Forum: Fahrzeugelektronik Ladezustand von AGM und Lithium-Ionen-Batterie bestimmen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Lars R. (larsrebe)
ich soll bei einer 12V 92Ah AGM-Starterbatterie und 12V 60Ah
Lithium-Ionen-Starterbatterie (LISB) in
Lithium-Eisen-Phospohat-Technologie den Ladezustands-Wert (SoC-Wert)
bestimmen.
Beim AGM ist das nicht schwer, da das leicht über den Spannungsverlauf
geht. Gemessen habe ich bei der AGM 12,75V, das ergibt ungefähr 85% SoC
(diese Batterie hat schon einige Zyklen hinter sich)
Die LISB in Lithium-Eisen-Phosphat hat eine Ladeschlussspannung von
14,4V. Wollte Sie eigentlich bis 14,4V volladen und dann mit dem
Entladestrom auf den gewünschten SoC kommen. Aus Zeitgründen war das
leider nicht möglich, daher konnte ich die LISB nur bis genau 14V laden
und habe diese dann mit 7400 mAh entladen. Nun sollte ich einen
Ladezustand von rund 85% haben oder?
von Oliver S. (oliverso)
1 lesenswert
Denn Ladezustand einer Batterie kennt man eigentlich nur an zwei
Punkten: 100% und 0%, wobei die Bedeutung der 100% dabei noch nicht
geklärt sind.
Über die Leerlaufspannung ist die Ermittlung etwas genauer als übers
Gewicht oder der Kragenweite des Kapitäns...
Aber wenn’s nicht allzu genau sein soll, wird’s schon passen. Solange
niemand anders genauer nachmisst, und die Ladeanzeige im Betrieb schön
gleichmäßig fällt, ist doch alles in Ordnung.
Oliver
Danke für deine Antwort. Bei beiden Batterien wurde die Leerlaufspannung
gemessen. Also passen die Werte der LISB ungefähr? Bei einer Spannung
von 14V ist die LISB schon laut der sehr flachen Spannungskennlinie bei
fast 100& geladen. Würde dann ungefähr 87% SoC ergeben, denke ich. Also
es muss jetzt nicht ganz genau sein, brauch nur den ungefähren SoC.
Lars R. schrieb:
> Bei einer Spannung
Aha. Wenn das so ist, ist natürlich alles klar ;)
Oliver
Oliver S. schrieb:
> Lars R. schrieb:
>> Bei einer Spannung
> Oliver
Hallo Oliver,
war das jetzt sarkastisch gemeint oder ernst? Die Aussage von dir hat
mich stark verunsichert jetzt.
LG
von Egon D. (egon_d)
Lars R. schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>> Lars R. schrieb:
>>> Bei einer Spannung von 14V ist die LISB schon laut
>>> der sehr flachen Spannungskennlinie bei fast 100&
AGM? LISB? SoC? --> AküFi!   MfG
von Jobst Q. (joquis)
Wenn du es genauer wissen willst, musst du die Kapazität innerhalb des
gewünschten Spannungsbereichs messen und nicht einfach nach den
Werbeangaben gehen.
14 V, also 3,5V pro Zelle Ladeendspannung sind für LiFePO4 ok und
versprechen eine längere Lebensdauer als das Maximum von 3,6V pro Zelle.
Ebenfalls für die Lebensdauer von Bedeutung ist minimale
Entladespannung. Unter 3V (unbelastet) pro Zelle zu gehen, lohnt sich
von der Kapazität her nicht, obwohl meist 2,5V angegeben ist.
