Hallo. Schon lange versuche ich mir die NTP Zeit meines ESP32 auf mein Nextion Display zu übertragen. Leider vergeblich! Ich nutze einen DOIT! ESP32 und ein NX4024K032 Nextion Display. Ich habe jetzt extra mal einen Test-Code erstellt der sehr simple ist um eben die NTP-Uhrzeit des ESP32 auf das Display zu übertragen. Mit dem Button b0 kann man die Kommunikation zwischen beiden Bauteilen testen. Ich nutze dafür die "Nextion", "SoftwareSerial", "time" und "wifi" Library. An meinem ESP32 nutze ich die Pins RX0 und TX0.. welche jeweils die anderen vom Nextion-Display sind. Leider funktioniert die Übertragung der Variable "timeHour" überhaupt nicht. Außerdem funktioniert auch die Button Abfrage nicht mehr seit dem ich die "time" Library drauf habe. Hat jemand einen anderen Lösungsansatz oder kann mir vllt. sogar meinen Fehler sagen? Danke im vorraus und LG.
Verschoben durch Moderator
Wenn du SoftwareSerial verwendest, kannst du beliebige digitale Pins verwenden und nicht RX und TX. Die solltest du besser frei lassen.
Achja, wenn du schon die Nextion-Library verwendest, dann solltest du dich auch an deren Beispielen orientieren. Und du verwendest die serielle Schnittstelle doppelt. Für deine seriellen Ausgaben auf den Monitor und für dein Nextion, das muss schief gehen.
