Forum: Fahrzeugelektronik Fahrzeugmessungen mit Lithium-Ionen- und AGM-Starterbatterie (Startverhalten)
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Lars R. (larsrebe)
ich habe kommenden Montag im Rahmen einer Studienarbeit Messungen in
einer Klimakammer bei der ich das Kalt und Warmstartverhalten eines
Fahrzeugs mit Lithium-Ionen(LiFePO4)- und AGM-Starterbatterie messen
soll.
Bei -35°C beginne ich mit Startvorgänge und gehe in 20°C-Abstände bis zu
+50°C. Die Messungen finden Stand statt (ohne Rolle)
Beispiel:
1. Messung bei -35°C: Startvorgänge mit AGM dann Umbau auf
Lithium-Batterie und Startvorgänge mit LISB danach mehrere Stunden bis
zur nächsten Messung das Fahrzeug konditionieren
2. Messung bei -15°C: das gleiche wie oben
3. Messung bei +5°C: siehe oben
4. Messung bei +20°C: siehe oben
5. Messung bei +40°C: siehe oben
6. Messung bei +50°C: siehe oben  (zwischen 5. und 6. Messung nur 10°C
unterschied, da Maximum +50°C sind.
Messtechnik funktioniert, kann alles aufzeichnen (Batteriestrom,
Starterstrom, Generatorstrom wird mit Shunt gemessen) und die gesamte
Buskommunikation kann aufgezeichnet werden.
Nun meine Frage:
Bei was für einem Ladezustand der Batterie (SoC) soll ich die Messungen
durchführen? Könnt ihr mir da was empfehlen (& bitte begründen, damit
ich das nachvollziehen kann). Lithium-Ionen-Batterie kann man ja nahezu
auf 100% entladen, bei AGM eher bis auf 30%.
Ist der Vorschlag gut, dass der SoC für die Messungen bei Lithium 50%
beträgt und bei AGM 70%?
Normal sollte man diese Messung bei verschiedenen SoC-Werten
durchführen, ich darf aber nur 1x messen.
Und bzgl. Messumfang: Da habe ich mir gedacht, dass ich einfach bei
jeder Temperatur mit beiden Batterien das Fahrzeug versuche paar Mal zu
starten und die Messungen aufzeichnen. Oder soll ich da noch was
beachten von den Messumfängen?
Diesel und Frostschutzmittel für diese Temperaturen habe ich schon
berücksichtigt.
Folgende Starterbatterien werden gemessen:
12V 60Ah Lithium Ionen-Batterie
12 92Ah AGM-Batterie
Ich würde mich auf eure schnelle Hilfe (& Tipps) sehr freuen!
von Hp M. (nachtmix)
M.W. sehen die Hersteller von Blei-Starterbatterien 70% der
Nennkapazität als Verschleissgrenze an.
Damit sollte der Start also auch bei einer nicht ganz voll geladenen
Batterie noch funktionieren.
Von daher wären 50% = 70% einer 70%-igen Batterie vielleicht
realistischer.
Ob der Motor damit starten kann, hängt zweifellos auch von dessen
Konstruktion und seinem Hubraum ab. Ein Ottomotor braucht wegen der
geringeren Kompression viel weniger Anlasserleistung als ein Diesel.
Hinzu kommt, dass bei einem Diesel allein schon die Glühkerzen beim
Vorglühen wohl annähernd so viel Energie brauchen, wie der Anlassvorgang
des Ottomotors.
Dem Gefühl nach habe ich Zweifel, ob der zur Hälfte geladene 92Ah
Bleiakku den Anlassvorgang eines 3 Liter Diesels bei -35°C noch schafft.
Mit Li-Akkus und gerade auch mit der Li-Eisenphosphat-Version habe ich
zu wenig Erfahrung um den Erfolg beurteilen zu können.
Du wirst dir ohnehin aus Datenblättern den Strombedarf des Anlassers bei
reduzierter Spannung und zähem Öl, sowie die Entwicklung des
Innenwiderstands der Akkus bis zur tiefsten Temperatur beschaffen
müssen.
Theoretisch können die Batterien bei der halben Leerlaufspannung die
maximale Leistung abgeben.
Das dauert beim Bleiakku aber nur wenige Sekunden, weil durch die
Entladung die Schwefelsäure in den Poren der aktiven Masse verdünnt
wird, und dadurch der Innenwiderstand steigt. Ausserdem sinkt durch die
geringere Säurekonzentration die Leerlaufspannung.
Es dauert einige Zeit, bis sich dieser Zustand durch Diffusion wieder
normalisiert hat. Das wird oft auch "Erhohlung" genannt.
Grundsätzlich möchte ich aber annehmen, dass wenn das Anlassen bei der
tiefsten Temperatur klappt, es bei höherer Temperatur erst recht keine
Schwierigkeiten gibt.
von Olaf (Gast)
> durchführen?
Entweder es gibt eine Norm dazu oder zumindest einen ueblichen Wert.
Dann solltest du dich daran halten damit man deine Ergebnisse
vergleichen kann.
Andererseits kann man davon ausgehen das eine Batterie immer zu 100%
geladen ist wenn man ein Auto abstellt. Dann wuerde ich mal schauen
welche Selbstentladung man nach 4Wochen erwarten kann und dann mit
diesem Wert arbeiten weil das dann ein praxisrelevanter Wert ist.
Erheblich. Mein 2-Zylinder Motorrad mit 1200ccm startet erheblich
schwerer als ein solches mit 4-Zyl.
Ausserdem glaube ich auch das es stark vom Anlasser abhaengt. Die
klassischen Boschtypen sind ein erheblicher Tritt in den Innenwiderstand
der armen Batterie. Die Japaner verwenden wohl gerne mal Anlasser mit
Uebersetzung die leichter anlaufen.
Und wir wuerden uns alle fuer die Ergebnisse interessieren. Naja,
jedenfalls ich. :)
Olaf
von Dirk K. (knobikocher)
Dringend das Datenblatt des Zellhersteller ansehen. Dort gibt es
Entladekurven bei verschiedenen Temperaturen. Mir ist keine LFP Zelle
bekannt, welche bei diesen Temperaturen einen nennenswerten Entladestrom
erlaubt. Gleiches gilt für +50°C.
Eine gleichartige Kurve gibt es auch für Entladestrom in Abhängigkeit
des SOC.
> vergleichen kann.
Denke ich auch. Der Ladezustand in Bezug auf die gespeicherte Energie an
sich ist weniger relevant, da die entnommene Ladung bei 6 Startvorgängen
nicht groß ist.
Was ist das Ziel des Ganzen? Einfach das Verhalten erkunden da
unbekannt? Wie geschrieben, bei Temperaturen unter Null wird es sehr
enttäuschend werden wenn die LFP Zellen an der Reihe sind. Bei +50°C
besteht sogar die Gefahr des thermal runaway. Wenngleich der
Startvorgang dort deutlich weniger Strom benötigen wird.
von rcc (Gast)
Wenn man automotive Zellen und keine Bastel-Zellen nimmt schaut das
gleich viel entspannter aus bei Kälte. Nur die -35 könnten je nach
genauer Elektrolytzusammensetzung schon eng werden, aber durch den
Startstrom und den erstmal hohen Innewiderstand wird sie innen oft
schnell genug warm damit der Start klappt.
Entladen bei 50°C ist bei allen anständigen Zellen noch sehr weit von
allem entfernt was einen thermal runaway erzeugen kann. Viel wärmer wird
sie da auch nicht werden. So lange dauert der Start nicht.
Wegen SOC: Das kommt darauf an was man als Generatorspannung
fährt...normal sind die Batterien ja immer recht voll wenn die lange
genug CV am Generator geladen werden.
rcc schrieb:
> Entladen bei 50°C i
Dann mal her mit dem Datenblatt!
von rcc (Gast)
Dirk K. schrieb:
>> Entladen bei 50°C i
Kein Problem, schließ ein NDA mit CATL, BYD, A123 etc. wenn Du genug
automotive  Stückzahlen hast und Du bekommst das Datenblatt direkt frei
Haus.
Aber Du kannst mir sicher erklären welcher Mechanismus beim Entladen bei
50°C bei LFP (oder auch NMC oder NCA) zu einem thermischen Durchgehen
führen soll. In dem Bereich ist Entladen noch nicht ein großes mal
Lebensdauerthema.
von Thomas O. (kosmos)
wenn der Hersteller möchte dass das Fahrzeug garantiert bei -35°C
anspringt, dann sollte deine Testbatterie nicht gerade randvoll sein.
By the Way: welchen Strom können diese LiFePo4 liefern. 40A LTO-Zellen
können mit 10C geladen und entladen werden, gerade auf die neuen
Ladekonzepte wegen den Abgasnormen (Laden während des Schubbetriebes),
ist das optimal weil die sich eben auch sehr schnell laden lassen (10
Min). Weitere Herstellerangaben Einsatzbereich -50 bis 65°C und über
30.000 Zyklen Lebensdauer ohne Angabe der Entladetiefe. Knapp 8kg für 6
x 2,3V/40A Zellen. Neben den Chinesen bietes Toshiba auch solche Zellen
an.
In China scheinen die Busse damit unterwegs zu sein.
> Haus.
Blabla...
Sind hier nur noch streitsüchtige Leute unterwegs? Kurzum: du kannst
also kein Datenblatt liefern. Womit deine Behauptungen weiterhin für
niemanden nachvollziehbar bleiben und dem TO auch nicht geholfen wurde.
Und ich habe weiterhin keine LFP Zellen kennen gelernt, welche bei
negativen Temperaturen nennenswerten Strom liefern können. Nennenswert
in diesem Fall für mich >2C für 50ms bei -35°C wenn man die ISO 7637-2
Puls 4 als Ansatz nimmt. Wobei die Frage ist, bei welcher Unterspannung
das interne BMS der Batterie abschaltet.
rcc schrieb:
> Viel wärmer wird
Dem hier stimme ich grundsätzlich zu. Bei diesen kurzen Vorgängen wird
das nicht unbedingt eine Rolle spielen. Aber wir beiden kennen die
Batterie des TO und die genauen Abläufe nicht. Du verstehst unter
Startvorgang eine Dauer <1s. Wie oft hintereinander mit welchem Abstand
wird dieser durchgeführt? Wird der Motor erfolgreich gestartet oder wird
eine Zeit t8 = 10s wie im Puls 4 beschrieben ausgenutzt? Oder noch
anders? Wie ist die Kühlung der unbekannten Zellen? Bei welcher
Temperatur fängt bei den unbekannten Zellen der thermal runaway statt?
Wie ist der SoH der Zellen? Wie groß der Innenwiderstand? Bitte rcc
beantworte dies!
Davon abgesehen: bitte mal den Zellnamen nennen. Mit A123 könnten wir
noch ein NDA haben.
von rcc (Gast)
> noch ein NDA haben.
Dirk K. schrieb:
> Blabla...
Anscheinend: Du stellst Behauptungen bezüglich thermal runaway und
Leistungsdaten auf ohne die belegen zu können. Auf den Hinweis die
Hersteller doch einfach zu fragen wenn Du aus der Branche kommst und
legitimiert bis reagierst Du verärgert.
NDA mit A123 ist übrigens tricky - A123 alt oder Wanxiang ist hier die
Frage.
von rcc (Gast)
Dirk K. schrieb:
> Oder noch
> beantworte dies!
Ah ja, und darum sagt Du - auch ohne die Zelle zu kennen - pauschal dass
LFP bei 50°C entladen schon gefährlich wird.
Schau dir einfach mal an bei welcher Temperatur LPF kritisch wird, und
wo der Elektrolyt anfängt zu gasen und die Zelle dann aufmacht. Selbst
4s 10C machen die nie und nimmer so heiß, da ist die termische Masse der
Zelle zu groß. Beweis? Diverse MildHybrid-Systeme die inzwischen ohne
Kühlung im Feld sind.
Dito :)
Warum werden bei LFP Zellen BMS verbaut? Ist in der Batterie des TO
eines verbaut? Wie ist die Kühlung der Zellen? Wie ist der
Innenwiderstand?
Nein. Noch mal genau den Wortlaut von mir lesen :) Zwischen "besteht
sogar die Gefahr" und "wird gefährlich" ist ein Krasser unterschied der
Wahrscheinlichkeit.
Und es ist, pauschal, sicherer für den TO ihn vor möglichen Gefahren zu
warnen. Die Fragen bezüglich seines Krams kann eben keiner von uns
beiden beantworten.
Mit BMS welches bei Übertemperatur abschaltet. Noch mal die Frage: ist
eines bei der Batterie des TO ein BMS verbaut?
rcc schrieb:
> Selbst
Welcher Strom über welche Zeit wird beim TO abgerufen? Wird
zwischendurch eventuell sogar Nachgeladen um vergleichbaren SoC bei
allen Tests zu haben. Bei 50°C? Mit welchem Strom?
Mögliches Szenario:
Keine Kühlung, kein BMS, alte Zellen mit inzwischen hohem
Innenwiderstand, keine Sicherungen verbaut. Test mit einen blockierenden
Starter.
Würdest du pauschal unterschreiben: dieser Aufbau ist komplett sicher?
Der wirkliche Vorgang wird sicherlich deutlich harmloser ausfallen. Ist
es darum so dumm vor möglichen Einschränkungen und Gefahren zu warnen,
wenn die tatsächlichen Randbedingungen unklar sind?
rcc schrieb:
> Auf den Hinweis die
Ich warte noch auf den Namen deiner guten LFP Zelle. Wie ich geschrieben
habe: ich kenne keine LFP Zelle, welche bei den Temperaturen gute
Stromwerte liefert. Und anstelle den Typen zu benennen und zu helfen
diskreditierst du mich. So funktioniert ein Forum - nicht.
Denn das war kein ernst gemeinter Vorschlag von dir. Die Botschaft war
eindeutig: "Ich habe ein Datenblatt und bin der Beste. Du nicht und du
hast keine Ahnung".
Also lieber TO, ich mache eine 180° Kehrtwendung:
Ich weiß zwar nicht, was du für Krams hast und wie der Test genau
abläuft, aber rcc ist der Meinung es besteht keine Gefahr. Denn rcc
kennt nämlich Zellen welche super sind. Es kann also, auch bei deinem
Krams, absolut nichts passieren.
@rcc Zellnamenm bitte.
@alle Anderen: schönes Wochenende :)
von Karl (Gast)
Das ist eine schwachsinnige Verkehrskonzeption. Wenn du das Auto mit der
AGM-Batterie gestartet fast, dann hast du das Öl schün durchgerührt und
den Motor schon etwas erwärmt. Du solltest also nach dem Umbau auch min
2 h warten, sonst vergleichst du Äpfel und Birnen!
von akkuleer (Gast)
Wenn das "Vergleichskonzeption", "hast" und "schon" heiße soll, kann man
dem nur zustimmen!
Außerdem ist mehr als fraglich was dabei überhaupt erforscht werden
soll.
Jedes moderne und halbwegs intakte Fahrzeug wird mit allen geeigneten
Akkus innerhalb von < 2-3Sekunden anspringen und laufen.
Mit einem für diesen Anwendungsfall gebauten konventionellen AGM-Akku
also in jedem Fall. Und wenn das Lithium Konstrukt von sich behauptet
ein Starterakku zu sein, dann sollte es auch damit bei -35°C keine
Probleme geben.
Gravierend neue Erkenntnisse sind also nicht zu erwarten, repräsentativ
ists sowieso nicht, solange nicht 10,20,30.. Akkus unterschiedlicher
Hersteller und Technologie gegeneinander getestet werden.
von Armin X. (werweiswas)
-1 lesenswert
> Dito :)
> Innenwiderstand?
Warum tauchen hier immer wieder Menschen auf die behaupten, dass LiIon
Batterien einige Zyklen benötigen.
Einer unserer Planer versuchte mal, als ich LiFePo4 anstelle wässriger
NiCd Akkus vorschlug das Thema Feuergefährlichkeit als mögliches
Gegenargument...
"Blabla bla... ich hab mal was gehört" Plapper plapper
kann man doch selber testen, schließ mal eine NICD, NIMH und eine LIxx
Zelle kurz, dann weist du mehr
-1 lesenswert
Wieder Einer.
Ich schrieb LiFePo4! Und um so eine ging es in der Eingangsfrage.
Youtube-Video "Lithium battery test - ThunderSky Winston (Puncture, Overcharge, Short-circuit, Ignition)"
Ja, kaputt gehen die Dinger trotzdem.
Die einzige große Gefahr sind die hohen Ströme die einen Brand der
Anschlußleitungen verursachen können.
Danke für das Video.
Ich werde unseren Kunden eine E-Mail schreiben und klar machen, dass
niemand ein SIL zertifiziertes BMS in seiner Applikation braucht.
Einfach die Zellen rein und fertig.
So, wie ist es denn gelaufen?
Mahlzeit!
von rcc (Gast)
> hast keine Ahnung".
Ich mache automotive Serie --> NDA sonst geht da einfach nichts.
Hersteller auf die Du zugehen kannst mit der Frage habe ich genug
genannt, auch den Hinweise dass die bei entsprechend legitimierten
Anfragen auch Daten liefen. Das musst Du aber selber machen. So blöd
Datenblätter - am Besten noch von Customer-Zellen die bei einem selber
auch einem NDA unterliegen - zu veröffentlichem ist keiner in der
Industrie.
Ich warte auf den Zellnamen um dort anzufragen.
Davon abgesehen: sind diese Zellen denn nun in der Batterie vom TO
verbaut?
Wenn nicht, dann bringen alle deine Informationen leider nichts.
Der Name der Zelle kann auch gerne per PN gesandt werden.
Zum Thema Sicherheit passend ein Ausschnitt aus der Markt&Technik
Ausgabe 47/2019, Seite 24/25: "Auf hochwertige, gutangepasste
Steuerungs- und Sicherungssysteme ist, so das Ansmann-Entwicklungsteam,
ohnehin bei jedem Akkussystem zu achten."
Mahlzeit!
