mikrocontroller.net
Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spulenbeschleuniger gesucht
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Schnell(an)zug (Gast)
-8 lesenswert
Ich würde gerne das Anzugsmoment des Relais erhöhen. Ich kann aber nicht
Vcc erhöhen. Das Ganze muss auf einer bestehenden Platine erfolgen.
Daher ist eine möglichst einfache Lösung gesucht.
                                VCC
                                _|_  |
                              -|_/_| -
                                GND
: Bearbeitet durch Moderator
von MiWi (Gast)
1 lesenswert
> nicht
Dann nimm ein Relais mit einer niedrigeren Betriebsspannung.
von michael_ (Gast)
-3 lesenswert
Oder eines mit höheren Strom.
-6 lesenswert
Danke für die Tipps. Geht es auch irgendwie mit dem vorhandenen Relais?
von michael_ (Gast)
-5 lesenswert
In zehn Minuten gibts eine Antwort.
Bin gerade beim Glaskugel putzen.
-10 lesenswert
michael_ schrieb:
> Glaskugel putzen
Falsches Tool. Du brauchst einen Zauberstab.
Wenn es einfach wäre, hätte ich nicht gefragt. ;-)
von dfIas (Gast)
Kommen MOSFET-Relais nicht in Frage?
von Harald W. (wilhelms)
3 lesenswert
> Vcc erhöhen.
Mit Hilfr eines StepUpWandlers geht das schon.
von Jörg R. (solar77)
Weshalb?
Was soll mit dem Relais geschaltet werden?
-12 lesenswert
Jörg R. schrieb:
> Weshalb?
Weil heute Donnerstag ist. ;-)
Trotzdem Danke für Dein Interesse.
-12 lesenswert
Harald W. schrieb:
> StepUpWandlers
Was gibt es da einfaches für diesen Zweck?
von michael_ (Gast)
-5 lesenswert
Es ist keine Frage!
Es gibt somit keine Antwort.
6 lesenswert
Mein Interesse ist echt, die Fragen ernst gemeint.
Dein Kommentar dagegen ist unhöflich!
von hab auch keinen Plan (Gast)
2 lesenswert
Das Wort Anzugsmoment  ist doch hier sicherlich nicht richtig oder?
Wenn ich es richtig verstehe willst du, das dass Relais schneller
schaltet.
In dem Fall würde eine höhere Spannung an der Spule helfen.
Handelt es sich vllt. um einen Schütz der Kräftig Strom braucht ??
Solltest dann eher den Transitor tauschen und deine Leitebahnen anpassen
damit mehr Strom fließen kann.
von Joggel E. (jetztnicht)
4 lesenswert
Wie immer als 15. Frage : Was soll das Ganze..
von Freitag (Gast)
2 lesenswert
So jetzt ist Freitag
von Joachim B. (jar)
haue über ein DiodenOder einen 120V Impuls für 1ms aufs Relais.
vor 15 Jahren mit 1-2 555 Timer gemacht, heute würde ich einen kleinen
8-pin Microcontroller nehmen wenn der Startimpuls kommt. Die 120V aus
einem Kondensator mit stepup für den Strom mit aufgeladenen Kondensator,
der muss natürlich für die 1ms die Spannung halten können.
> schaltet.
Vermutlich. Aber weshalb soll das Relais schneller anziehen?
@TO
Schreib jetzt nicht weil heute Freitag ist...seit 1 Minute.
-6 lesenswert
Ja, Stepup Wandler ist schon genannt.
4 lesenswert
Ja, aber der neue Trend ist das viele TOs keine Nachfragen mögen, nur
Lösungen. Alles nur noch Geheimprojekte.
-7 lesenswert
Ne, nix geheim. Aber was gewünscht wird, ist doch eindeutig beschrieben.
Es gab auch schon gute Lösungsansätze.
Und wie lange liegt die erhöhte Spannung an dem Relais an? Bis es
durchbrennt?
Vielleicht kommen bessere Tipps wenn mehr Informationen vorhanden sind.
-10 lesenswert
> durchbrennt?
Die Überspannung wird nur kurz für den ersten Moment benötigt. Die
Haltespannung kann ja geringer sein.
Du kannst ja weiter beobachtend mitlesen. Vielleicht zündet bei dir auch
ein Funke zum Lösungsansatz.
5 lesenswert
Ich poste sogar wenn mir danach ist.
> Vielleicht zündet bei dir auch ein Funke zum Lösungsansatz.
Vermutlich sogar, ob ich ihn mit Dir teilen würde denke ich eher nicht.
Nicht nach Deinen Reaktionen auf meine Fragen.
Dafür dass du Hilfe benötigst bist Du sehr unhöflich.
-11 lesenswert
Jörg R. schrieb:
> Ich poste
obwohl
Spamer? Du machst, was du willst und ich ...
Allen anderen Helfern, Danke!
4 lesenswert
> Spamer?
Troll?
Nix zu danken, ich helfe ja gerne. Jedenfalls denen die sich helfen
lassen.
Auf die Frage hättest Du auch mal eingehen dürfen:
> Harald W. schrieb:
>> StepUpWandlers
Jetzt benötigst Du nur noch jemanden der für Dich einen StepUp sucht.
Dazu bist Du wohl auch nicht in der Lage.
Notwendige Werte wie Spannung und Strom sind ja bekannt....
Du beantwortest keine Fragen. Dein Problem ist trivial und ich helfe
auch gerne. Dazu gehört aber auch dass ein Dialog zustande kommt und
keine verarsche derer die helfen möchten.
von my2ct (Gast)
4 lesenswert
Ein Relais ist spezifiziert und das steht im Datenblatt. Soetwas wie
Anzugsmoment ist dort gewöhnlich nicht angegeben, weil diese Angabe in
diesem Zusammenhang kein Mensch braucht.
DU hast ein Problem und wenn du weder an der Platine etwas ändern
willst, noch irgendwelche Details oder gar das eigentliches Problem
(z.B. was das soll) nennen willst, wird es auch DEIN Problem bleiben.
Lange nicht so einen störrischen TO erlebt ...
2 lesenswert
MAN!!
Nimm an 12V z.B. ein 5V Relais. In Reihe zur Spule kommt ein passender
Widerstand (müsste man abhäging vom Betriebsstrom des Relais berechnen),
damit das im Dauerbetrieb nur 5V sieht. Sonst raucht es nach kurzer Zeit
ab.
  Parallel zum Widerstand kommt ein 1000µF Elko oder so, der sorgt
dafür, daß das Relais beim Einschalten einen ordentlichen Stromstoß in
die Fresse bekommt (bis der Kondensator geladen ist).
von Dieter W. (dds5)
Aber nicht wundern wenn das Relais wegen des härteren Anschlags des
Ankers einiges an mechanischer Lebensdauer einbüßt.
von Blumpf (Gast)
2 lesenswert
Nenn doch mal Spannungen.
Musst nach DCD nicht isoliert suchen, z.B. bei farnell RS oder Reichelt.
Gibts in allen Geschmacksrichtungen.
Hersteller wären z.B. RECOM, TRACO.
-1 lesenswert
vielleicht ist Relais bloß beispielhaft genannt, ich sollte ein Ventil
schneller schalten was mit einem aufgesetzten 120V Impuls für 1ms
klappte.
von Axel S. (a-za-z0-9)
-3 lesenswert
Also wirklich. Das muß doch ein Troll sein.
2 lesenswert
> nur Lösungen.
Nein, sie wollen nur eine Bestätigung für Ihre eigenen,
vorgefasste Meinung, egal wie abstrus diese ist.
von Manuel X. (vophatec)
Die meisten verstehen eben nicht, das der Lösungsweg den sie selbst für
ein Problem erdacht haben unter Umständen eben nicht der optimalste ist
oder u.U. sogar garnicht zum Ziel führt.
Solchen Menschen kann man aber einfach nicht helfen und jeder Versuch
ist vergebene Lebenszeit.
-11 lesenswert
Das hat du gut erkannt. Warum machst du dann solch eine Welle hier? Steh
über den Dingen und halte eingach die Finger still.
Was soll die persönliche Abwertung? Ist dein Ego jetzt gekränkt? Hast du
jetzt feuchte Augen, weil andere Lösungsansätze haben und du nicht? Nutz
die Zeit und verbessere dein Selbstwertgefühl.
@solar77: Danke, dass du den Thread zerstört hast. Jetzt geht es deinem
Ego hoffentlich besser.
@echte Helfer: Ich werde die Sache mit dem Stepup angehen. Es reicht ja
ein kleiner Spannungshub beim Einschalten.
von MiWi (Gast)
-3 lesenswert
Harald W. schrieb:
>> nur Lösungen.
Stimmt. Und darum versuche ich inzwischen nur mehr die Frage zu
beantworten und nicht mehr darüber zu diskutieren ob das nötig ist.
Wenn der Fragende damit auf die Nase fällt - ich denke jeder von uns
schon etwas abgehangeneren Elektroniker hat selber viel lernen müssen,
nicht immer durch Erfolg auf Anhieb....
Also - anrennen lassen und gut ist es, spart Forumszeit, Nerven und der
TO lernt vielleicht was dabei. Denn die meisten Ahnungslosen verstehen
ja nicht was ihnen geraten wird weil der persönliche Horizont einfach
noch nicht ausreichend ist.
Abgesehen davon ist diese Besserwisserei einfach nur lästig, selbst wenn
es angebracht ist.
-7 lesenswert
> Stimmt.
Wo bitte schön habe ich die zu bestätigende Meinung vorgegeben?
Durch die von solar77 angefachte Diffamierung wird das hier zum
Selbstmitleid Thread. Schade fürs Forum.
Ich werde jetzt basteln und könnt in diesem Thread weiter weinen. 😥
1 lesenswert
> Durch die von solar77 angefachte Diffamierung...
Quatsch! Überlege mal was Du schreibst.
Die Welle machst Du selbst, bzw. bist für die Entstehung selbst
verantwortlich.
Wieso Abwertung? Du hast doch nach einem StepUp gefragt?
Wegen Usern wie Dir? Träume weiter.
> Hast du jetzt feuchte Augen, weil andere Lösungsansätze haben und du nicht? Nutz
Nö, keine feuchten Augen. Lösungsansätze hätte ich auch, auch den guten
von Ben B. Der Ansatz ist sogar einer der sinnvollsten.
@Schnell(an)zug
Bedanke Dich bei Dir selbst. Den Thread hast Du selbst zerstört, der
Beginn dafür lag bereits im Eröffnungsthread. Weiter betrieben hast Du
es dann mit zahlreichen unnötigen wie unhöflichen Kommentaren.
Wobei der hier die Krönung ist:
von Mohandes H. (mohandes)
Mal so ganz allgemein gesagt und ohne Namen zu nennen ...
verstehe ich nicht, daß man sich hier (und in anderen Threads) wegen
Kleinigkeiten an die Gurgel geht und persönlich wird. Auch wenn wegen
Corona bei vielen die Nerven angespannt sind.
Und wer hier eine Frage stellt, der sollte sich freuen über jede Antwort
und etwas bescheidener auftreten. Nichts zu wissen ist keine Schande,
keiner wird als Elektroniker geboren. Aber hier ist schon sehr viel
Wissen unterwegs und ich bin froh, mich hier austauschen zu können!
1 lesenswert
Richtig. Deshalb sollten auch Fragen nach Details erlaubt sein. Hier hat
schon so mancher gute Tipps bekommen die zu einer Lösung beigetragen
haben, weil auf Nachfragen geantwortet wurde.
Der TO möchte dass ein Relais schneller anzieht. Weshalb? Welche Last
soll geschaltet werden. Neben dem StepUp (würde ich nicht unbedingt
präferieren) kam der Vorschlag von Ben B., eine einfache und gute
Lösung.
Weshalb aber z.B. kein SSR, oder auch ein schnelleres Relais? Soll ggf.
eine DC-Last geschaltet werden? Mosfet als Schalter?
Vielleicht sollte sich ein TO auch einfach nur mal Gedanken darüber
machen dass es User interessiert weshalb ein Relais einige ms schneller
einschalten soll.
Hier wird wieder einmal ein Geschiss um ein eigentlich triviales Problem
gemacht. Verstehe ich nicht...
-8 lesenswert
Das liegt daran, liebr solar77, dass du vor Selbstüberschätzung fast
platzt. Wenn dir der Thread nicht gefällt, dann halt einfach die Finger
still und stänkere nicht rum. Aber das schrieb ich schon und ist wohl an
deiner Aroganz abgeprallt.
Sorry, aber das musste einfach sein. Für mich ist hier Schluss!
von Mattan (Gast)
1 lesenswert
Ein Vorschlag:
Minus Relais über NPN Schalttransitor auf Minus.
Plus Relais über eine Diode an Plus, Flussrichtung der Diode von plus
zum Relais.
Ein großer Elko (Pluspol) an Relais plus.  Minuspol Elko über z.B. 1kOhm
an Minus.
Ein PNP Schalttransistor von Elko Minus / 1kOhm nach Plus.
Beide Schalttransistoren müssen gleichzeitig geschaltet werden.
Das Relais erhält im Schaltmoment knapp die doppelte Betriebsspannung.
Die geht zurück auf die normale Betriebsspannung entsprechend der
Entladung des Elkos.
Voraussetzung: Das Relais fällt bei der normalen Betriebsspannung nicht
ab.
Viel Erfolg!
> dass du vor Selbstüberschätzung fast platzt.
Der Blödsinn den Du schreibst wird einfach nicht besser.
Nö, wo ich schreibe lasse ich mir nicht verbieten, schon gar nicht von
jemanden wie dir. Rumstänkern machst vor allem Du.
> ...dass du vor Selbstüberschätzung fast platzt.
Selbstüberschätzung bei Deinem kleinen Problem?🤔
Das auch ich dir helfen wollte schnallst du nicht. Dass ist aber dein
Problem, nicht meins. Und mit Arroganz hat dass schon gar nichts zu tun.
Du solltest nur Begriffe verwenden dessen Bedeutung du auch kennst. Vor
allem solltest Du dir kein Urteil über Menschen erlauben die du nicht im
entferntesten kennst.
Du machst Dir nicht einmal die Mühe über meine Kommentare nachzudenken,
z.B. der hier:
> einschalten soll.
Du kannst ruhig weiter gegen meine Person anstänkern, um mehr geht es
Dir auch nicht. Das trifft weder mein Ego, noch belastet es mich sonst
irgendwie. Ich finde dein Verhalten einfach lächerlich. Für mich gehörst
Du zu den unbelehrbaren und unangenehmen Threaderstellern.
> liebr solar77
Ich heiße Jörg. Im Gegensatz zu Dir zeige ich meinen Vornamen, anstatt
nur einen lächerlichen Nick „Schnell(an)zug“ zu verwenden.
von Klaus (Gast)
-2 lesenswert
Mattan schrieb:
> Ein Vorschlag:
> zum Relais.
> an Minus.
> ab.
> Viel Erfolg!
Im Prinzip wie die klassische Bootstrap Schaltung zu FET-Ansteuerung.
Halte ich für eine gute Idee
MfG Klaus
2 lesenswert
Klaus schrieb:
> Mattan schrieb:
>> Ein Vorschlag:
>> zum Relais.
>> an Minus.
>> ab.
>> Viel Erfolg!
> MfG Klaus
Der Vorschlag von Ben B. ist wesentlich einfacher.
@Mattan
Ein kleines Schaltbild wäre schöner wie Prosa😀
von Fakir (Gast)
-2 lesenswert
Hab schon schönere Schrott-Threads gesehen. Aber der hier ist sehr
angenehm zu lesen. Fast als würde man über seine eigenen Nägel laufen.
von Dr. Rainer Leumundt (Gast)
-3 lesenswert
Jörg R. schrieb:
> unbelehrbar und unangenehm
Allerdings: Das alles ist Deinerseits noch mehrfach untertrieben.
(Wie man das als peinlich berührter "Normalbürger" eben so macht,
wenn ein völlig Irrer versucht, ihm einen vom Pferd zu erzählen -
sagt man die volle Wahrheit, wäre wohl die Eskalation abzusehen.)
-2 lesenswert
hier sind doch nur noch Trolle unterwegs und es lohnt nicht Vorsschläge
zu posten:
genau, ich hatte sowas gebaut und bekomme -2 nicht lesenswert.
Also gibt es keine weiteren Tips, es ist sinnlos sich mit Trolle zu
streiten!
von michael_ (Gast)
-2 lesenswert
Die Schaltung ist doch optimal und bewährt.
Es gibt daran nichts, womit man etwas verbessern kann.
Lediglich der Begriff Anzugsmoment ist neu.
Vielleicht wird durch die Eigenbewegung des Relais eine Schraube
angezogen?
von Booster (Gast)
-1 lesenswert
Geht-s nur ums Einschalten?
boost ist das Zauberwort dafür = Spannung mit einem geeignet
geschalteten Kondensator erhöhen. Ein Relais hält auch mit 1/2 oder gar
1/3 Ub.
(OT: Im TV-Bereich gabs Booster-Konddensatoren als Energiespartrick bei
15 kHz und 1-2 kV)
Kann mich aber erinnern, daß es auch für schnöde DC-Relais
Schaltungstricks gab, wo ein Transistor oder Thyristor die Uc zur Ub
dazuaddierte.
Vlt. hat da noch der eine oder der andere eine Elektor-Tricksammlungen
und kann Dir was heraussuchen.
Ansonsten bin ich gerade zu faul, vlt. morgen.
von Andreas B. (bitverdreher)
1 lesenswert
Na endlich. Ich war am Anfang auch schon dabei, Dir zu helfen. Aber als
ich Deine ersten Antworten hier gelesen haben, habe ich es dann doch
gelassen. Warum Jörg das solange durchgehalten hat, weiß ich auch nicht.
Vielleicht wg. Corona nichts zu tun?
von michael_ (Gast)
> 1/3 Ub.
So eine Krampfschaltung gab es schon in den 70'zigern (Jakubaschk?).
Aber damals war ein Relais selten und wertvoll.
Heute kriegst du sämtliche Bauformen hinterhergeschmissen.
Natürlich fehlt dann auch der benötigte und im Datenblatt definierte
Kontaktdruck.
von HildeK (Gast)
2 lesenswert
Mattan schrieb:
> Ein Vorschlag:
Ich weiß nicht, wer dir hierfür Minuspunkte gegeben hat. Höchstens für
die Prosaausfühung des Schaltplans :-). War aber nachzuvollziehen.
Das ist trotzdem unberechtigt, weil es eine sehr schöne Lösung ist!
Ich habe mal deinen Prosaplan übersetzt; C1 muss man an den
Spulenwiderstand anpassen ...
Ben B. schrieb:
> MAN!!
ist natürlich genial einfach, aber nur, wenn man auch ein anderes Relais
verwenden kann. Sie verheizt allerdings nochmals die Relaisenergie in
dem Widerstand.
Beide Lösungen passen natürlich nicht zur Forderung:
Aber da muss der TO eben durch, wenn er das gelöst bekommen will.
2 lesenswert
ach,
wieviel Platz ist vorhanden?
ist was über die Daten Schaltspannung Strom bekannt?
Adapter kann man aufsetzen, aber ohne Daten?
> Widerstand
und 5V Relais können bei gleicher Stromaufnahme dieselbe Schaltleistung
haben? (mir war so als wenn gleichartige 5V Relais mehr Strom brauchen
als 12V Relais und keiner weiss ob der 12V Zweig diesen auch liefern
kann)
eben ist sinnvoll auch für alle die helfen wollten!
1 lesenswert
> Ben B. schrieb:
>> MAN!!
> dem Widerstand.
Die Stromaufnahme kann reduziert werden wenn das Relais einen Öffner
über hat. Dann kann ein zusätzlicher Widerstand in Reihe zur Wicklung
zugeschaltet werden, nachdem das Relais angezogen hat.
Lobenswerter Einsatz👍 Der Bauteileaufwand hält sich ja in Grenzen. Zumal
es Bauteile sind die im Cent-Bereich liegen.
Weil ich dem TO helfen wollte, auch wenn er dass nicht erkennt.
Man sieht ja an vielen Kommentaren dass sich einfach Fragen ergeben.
3 lesenswert
Ein 5V Relais an 12V betreiben ist natürlich mit zusätzlichen Verlusten
am Vorwiderstand verbunden. There is no free lunch.
Was schaltet das Relais eigentlich bzw. warum ist
das schnelle Anziehen so wichtig?
von HildeK (Gast)
3 lesenswert
Genau das hätte mich auch mal interessiert!
3 lesenswert
Die Fragen habe ich 45 Min nach Threaderstellung gestellt.
Eigentlich hätte man den Thread nach dieser Antwort ruhen lassen sollen.
> Weshalb?
> Jörg R. schrieb:
>> Weshalb?
3 lesenswert
Hm, unbefriedigend. Aber wahrscheinlich hast Du recht.
1 lesenswert
Statt dass der TO versucht einzulenken schießt er sich lieber auf mich
ein.
2 lesenswert
Bewertung -2
> klappte.
Bewertung -3
Bewertung -2
> ein.
ach ärgere dich nicht, sind nur viele Trolle hier!
was soll man zu dem Blödsinn noch sagen?
Ich weiss das ich entsprechendes gebaut hatte um ein Magnetventil zu
beschleunigen, es ist alles lösbar nur nicht ohne Daten und nicht alles
sinnvoll. Warum ein Ventil beschleunigt werden musste hatte ich mir
erklären lassen, warum ein Relais beschleunigt werden soll fehlt hier
noch!
von Rufmörder (Gast)
-7 lesenswert
Joachim B. schrieb:
> Bewertung -2
Joachim B. schrieb:
> Bewertung -3
Nun jammer nicht herum wie eine dreijährige Kindergarten-Heulsuse und
trete allen diesen Allerwertesten Bewerter in denselben indem Du endlich
Dein ganz natürliches Recht auf Anonymität wahrnimmst.
Da bist Du Stets bewertungsfrei, das System ist nämlich nur forenintern
sichtbar = annuliert.
Die wenigen Unterforen, wo die Allerwertesten immer wieder versuchen,
mit sich selbst Nachwuchs zu erzeugen sinds eh nicht Wert, daran
teilzunehmen.
Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sichs weiter ungeniert!
von PM- (Gast)
-2 lesenswert
Ich finds lustig hier bei Euch.
Wahrscheinlich hat der TO ein Perpetuum Mobile erfunden.
Klar das er da nicht mit mehr Infos rauskommt als unbedingt nötig :-)
2 lesenswert
wieder so ein Blödsinnskommentar, von jemanden der nicht den Unterschied
erkennt von rumjammern und den Finger in die Wunde zu legen.
Ne ich jammere nicht, ich halte dem Forum nur ab und an mal gerne den
Blödsinn der Bewertung vor!
Steter Tropfen höhlt den Stein, hoffe ich zumindest. Selbst Moderatoren
geben ja ab und an malzu das es Unsinn ist der einfach ignoriert werden
soll.
Trotzdem sollte und darf man Blödsinn auch so nennen!
2 lesenswert
Weshalb reagierst Du auf so einen Troll? Solche Beiträge melde ich
einfach, in der Hoffnung dass sie gelöscht werden. Sie bestätigen mich
allerdings darin das es Anmeldezwang geben sollte.
@TO
Kannst dein Resultat ja mal posten, Vorschläge hast Du genug bekommen.
Ich vermute aber da kommt nix.
von Wolfgang (Gast)
2 lesenswert
... und an zusätzlich noch einer Freilaufdiode sollte das Ganze dann
auch nicht scheitern ;-)
2 lesenswert
me too :)
von HildeK (Gast)
2 lesenswert
Es hat jetzt doch eine Weile gedauert, bis das jemand bemerkt hat :-).
Mir fiel es gleich nach dem Abschicken auf ...
von Herr Troll (Gast)
-2 lesenswert
Nach so vielen freundlichen Hinweisen des TOs: Die einfache Lösung:
SELBST schnelleres Relais suchen! Das Datenblatt kennst Du besser als
wir.
