mikrocontroller.net
Forum: Offtopic Resonanz in der Wasserstoffherstellung
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Hermann H. (h2000)
-12 lesenswert
Bei meiner professionellen, druckbasierten (20bar) Wasserstoff bzw HHO
Installation ist folgendes aufgefallen:
In der Bilderserie sieht man, wenn nur 1 Tube angeschlossen, bei 20%
KOH, 19Amp bei 18V fliesen.
Im weiteren Versuch hatte mir ein Radio- und Fernseh-Spezialist eine
Resonanz aufgeschalten und siehe da, wenn alle 4 Tubes laufen, aber ohne
KOH, also mit reinem Wasser, der Energieinput nur noch gut 1/10 beträgt
(Wasser mit KOH erzielt etwa die 4-fache Leistung gegenüber reinem
Wasser).
Als Energiequelle wird ein einfacher Elektrodenschweisstrafo bis 300Amp
verwendet.
Jetzt die Frage:
Wie kann man eine leistungsfähige Resonanzschaltung auf DC-Basis
hinbekommen, bei möglichst geringen Ampere (Systemerwärmung!)?
Ich habe gehört, je höher die Spannung (sogar bis 20KV, gepulst) sich
die Resonanz besser hinbekommen lässt als im Niederspannungsbereich (bis
24V), wegen des äusserst dynamischen Verhaltens von Wasser?!.
Das Resonanz die Lösung ist, sollte wohl unbestritten sein
Benötigt werden je nach positiven Resonanzverhaltens ca 3-5000 Watt.
Entsprechende Geräte gibt es in USA die eine Ultra kurz gepulste
Resonanz hinbekommen, die sind mir aber mit 35.000 USD etwa zu teuer im
Moment.
Bipolar-Spulen sollen mitunter die Lösung sein, aber ohne
elektrotechnische Kenntnis keinen Schimmer wie so eine Schaltung
aufgebaut wird.
Vermutlich gibt es sogar Zulassungs-Voraussetzungen wenn man im
Hochspannungsbereich, wenn auch nur gepulst, tätig ist?!
Wer weiss was?
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
1 lesenswert
Für eine qualifizierte Aussage wäre eine Skizze des Aufbaus und das
Aufgabenziel hilfreich. Also wie sieht der Aufbau aus (Schaltbild). Wo
und an welcher Stelle soll wie Resonanz erzeugt werden? Aus deiner
bisherigen Beschreibung kann ich diese Dinge nicht entnehmen.
von Teo D. (teoderix)
1 lesenswert
Mit WAS soll den das eine Resonanz eingehen, welche Frequenzen werden
benötigt, welcher Elektrochemische/Physikalischer-Effekt wird dadurch
erzielt?
Danke für den Einstieg in dieses Thema...
Ich habe nur dieses Schaltbild zur Hand und die auf einem
Funktionsgenerator erzeugte Resonanz-Darstellung.
Die Darstellung auf einem Funktionsgenerator ist das eine, aber es in
eine industrielle 24h laufende Anlage zu bringen das andere, unbekannt
andere.
Das Thema müsste praktisch erarbeitet werden...
von Falk B. (falk)
3 lesenswert
Mal wieder over unity time?
von Joggel E. (jetztnicht)
Du benoetigst Strom nicht Resonanz. Viel Strom und wenig Spannung.
Allenfalls sollten 2V oder so reichen. Die richtigen Materialien
vorausgesetzt.
eine weitere Resonanzschaltung eines amerikanischen Entwicklers
von Falk B. (falk)
Jaja, der übliche Unsinn. Wir pulsen ganz wild und mystisch ein paar
Spulen und dann wird alles gut.
> vorausgesetzt.
Darin liegt aber das Problem im Dauerbetrieb. Ich habe im System bis zu
50mm2 Kabel verbaut die dann an den Verschraubungen zu
Edelstahl-Kabelschuhen warm werden. Mit Kupfer weiter installieren geht
nicht weil das Elektrolyt alles unterhalb V4A-Qualität oxidiert.
Es hat sich eben gezeigt, dass nicht Strom die Lösung ist, sondern
Resonanz.
An den einzelnen 4VA-Platinen im Elektrolyt reichen 1,5-2V.
-3 lesenswert
wenn ein US-amerikanischer Hersteller von ultra puls Resonanz Geräten,
damit garantierte Ergebnisse erzielt, das ist das wohl Unsinn bei Leuten
die sich gerade wieder vor Neid selbst zerfressen.
Oder was ist Dein Hintergrund für diesen unsachlichen Auftritt?
Was macht man/du mit dem ganzen Wasserstoff?
von Falk B. (falk)
3 lesenswert
> Resonanz.
[ ] Du hast Ahnung von Elektrolyse.
[ ] Du hast Ahnung von Leistungselektronik.
-10 lesenswert
Ich baue Grossgeräte zur Wasserstoff/HHO-Gas Erzeugung bis zu 100ltr/min
(Bild).
Diese Geräte kommen auf landwirtschaftlichen Saatmaschinen zum Einsatz
um Wasserstoff zur Wachstumsförderung in den Boden zu injizieren. Was
der Traktor dabei nebenbei an HHO wegschnorchelt um Emissionsfrei zu
fahren, oder sogar etwas Treibstoff dabei einspart soll uns doch egal
sein.
Gibt da einen NASA-Testbericht von 1977 die belegen, dass HHO im Motor
bis zu 40% Treibstoffersparnis bewirken, also sollte es einen nicht
wundern wenn man da mehr aus Wasserstoff rausholen kann.
Gut, kann natürlich sein, dass die Amis nie auf dem Mond waren und die
NASA nur eine Filmstudiokonstruktion ist...
Bevor hier wieder jemand im Forum von Unsinn faselt!!!
-3 lesenswert
>> Resonanz.
Ich versuche gerade mein Leistungsfeld um die Hintergründe der Resonanz
zu erweitern, oder vielmehr die qualifizierte Elektronikgemeinde auf
künftige Energiesysteme zu sensibilisieren. D degeneriert sich doch
gerade in Sachen Innovation. Da müssen TH-Studenten in die USA um dort
am Hyperlook-Model von Elon Musk ihr Wissen zu demonstrieren...Gehts
noch?
Der Chemiker der damals das Penicillin erfunden hatte, wollte alles nur
kein Penicillin erfinden.
Also Füsse still halten und sehen was dabei rauskommt!
von Falk B. (falk)
Soso.
Soso, Hyperlook-Model. Oder eher Hyper-Loop? Auch die Jungs werden nur
in die Röhre schauen (sic!) ;-)
> Gehts
> noch?
Ich erschaudere schon in freudiger Erwartung des nächsten
Quantensprungs. Damit gelingt die Energiewende NOCH schneller!
von Jens G. (jensig)
1 lesenswert
Auf welche Art und Weise wird denn was genau garantiert. Das ist bis
jetzt immer noch nicht klar. Was ist denn der Sinn des ganzen Aufwands,
bzw. auf welchen Grundlagen soll das ganze beruhen.
Überhaupt sieht der Übersichtsplan ziemlich esoterisch aus, oder warum
steht da was von "Voltage Intensifier" anstatt einfach nur eines
Transformers, pulsing Core - macht es nicht ein normaler Core, der ruhig
bleibt?
1 lesenswert
> sein.
So hättest du mal anfangen sollen!
Mit dieser umstrittenen Methode "Resonanz" einzusteigen, hat dich bei
den meisten (bei mir auch) sicherlich in die Ecke der "Perpetuum-Mobile"
Jünger verbannt.
Nicht meine Baustelle.... No interest, nicht mein Problem, wird schon
passen.
Da erinnre ich mich allerdings deutlich an H²O Einspritzung, die dies
bewirken sollte. Gehört hat man (ich) aber nichts mehr davon....
Wenn du Leute dazu bringen willst, dir für lau zu helfen. Solltest du
dich deutlich mehr bemühen sie zu überzeugen!
> Wasser).
Also überzeuge mich (u.A.), mit belegten Daten. Hast ja sicher alles
relevante notiert!?
-7 lesenswert
> Soso.
>> Gehts
>> noch?
Wer redet hier von Energiewende? Mach doch Deinen eigenen Thread und
streite mit Dir selbst über dieses Thema!
Es gibt leider wissenschaftliche Beweise, dass das einbringen von
Wasserstoff in die Bodenstruktur beim Saatgut einen Wachstumssprung von
bis zu 40% veranlasst. Das liegt daran, dass zu beginn des Wachstums die
Pflanze selbst bemüht ist H2 zu produzieren, was dadurch natürlich das
Wachstum generell hemmt. Also gibt man Wasserstoff ins Saatbeet.
Ein weiteres Benefit von Wasserstoff ist, wenn man diesen aus Gülle
herstellt, das Nitratproblem im Grundwasser in den Griff zu bekommen
ist.
Kannst hier gerne weiter als Schullehrer auftreten und
Rechtschreibkorrektur ansetzen. Gäbe da auch passende Threads dazu. Hier
bist Du fehl am Platz!
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
6 lesenswert
Gibt es dazu auch nachvollziehbare Literatur? Ich habe noch keine
Landwirt gesehen, der H2 in den Boden pumpt.
-5 lesenswert
Mir muss keiner für "nur lau" helfen. Wo steht das denn?
Wenn einer das Thema konstruktiv und Lösungsorientiert angeht, sodass
man dazu ein Budget ansprechen muss, dann sollte man sich per PM bei mir
melden.
Business in Unterhaltungsforen, darauf reagieren die Moderatoren meist
mit ihren Löschgriffel...also PM wenn man an der Zukunft Interesse hat.
H2 ist doch Zukunftsträchtig, nicht?
Überzeugt hat mich bis hier her nur mein eigens Wissen, was ich mir
mühsamst zusammengetragen habe und seit Jahren weiterentwickelt habe.
Also wie kann ich überzeugen und warum muss ich?
Was ich nicht kapiere, wenn ein US-Hersteller am Markt präsent ist mit
ultra kurzen Resonanzgeräten, warum man das hier dann als fake
betrachtet? Ich dachte jedenfalls das dieses Thema in der
elektro-Gemeinde durchaus bekannt ist, deshalb lag mir eine Überzeugung
angehen zu müssen fern. 35.000USD ist doch was, oder alles Fake?
Was beim Thema Wasserstoff auffällt ist, dass man nur durch englische
Begriffe beim Suchen im Netz fündig wird. Hat das was mit Unwillen der
deutschen Industrie zu tun?
Schon auffällig warum alle bekannten Automobilhersteller beim Hersteller
Ballard in USA ihre Brennstoffzellen ordern.
5 lesenswert
Na dann halt nicht. Wie du bereits äußerste du MUSST ja nicht.
Ich bin raus, also noch viel Spaß auf deiner einsamen Insel.
von Karl K. (karl2go)
> erzielt?
Schlichtweg der, dass das Uni-t diese gepulsten Ström trotz RMS nicht
richtig misst und er sich da was über die angebliche "Einsparung"
vorlügt.
Die Leute sind einfach zu naiv und glauben blind was die Meßgeräte
anzeigen, weil sie keine Ahnung von Crest-Faktor und so Kram haben.
-2 lesenswert
Was erwartest Du denn von einer Industrie-geprägten Landwirtschaft? In
anderen Ländern wird zb Glyphosat bereits geächtet, nur hier wird es
weiter zugelassen. Alleine die Dummheit deutscher Konzerne sich einen
Laden wie Monsanto zu kaufen, wissentlich welches Minenfeld die gelegt
haben und darauf hoffen mit Hilfe der Politik und einer Namensänderung
alles paletti zu machen?!
Nichts gelernt aus VW und Co?!
ABSTRACT
Hydrogen gas (H2) is an obligate byproduct of the N2-fixing enzyme,
nitrogenase, claiming about 5–6% of the crops’ net photosynthesis but
most, if not all of the H2 lost from nod- ules is oxidized by the soil
surrounding the root system of the plant. When soils not recently used
to support the growth of legumes were exposed to H2 gas at a rate and
duration similar to that of soil adjacent to legume nodules, the
fertility of the soil was enhanced in comparison with soil treated with
air. Under growth-chamber and field con- ditions, H2-treated soils
improved the growth performance of spring wheat, canola, barley and
soybean (non- symbiotic) when compared with untreated soils or with
soils pretreated with air. The dry weights of 4- to 7-week- old plants
were 15–48% greater in the H2-treated soil, and in barley and spring
wheat, tiller number of 7-week-old plants were 36 and 48% greater in the
H2-treated soils. These findings may contribute to an explanation for
the persistence of H2 evolving associations in agricultural legume
symbioses selected for high yields (Uratsu et al., Crop Science 22,
600–602, 1982) and suggest that it may be possible to isolate, identify
and culture the micro-organisms that are responsible for at least some
of the benefits of legumes in crop rotation.
hier die Links:
nicht eine einzige deutsche Uni daran beteiligt!!!
Department of Biology, Saint Mary’s University, Halifax, NS, B3H 3C3
Canada, 2Department Resource, Environment and Agrochemistry, Huazhong
Agricultural University, Wuhan, Hubei, 430070, P. R. China, 3Department
of Biology, Queen’s University, Kingston, ON, K7L 3 N6 Canada and 4Plant
and Animal Sciences, Nova Scotia Agricultural College, Truro, NS, B2N
5E3 Canada
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1046/j.1365-3040.2003.01103.x
-6 lesenswert
Karl K. schrieb:
>> erzielt?
> vorlügt.
Wenn in einer Arbeitsreihe versucht wird aus reinem Wasser Wasserstoff
heraus zu bekommen und dabei nichts herauskommt ausser Energieinput.
In der zweiten Arbeitsreihe dann mit einer Resonanzaufschaltung auf
einmal Wasserstoff erzeugt wird, dann liegt das also an einer eigenen
Lüge?!
Keine Ahnung was Dich zu so einem haltlosen Kommentar treibt.
>Lüge?!
Klar Lüge. Denn warum soll nur eine "Resonanzaufschaltung" H2 ergeben
(was auch immer das ist). Das hat man schon vor 200 Jahren mit ganz
normalem Gleichstrom geschafft, aus mit bestimmten Salzen bzw. Hydoxiden
leitfähig gemachtem Wasser H2 heraus zu bekommen.
von Uhu U. (uhu)
-1 lesenswert
> Resonanz.
Dann mach mal good vibrations – dann gehts vielleicht sogar ganz ohne
Strom…
von Joe F. (easylife)
7 lesenswert
So ein dummer Scheiss.
von Uhu U. (uhu)
-2 lesenswert
Wenn das so ist, wird es dir leicht fallen, Quellen dafür anzugeben…
Da steht jetzt aber nichts von HHO und Resonanz.
Was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen HHO, H2O und H2 mit
und ohne Resonanz?
Sorry, bei deinem Geschwurbel da ob und den Bildern kann das alles
mögliche sein.
Dass man bei Elektrolyse von Wasser einen H+ Bildner wie Schwefelsäure
zugibt weil reines Wasser Strom schlecht leitet lernt man als Schüler
bei der Hofmannschen Wasserelektrolyse im Chemieunterricht.
Dass Elektrolyse von Wasser eher bei niedriger Spannung erfolgt und
deine 18V viel zu hoch sind und wahrscheinlich einfach nur irgendwas
anderes zersetzen, haben dir andere schon gesagt.
Dass eine Überlagerung von Wechselspannung eine sich bei zu hoher
Spannung bildende Sperrschicht an den Elektroden teilweise auflöst und
einen höheren Strom fließen läßt ist auch nichts Neues und aus der
Elektrolysetechnik bekannt.
Dass du den Unfug von dem du offenbar selbst keine Ahnung hast dann
irgendwelchen gutgläubigen Bauern andrehst - naja, da sind die dann
selber Schuld wenn sie den Blödsinn glauben.
-5 lesenswert
5E3 Canada
-3 lesenswert
> und ohne Resonanz?
es geht um einen effektiven Einsatz bei der Erzeugung von HHO im
Saatbett und nicht um Resonanz im Saatbett
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
-1 lesenswert
Schau mal in deine Mails, du hast Post via PN.
Namaste
-8 lesenswert
Sei hier vorsichtig mit Unterstellungen die einen Betrugsvorwurf
darstellen können. Informiere Dich gefälligst vorher bevor Du hier
unqualifiziert auftrittst.
Wenn der Bauer seinen Wasserstoff in den Boden bekommt und das bereits
im Vorfeld wissenschaftlich bewiesen ist, wo ist dann der Betrug?
Es geht im Kern darum den KOH-Einsatz bei einer Wasserstoffanlage zu
reduzieren, damit das "On Board Unit" auf der Strasse keiner
Gefahrgutrichtlinie unterliegt. Deshalb die Suche nach einer Resonanz,
damit der Einsatzstoff reines Wasser oder eben Gülle bleibt.
1 lesenswert
Kara B. schrieb:
> HHO
== Knallgas
-6 lesenswert
ops...bist wohl eben aus dem Sandkasten gefallen?!
mach Dir keinen Stress und hör einfach zu wenn die Zukunft an Dir vorbei
zieht. Die Erde braucht Menschen wie Dich genauso
von Jürgen F. (unterstrom)
3 lesenswert
dir scheint das Wort "Resonanz" zu gefallen, es kommt in fast jedem Satz
vor!
Für Resonanz braucht es aber zwei Teile: Lippe/Pfeife, Saite/Korpus,
Schlagloch/Schutzblech, ... Was sind die beiden Teile, die in Resonanz
sein müssen?
Kommen wir mal zu dem Blockschaltbild von 15:36:
Interessant ist der Teil Mitte/Rechts: Voltage Intensifier Circuit (Fig.
10)
Wir machen also die Spannung intensiver!
Es gibt dort einen "Pulsing Core"; dürfte ein Trafokern sein (die
Windungen weißen jedenfalls darauf hin)
Was könnte der "Unipolar Magnetic Coupling" sein? Ist da eine
Magnetfeldlinie gezeigt oder ist das ein separates, scheibenförmiges
Bauteil?
Dann kommen die 5 Spulen: (Im ersten Moment hielt ich sie für eine
Zeilentrafoschaltung)
TX1: Primärwicklung: o.k. brauchen wir.
TX3: Messwicklung, wahrscheinlich um einen Oszillator/PLL zu bedienen.
TX2, TX4 sind in Reihe geschaltet,
TX5 auch dazu in Reihe, aber andersrum (bifilar! der Begriff ist schon
gefallen!)
Dazwischen eine schnelle Diode, die auf der Sekundärseite Gleichstrom
fließen lässt. Das stellt eine Einweggleichrichtung dar (klar, die
Elektrolyse kann kein AC gebrauchen).
Die linke Seite ist einfach eine Hintereinanderschaltung von Blöcken mit
technischen Fachbegriffen, aber nichts aussagekkräftiges.
Mit anderen Worten: Quatsch.
Interessant finde deine Aussage über Wasserstoff zur Ausaat. Hier bitte
weitere Infos abgeben - google weiß leider nichts darüber.
Jürgen
-8 lesenswert
Teo D. schrieb:
> Kara B. schrieb:
>> HHO
> == Knallgas
wenn man Erdgas anzündet knallt es auch, Benzin auch
ist doch egal, was knallt, Energie knallt doch immer, nicht?
von K. S. (the_yrr)
4 lesenswert
Ionen sind bekanntlich nicht ganz so mobil im Wasser. Die Platten sidn
weit auseinander und die Spannung sehr klein. Da die Geschwindigkeit von
der Feldstärke abhängt, könnte es gut sein, dass der Plattenabstand zu
groß und die Feldstärke zu klein ist und damit keine Effiziente Trennung
erfolg.
(allerdings habe ich nicht viel Ahnung davon, könnte auch alles
genausoviel Bullshit sein wie die magische Resonanz hier)
Außer dass das Teil keine Resonanz macht. Das ist ein primitivster
Flyback der nach einem normalen Trafo liegt:
- Effizienz: Grottenschlecht
- Power Factor: Grottenschlecht, heutzutage nicht für über einige 10W zu
empfehlen und für über 250W??? verboten. (ab wann braucht man PFC?)
- Resonanz: absolut keine
- Übertragene Leistung und Effizienz dazu noch sehr stark von der
eingestellten Frequenz abhängig
Fazit: Niveau Elektronik AG achte Klasse, erste Versuche mit einem
Schaltwandler ohne vorher dessen Grundlagen zu lernen.
Nicht das ich der Erste wäre der Fragt: Was soll da bitte in Resonanz
sein? Solange die Antwort nicht "Der Schwingkreis aus ..." ist, ist das
nur Esoterik, lässt sich aber gutan Idioten verkaufen.
Abgesehen davon könnte gepulste Spannung Vorteile haben, das hat dann
aber nichts mit Resonanz zu tun.
-3 lesenswert
Jürgen F. schrieb:
> Hallo,
> vor!
> sein müssen?
> 10)
> Bauteil?
> gefallen!)
> Jürgen
wie schon oben geschrieben, auf deutsch wird google nichts hergeben...
hier der wissenschaftliche Artikel:
die Hintereinanderschaltung von Blöcken kann sich nur auf eine Reihe
Spulen beziehen, die die Spannung hoch regeln?! (Bild)
von K. S. (the_yrr)
3 lesenswert
Hoch oder runter oder garnicht, das ist abhängig von den Windungen und
steht da nicht.
Bei allen außer Nr1 arbeiten aber immer zwei Wicklungen gegeneinander.
Das einzige was dabei passiert ist, dass der Trafo größer, wärmer und
ineffizienter wird.
Noch nie was von Gleichstrom-Transformatoren gehört?
> fließen lässt.
Nein, die verhindert nur das die "Resonanz" rückkoppelt und das schöne
"Unipolare Magnetfeld" zerstört.
Hermann H. schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Kara B. schrieb:
>>> HHO
>> == Knallgas
Genau so ist das!
Ich arbeite übrigens gerade an einem Gülle-Direkt-Verbrenner. Leider
habe ich noch nicht die geeignete Verdünnung gefunden. Die
Energiegewinnung ist momentan noch so groß, das es mir augenblicklich
Jeden Motor zerreißest, die Pleuel brechen etc. :´(
2 lesenswert
> darstellen können.
Muhaha! Willste mich verklagen?
Betrug! Betrug! Betrug!
Wenn der Bauer Wasserstoff in den Boden bringen will, dann sollte er den
fertig mitnehmen. Und nicht mit einer Maschine ineffizent vor Ort
erzeugen, bei der er das 9-fache Gewicht an Wasser mitschleppen muss,
zusätzlich noch den Erzeuger, zusätzliche Chemikalien und mit der Lima
mit miesem Wirkungsgrad erzeugen Strom betrieben.
Oder halt mit Wasserstoff angereichertes Wasser direkt mitnehmen,
braucht er ja sowieso vor Ort.
Oder willst du erzählen, der Bauer würde das Wasser dafür erstmal aus
dem Teich pumpen?
von K. S. (the_yrr)
Das Paper ist etwas älter, sieht aber auf den ersten Blick vernünftig
aus. die Kernaussage ist wohl folgende:
It is known that some soil microflora can improve plant growth by
providing ‘plant-available’ nutrients, increasing the uptake of mineral
nutrients, and protecting plants against pests and diseases (Glick1995)
das an sich scheint nicht wirklich Esoterisch. Ob die reingesteckte
Energie zur Elektrolyse sich am Ende lohnt, wäre was anderes.
von Helwein V. (forgoden)
-4 lesenswert
Warum soll die Resonanz eigentlich mit Spannung erzeugt werden und nicht
mit Schallwellen auf AC-Basis? Tactile Transducer / Körperschallwandler
gibt es inzwischen billig:
https://www.amazon.de/Sinuslive-hochwertiger-Bassshaker-Ko%CC%88rperschallwandler-Ko%CC%88rperschallerzeuger-Schwarz/dp/B0000WR4F2/ref=sr_1_3
Bräuchte man maximal zwei Stück davon um eine Resonanz herstellen zu
können. Das geht ziemlich einfach mit einer Stereo-Anlage. Die
Körperschallwandler montiert man dann natürlich an dieser Elektrolyse.
Der eine schwingt mit einer etwas anderen Frequenz als die andere.
Dadurch werden die Wassermoleküle in Vibration gebracht. Kennt man ja
von Klangbildern. Wenn dabei diese Formationen entstehen, müssen sie
schnell elektrolysiert werden. Aber das ist ja aktuell noch Forschung?
Hermann H. schrieb:
> (Bild)
Bitte, bitte, mehr von diesen bunten Bullshit-Bildern!
Hast du auch Schaltungen, in denen ein Lüfter als Energiekonverter
genutzt wird? Da bin ich hochinteressiert dran.
von Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
9 lesenswert
Kurt, bist du es?
von Einhart P. (einhart)
Ich hab' nur kurz reingeguckt. Anscheinend haben die wochenlang
Wasserstoff in die Erde eingeleitet. Einmalige Anwendung wird kaum etwas
bringen.
Die Aussage ist ja: bei "einigen Böden" kann die Behandlung etwas
bringen. Eine generelle Wirkung wird nicht versprochen.
4 lesenswert
Kein Thema. Musst nur ne CD mit einem ~20GHz Testton einlegen, schon
sprudeln die Gasblasen.
2 lesenswert
Bernd G. schrieb:
> Kurt, bist du es?
Das war der beste. 👍  :DDD
-2 lesenswert
> aus. die Kernaussage ist wohl folgende...
Schön und gut, nur: Was hat das mit Wasserstoff zu tun?
In dem Paper gehts um Wurzelpilze und Bakterien, die Nährstoffaufnahme
verbessern.
2 lesenswert
> verbessern.
...die Symbiose von Pflanzen und den Mikroorganismen im Boden konnte
wohl in diesem Experiment durch die Wasserstoffbehandlung verbessert
werden.
Im Experiment haben sie für 9 Wochen so etwa 100ug Wasserstoff pro
Stunde und pro Liter Erde eingeleitet.
Weil mir grad so herrlich langweilig ist hab ich mal kurz gerechnet:
Wenn man das auf einem 100m x 100m großen Feld mit den obersten 10cm
Erde machen wollte, braucht man pro Tag 2,4mg (~0,024 Liter) Wasserstoff
pro Liter Erde (10x10x10cm). Das ganze Feld kommt dann auf 24000 Liter
Wasserstoffgas pro Tag. In den 9 Wochen summiert sich das auf 1,5
Millionen Liter (1500 m^3).
Tja, da hat der Bauer ordentlich was zu tun diese Menge aus seinem
Güllefass zu elektrolysieren.
von Fred F. (feuerstein7)
Dürfen Bauern auf ihren Traktor dabei rauchen?
Im ernst, Wasserstoff ist ja auch ein brisanter Stoff, wie soll das
funktionieren?
3 lesenswert
Fred F. schrieb:
> wie soll das funktionieren?
Natürlich gar nicht.
Man braucht ja auch nicht glauben, dass man die im Laborversuch gaaanz
langsam konstant an die Erde abgegebene Tages-Menge (damit sie eben von
den Organismen im Boden aufgenommen werden kann) mal eben auf einen
Schlag mit dem Traktor in die Erde blasen kann.
Totaler Hirnfurz.
-8 lesenswert
> mögliche sein.
das diese Theorie nicht stimmt ist eindeutig bewiesen, anstatt 18V 50V
angelegt (siehe Bilder) und schon läuft die Wasserstoffproduktion auch
ohne KOH als Leitmittel im Wasser.
Von Fachleuten, wie in diesem Forum vertreten, erwarte man keine
Aburteilung weil ein Begriff wie Resonanz, Frequenz oder was auch immer,
fälschlicherweise zum Ansatz gebracht wurde, sondern einen
entsprechenden Hinweis auf eine andere Technologie die einer eventuellen
Leistungserhöhung einer HHO-Zelle zugrunde liegt.
Auch sinnlos bei Leuten wie Dir das Video zu den Bildern einzustellen.
Werd mir halt dann einen anderen qualifizierten Platz suchen um ein
Ergebnis zu bekommen.
von Mani W. (e-doc)
-1 lesenswert
Ja, man hört viel den ganzen Tag, so auch von Batterieaktivatoren,
die gepulst arbeiten und eine ganz alte und tiefentladene Batterie
wieder in den Neuzustand versetzen können...
-4 lesenswert
1 Liter Wasser oder Gülle enthält zb 1.860 ltr Wasserstoff...also
-7 lesenswert
um was gehts bei Deinem Kommentar? wüsste nicht dass Du danach gefragt
wurdest
falsches Forum erwischt...kann ja mal passieren, also
von Mani W. (e-doc)
-1 lesenswert
> wurdest
Ja, Du hast recht!
Ich bin im falschen Forum für Dich!
von K. S. (the_yrr)
2 lesenswert
Nachdem das Wasser sich trennt müssen die jeweiligen Ionen noch zur
passenden Elektrode wandern, denn nur eine von Beiden erzeugt H2 und die
Andere O2. Das Ionen sich ohne elektrische Feldstärke nicht bewegen ist
auch klar. Also Hilfsmittel dazu oder halt nicht nur mit 2V pro 10cm
arbeiten.
mach mal bitte, das könnte ganz erheiternd sein.
Hermann H. schrieb:
> sondern einen
Dann musst du auch danach Fragen. Sachlich und mit Daten dazu und nicht
mit völlig lächerlichen Bildern die 10km gegen den Wind nach Perpetuum
Mobile, Over Unity und ähnlicher Esoterik stinken.
Ein Anfang wäre der Aufbau deiner Zellen, und echte Versuchsreihen mit
jeweils nur einem Sinnvoll variiertem Parameter und echten Messwerten.
Irgendeine Undefinierte gepulste Spannung anlegen und die Behauptung in
den Raum stellen "da kommt jetzt mehr raus als vorher" und implizit zu
sagen "da kommt jetzt mehr Energie raus als ich reinstecke" hilft nur
Trolle anzulocken, und das machst du sehr gut. Das Problem wird auch in
anderen Foren bleiben, das liegt an dem was und vor allem wie du es
schreibst.
-6 lesenswert
Karl K. schrieb:
>> darstellen können.
> dem Teich pumpen?
Warum soll er Wasser aus dem Teich pumpen wenn er seine zu 90% aus
Wasser bestehende Gülle dazu verwenden kann und ganz nebenbei noch das
allbekannte Nitratproblem damit lösen kann.
1.860 ltr Wasserstoff/ltr Wasser
warum LIMA wenn man leistungsstarke Zapfwellenabtriebe hat?
Wie war's eigentlich gestern beim Mammut jagen, ist es kalt in Deiner
Höhle?
-1 lesenswert
Kapiers einfach mal: Aus deinen Bildern mit den Meßgeräten kann niemand
ersehen was du da wie wo gemessen und angelegt haben willst, wie die
Zellen geschaltet sind und wie sich das auswirkt.
Die Bilder sind nur blablub. Ja, du kannst eine Zahl von einem Display
ablesen. Ob das Messgerät richtig angeschlossen ist, ob das Messgerät
richtig misst, was es da misst - sieht niemand.
Naja, sei es drum.
Möglicherweise- oder auch nicht funktioniert das irgendwie. Nur mal
angenommen es wäre so.
Es besteht die Möglichkeit so eine Zelle mit Pulsen zu "speisen", könnte
einen Effekt haben vergleichbar mit den Akkurefresh Geräten. Macht
vielleicht die Elektroden sauber.
Den Begriff "Resonanz" sehe ich da aber nicht, da ich an keiner Stelle
erkenne wie die Zelle im Einklang mit den Pulsen schwingen kann.
Was mir und anderen sicher auch sowas wie ein "Geschmäckle" vermittelt
sind  die antiquiert und esoterisch wirkenden Schaltungen. Wäre mit
einem µC leichter zu bewerkstelligen. Dazu kommen noch Fragen wie:
Warum H2 mobil erzeugen, warum nicht eine Druckflasche?
Kalilauge wird als Gefahrgut eingestuft, Wasserstoff ist akzeptabel?
u.s.w.
@h2000 kannst du mal den Begriff "Resonanz" etwas genauer beschreiben?
Die elektrische Seite dabei ist eigentlich kein Problem. Es gibt viele
und vor allem einfachere Möglichkeiten einen Schwingkreis anzuregen.
Aber einem Schwingkreis sehe ich hier irgendwie nicht.
Wenn dir dass gelingt, kannst du hier sicher Hilfe bei der Schaltung
erwarten, auch wenn die Anwendung vielleicht etwas "naja" wirkt.
2 lesenswert
> den Raum stellen...
Naja, das sind halt die Typen, die nie systematisches Vorgehen gelernt,
beim Schülerversuch im Physikunterricht nur rumgeblödelt und das
Meßwertdiagramm vom Nachbarn abgemalt haben.
Die basteln dann nach albernen "Schaltplänen" anderer Typen irgendwas
zusammen und freuen sich wenns blubbert.
von Mani W. (e-doc)
> Höhle?
Kurt?
-4 lesenswert
> arbeiten.
> Hermann H. schrieb:
>> sondern einen
> schreibst.
Es ist egal wie man anfängt oder etwas auf Wasserstoffbasis versucht zu
kommunizieren. Würde ich eine Versuchszelle reinstellen, wäre das
Gelächter genauso gross, was man damit will?
Kann mich auch nicht erinnern, dass ich geschrieben hatte, dass mehr
Energie rauskommt als man reinsteckt. Das wird hier fleissig und trollig
hinein interpretiert.
Zellaufbau:
150 Platinen V4A(316L) 250x250mm 1mm stärke
Oberfläche Sandgestrahlt zur Oberflächenerweiterung
Plattendistanz 0,8mm
Schaltung: +NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN- (23 Neutral) 6 Plattenpakete (9m2
Reaktionsfläche)
Leistungübergänge in M16 V4A, Verbindungskabel zu den einzelnen
Plattenpaketen 50mm2  3x Plus 4x Minus (da auf Minus der Wasserstoff
entsteht)
Versuchsreihen mit 10, 20, 30% KOH, momentan nur 4,5% KOH
4 lesenswert
Ich muss aber zugeben, dass mich die Existenz dieser Spezies durchaus
amüsiert.
Das "Laborequipment" besteht in aller Regel aus Schweisstrafos,
akribisch gewickelte Transformatoren mit unglaublichen Dimensionen, die
beeindruckende Luftentladungen entfachen können, offen betriebene
Magnetrone usw.
Und dann frage ich mich immer, soll man ihnen die Wahrheit sagen? Soll
man ihnen die Hoffnung nehmen gerade etwas ganz großartiges zu
entdecken? Oder soll man sie lieber fröhlich weiter experimentieren
lassen und darauf hoffen, dass sie nicht bald an einem ganz tragischen
Unfall sterben oder in tiefe Depression verfallen, wenn sie eines Tages
feststellen, dass sie jahrelang Zeit und Geld vollkommen sinnlos
verschwendet haben?
-7 lesenswert
> amüsiert.
> Magnetrone usw.
> verschwendet haben?
...da gibts auch noch eine Reihe von RSP 3000-48 Schaltnetzteilen aber
diese Mistdinger gehen bei zuviel KOH auf Störung, weil vorne vermutlich
der Widerstand fehlt. Sehr schwer zum laufen zu bringen, also müssen
zwei 350Amp Elektrodenschweisstrafos erst mal herhalten.
Bist schon ein Neidgeladener Wusler, mein Gott wie armselig. Das Dir
Dein gefasel nicht selbst zu Dumm ist, schon erstaunlich. Nur zu ich
halts aus
von K. S. (the_yrr)
Genau das hab ich doch geschrieben. Liegt halt an den Links zu den
"Resonanz was auch immer", die bestenfalls von jemandem ohne jegliches
technisches Verständnis kommen, eher aber von Betrügern oder Leuten die
an Over Unity Kram glauben. Ist nicht das erste mal dass hier sowas zu
finden ist, und ist immer wieder lustig.
Zurück zum Problem:
sind das einzelne Kammern ohne Verbindung für das Wasser?
Wenn ja macht das Sinn mit mehr Spannung, dann hast du ja 24 Zellen in
Reihe und damit bei 2V pro Zelle ca. 50V.
Wenn es eine Verbindung für die Flüssigkeit gibt, was sollen die
neutralen Platten machen außer stören? bei hoher Spannung könnte
trotzdem Elektrolyse zwischen zwei benachbarten Platten stattfinden,
aber nicht wirklich kontrolliert.
Wenn die Platten waagerecht liegen könnte es Probleme mit sich
anstauendem Gas geben, besonders falls die in der Röhre drin sind. Wenn
dann kein Wasser an die Platten kommt reagiert auch nichts mehr.
> entsteht)
Strom fließt immer im Kreis, daher kommt das gleiche an Plus und Minus
rein bzw. raus, macht aber erstmal nicht viel aus.
Brauchst du reinen Wasserstoff und Sauerstoff oder ein Gemisch von
Beiden?
Kannst du noch mal ein paar mehr Bilder aus anderen Winkeln machen, dann
kann man sich das leichter vorstellen. Alternativ helfen auch 1-2
Skizzen vom Aufbau, muss nichts schönes sein, nur sodass man die
Anordnung der Platten erkennen kann sowie den Aufbau der Pakete, musst
auch nicht alle 23 neutralen einzeichnen.
5 lesenswert
Hermann H. schrieb:
> Das Dir
Naja, wenn ich eines Tages davon lesen sollte, dass es einem ganz
findigen Tüftler gelungen ist, Wasserstoff mittels "Resonanz" auf
sensationell energiesparende Weise herzustellen, dann werde ich mich
furchtbar schämen.
Momentan sehe ich allerdings keinen Anlass dazu.
von Mani W. (e-doc)
> halts aus
Kurt, ich grüße Dich!
von K. S. (the_yrr)
4 lesenswert
Für die Zukunft an den TE:
Hättest du die Informationen und noch zwei Skizzen im ersten Post
geliefert, hättest du dir alles bis jetzt ersparen können und mehr
Sinnvolle Antworten bekommen als jetzt noch möglich sein werden. Jetzt
sind zwischen jedem sinnvollen Post 5 Trolle die nicht einsehen wollen
dass der Spaß vorbei ist.
Die häufigsten Probleme hier sind Salamitaktik und halbdurchdachte
Lösungen, die sagen wir mal etwas speziell sind und dann scheitern.
Daher das eigentliche Problem genau beschreiben mit allen Technischen
Infos und dann deinen Ansatz es zu lösen sowie einige Skizzen und/oder
gute Bilder. Dann gibts auch keine Trolle (außer es geht um E-Bikes
schneller machen oder Auto Elektronik).
-1 lesenswert
Haha, ja klar. Wenn der Bastler Scheisse baut, sind natürlich die
Netzteile Schuld.
OVERLOAD: User adjustable continuous constant current limiting or
constant current limiting with delay shutdown after 5 seconds, re-power
on to recover
Das heisst man kann die von "Strombegrenzung und Abschalten nach 5sec"
auf "Strombegrenzung ohne Abschalten" umschalten.
Aber wer liest schon Datenblätter. Nöö, die Netzteile sind Mist.
Boah, und solche Leute dürfen mit 3000W rumspielen.
-5 lesenswert
> Zurück zum Problem:
Das sind punktuell mit Silikon fixierte Platten die allseitig mit Wasser
umspült werden und an jeder Platine liegen an die 2 Volt an.
Müsste man mal mit nur zwei Platten versuchen. So hat man aber an jeder
Platine auf der Minusseite seinen Wasserstoff angelagert. Bei nur zwei
Platten müsste mehr Wasserstoff auf nur zwei Platinen hergestellt
werden?!
Nein die Platten stehen Senkrecht, damit eine schnelle Abfuhr des
Wasserstoffs, der ja immer nach oben will passiert. Unterstützend hilft
eine Umwälzpumpe die den Wasserstoff zügig in den oberen Wassertank
drückt.
>> entsteht)
> Beiden?
Momentan das Gemisch von 60% Wasserstoff und 40% Sauerstoff, also HHO.
Für den Motorenbetrieb wird noch eine Trennzelle aufgeschaltet für eine
bessere Motorregelung. Der hohe Sauerstoffanteil macht dem Motor zu
schaffen, sodass der Auspuff wegglüht!
mehr Bilder morgen
Da meine Heizungsanlage bereits Wasserstoffbasierend läuft, bin ich
längst über das Versuchsstadium hinaus. Hab auch die Odyssee des
Genehmigungszirkusses bis hin zu einem sauberen tragfähigen Gutachten
zur EEG-Einspeisung bereits hinter mir. Also den gesamten Auflauf der
Behörden als mögliche Sprengstoffaktivitäten bis hin zur Polizei, die
dann beeindruck und ohne weiteren Handlungsbedarf wieder abgezogen sind,
durchgezogen.
Ich werd eine Teufel tun hier mein ganzen Wissen zu publizieren, es sei
denn es wird konstruktiv an was gearbeitet, wie gesagt, nichts muss
umsonst!
Innovativ ist das Land bereits zu einer Wüste verkommen, das fängt schon
an beim Materialkauf, wo man zb bei Rohrmaterial das Wort Hydrogen gar
nicht verwenden darf, weil du dann nichts mehr bekommst, deshalb
prangern an meinem Teil schwere 200bar Hydraulikverschraubungen.
Gut, man sollte die Suche nach Wasser in der Wüste nie aufgeben...
und Trolle kann ich gut beschäftigen...verwirrten Menschen muss man ja
als Teil einer Gesellschaft auch Aufmerksamkeit zukommen lassen, nicht?
Vielleicht ist es auch eine Taktik von mir zu sehen wie Reif die
Gesellschaft für neues ist, nein sie ist es nicht...
Sagte doch Jules Verne bereits in einem seiner Bücher 1875, dass
Wasserstoff die Kohle der Zukunft sein wird.
-4 lesenswert
> Netzteile Schuld.
> on to recover
Nö, du Meister des Zorns, auf so eine Anlage sollen dann 4x3000 Watt
ihren Dienst tun. keine Angst ein Elektriker hat sich der Sache schon
angenommen und mit einem Regler versehen, so bringen die zwar nur noch
1.800 Watt pro Einheit, aber da ja noch Hoffnung auf eine Resonanz
besteht, reicht die Power auch so.
Eine versuchte Regelung über die KOH zugabe war zu triky um das
brauchbar hinzubekommen, also waren das erst einmal Mistdinger.
-2 lesenswert
Hier noch ein Bild von der Platinenanordnung. Rechts die Minus, links
die Plus
Die unterschiedliche Plattengrösse sollte nicht stören. Diese Platinen
hatten schon 4.000Bh hinter sich und noch keinen Materialabtrag durch
Korrosion. Der 316L Stahl ist eben nicht das schlechteste!
von Icke ®. (49636b65)
Du erwartest zu viel. Ja, in diesem Forum tummeln sich viele Fachleute,
die sich zum Großteil auch durch solides Wissen auszeichnen. Aber leider
sind nur sehr wenige von Ihnen in der Lage, über den Tellerrand zu
schauen und sich auch mal mit unkonventionellen Ideen sachlich
auseinanderzusetzen. Alles, was über die etablierte Mainstreamdenke
hinausgeht, wird gern pauschal als Spinnerei abgetan. Auch wenn vieles
tatsächlich auf Spinnerei rausläuft, halte ich es für falsch, die Poster
-gern auch kollektiv- zu verunglimpfen, anstatt sachlich zu
argumentieren. Wem das zu aufwendig erscheint, der kann sich ja
raushalten.
Man braucht in diesem Forum ein sehr dickes Fell und darf sich nicht aus
der Ruhe bringen lassen. Nicht alle sind solch extreme Provokateure wie
Pöbel-Kalle. Diskutiere mit denen, die sachlich bleiben, auch wenn sie
konträre Meinungen vetreten und ignoriere die Tourette-Prolls.
Zum Topic kann ich wenig beitragen, mit diesem Thema habe ich mich noch
nicht beschäftigt. Wenn die Elektrolyse mit solchen Tricks verbessert
werden könnte, müßte man angesichts der Aktualität des Themas eigentlich
schon davon gehört haben. Ich halte es jedoch nicht für ausgeschlossen,
daß es möglich ist. Gepulste Ströme werden z.B. auch bei Akkuladegeräten
angewandt, um die Ladung zu verbessern (Reflexladeverfahren). Hier
experimentiert einer mit Pulsstrom an einer HHO-Zelle:
Youtube-Video "Resonanz einer HHO Zelle ! Effektivität erhöhen"
Kann aber auch ein Fake sein, ich würde da kritisch rangehen ;-)
von U. B. (pasewalker)
5 lesenswert
In der fortgeschrittenen Esotherik gilt der Energieerhaltungssatz
nur dann, wenn er Profit bringt.
von ● J-A V. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
3 lesenswert
und wie lange bleibt der im Boden?
-1 lesenswert
Bauern allgemein gelten zwar als hin und wieder leichtgläubig, aber auch
kritisch wenns ums Geld geht.
Ich denke, wenn ein Bauer etwas "Hokuspokus/Vodoo" anschaut und
ausprobiert schaut er sehr wohl aufs Betriebsergebnis.
Bauern, die ich kenne, neigen allesamt nicht zur Verschwendungssucht,
anders als Hipster welche mitunter auch das Land bewohnen.
Namaste
2 lesenswert
ich kann mir nur recht schlecht vorstellen,
dass Pflanzen von der Evolution mit einer "Funktion"
ausgestattet wurden, die sie mittels Wasserstoff besser wachsen lassen.
H2 kommt in der Atmosphäre nur in geringsten Spuren vor, weit unter CO2.
wenn überhaupt, dann nur als Halo (oder Koma?),
die dann auch vom Sonnenwind davongeblasen wird.
Diese Koma soll ja bis zum Mond reichen.
von K. S. (the_yrr)
Ich weiß zwar nicht wie das effizienter als eine Elektrische Heizung
sein soll, aber wenns dich glücklich macht.
Liegt vllt. auch daran dass Wasserstoff durch viele Materialien
diffundiert und nicht einfach in jedem Drucktank gelagert werden kann.
Damit ergeben sich für mich zwei Möglichkeiten:
- du betrachtest ein Paket als zwei Platten, dann stehen die neutralen
nur im Weg und stören, ca. 2V reichen dann.
- ein Paket ist eine Reihenschaltung von 24 halboffenen Zellen. Der
Vorteil ist dass du im Vergleich zu 24 einzelnen Zellen in diesem Paket
24 mal so viel Spannung und nur 1/24 an Strom brauchst, das lässt sich
wesentlich besser bereitstellen.
Icke ®. schrieb:
> Hier experimentiert einer mit Pulsstrom an einer HHO-Zelle:
Das nächste video im Autoplay heißt bei mit "H2Overunity", das lässt
schon einige Schlüsse zu.
ich hab mir das Video mal angetan, das ist ja grausam. Resonanzt ist da
keine, das einzige was passiert ist das bei gepulstem Strom mehr
Leistung aufgenommen wird und mehr Wasserstoff entsteht. Ungepulst hat
der da 12V drangelegt (ohne Stromgebrenzung) und dann gepulst waren es
auf einmal mehr Strom und mehr Spannung, da muss jemand am Netzteil
gedreht haben.
Laut Video wird der Widerstand der Zelle geringer wenn gepulst, aber die
Messwerte aus dem Vidoe zeigen was anderes:
31V/3.8A = 8Ohm, gepulst (ca. 5:50)
12.5V/2A = 6Ohm, ungepulst (ca. 1:30)
Alternativ kommt das Netzteil nicht mit den paar kHz klar und zeigt nur
noch Hausnummern an, aber keine Messwerte mehr.
In dem Paper stand dass es Mikroorganismen/Bakterien im Boden gibt die
Wasserstoff verwerten (welcher von Stickstofffixierenden Bakterien
erzeugt wird) und wiederum von Pflanzen verwertbare Nährstoffe abgeben.
Das ist soweit auch richtig, nur die Schlussfolgerung Wasserstoff in den
Boden zu pumpem ist "etwas fragwürdig", vor allem wenn man mal den
Energieverbrauch betrachtet.
-1 lesenswert
HHO ist also Wasserstoff und Sauerstoff beide als Gasmischung ... aha.
Auf gut Deutsch nennt sich das Knallgas. Diesen Namen hat es nicht
einfach so erhalten, weil es "etwas" knallen kann, sondern weil das
ungeheuer gewalttaetig ist. Nur schon 1 Kubikcentimeter, zB in Form
einer Seifenblase laesst das Ohr klingeln.
Wenn es in der gezeigten Apparatur knallt, zerfetzt es diese und die
Kalilauge verteilt sich ueber das Grundstueck. Allfaellige Fenster, der
Werkstatt, des Nachbarhauses sind - weg. Hast du eine gute Haftpflicht
Versicherung ? Das wird teuer.
Zum Glueck hast du wenig Ahnung und machst alles Falsch.
Mein Tip. Lass es sein.
-2 lesenswert
Hab mit dem Typen im Video schon vor Jahren gesprochen und wollte ihm
anbieten mir so eine Schaltung mit Mosfett etc zu bauen. Hat er aber
abgelehnt...tja
-3 lesenswert
K. S. schrieb:
> ein Paket ist eine Reihenschaltung von 24 h a l b o f f e n e n Z e l l e n.
> Der Vorteil ist dass du im Vergleich zu 24 einzelnen Zellen in diesem Paket
Hier ist imho der geringere Leitwert des schwachionisierten Wassers
vorteilhaft und verhindert größere parasitäre galvanische
Zersetzungsvorgänge.
zum Thema Resonanz
Da die Resonanzfrequenz der Zellen unbekannt und stark schwanken dürfte
ist kannst du keinen Festfrequenzgenerator verwenden.
So bleibt nur die Zellenpakete als Resonatoren zu begreifen, welche aus
einem Verstärker gespeist werden.
Der Verstärker welcher aus einer Energiequelle seine Leistung bezieht
muss also in Phase (Mittkopplung) angesteuert werden.
Dazu benutzt man eine Rückkopplung welche sich hier gut über eine der
Zwischenplatten abgreifen lässt.
Die Kreisverstärkung muss etwas übe 1 liegen.
Die Gesamtverstärkung je nach elektrischem Wirkungsgrad n*24*phi wenn
die "n"te Platte als Anzapfung (Sensor) dient.
Namaste
-5 lesenswert
> Namaste
Solche Projekte gehen nur über Feldversuche mit anschliessenden
Kosten-Nutzen Abgleich, dh also, das nächste Jahr wird erst einmal durch
direkte Wachstumsvergleiche ablaufen und die Rechnung zahlt garantiert
nicht ein Subventionswilliger Bauer! Ich operiere hier nicht als
Bastelstube sondern als Unternehmen mit angeschlossenen
Industriepartnern, die hier übrigens mitlesen. Die ersten Fragen schon
mal...wollen wir uns das hier in Deutschland antun, im Lande von Bayer,
Monsanto, Nestle und der Hinterzimmer-Kungelei von Klöckner und Co in
Berlin?
Gruss aus Südamerika im Moment
-5 lesenswert
> zum Thema Resonanz
Gut... aber da steigt eine elektrotechnische Wildsau wie ich erst einmal
aus. Deshalb bin ich ja hier um das auch geklärt zu bekommen wie das
geht.
In einer Video Reihe von "Valentin Peskov" wird das Thema Resonanz
explizit hervorgehoben und das es eben schwierig ist diese zu bestimmen,
was aber im Hochspannung-Bereich wohl besser hinzubekommen ist.
-5 lesenswert
nun...da wo ich wohne in Südamerika ist sowieso immer Bombenstimmung,
also passt das Thema doch!
Sei doch die Frage berechtigt, lieber in einem Tesla, Nachts bei -15
Grad und Schneesturm im Stau auf der Autobahn, MIT LEERER BATTERIE,
qualvoll zu erfrieren, oder Schmerzfrei, immerhalb von Millisekunden
nach Terrormanier, sich zu den Jungfrauen bomben? Dann doch letzteres,
oder?
Irgendwie willst Du Wasserstoff nicht begreifen!
5 lesenswert
> gedreht haben.
Nö, da muss man garnicht dran drehen. Erstnest hat die
leistungsbegrenzende Strombegrenzung, keine unendlich schnelle
Reaktionszeit. Zweitens pumpt er da den Ausgangselko leer, der in den
Pausen vom NT, auf 30V aufladen wird.
Keine Fake, keine wundersame Resonanz, keine Widerstands Änderung, nur
geballtes Unwissen über die eingesetzte Technik.
-2 lesenswert
> Industriepartnern,
Ist dein Aufbau schon auf dem südamerikanischen Markt erhältlich? Ein
paar Firmennamen als Referenz wäre da für potentielle Kunden wirklich
hilfreich.
-5 lesenswert
Vom Prinzip her sind hohe Spannungen und hohe Ströme die beiden Seiten
der Medaille Leistung, welche das Produkt aus Spannung mal Strom ist.
Beide extremen Verteilungen sind eher schwierig. Liegen Beide Faktoren
in der gleichen Größenklasse ist der Aufwand zu verschmerzen.
Geht es um Resonannte Schwingungen in gepupmten Gleichstromsystemen aka
"resonante Galvanik" kommt noch der Phasenwinkel ins Spiel, mit etwas
Vektormathematik
Frei schwingende Leistungsoszillatoren benötigen allerdings Einges an
Sicherheitskonzept.
Variante 1 Du studierst das Thema Elektronik (Verstärker, Regler,
Oszillatoren) ohne Bezug auf den Zweck deiner Resonatoren (Zellen)zu
nehmen. dann wirst du eventuell Hilfe finden oder
Variante 2 du gehst mit diesen Stichworten auf die suche ebenfalls ohne
Zweckbezug.
So findest du hier bestenfalls Trolle und schlimmstenfalls
Supertrollmoderatoren.
Aber das weisst du ja schon.
Namaste
-3 lesenswert
Oops.
hab ich seinen Namen gerufen?
Namaste
-4 lesenswert
Damit hat dir Theo schon alles Notwendige zum speziellen Oszillatortyp
verraten.
Namaste Theo
-1 lesenswert
Und drittens messen die Typen regelmäßig Müll, weil sie nicht kapieren
dass ihre "true RMS" oder billich Messgeräte keine Wunderteile sind und
bei gepulsten oder phasenverschobenen Strömen halt einfach falsch
anzeigen.
-1 lesenswert
Leute, lasst euch doch nicht verarschen.
Oben hat er noch seine Heizung "wasserstoffbasiert" mit EEG Zirkus und
Pozilei, und jetzt will er plötzlich in Südamerika produzieren.
Demnächst ist er dann in China zugange und rettet die Reisbauern.
-1 lesenswert
Ja er ist noch naiv was diese Forum betrifft.
Namaste
von Sven D. (sven_la)
3 lesenswert
Was ich nicht verstehe: Welchen Vorteil hat es einen Tank mit einer
ätzenden Flüssigkeit zur Gaserzeugung über einen Acker zu ziehen statt
einen Behälter der Wasserstoff enthält? Was ist der Vorteil eines
komplexen fehleranfälligen Systems zur mobilen Wasserstofferzeugung
gegenüber einem simpleren Gastank?  Desweiteren wurde ja schon über die
Flüchtigkeit von H2 geschrieben. Die Verweildauer im Boden dürfte wohl
gegen 0 gehen.
Handelt es sich bei deiner Entwicklung nicht eher um eine Idee die die
Welt nicht wirklich braucht?
Naja. Laut deiner Quelle
wurden 140 Liter Erde ins Labor geschafft, behandelt und dann in
Plastikcontainern, die im Boden ein Rohrsystem zur Einbringung des Gases
in die Erde haben gefüllt. Das ist schonmal ein riesiger Unterschied zum
Einbringen des H2 während des Saatvorganges. Also kontinuierliche,
regelbare "Begasung" von unten wodurch die Erde von Wasserstoff
"durchtränkt" wird statt das leicht flüchtige Gas von oben einzubringen.
Um dieses Verfahren sinnvoll anzuwenden muss der Acker also abgetragen,
ein System als Rohren und Düsen zum Ausströmen des H2 installiert und
der Boden wieder drauf gekippt werden.
Im kleinen Massstab mag das praktisch umsetzbar sein (siehe die
verlinkte Studie).
Es gibt Ideen die klingen gut sind aber aus technischer Sicht sinnlos.
Siehe Solar Roadways.
> anzeigen.
True RMS? Ich seh da nur ein einfaches DVM/DAM im NT. Die zeigt schon
bei dem geringsten Stress lustige Phantasie-Werte an. :)
-4 lesenswert
> Vektormathematik
> Sicherheitskonzept.
> Zweckbezug.
> Namaste
Soweit gut verstanden, ich denk dabei schon fernab vom Labortisch...
Das Forum ist auch soweit selektiert und eingeordnet.
Stichwortsuche und zwar auf Englisch hab ich mir schon angewöhnt, bin
dabei u.a. auf diesen Anbieter gekommen. Die würden mir anhand
Übersendung eines Funktionsmodelles dann ein belastbares Ergebnis
zukommen lassen. Dazu wird noch ein "kaltes Plasma" mit angeboten, was
positive Wirkung auf das erzeugte HHO haben soll!?
Die Pulsweite von 300NS passt da schon mal rein
Wie gesagt, das Budget dazu ist schon eine Position in der Buchhaltung
aber im Ergebnis tragbar.
Abstract:
The Nanosecond Pulse Generator (NSP) series by Eagle Harbor Technologies
(EHT) is available in either low or high power variants to easily drive
capacitive loads, like dielectric barrier discharges and other
low-temperature plasmas.
Low power units operate at 30 W, 60 W, and 120 W. High power pulsars
operate at 1000 W, 3300 W, and 5000 W.
In a very user-friendly format, the three key output parameters of short
pulses can be independently and continuously controlled by the user, on
the front panel or by fiber-optic trigger. The range of adjustments are:
Voltage (kilovolts) 0 to 30
Pulse Repetition Frequency (kHz) 1 to 100
Pulse Width (nanoseconds) 20 to 500
Adjusting these values gives the user excellent pulse control with high
precision timing.
All units operate at a fast rise time of 20 ns. Dielectric capacitive
loads vary from 0 to 100 A current output.
EHT NSPs achieve fast output repetition rates of ultra short high
voltage pulses with continuously variable output pulse lengths. High
voltage isolation is integrated into the design. The units can be
controlled via a fibre optic gate.
Das Video hab ich mir nicht angetan. Das True RMS bezog sic hauf das
Uni-T vom ersten Beitrag.
Jemand der elektrisch Wasser zerlegt und den Wasserstoff dann wieder
verbrennt und glaubt er würde damit mehr Energie gewinnen als gleich
elektrisch zu heizen - der ist nicht nur naiv was dieses Forum betrifft.
-3 lesenswert
(: kriegst auch einen Gruss aus China, noch nie war die Sehnsucht nach
Messer und Gabel so gross
3 lesenswert
Oh, is aber lust... NEee, nich wirklich, lass es!
Kein Wasser "Gülle"! Da steckt ne menge Energie drin, weiß doch
mittlerweile Jeder..... ;P
-3 lesenswert
>> Industriepartnern,
> hilfreich.
Nö, warum sollte es dort erhältlich sein?
Wenn Du zum Saufen auf den Ballermann fährst, verkaufst Du dann dort
auch Dein Zeug? also...
Aber es schneit hier nicht und die Erdbeeren wachsen das ganze Jahr über
Wasserstoff ist Grundsätzlich ein schwieriges Thema, besonders im
Vertrieb. Also wird vorerst ein Contracting Modell angestrebt. Es gibt
ja garantierte EEG-Einspeisesätze bis über 22ct./kwh. Also lohnt der
Verkauf erst einmal nicht.
von Uhu U. (uhu)
-1 lesenswert
Bei 1 hPa Umgebungsdruck sind es sogar 1.860.000 Liter! Bist du auf
diesen Optimierungstrick etwa noch nicht gekommen?
Ich dachte weil du dort wohnst:
Ist ja eigentlich egal. Ist dein Aufbau schon irgendwo kommerziell
erhältlich? Und mit welchen Firmen kooperierst du?
Eine Referenzliste wäre doch wirklich sehr hilfreich.
-4 lesenswert
Grundrechenarten scheinen bei jedenfalls nicht vorhanden zu sein.
Wenn eine Anlage mit 20% Biosprit (Zündöl) betrieben wird, aus der Gülle
durch eine Hyperthermophile Vergärung entsprechendes Biogas zur
Verfügung steht und der Rest mit Wasserstoff erzeugt wird und dafür aus
dem EEG eine Vergütung bezahlt wird, dann benötigt man dazu nur ein paar
Grundrechnungsarten, die Du nicht hast, um die Wirtschaftlichkeit
darstellen zu können, also...
Immer noch hoffend, dass Dein Intellekt hier nicht bezeichnend für das
gesamte Forum ist
Sehr schön, hatte mir Südamerika irgendwie anders vorgestellt. Nicht so
mit Knochenpflaster & Hellweg Eimer. Im Prinzip wie zu Hause. 🧐
-3 lesenswert
Eine Referenzliste zu haben und sich dann in Foren tummeln um dort -so
called- Dumme, unqualifizierte Fragen zu stellen, dass man angeblich von
dem was man zu wissen glaubt noch weniger bis gar nichts weiss, so
jedenfalls behauptet von der hier präsenten "Fachwelt".
Wie soll ich da einem geneigten Kunden ins Gesicht blicken, wenn er hier
durch Zufall reinstolpert und liest?
Nein, wir sind ganz am Anfang und betreiben die Anlagen erst einmal auf
eigenes Risiko und wenn TÜV, GS, CE, alles perfekt sein wird, könnte,
muss, was auch immer, dann wird man sehen.
und Referenzlisten in Wasserstoff sollte man sich und der Gesellschaft
nicht antun, man weiss ja nie...
3 lesenswert
Ach Hermann H, du bist wie ein Blinder, der den Sehenden die Farbe Rot
erklären will und auf Grund deiner fehlenden Erfahrung, nicht erkennen
kannst, das man Fahrbeieindrücke nicht erklären kann.
von Rick Sanchez D. (pickle_rick)
Was soll die Pflanze auch mit Wasserstoff anfangen? Etwa selbst Wasser
produzieren? Lerne doch mal die Grundlagen der Mineraldüngung, bevor du
so einen Stuss vom Stapel lässt, siehe
https://www.gartengnom.net/naehrstoffe-fuer-pflanzen/
Wenn wir schon bei Stuss sind:
Youtube-Video "Schnapsidee oder umweltfreundliche Innovation? Düngen mit Traktorabgasen | Unser Land | BR"
-7 lesenswert
Ich dachte Trolle gibt es nur in russischen Trollfabriken...
Oder liegt die ganze Abneigung gegen Wasserstoff auch an der
Fertigstellung von Nordstream II ?!
Kann nicht sein, Russland bringt es ja nicht mal fertig Qualitativ
brauchbares Rohöl zu liefern.
Also, warum nimmt man nicht das erste Molekül aus dem Universum, den
Wasserstoff. Gut man kann sich damit nicht so einfach korrumpieren, das
wird wohl der Grund sein warum nicht...
2 lesenswert
Versuche mal den Unterschied zwischen einer Energie-Quelle und einem
Energie-Trager herauszufinden!
1 lesenswert
Da dieser Thread wohl noch lange im Internet recherchierbar ist, sieht
es mit deiner Geschäftsidee, zumindest was time-to-market angeht, wohl
schlecht aus.
Ich dachte in Europe und speziell in DE ist aufgrund irrationaler
Vorbehalte kein Staat zu machen. Was brauchst du dann TÜV, GS und CE?
Für den Rest der Welt doch wohl nicht.
Ich dachte durch Nordstream II wird Erdgas (CH4) gefördert und kein HHO
bzw. H2?
-3 lesenswert
> schlecht aus.
> bzw. H2?
...oder der geneigte Leser und Interessent wird beim Entwickler eine
gewisse Verbissenheit in ein Thema feststellen an die er auch unter
widrigsten (Forums)Bedingungen herangeht und Lösungsansätze sucht und
erarbeitet.
Wenn man um Kunden buhlen muss ist die Herangehensweise schon mal
schwierig. Lässt man sie jedoch auf sich zukommen, ist eine gewisse
Bereitschaft ein Projekt gemeinsam ins Finale zu bringen, wesentlich
einfacher.
OK, Du bist noch zu grün hinter den Ohren um die Bedeutung eines
TÜV-Zertifikates im internationalen Raum zu beurteilen. Auch wenn TÜV
und Co. mittlerweile an Gesicht verloren haben, sie taugen immer noch
für eine bestimmte Basisqualität im Vertrieb
1 lesenswert
> einfacher.
Als Kunde wäre ich aber eher an einem fertigen Produkt interessiert als
an Ideen.
Aber du hast recht, wen ich als Interessent diesen Thread lesen würde,
dann hätte ich erhebliche Zweifel an deiner Kompetenz.
Jemand, der Hilfe in einem öffentlichen Forum sucht anstatt die Probleme
durch eigenes gründliches Nachdenken zu lösen oder professionelle Hilfe
einzubinden, wirkt nicht gerade vertrauenserweckend.
Mit der Diskussion hier im Forum und der Veröffentlichung deiner
bisherigen Ergebnisse beraubst du dich übrigens der Möglichkeit der
Patentierbarkeit deines Ansatzes.
Mir scheint du bist ziemlich unerfahren, was die Entwicklung von
kommerziellen Projekten angeht.
-4 lesenswert
>> einfacher.
> an Ideen.
tja...Preisfrage wie Recht Du hast, oder auch nicht?
Eigentlich kann man über Teile dieses Forums eine Parallele ziehen zu
den Audi-Motorentwicklern, die sich gleich um 4 Abschalteinrichtungen in
einem Fahrzeug bemühen mussten um am Markt noch irgendwas reissen zu
können.
Schade...aus Deutschland hätte wieder was werden können!
So ein dummer Scheiss (#2).
-1 lesenswert
Zumindest ist mir jetzt klar wie sich das überhaupt rechnet.
Ja der technologische Wirkungsgrat ist eher kein Gewinn.
Der monetäre kann es trotzdem sein.
Das gab es schon mal, als der Abnahmepeis für "Kleingärtner-"Obst
deutlich höher ausfiel als der EVP.
Gleichzeitig dürfte sich das Problem der Güllemengen reduzieren
finanziert über die "zweckangepasste" Nutzung der EEG Umlage.
Bedenken hätte ich trotzdem, dass der Sauerstoffanteil im finalen
Mischgas....
Naja ist halt eine Konzentrationsfrage. Wenn genug Inertgas
(Stickstoff/Abgas) darin ist, so wird die sich die Explosivität im
Schach halten und die Verbrennungstemperatur absenken lassen.
Mann ist ja nicht gezwungen Knallgass im explosiven Cocktail zu
speichern.
Biogas ist ja eh ein (methanhaltiges) Mischgas.
Was passiert eigentlich mit dem Amoniak wird der abgetrennt/gebunden?
Namaste
von Hermann H. (h2000)
-2 lesenswert
find ich auch... wahrscheinlich sind sogar die BER-Realisierer hier an
diesem Forum hängen geblieben um nach Lösungen für ihr verkacktes
Projekt zu suchen.
Man sieht was dabei rausgekommen ist...nix!
2 lesenswert
> Berlin?
> Projekt zu suchen.
Verschieß' doch nicht die ganze Munition auf einmal.
Mit welchen Plattitüden willst du die Show für den Rest des Jahres
fortsetzen?
-1 lesenswert
> fortsetzen?
Kannst  du wissen wieviel er noch hat?
Namaste
von Rote T. (tomate)
3 lesenswert
Ich fühle gerade heftige Bindl-Vibes ;-)
-3 lesenswert
> Mischgas....
> speichern.
> Namaste
Ich kann Dich mal auf einen Video Link leiten, wo ich einen 500KW 22ltr
MWM-Gasmotor mit reinem HHO in Betrieb nehme. Mich wundert heute selbst
warum das Containerdach überhaupt heil geblieben ist. Das HHO-Gemisch
hat den Ansaugtrakt durch Rückzündungen komplett zerlegt.
Essentiell beim Betrieb von HHO im Motor ist zuerst einmal das
- Umgebungsklima
- maximal mit Wasserdampf gesätigte Ansaugluft
- eine Wassereindüsung die das Reaktionsverhalten von HHO abschwächt
- eine Wasserdampfexpansion mit seinen Zusatzeffekten wenn Wasser
  feinst zerstäubt auf den über 700Grad heissen Kolbenraum trifft.
Deshalb auch die Beigabe von Biogas aus Gülle, weil man mit
konventioneller Motorensteuerung nicht an den OT kommt. Ohne OT als
Zündzeitpunkt brauchst mit HHO erst gar nicht anfangen.
Ich hab momentan zwei nagelneue MAN-Biogasaggregate, eins davon mit
400kw, da stehen, die mir MAN nicht freigibt in deren Motorsteuerung
einzugreifen und als sie hörten das man hier mit Wasserstoff zu Gange
ist, sogar die künftige Ersatzteilversorgung versagt wurde.
Genau, auch wegen dem nicht vorhandensein von inerten Abgasen kann man
praktisch das komplette HHO Motorenabgas in den Motor zurückführen, das
stört ihn nicht mal.
Mehr Benefit als aus dem subventionierten EEG wäre jedoch auf die
künftige Energieplanung bei E-Auto-Ladestationen zu setzten.
Ladestrompreise von 25-30ct/kwh sind durchaus machbar und man wäre nicht
Bittsteller bei den EVU´s um ans EEG zu kommen.
Keine Ahnung wo der Ammoniak geblieben ist, nach Gutachters Aussage wird
der über das HHO derart reduziert, genauso wie NOx, RestCh4, Schwefel,
das es im nicht messbaren Bereich verschwindet.
2 lesenswert
longitudinal , transversal oder zirkular polarisiert?
Namaste
von Teo D. (teoderix)
5 lesenswert
Hast du bei Verwendung eine (fast) idealen Knallgasgemisches, wirklich
etwas Anderes erwartet. :DDD
Bitte bitte, filme dich bei deinen Experimenten. Das ist deine wahre
Schatzgrube!
1 lesenswert
Ist das nicht hinlänglich mit einer Spice-Simulation geklärt worden?
1 lesenswert
Du nennst mich einen Troll? Dann sag mir bitte, wo und wie dein "Dünger"
wirkt. Oder wo die Pflanze Wasserstoff aufnimmt (kein H2O).
> Wasserstoff.
Es kann also alle anderen Elemente ersetzen, nur weil es das erste ist?
Oder was willst du mir damit sagen?
-2 lesenswert
He he, das glaube ich sofort, weshalb ich mit derlei nicht hausieren
würde.
Da glööhen sicher alle Erdschlussmelder und die Rückversicherer brennen
durch.
Ist schon eine weng spuki solch Höllenequipment wieder mal aufschraubt
zu sehen.
zu Ost-Zeiten hat man so Wasserdampf industriell erzeug direkt am
Drehstromnetz mit hysteresebehaftetem Schwimmerschalter am Magnetventil
als 2 Punktregler. Die Bombe hatte ich im Schichtdienst am Laufen zu
halten.
Allerdings mit unedlen Elektroden, weshalb die alle 2 Monate zu ersetzen
waren. und der Schwimmerschalter der Korrosion nachgeführt werden
musste.
Ach ja und der Korrosionsschlamm. grrr
Namaste
-2 lesenswert
Meinst du ich habe mir den Schmarren komplett in die Festplatte geritzt,
incl. backup? Wohl eher nicht.
Aber wenn ich mich recht entsinne beharrte er auf Stoßwellen und lehnte
jede abweichende Polarisation ab, weshalb ich hier jetzt nachfrug.
Namaste
1 lesenswert
Ja, weiss auch nicht mehr so genau - irgendwie wollte er auch mal mit
Spice beweisen, dass ein Rechteck nicht aus Überlagerung von Sinuswellen
bestehen kann... irgendsowas. Zu lange her. Ich kann mir Witze immer nur
kurz behalten.
Update: ach nee, es ging irgendwie um eine aprupte Frequenzänderung bei
einem Sinus, und er wollte partout nicht verstehen dass der entstehende
Knick Oberwellen darstellt. Für ihn war das immer ein Grundwellensinus.
Ja, lustig war's auf jeden Fall.
-2 lesenswert
> würde.
> durch.
> zu sehen.
mit Wasserstoff muss man nicht hausieren gehen bei denen, das merken die
flucks wenn die Frage nach den Codes für die Motorsteuerung-Software
kommt und die ihre Standardprogramme von Erdgas bis Biogas nicht
anbringen können.
Oder laufen hier vielleicht Spezialisten rum die sich in
Motorsteuerungen reinhacken können? Von einem W220 S500 Bj 1999 müsste
die Wegfahrsperre gelöscht werden, damit man ihn als Standmotor
verwenden kann!
Der BenzV8motor ist eigentlich gut im Motormanagement und kann wildes
HHO am besten ab, nur die Wegfahrsperre stört!
-3 lesenswert
Na Du hast ja noch weniger Ahnung...
Als das nach 6 Wochen Inbetriebnahme-Versuch immer noch nicht funzte
Stand da auf einmal ein älterer Herr von der MAN-Motorenbau in der Tür
und verwies bei HHO-Betrieb auf feinst zerstäubtes Wasser im
Ansaugtrakt, oder eben extrem feuchte Ansaugluft und siehe da seit dem
keine Rückzündungen mehr.
Der kannte sich noch aus mit dem Dampflokbau.
Mir muss man sowas nicht sagen, ich wüste worans scheitern würde und mir
von vornherein, etwas erfolgversprechenderes überlegen und schon
garnicht, würde ich 6W lang (lol), immer und immer wieder den selben
dummen Fehler machen.
Lieber Kurt, nun verabschiede ich mich wirklich und endgültig. Viel
Erfolg noch, bei deinem Kampf gegen Windmühlen. Wer weiß evtl. bekommst
du ja doch noch den Nobelpreis.
von Mani W. (e-doc)
1 lesenswert
Ich auch und schon lange, bevor es sich hier jetzt verstärkt!
> Namaste
Auch meine besten Wünsche!
von Jack V. (jackv)
Nostalgie … dachte schon, diese „HHO“-Trolle wären längst ausgestorben.
Alleine die Schreibweise ist so gruselig, da rollen sich einem die
Fußnägel hoch. Als ob sie von einem Gemisch aus naszierendem Wasserstoff
und ebensolchem Sauerstoff schreiben würden – dabei geht’s doch bloß um
schnödes Knallgas aus H₂ und O₂. Und dann die Behauptungen, dass sie
Motoren (nur) damit betreiben würden, ohne sich über die Mengen im
Klaren zu sein ….
Amüsanter Thread, jedenfalls. Kann aber nicht mehr lange dauern, bis die
ersten Anhänger der „Freien Energie“ aufschlagen und mit ihren
Orgonensäulen um sich schlagen. Wäre gut, wenn bis dahin die Sache mit
der Resonanzfrequenz bei der Elektrolyse von H₂O geklärt werden könnte,
damit die Orgonensäulen dann auch ordentlich gestimmt werden können.
2 lesenswert
Die Sache ist doch klar, nachdem er endlich mit der 24-Stufen-Zelle
rausgekommen ist:
Bei niedriger Spannung funktioniert die Elektrolyse nur zwischen den
ersten und letzten paar Platten mit entsprechend geringem Strom. Pro
Platte bleiben bei 18V nur 0.75V übrigt, und das ist halt für reine
Wasser-Elektrolyse zu wenig.
Durch das KOH wird die nötige Spannung runtergesetzt, so dass auch bei
18V alle Platten mehr oder weniger beteiligt sind.
Bei 50V bleiben dann 2V pro Platte und die Elektrolyse kommt etwas in
die Gänge, aber immer noch nicht so wie mit KOH.
Durch die "Resonanz" sprich einen Sperrwandler mit Spannungsspitzen wird
bei jedem Puls kurzzeitig die Spannung erhöht und die für die
Elektrolyse von reinem Wasser nötige Spannung pro Zelle überschritten.
Das hat mit Resonenz zwar überhaupt nicht zu tun, aber wenn man nicht
weiß was man tut und nur so rumstochert, ist das sicher beeindruckend.
Wenn man einigermaßen überlegtes Vorgehen gelernt hätte, weil man im
Physikunterricht nicht nur in der Nase gebohrt hat, würde man für seine
Zelle eine Kennlinie für Strom und produzierte Gasmenge bei
verschiedenen Spannungen aufnehmen und damit die optimale Spannung für
den Betrieb bestimmen. Aber dazu müsste man halt wissen was man tut.
Karl K. schrieb:
> 24-Stufen-Zelle
Ich sehe bei der Zelle auf den Bildern im 1. Post, auf die sich die
18V/19A ja beziehen, keine 24 Stufen.
Da sind es 7 Rohre mit teilweise recht großem Abstand und ein Stab in
der Mitte. Ausserdem ist nicht erkennbar wie und ob das ganze unten
abgedichtet ist.
von Karl K. (karl2go)
-1 lesenswert
Deswegen war das ja unklar. Weil der Typ nichtmal fähig ist anzugeben
was er da wo zusammengestöpselt hat.
-4 lesenswert
Joe F. schrieb:
> Karl K. schrieb:
>> 24-Stufen-Zelle
> abgedichtet ist.
Die grossen Abstände basieren auf Standard-Gasrohren. Diese Installation
ist gedacht als HHO-Wasserinjektion, wobei jedes Tube an die 1ltr HHO
und alle 4 Tubes bis zu 3ltr Wasser/min in den Ansaugtrakt fördern.
Der Holzbügel oben dient lediglich dazu den Versuchsaufbau unten
Wasserdicht zu halten.
Res...optimiert, oder was auch immer, sieht man auf dem Bild eine doch
beachtliche HHO-Menge ohne KOH bei 450W!!!  KOH in den Motor zu blasen
wäre ja nicht so der Hit?!.
Über den 12M Gewindestab wird über eine Kupferschiene Minus angelegt und
am äusseren Rohr Plus angelegt. Die 7 Innenrohre sind mit
Schrumpfschlauch auf Distanz gehalten und Neutral. Wasserzuführung über
eine Druckpumpe von unten. Zerstäubt wird über eine Ölbrennerdüse, also
das HHO-Wassergemisch direkt in den Ansaugtrakt. Vielleicht könnte man
dieses Gemisch auch über eine LPG-Gasanlage in den Motor bringen...
-3 lesenswert
Bist schon ein trolliges Kerlchen, je weniger er folgen kann um so
D...seine Kommentare. (((:
4 lesenswert
Stand der Dinge:
Wir spalten H2O mit mit Wirkungsgrad n<100% in H2 und O2,und füttern das
H2 und O2 einem altmodischen Verbrennungsmotor, mit Wirkungsgrad <40%.
Ich würde da einen Generator ranbasteln, zum H2 und O2 machen, dann ist
der Zyklus komplett und du bekommst den alternativen Bindl-Nobelpreis
https://www.mikrocontroller.net/attachment/290149/Ladatio_auf_Kurt_Bindl.pdf
-2 lesenswert
Rote T. schrieb:
> Stand der Dinge:
...und mit diesem Bindl-Nobelpreis bekommt man dann auch eine
Betriebsansiedlung an der Frontline des Einzugsgebietes des
BER/Brandenburg genehmigt.
Das gute daran, man muss sich mit seiner Erfindung dann keine Sorgen um
die Funktion machen, kann ja dank Rot-Rot-Grün keiner kommen der´s
kauft.
CC: Elon Musk
5 lesenswert
1 Tube: 18V*19A = 342 W -> pro Stunde = 0,342 KWh
Output 1 ltr/min Knallgas (nach deinen Angaben)
ergibt 60l / Stunde = 0,06 m^3
Heizwert ca. 3 KWh/m^3 x 0,06 m^3 = 0,180 KWh
also generierst du mit 0,342 KWh Strom Knallgas mit einem Heizwert von
0,180 KWh
Was soll das an Bord eines Fahrzeuges nützen, wenn der Strom aus dem
Generator kommt?
Mal ganz abgesehen von Wirkungsgraden...
Und mit 4 Tubes kommst du auf 0,720 KWh Heizwert pro Stunde.
Entspricht so ganz grob 90 Milliliter Benzin.
Damit fährt man nicht sehr schnell/weit.
von Uhu U. (uhu)
-1 lesenswert
> 0,180 KWh
> Generator kommt?
Wir haben hier einen physikalischen Sonderfall: du musst den Kehrwert
des Wirkungsgrads nehmen, um die Menge der erzeugten Energie zu
berechnen!
von Joe F. (easylife)
4 lesenswert
Naja, noch glaube ich dran dass TO nicht erwartet den Wirkungsgrad über
60% hochskillen zu können, aber trotzdem würde ich gerne wissen, was das
ganze soll.
Die Leistung reicht ja nicht mal für einen einigermaßen anständigen
Rasenmäher.
-1 lesenswert
Was die bescheuerste Idee ever ist und zeigt, dass du nur rumpröbelst
und nicht weisst was du tust.
Rechne einfach mal die Obenflächen der innersten und der äußersten
Elektrode und dazu die Stromdichten aus.
Achne, dazu müsste man ja systematisch vorgehen und nicht nur
rumbasteln.
Naja, praktischerwiese funktioniert das am Verbrennungsmotor sogar, weil
das H2 die Verbrennungstemperatur erhöht und damit der
Carnot-Wirkungsgrad gesteigert wird.
Ob man allerdings mit der Wirkungsgradsteigerung die Verluste über die
Kette Lichtmaschine, Elektrolysezelle ausgleichen kann.
Und dass die Motorenhersteller dafür keine Gewähr übernehmen wollen ist
irgendwie auch klar.
Bei einer Heizung dagegen die eh 100% Wärme erzeugt kann man damit
natürlich keine Wirkungsgradsteigerung erreichen. Da kann man auch
gleich den elektrischen Heizstab reinstecken.
-2 lesenswert
Das andere Bild weist ein Optimum von 50V bei 9Amp und zwar auf
allen 4 Tubes aus!!!
Output dann auf allen 4 Tubes 4ltr/min (1ltr war per 1 Tube)
ergibt dann 240l / Stunde
zum Heizwert des HHO muss auch die Dampfexpansionsrate von 3l Wasser/h
hinzugerechnet werden.
Den dabei entstehenden Hydrosoleffekt, von dem ich selbst lange nichts
wusste, bis ein pensionierter Physiker aus Garching/München vorbei
schaute und attestierte, dass dieser Effekt eben auftritt wenn feinst
zerstäubtes Wasser auf Temperaturen jenseits von 700Grad treffen, also
im Kolbenraum!
Es kursieren einige Formeln im Netz über Dampfexpansionsraten, den
Hydrosoleffekt vorab zu berechnen bei Motorseitigen dauernden
Lastwechseln, unmöglich! Ob man diesen Effekt je über eine
Versuchsanordnung erfassen kann ist auch zu bezweifeln.
> 0,180 KWh
> Generator kommt?
Es geht um ein Entwicklungsprojekt eines Flurförderfahrzeugherstellers
die mit ihren 60to Stapler Container vom Terminal in eine
Inspektionshalle fahren und sich dabei mit Abgaswerten im Hallenbetrieb
herumschlagen müssen.
Die Entwicklung dient vorrangig der Emissionsreduktion, Senkung des
Motorverschleisses durch Temperatursenkung und wenn man bei einem
250kW-Motor wenigstens 10% Sprit dadurch einspart ist das schon was. Man
muss ja nicht gleich die gesamte fossile Gemeinde gegen sich aufbringen.
Der NOx-Ausstoss von "0,00" ist schon mal vom ADAC attestiert, also
weitermachen!
1 lesenswert
Muahaha. Großartig.
Fang mal langsam bitte an seriös zu rechnen.
Mit einer Knallgasleistung von 0,72 KW 10% bei einem 250 KW Motor
einzusparen glauben dir nicht mal deine Investoren.
Abgesehen davon, dass die 0,72 KW ja mit Strom von 1,5 KW aus dem
Generator erzeugt werden müssen, die den Spritverbrauch insgesamt
erhöhen werden und nicht senken.
Denkfehler. Dadurch wird keine zusätzliche Energie erzeugt. Andernfalls
würde ich vorschlagen einfach 3000 l Wasser pro Stunde reinzusprühen.
Da zu fehlen noch 16604 Beiträge. Strengt euch an! :D
-2 lesenswert
> Muahaha. Großartig.
c) Wassereinspritzung
Quelle:  DeutscheLuftwaffe.com
Aus Ermangelung an Brennstoffen auf Alkoholbasis war man häufig im
Fronteinsatz gezwungen, mit einer reinen Wassereinspritzung im Notfall
zu fliegen. Da hierbei die Korrossion eine wesentliche und störende
Rolle spielt, war dieses Verfahren auf wenige Triebwerkmuster beschränkt
( z.B. DB 603 , DB 603, J umo 213 A und Bramo 323 R zbs. in der Fw 200
"Condor"). Dieses Verfahren durfte nur bei einer Lufttemperatur oberhalb
von 0° C angewendetwerden, um nicht eine ungewollte Ladervereisung
herbeizuführen. Nach jeweils 50 Flugstunden mußten die Triebwerke auf
Korrosionsschäden hin inspiziert werden.
Auch Bei Bosch und BMW ist man auf die Effekte einer Wassereindüsung
aufmerksam geworden...
1 lesenswert
Ich dachte das geht nur mit dem Urin von jungfräulichen
Kloster-Schwestern?
(Louis de Funès)
-3 lesenswert
Schitt...hab mir grad die Füsse im heissen Sand verbrannt beim lesen
Deines Kommentares...
Saludos
1 lesenswert
Na, dann viel Spaß beim Auseinandernehmen und Überholen des 60t Stapler
Motors alle 4 Tage.
Du hast jetzt alle meine eingangs genannten Kriterien erfüllt:
Die Wahrscheinlichkeit eines tragischen Unfalls ist beim sorglosen
Umgang mit größeren Mengen Knallgas definitiv gegeben. Und einen 60t
Stapler-Motor zu schrotten, ja so kann man sein Geld sehr effektiv und
schnell vernichten.
> Kloster-Schwestern?
> (Louis de Funès)
Ist als Tuningmaßnahme nicht neu:
https://www.autoscout24.de/informieren/ratgeber/kfz-technik/tuning-durch-wassereinspritzung/?PageSpeed=noscript
"Eingespritzt wird entweder reines Wasser oder ein
Wasser-Alkohol-Gemisch."
3 lesenswert
Mir auch nicht!
Nur wenn der TO schreibt "mit einer reinen Wassereinspritzung im Notfall
zu fliegen", befürchte ich er meint das Wörtlich. :DDD
Bei diesem Foto könnte ich direkt an positive Resonanz glauben ;-)
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
-2 lesenswert
Die Resonanzelektrolyse funktioniert doch über #KalteFusion! Die
eingespeisten Frequenzen werden zwischen den Platten zu longitudinal
polarisierten Skalarwellen und regen die Kerne des feinstofflichen
Tritiums auf Resonanz an. Diese entschließen sich dann zu fusionieren.
Die frei werdende Energie der Kernfusion liefert die Energie für die
Elektrolyse.
Was es kommt gar nicht mehr Wasserstoff heraus als bei der normalen
Elektrolyse? Na, das liegt doch nur daran, dass dieses Wasser zu wenig
feinstoffliches Tritium enthält. Der Aufbau ist komplett richtig! ;)
-3 lesenswert
Icke ®. schrieb:
>> Kloster-Schwestern?
>> (Louis de Funès)
Als Tuningmassnahme nicht neu..! aha...scheint aber in der Welt der
Elektronik Spezialisten hier noch nicht angekommen zu sein, sonst würde
man das Thema auf fachlicher Ebene ausdiskutieren und nicht komplett
verreissen.
Die Ami´s haben sich nach WK II selbiges gedacht und sich schnellstens
Wernher von Braun ins Land geholt, weil Deutschland lieber alles um sich
herum attackiert und kurz und klein haut als das sie zukunftsträchtige
Innovationen realisieren.
2 lesenswert
> verreissen.
Zu teuer für den Normalbürger bzw. den Herstellern. Das gibts zB. bei
der Formel-1, seit 20-30J(?) und ist mir seit ~40J bekannt.
ALSO, NEU ist das hier nur für dich!
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
1 lesenswert
Ist auch nicht so geheim...
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassereinspritzung
Dient wohl eher der Innenkühlung und der damit möglichen
Leistungszunahme bei konventionellen Treibstoffen...
Meiner Meinung nach sind die Ausfühungen von H2000 reine Trollerei.
1 lesenswert
> verreissen.
Wenn du dich auf eine Wassereinspritzanlage beschränken und das ganze in
einem Auto-Tuner Forum besprechen würdest, macht das Ganze vielleicht ja
sogar Sinn.
Das mit der Knallgasanlage ist halt ziemlicher Blödsinn.
Und ich würde als Staplerfahrer sofort kündigen und das Werksgelände nie
wieder betreten, wenn mir jemand mit zündfähigem Knallgas gefüllte
Stahlzylinder ans Gefährt montieren würde.
3 lesenswert
Neee, da fehlt einfach der rechte Durchblick. Auch was das
Textverständnis und Formulierung angeht!
-1 lesenswert
> verreissen.
Man hat das früher gemacht, um damit die Motorleistung kurzfristig zu
erhöhen.
Da man heute ausreichend leistungsfähige Motoren herstellen kann, will
man die Nachteile der Wasseereinspritzung wie erhöhter Verschleiss,
thermische Belastung offenbar nicht mehr in Kauf nehmen.
>> verreissen.
> erhöhen.
Die Wassereinspritzung funktioniert nur leistungssteigernd, weil damit
das eingespritzte Gemisch bzw. die angesaugte Luft gekühlt wird, somit
das Volumen abnimmt und mehr Gemisch bzw. Sauerstoff in den Brennraum
passt.
Das Verhalten kann man gut selbst beobachten, wenn man ein Moped oder
125er fährt. Im Winter bei Nebel ziehen die spürbar besser, als an
trockenen/warmen Tagen.
von Mani W. (e-doc)
-1 lesenswert
Da gebe ich Dir absolut recht!
Bei einem Vergaser (Moped oder 4-Zyl. Auto) habe ich diese Effekte
immer wieder erlebt...
Moped geht besser, Auto hat mehr Zug bei Nebel...
Also bei Autos hab ich das noch nicht gemerkt, die haben vermutlich zu
geringe kW/kg Werte...
Oder Luftmasse- vs Luftmengen-Messung?!
Was wird den aus den vielen kleinen Wassertröpfchen, wenn sie auf
Verbrennungstemperatur gebracht werden.
von Mani W. (e-doc)
-1 lesenswert
Tatsächlich haben sich einige Autos zwischen 80ern und 90ern anders
verhalten,
wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch lag, also bei Nebel, die
haben mehr Drehmoment gezeigt, umgekehrt auf 1400 m ist mir die
100 PS Karre fast verreckt, weil das Gemisch nicht mehr passte...
Aber bei Nebel und Feuchtwetter gingen alle viel mehr als sonst...
Und ich rede da jetzt von Vergaser (Doppelvergaser) -Motoren...
von Mani W. (e-doc)
2 lesenswert
Die bringen natürlich mehr Dampf!
Stimmt. Meine Autos haben keinen Vergaser, dafür aber die Motorräder :)
-4 lesenswert
Das ergibt dann den sog. Hydrosoleffekt und Wasserdampf wird dann zu
Wasserstoff über die hohe Brennraum-Temperatur. Wichtig sind kleinste
Tröpfchen. Dazu nehme ich Heizölbrennerdüsen die zwischen 14 u. 20bar
das beste Zerstäubungsergebnis haben.
-3 lesenswert
> das beste Zerstäubungsergebnis haben. Beim Gasbetrieb zieht es dann auch die
Abgastemperatur um bis 150Grad nach unten
1 lesenswert
Ja so hat man früher Wasserstoff hergestellt.
Nur einen Energie Gewinn, bringt dir das in deinem Verbrennungsraum
nicht! Woher sollte die auch kommen?
Du hast nur durch die Energieaufnahme des Wassers und dessen Expansion,
eine deutlich höhere Energie-Ausbeute deines Brennstoffes..... Von mir
aus auch HHO, aber bitte nicht wenn ich in der nähe bin!!!!
PS:
Jo, genau das macht den Unterschied aus! Die Differenz ist quasi der
Pfeffer für die Pferdchen.
-2 lesenswert
>> verreissen.
> sogar Sinn.
Wenn du gerne of topic rennst, Dein Problem.
Das Thema wurde klar formuliert und von Wassereinspritzung weit und
breit keine Rede...also!
In einem Tunerforum eine elektrotechnische Lösung anfragen?  wie bitte?
Ein mit Wasser gefüllter Stahlzylinder, noch dazu mit Druck beaufschlagt
explodiert nicht. Selbst die Zuführleitung zum Motor nicht, wenn sie mit
Wasser gefüllt ist und von HHO durchströmt wird.
Deshalb setzt man beim HHO-Einsatz gerne auf Wasser gefüllte
Rückschlagsicherungen, das einzige was einer HHO-Detonation wirksam
entgegen stehen kann.
4 lesenswert
Hermann H. schrieb:
> Wasserdampf wird dann zu Wasserstoff über die hohe Brennraum-Temperatur.
Wird er nicht. Dazu sind viel höhere Temperaturen nötig.
Der Wasser-Nebel kühlt die angesaugte Luft und sorgt für eine höhere
Verdichtung. Mehr Sauerstoff -> höhere Ausbeute des Treibstoffes =
besserer Wirkungsgrad.
Moderne Motoren haben keine Vergaser mehr und erreichen das mit
Turbo-Ladern und Zwischenkühlung.
> explodiert nicht.
Das Knallgas im Zylinder aber schon.
Genau. Und so wenig Wasser wie in deinen Bubble-Röhrchen zu sehen ist
lässt mich zweifeln, ob das die Bezeichnungen "sicher" und "wirksam"
verdient.
> verdient.
Die sind doch hintereinander angeordnet.
Ich denke, was das angeht, hat er mittlerweile genügend Erfahrung. :D
PS: Noch stabile Trennwände dazwischen, damit wenn, nur der erste
hochgeht.
-4 lesenswert
WIKI
Ist das Material regeneriert, kann wieder ein Spaltschritt folgen usw.
Der Spaltschritt findet bei Temperaturen von 800 bis 1200 °C statt, der
Regenerationsschritt bei 1000 bis 1300 °C.
Im Projekt Hydrosol kommen eisenoxidbasierte Redox-Materialien zum
Einsatz. Bei den verwendeten Eisenoxid-Materialien handelt es sich nicht
um einen Katalysator im üblichen Sinne, sondern um einen
Reaktionspartner. Die im Prozess benötigte Energie wird durch
konzentrierte Sonnenenergie eingebracht.
Andere Projekte untersuchen ähnliche Verfahren mit anderen Metallen, zum
Beispiel Zink.
Der auf diese Weise solar gebildete Wasserstoff ist ein CO2-neutraler
Energieträger. Besonders für sonnenreiche Regionen könnte diese Technik
daher interessant sein.
>> explodiert nicht.
> verdient.
Wenn bereits eine mit Wasserdampf gesätigte Ansaugleitung keine
HHO-Rückzündung zulässt, dann ist ein mit Wasser gefülltes
Mehrfach-Bubblersystem als sicher zu bezeichnen. Als weitere
Sicherheitsschleuse wird noch feuchter Quarzsand verwendet.
> hochgeht.
Aha, du beginnst ja auch, dir Gedanken zu machen... ;-)
Die mit Knallgas gefüllten Plastikschläuche explodieren im Zweifel wie
Zündschnüre. Ratzfatz erwischts dann auch die Zuleitung zur
Elektrolyse-Tube.
-1 lesenswert
>> verdient.
> hochgeht.
der letzte Bubbler ist in der Vergangenheit öfters Richtung Mond
unterwegs gewesen, deshalb 3 davon. Aktuell wird ein Gummiball,
selbstdichtend bei Unterdruckaufbau, verwendet, dann bleiben wenigstens
die Bubbler heile. Die Sprengwirkung geht immer nur achsial und die 5mm
Acrylwandung kann das ohne weiteres ab!
1 lesenswert
> Beispiel Zink.
Und was hat das jetzt mit Wasser-Nebel in den Motor einspritzen zu tun?
Tornado will hit Alabama. Du suchst dir die "Fakten" raus wie ein Donald
Trump.
OK, das hatte ich unterschlagen. Dient aber doch nur der effizienteren
Ausbeute des eigentlichen Treibstoffes?
Dein Wort in Gottes Ohr!
-1 lesenswert
> Einsatz.
Ja klar, und im Verbrennermotor ist dieses Redox-Material dann die
Zylinderwand oder was?
Wasserstoff wird freigesetzt, wenn bei einer Thermitreaktion Wasser
zugegen ist. Das läuft aber bei 2000°C ab und benötigt die
Reaktionspartner Eisen oder Alu.
Dafür geht das dann richtig ab:
Youtube-Video "Thermit vs. Tiefkühltruhe Nicht Nachmachen! 2013 HD"
Erstmal dein vergessener Link zum Hydrosol-Projekt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrosol-Projekt
Du fährst dann aber einen ganz schön heißen Ofen ;)
siehe
https://de.wikibooks.org/wiki/Motoren_aus_technischer_Sicht/_Vergleich_zwischen_dem_Otto-_und_dem_Dieselmotor
Höchsttemperatur Verdichtung:
>> Ottomotor 400 bis 600 °C
>> Dieselmotor 700 bis 900 °C
Wie soll da eine thermische Wasserspaltung stattfinden? Vom Material des
Motorblocks sehen wir jetzt mal ab.
> zugegen ist.
Dann blasen wir halt zusammen mit dem Wasser auch noch ein bisschen
Thermit in den Motor ;D
Klar, Gedanken machen, macht Spaß. Vor allem wenns blitz u. kracht.
Was du tust ist ja nicht uninteressant, nur ich bezweifle stark dessen
Sinnhaftigkeit.
Ich bin nicht der TO ;-)
Ubs, zeit is Bett zu gehen. :)
GN8
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
-2 lesenswert
Schönen Sonntag Morgen allen,
um mal wieder zum Thema Resonanz zurück zu kommen, würde mich nämlich
interessieren.
1. Die Frage an Hermann, hast Du dich schon mit dem prinzipiellen Aufbau
eines Oszillators befasst?
2. Grundsätzlich die Frage, lässt sich durch durch konstruktive Zellen
Gestaltung und (resonant-)pulsierenden Strom die Gasbildung und/oder
dessen Transport von der Reaktionsoberfläche positiv im Sinne der
Effizienz beeinflussen. Wirkungsgrade erst einmal zurückgestellt. Reicht
ev. schütteln?
3.Auch an Herrmann, hast du die möglichkeit eine isolierte Platte z.B.
die 3.im Zellenpaket als Messsonde zu verwenden und eine Messleitung
herauszuführen, um dort ein Oszilloskop anzuschließen?
Für alle Zwischenrufer, ich bin nicht pro oder Contra eingestellt sonder
schlage eine wissenschaftliche Methode vor die Idee Elektrolyse und
Resonanzeffekte an einem konkreten Elektrlysegasgeneratorzellentyp zu
untersuchen, wobei ich persönlich Gastrennung bevorzugen würde.
Auch die Erbauer der 1.funktionierende Atombombe sind nicht immer save
zugange gewesen. Da hat es auch mal das Labor zerlegt.
Namaste 🙏
von Markus M. (mmvisual)
5 lesenswert
Hab mir gerade einmal die Bilder vom Eingangspost angeschaut ....
Der To weiß wohl offensichtlich nicht wie man ein Messgerät bedient.
Immer wenn bei einem Messgerät die "Batterie Low" Anzeige kommt kann es
sein dass da nur Mist gemessen wird.
Äuserst Professionell ?!??
@Hermann
Schön dass es noch leute gibt die gerne Basteln ;-)
Es gibt hier sicher viele andere die ebenfalls für den Mülleimer
basteln, dennoch lernt man jedes mal dabei dazu und es macht einfach
Spass.
Banausen die nicht möchten dass jemand bastelt gibt es hier im Forum
genug :-(
-3 lesenswert
Als Bastelstube bei den Behörden und Zulassungsstellen
aufschlagen...Witzbold, wie genau sollte das gehen? Schon mal mit einem
EVU zu tun gehabt, dass dich nicht am EEG-Netz haben will und einen mit
Einheitenzertifikaten für Generatoren drangsaliert?!
Ein Messgerät dient für mich lediglich zum Abgleich und der geneigte
Partner, der nur Messgeräte lesen kann, aber von der Sache, um dies geht
keine Ahnung hat, der tut sich Grundsätzlich schwer mit Innovation. Gut,
die Elektrotechnik hat ja nur seinen Strom um die sie sich sorgen muss.
Wir Entwickler haben immer das gesamte technologische Paket am Arsch und
sollen allwissend darüber sein was wir tun...wie denn? Weggeschmolzene
Griffe von Starthilfekabeln haben für mich eher Aussagekraft.
Wie gesagt, ohne die zufällige Entdeckung des Penicillin durch eine
versaute Laborprobe, wäre die Menschheit sicher bereits um ein paar
Milliarden dezimiert.
Strukturiert, analytisch sollte man vorgehen wenn man einen gewissen
praktischen Level erreicht hat, damit man Ansatzpunkte findet wo's den
noch ein Optimum geben könnte, deshalb bin ich hier.
Also Scheiss auf die Batterien, die kann man ersetzen. Meine Amperzange
ist auch zu klein, aber ich will nicht über 100Amp. Unzählige
weggeschmolzene Starthilfekabel zieren schon die Wände.
-2 lesenswert
> interessieren.
Hab ich und halte ich auch für wichtig. Einen alten Oszi hab ich noch,
bin auch am Aufrüsten evtl um einen der über den PC läuft. Peaktech
Funktionsgenerator und AC Power Source auch vorhanden.
> ev. schütteln?
die ultra short pulses von dem Ami müssen in die Richtung "schütteln"
gehen!
Also daran festbeissen...
Ja, ist möglich
Eine Gas-Trennzelle steht schon da, sollte ohne Membrane betrieben
werden, deshalb muss die Stromseite schon einigermassen optimiert
ankommen.
> Namaste 🙏
Hermann H. schrieb:
> Ein Messgerät dient für mich lediglich zum Abgleich...
> ... Weggeschmolzene
Was soll man dazu noch sagen?
So bescheuert kann jemand, der in Dtland eine allgemeinbildende Schule
besucht hat doch gar nicht sein, oder? Oder?
-5 lesenswert
Karl K. schrieb:
>> ... Weggeschmolzene
Doch, doch, doch... siehe BER und da hats doch elektrotechnische
Probleme zu genüge. Ich bin also nicht alleine (((:
und wenn mir ein Elektro-Ingenieur weismachen will das im hintersten
China, bei einem Schweinebauern, eine SPS-gesteuerte Anlage wohl das
minimum ist was man einem Menschen antun soll, dann geht das schon in
Richtung Verbrechen an der Menschheit...
> interessieren.
Wie soll er denn das bei den Stromstärken mit denen er da rumblubbert
bewerkstelligen?
Und man könnte das auch ein einem wesentlich kleineren Maßstab mit ein
paar handlichen mA machen.
Oder erstmal nach seriösen Forschungen in dieser Richtung gucken.
Da an Optimierung von Elektrolyse weltweit ein großes Interesse besteht
ist hier schon wirklich viel geforscht und veröffentlicht worden.
Und zwar mit richtigem Laborequipment.
Im wesentlichen geht es dabei soweit ich es verstehe um eine Reduzierung
der Spannungserhöhung an der Grenzschicht an den Elektroden und damit um
einen besseren Wirkungsgrad.
Ein vernünftiger Mensch betrachtet so etwas als Warnung und nicht als
Vorbild.
Ach Gott. Selbst Leute mit einem Physikstudium, haben mir Ihr Perpetuum
Mobile erklärt und gezeigt. Natürlich hat es aus Mangel an den richtigen
Materialien (Neodym's waren noch nicht erhältlich), nicht funktioniert.
(Stahlkugeln, Magnet, partiell mit Allu abgeschirmt)
Er wollte auch den Verbrennungsmotor revolutionieren, mittels
"Drehkolben-Motor". Quasi eine sich selbst hemmende Turbine. Die hats
dann auch regelmäßig zerlegt. :)
Ein Anderer seine Wärmepumpen-Heizung (Theorie!), die ihren Ertrag
stetig steigert, je größer der Temperaturunterschied ist.
Dann gabs noch einen mit Hochschulreife, bei dem 20% von 100, ungefähr
8 war....
von Joggel E. (jetztnicht)
Die gezeigte Anlage ist aber nicht in Richtung "optimieren" sondern eher
in Richtung "hermachen". Denn Kommentare zu schlechtem Wirkungsgrad
werden mit der naechst groesseren Anlage gekontert.
Beitrag #6042012 wurde von einem Moderator gelöscht.
-5 lesenswert
> Vorbild.
Dann sollte man eher an eine Resonanz glauben als an die Vernunft eines
Human
-4 lesenswert
>> interessieren.
> bewerkstelligen?
Ein professionelles NT seiner Wahl mit dem notwendigen Feedback
beaufschlagen.
Ja das erschiene vernünftig, ist aber Mancher Sache nicht. Oder sie tuen
es diskutieren aber lieber ihre Hürden als die prinzipiellen hinlänglich
bekannten Dogmen. Selbst Einstein musste diese soziale Hürde überwinden.
> Vorbild.
Womit wir bei der Frage Angelangt sind was als vernünftig zu bewerten
sei.
Katz mag Mais, i net.
Namaste
-2 lesenswert
> Ja, ist möglich
Eben, wegen des massigen Stroms der da zugange ist, besser auf ein
separates Plattenpaket setzen, was als "Steuer- und Infozelle" zwar im
selben Elektrolyt-Kreislauf mitläuft, aber unabhängig Regelbar und
Analysefähig bleibt?!
-Das Messkabel des Oszi in die Mitte einer Platine oder am Rand? Bei
0,6mm Plattenabstand wohl nur am Rand möglich!
-Zwei Messkabel, eins Trocken verlegt, das andere im Elektrolytbad?!
-Die Frage nach Kriechstrom (nicht in diesem Forum) bei derart geringen
Abständen konnte mir so auch noch keiner beantworten
von wolle g. (wolleg)
Hermann H. schrieb:
>1 Liter Wasser oder Gülle enthält zb 1.860 ltr Wasserstoff...also
Den größten Teil der Beiträge habe ich nur diagonal gelesen und habe
festgestellt, dass es sowas mit HHO schon mal mit ähnlichen Argumenten
gab.
Kann es  sein, dass Herrmann H. vor Jahren sich HDT nannte.
Damals ging es allerdings um die Herstellung und die Anwendung von
kolloidalem Silber durch ein bestimmtes Elektrolyseverfahren. o. ä.
Aus dem obigen Beitragabschnitt würde mich mal interessieren, wie Du die
1860ltr Wasserstoff berechnet hast.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, komme ich nur auf ca.1244ltr.
von Uhu U. (uhu)
Hermann H. schrieb im Beitrag #6042012:
> Lass doch besser Deine Sonntags-Depressive Ausstrahlung an Deiner
> Familie aus, als im konstruktiven Teil der Wirtschaft
Junge, Junge, du musst ja einen mächtigen Druck haben, dass du die
wahrhaftig nicht ganz unwichtige Frage nach dem Wirkungsgrad auf diese
fiese Weise vom Tisch wischen musst.
    Der Wirkungsgrad ist der kapitale Denkfehler an deinem Konstrukt!
-2 lesenswert
Du meinst in der Energiebilanz Das weiss er. Er ist beim ökonomischen
Hebel und der ist eventuell dank EEG-Umlage reziprok zum energetischen.
Ich fürchte nur für ihn ist es keine Satirische Betrachtung für mich
helfe ich ihm gern beim „Resonanzversuch“. Ich bin weit genug entfernt.
Namaste 🙏
von Lothar J. (black-bird)
3 lesenswert
0,6mm Plattenabstand (viel weiter oben waren es noch 0,8mm) bei ein paar
Quadratdezimeter Plattenfläche? Wie wird denn der Abstand eingehalten,
auch bei Vibrationen (auf dem Hänger auf dem Acker hinter dem Trekker)?
So schnell kann der Elektrolyt doch gar nicht nachfließen, wie er
zerlegt wird? Und das Gas mit dem viel größeren Volumen muss dann auch
noch mit der vielfachen Geschwindigkeit zwischen den Platten raus, damit
Platz für neues Elektrolyt frei wird? Bleiben die Gasblasen denn nicht
zwischen den Platten hängen?
Blackbird
-2 lesenswert
Genau dieser Effekt nennt sich dann "Resonanz". grinz
Nachdem das System eingeschwungen ist geht der Stromverbrauch deutlich
herunter und es blubbert immer noch wie wild.
/Ironie.Off
Nun diese Art der Resonanz kann man nun mal leider in einem Technikforum
den Leuten nicht auf's Auge drücken, weil es wohl nicht wirklich eine
ist, sondern die Platten mit Gasen "verstopft" sind.
Solche Dinge sollte man als Freie-Energie-Versuchskaninchen mit etwas
logischem Menschenverstand heran gehen. Und nur weil es von einer Sache
enorm viele Youtuber gibt die Videos davon ins Netz stellen heißt es
noch lange nicht dass das Ergebnis der tollen Bastelei auch wirklich das
bringt was glaubhaft vermittelt wird. Vielmehr ist da wohl eher der
Beweis erbracht dass so viele daran schon herum basteln und kaum
nennenswerte Ergebnisse vorliegen.
Deshalb: Basteln und Spass an der Sache haben ist sehr gut und löblich.
Die meisten "Freie Energie" Videos sind von Bastler für Bastler was
einen Nachbau irgendwie ermöglicht. Aber positive Ergebnisse sollte man
damit nicht erwarten.
Wenn Du Dir mal was "neues" rein ziehen willst, dann suche mal nach
"Plasma Versum" und überlege ob sich positive/negative Ladungen
abstoßen/anziehen und überlege Dir wie man das für eine Levitation
nutzen könnte. Und nein, ich helfe da nicht weiter, die dazu nötigen
Potentialunterschiede sind definitiv gefährlicher als dein bisschen
Wasserstoff.
-2 lesenswert
Was soll daran "Resonanz" sein?
Das ist schlichtweg ein erhöhter Widerstand im Strompfad.
Keine, nichts ;)
Kleine Gasblasen bleiben an den Platten hängen, erst wenn sie größer
werden und sich auch noch "zusammenschließen", dann lösen sie sich ab
und steigen nach oben und nehmen noch weitere kleinere Gasblasen mit.
Dann ist die Platte "sauber" und der Ablauf, wie oben beschrieben,
startet neu.
Dementsprechend ändert sich auch der Stromfluß periodisch (aber leicht
unregelmäßig).
Das ist die dann von den Esoterikern beobachtete "Resonanz" :))
Steht aber einer effektiven Gaserzeugung im Weg. Das Gas muss schneller
weg, dann ist die Effizienz auch höher.
Blackbird
von Clemens S. (zoggl)
Eigentlich bin ich gerade beeindruckt wie sachlich die Diskussion hier
abläuft. Ich war immer gegen eine Anmeldepflicht, aber so gefällt mir
das deutlich besser.
und btw:
noch niemand wollte hier die
Hermann H. schrieb:
> Amper
Joe F. schrieb:
> hochskillen
ich bin erschüttert....
@ Hermann: bleib dran. das bauen von künstlerisch wertvollen Geräten ist
ein erfüllendes Hobby und spannend.
sg
von Bernd K. (prof7bit)
1 lesenswert
Hermann H. schrieb:
> Wasserstoff zur Wachstumsförderung
WTF??? Wasserstoff?
Verkaufst Du auch Orgon-Energieakkumulatoren um das Nitrat im Boden zu
binden und Wünschelruten um den Phosphorgehalt zu bestimmen?
-1 lesenswert
> Blackbird
-Angefangen wurde das Projekt mit 3 mm Plattenabstand, dann 1,6mm, 1,2
und 0,8mm. Weiter geht es mit 0,6mm und 0,5mm, aber vorerst nur bei
Versuchszellen. Plattenstärken bis 0,5mm sind schwieriger weil nie
planeben.
Vorerst nur 1,0mm Plattenstärke.
Die Platten sind nie statisch zueinander fixiert, werden am Rand mit
Silikon auf Distanz gehalten.
Vermutlich sind Tubes für die Mobilität eh besser, denn ein
100kg-Plattenpaket über den Acker hüpfend klingt Anspruchsvoll in der
Konstruktion!
-An der Anlage ist eine Druckpumpe installiert, die das Elektrolyt von
oben wieder in den Platinentank pumpt. Das war durchaus ein
Anfangsproblem, dass in der Elektrolyse Wasser von oben nach unten eben
nicht nachläuft.
Das die rasche Ablösung der HHO-Bläschen von den Platinen durchaus ein
Problem ist, sieht man nach Abschalten der Zelle, die auch nach 5min
Stromlos immer noch HHO abscheidet. Eine Versuchszelle (Bild) hats
dadurch einfach zerrissen.
Eingrenzen konnte man das Problem indem die Platinen nicht mehr
Oberflächengeschliffen, sondern Sandgestrahlt wurden. In den
Schleifrillen verhakt sich das HHO geradezu!
-3 lesenswert
> Namaste 🙏
Wenn man die Mobilität zum Vergleich heranzieht, ist alles was sich auf
den Strassen bewegt nichts anderes als fahrende Heizhäuser, wird einem
aber als "high tech Kutsche" angepriesen!
Nicht nur das Kopflos subventionierte EEG, vielmehr die künftigen
Ladestrompreise und die Investitionen auf Gedeih und Verderb in die
Ladestrom-Infrastruktur geben Anlass zu Wasserstoff-Optimismus.
Gut, die Elektro-Kaste will lieber ein Kabel von Nord nach Süd und die
DB such auch lieber selbst 200 Jahre nach Erfindung der Eisenbahn immer
noch nach Lokführer. Und die Funklöcher erst, welche Funklöcher? ((:
Wenigstens in Funklöcher ist D führend...
Den Fortschritt kann man leider hier im Forum nicht erkennen, bis auf
wenige motivierte...
von ● J-A V. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
was werden eigentlich all die Tankstellenpächter
und ggf deren Angestellte machen,
wenn die irgendwann keinen Treibstoff mehr verkaufen?
Wenn mal jeder seine Karre vor Ort laden können sollte
wären die alle überflüssig.
-Die ganzen Tankstrassen mir noch mehr Shop-Fläche bebauen?
meine Idee wäre dann der Drive-In Kiosk mit LKW Spur.
Insbesondere gut geeignet für Tankstellen, die an Landstrassen liegen.
Dann blockieren die Trucker wenigstens nicht mehr die Strasse
für die Scheisshaus-Lektüre
> Versuchszellen.
Ich bin da zwar Laie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich
Gasbläschen bei 0,5mm Plattenabstand überhaupt noch lösen können. Ich
würde eher vermuten, dass sich zwischen den Platten ein vollständiger
Gasfilm bildet und dort die Elektrolyse völlig zum Erliegen kommt.
Klär mich auf, wenn es anders ist...
von Achim B. (bobdylan)
So ähnlich wirds auch kommen, wäre aber keine große Umstellung. Weil die
Tankstellen verdienen auch heute schon fast nix am Sprit, sondern halten
sich mit Snickers über Wasser.
4 lesenswert
Hermann H. schrieb:
> um Wasserstoff zur Wachstumsförderung in den Boden zu injizieren
Ich kann das Missverständnis aufklären!
Der Satz muss lauten: "um Wasser zur Wachstumsförderung in den Boden zu
injizieren", also ohne "stoff"!
Das ganze war also ein bedauerliches, geradezu tragisches Mißverständnis
basierend auf einem simplen Schreibfehler! Es ist richtig daß die
meisten Kulturpflanzen Wasser brauchen um optimales Wachstum zu erzielen
und es ist ebenfalls richtig daß Wasser unter anderem auch Wasserstoff
enthält, jedoch ist es weder zielführend noch wirtschaftlich zur
Bewässerung Wasserstoff in den Boden zu blasen!
Du kannst also Deine diesbezüglichen Entwicklungen einstellen und
stattdessen Schläuche, Pumpen und Beregnungsanlagen entwickeln und
verkaufen um dem Landwirt zu ermöglichen gezielt wachstumsförderndes
Wasser in den Boden zu injizieren.
-1 lesenswert
Was für ein Unsinn. Da ändert sich gar nichts periodisch. Das erzeugt
einfach ein Rauschen auf dem Strom, weil das zufällig abläuft.
Mach mal ne Frequenzanalyse über dem Strom, da wirst du keine
Perioedizität finden.
Und wenn man des Wasser per Pumpe durchdrückt wie er beschreibt schon
gar nicht.
-1 lesenswert
Was hast du an "Stromdichte" und "Zylinderfläche" jetzt nicht
verstanden?
Manmanman, was für ein Pfuscher.
-6 lesenswert
Ich hatte schon eine solche Geschäftsidee!
Warum Gardena noch keinen Vertriebspartner für die gesamte Sahara hatte,
war mir bis dahin auch noch nicht bekannt. Heute weiss ich´s nachdem ich
mit meiner Schlauchtrommel in der Wüste aufgeschlagen bin.
Keine Sau kauft so einen Mist, wenn´s kein Wasser gibt.
Nur zum Deine hervorquellende Intelligenz zu untermalen
-4 lesenswert
>> Versuchszellen.
Betreibt man eine HHO-Zelle einfach nur so um zu sehen wie das so dahin
blubbert, bleibt die Zelle nach dem Abschalten länger aktiv
Setzt man aber ein Motorenvakuum an die Zelle bleibt die Gasbildung nach
dem abschalten sofort aus.
Bei einigen Versuchen konnte man zwischen Plattenabständen von 1,5mm und
0,6mm feststellen, dass bei 0,6mm ein geradezu explosionsartiger
Gasautritt abgeht.
Ein Installateur meinte dazu, dass wäre sicher der Wasserdruck vom
oberen Ausgleichstank der dagegen steht und zwischen die Platinen will.
