5
Wenn das 255 (nicht: 256) Volt darstellen soll, dann ist dies zumindest
verwirrend (wegen dem Punkt)
Ich hätte vielleicht auch noch die Ausgangswerte (Spannung, Strom) auf
der Frontplatte vermerkt
Ja...255V - bei den China DMM Modulen lässt sich der Teiler nicht
vorgeben und es "sieht" halt 25.5V. Und bei 39V halt 3.9V aber dann
wandert der DP zu 3.90 - schwärzen ging also auch nicht ;) Ist ja auch
nicht für Endkunden gedacht...
Klaus.
Autor: Lutz S. (lutzs)
3 lesenswert
Sieht aber als Bastelprojekt trotzdem gut aus, und auch der Turm hier im
Thread gefällt mir.
Woher kommt eigentlich bei einigen der schreibenden Herren die Neigung,
alles sofort zu zerreissen?
Ventil wg der unerträglichen Situation zu Hause,  Versagen im Beruf, etc
pp...mit Anmeldepflicht...aber lassen wir das 😁
Klaus.
Autor: Route_66 H. (route_66)
-2 lesenswert
Wegstaben V. schrieb:
> (wegen dem Punkt)
(Feuerzangenbowle)
wegen des Punktes
Ist das jetzt DEIN Kunstwerk? ;)
Klazs.
Autor: Gerhard O. (gerhard_)
2 lesenswert
Gezeigt hier ist ein einfacher ICSP Programmier-Adapter für ATMEL 28 und
40-pin AVRs wie ATMEGA32-1284 und 328 u.a. Anschlüsse für AVR-ISP MK2
und Serial USB Adapter für avrdude Bootloader sind vorgesehen (Arduino).
Quarz Beschaltung bis auf 24MHz getestet. Den Quarz müssen sich beide
AVR Sockel teilen, was durch sorgfältiges Layout keine Nachteil brachte.
Besonderheiten:
- Steckbarer HC-49/U Quarz mit Präzisions IC-Steckbuchsen.
- Externes steckbares Standard DIL-14 Clock Modul um verschossene Fuses
rückgängig machen zu können. Umschaltmöglichkeit zwischen INT und EXT
Oszillator Beschaltung
- 5V Drei-Bein Regler 9-16V für Betrieb mit AVR-ISP
- RESET Taster
- Ein USER LED
- 6-PIN Standard ATMEL ISP Beschaltung
CAM Dateien und Unterlagen stelle ich auf Anfrage gerne zur Verfügung
obwohl die CAD Dateien im PR99SE/Altium Format sind.
1 lesenswert
Um das perfekt zu machen hätte jetzt eigentlich nurnoch ein USB ASP
direkt auf der Platine gefehlt.
Der dann benötigte USB Anschluss könnte auch gleich noch die 5V
Versorgung übernehmen.
-> Direkt etwas Kabelgewirr gespart.
https://www.fischl.de/usbasp/
So jedenfalls habe ich meinen uralten AVR Programmer gebaut.
> ASP
Ja. Das ist ein guter Gedanke. Vielleicht bei einem Neubau. Ich bin halt
die bequemen USB Serial Adapter Kabel gewöhnt und dachte das wäre
ausreichend.
Deine Webseite möchte ich mir genauer anschauen. Muß jetzt allerdings
gleich weg...
1 lesenswert
Also fischl.de ist nicht meine Seite.
Da wird der usbasp beschrieben.
Auf meiner Webseite habe ich dann meine Variante des Programmers
dokumentiert:
http://www.fritzler-avr.de/HP/ispd.php
nur eben nicht mit so schönen Sockeln.
Damals gabs die noch nicht günstig beim Ali und in der 7./8. Klasse gabs
eh nur Taschengeld.
2 lesenswert
Das hatte ich dann auch entdeckt:-)
> dokumentiert:
> eh nur Taschengeld.
Das kenne ich auch noch von ganz früher.
ZIF Sockel sind beim wiederholten Einstecken kein Luxus. Mir ist
passiert, daß beim vielfachen Einstecken eines PICs die Anschlußbeine
des PICs immer dünner in Form eines V geworden sind. Ich mußte mal 20
ATMEGA1284P für einen Freund mit Bootloader versehen und steckte in
meinen STK500 drei DIP-40 Fassungen und einen ZIF Sockel um den STK500
zu schonen. Der oberste DIP-40 Sockel ist wegen der breiten ZIF Beine
für normale IC Beine nicht mehr verwendungsfähig.
Ob die billigen China ZIF Sockel "Nachahmungen" gut genug sind muß sich
erst herausstellen. Ich habe mir den 3M / Textool Katalog runter geladen
und es ist offensichtlich, daß der hohe Preis der Originale
gerechtfertigt ist. Kein Vergleich mit der billigen China Nachahmung.
Die Originale haben vergoldete Kontakte und eine gänzig andere
Kontaktkonstruktion. Allerdings, in aller Fairness zu den billigen China
Modellen, sie sind wahrscheinlich gut genug für die paar Mal im Hobby
Gebrauch. In einem Produktions Milieu wären die natürlich indiskutabel.
Ich habe mir übrigens einen kapitalen Schnitzer geleistet: Der 28-pin
ZIF Sockel ist der falsche Typ. Ich habe mir jetzt den richtigen
Universal Sockel für 0.3 bis 0.6" Pin Abstand bestellt. Es war schwierig
den falschen ZIF Sockel wieder von der Bord zu entfernen ohne die
Lötäugen zu beschädigen. Zum Glück habe ich momentan nicht vor ATMEGA328
zu verwenden. Komischerweise ist mir der falsche Sockel Typ überhaupt
nicht rechtzeitig aufgefallen. Erst als ich mir das Bild hier wieder
ansah, fiel mir das auf:-)
3 lesenswert
Falls es interessiert, hier ein Nachtrag zu:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2019)"
Ich erhielt heute den richtigen Universal ZIF28 Adapter. Um den Adapter
so wie vorgesehen einzubauen, musste ich die ZIF-Sockel Hebelarretierung
von linksseitige Betätigung auf rechtsseitige Bedienung umbauen. Dazu
war es notwendig die rechtsseitige Ecke des Oberteils wegzufeilen bzw.
zu fräsen. Siehe auch beiliegende Bilder.
Autor: Dennis (Gast)
-3 lesenswert
...die Bilder (Ausschnitt, Schärfenpunkt, Schärfentiefe etc.) sind nicht
schlecht!
...aber wo ist nun eigendlich das "Kunstwerk"?
> schlecht!
Hmm. Dann müßten wir erst mal den Begriff Kunstwerk definieren:-)
Wenn es kein Kunstwerk ist, dann hoffe ich, zumindest etwas Nützliches
gebaut zu haben um einige kompatible ATMEGA SPI uC FLASH Speicher bequem
programmieren zu können und falls notwendig zerschossene Fuses zu
restaurieren. Auch zum Installieren von Arduino Bootladern auf 1284 und
328er Basis und anderer AVR uC passend im Pinout ist es nützlich.
Ich habe übrigens jetzt den Eindruck, daß reine Bordkonstruktionen hier
allgemein nicht gerne gesehen werden. Vielleicht sollte man deshalb die
Moderation bitten den Beitrag wieder zu entfernen und werde mich in der
Zukunft hüten Projekte dieser Art hier vorzustellen.
Beitrag #6031642 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #6033722 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #6033727 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6033761 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6033764 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Walter T. (nicolas)
3 lesenswert
Ich finde es gut. Ein Programmiergerät ist ja nicht unbedingt eines
jener Geräte, die ohne Gehäuse unvollständig sind.
Der Umbau des ZIF-Sockels sieht auch gelungen aus.
