Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Jung 1224LEDUDE LED-Dimmer defekt
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Sakir T. (sakir09)
Hallo Mein Jung 1224LEDUDE LED-Dimmer defekt kann man es Reparieren wenn
ja wie heißt das teil im bild mfg
von hinz (Gast)
Das wird ein Varistor sein. Zeig doch auch mal die Unterseite der
Platine und die Klemmenbezeichnungen an Gehäuse.
Hier die Bilder
Danke weist du auch welche genau Bezeichnung
von hinz (Gast)
Miss den Durchmesser.
Ist aber defekt wie kann ich dann noch messen ( ich kenn mich da nicht
so gut aus 🙈)
Danke
von hinz (Gast)
> so gut aus 🙈)
Kein Lineal zur Hand? Es kommt da nicht auf 1mm an.
habe ich gerade 10mm
10.6
von hinz (Gast)
1 lesenswert
Also ein 10mm Varistor (meist 0,6W) mit 275VAC/430VDC, Rastermaß 7,5mm.
Falls kein Ladengeschäft in der Nähe ist, dann wird es wohl am
billigsten sein hier zu bestellen:
Ebay-Artikel Nr. 362662761930
Aber bevor du den bestellst, löte den defekten aus, und miss dann mit
dem DMM ob die MOSFETs noch leben. DMM auf Diodentest, und dann an den
markierten Stellen mit beiden Polaritäten messen.
Danke für deine Hilfe wenn ich Strom gebe macht Dimmer seine test danach
kann ich aber nicht einschalten
von hinz (Gast)
> danach
Dann wird wohl auch die Sicherung defekt sein, der weiße Block direkt
neben dem Varistor. Kannst auch mit dem DMM prüfen.
von hinz (Gast)
1 lesenswert
Noch ein Bild.
danke bei blauen kriege ich Warnton bei roten das bild ob ich auch
richtig gemessen habe ist auch andere frage
von hinz (Gast)
1 lesenswert
Also Sicherung noch in Ordnung.
> bei roten das bild
Und wenn du mit entgegengesetzter Polarität misst?
> ob ich auch
Gelb noch gar nicht gemessen?
also bei einem dimmer gelb kein ton und keine messun am besten die auch
mit kaufen Varistor schon gekauft ich bedanke mich schreib mir privat
das ich dir ein kleines Dankeschön senden kann du warst mir sehr
behilflich danke danke
bei rot und gelb 542
