Forum: Projekte & Code Blitz Detektor - Arduino NANO Shield mit TA7642 - Der Blitz-O-shield
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Fred R. (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) (fred_ram)
Hey Leute,
Schon immer haben mich Gewitter und die (meist) damit verbundenen Blitz
fasziniert.
Da wäre es doch gut, schon vorher zu wissen, ob ein Gewitter in Anmarsch
ist, oder nicht?
Nach einiger Literatur im Netz wurde ein Shield für den Arduino UNO
entwickelt. Der Blitz-o-shield war geboren.
Auf Anfrage diverser Benutzer habe ich dieses nun auf einen Arduino Nano
shield adaptiert.
Im Anhang findet Ihr alles um euch Anregungen zu holen und den
Blitz-o-shield nachzubauen.
Funktionsweise der Software:
Bei Start wird die Spannung des TA7642 mittels PWM so lange erhöht, bis
eine gewisse BIAS Spannung am TA7642 anliegt.
Dies dient dazu, die Exemplar Streuung auszugleichen.
Anschließend wird zyklisch ein laufender Mittelwert gebildet, um
Störeinflüssen entgegenzuwirken.
Trifft ein Blitzevent auf (Spannung bricht am A0 ein), so wird einer
Counter Variable erhöht.
Nach einer gewissen Zeit wird der Wert natürlich wieder dekrementiert.
Abhängig vom Wert werden die LEDs angesteuert.
Sämtliche Pläne und natürlich die Software dafür findet Ihr hier im
Anhang.
Auf unserer HP, im Blogbeitrag zum Blitz-o-shield, werden auch andere
technische Details genau erklärt.
https://www.ramser-elektro.at/blitz-o-shield-nano-der-gewitter-detektor/
(Sollte der Link unerwünscht sein, einfach entfernen. Es gibt auch
Google.)
Verbesserungsvorschläge, konstruktive Kritiken und dessen gleichen
werden natürlich gerne angenommen :-)
von Michael B. (laberkopp)
Schön wärs halt wenn die kompatibel wären zu
https://www.blitzortung.org/de/cover_your_area.php
"System Blue" ist eine ganz eine andere Liga.
Alleine die Antennen.
Nur damit ist Stärke und Positionsbestimmung möglich.
Der Gies-O-shield ist einfach nur ein Gewitter Detektor.
von Sven B. (mainframeosx)
Nettes Projekt, habe ich auch im Auge...
von Axel R. (axlr)
Das es diesen mittelwellenempfänger-Chip noch gibt ...
Selbst Conrad führt ihn
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-ta7642-linear-ic-to-92-1565916.html
von Timo R. (tire)
Prima Ansatz!
Es gibt aber auch Franklin Sensoren AS3935
https://www.sciosense.com/as3935-franklin-lightning-sensor-ic/ , die
haben schon teilweise Auswertung integriert
Ja, der ist bekannt.
Es ging hier aber darum, eine einfache analoge Auswertung hinzubekommen,
welche auch noch zu löten ist.
Der Franklin kommt leider im MLPQ-16 (4x4) Package 😣
