Hallo Leute, wie mir wirde von meine Nachbar gesagt seine Roland G-70 Keyboard mit ein knall und rach bzw. brand Geruch hat sich gestern verabschiedet. Lange Rede kurzer Sinn, der Netzteil ist hinüber. Durchgebrannt sind, der Sicherung,primar Transistor und der Trafo. Der Netzteil ist mit +15V -15V und +5V Ausgang spannung. Leider original Teil gibt es nicht mehr und eine oder andere gebrauchte ist am Internet zu finden aber leider für ein gebrauchtes Gerät Preis. Deswegen bin auf dem suche von ein alternatives Netzteil mit gegebene Spannungen. Sollte recht klein, Max. 10x7 cm sein. Oder die zweite Option ist dass ich die Trafo selber neu wickeln. Hier habe ich ein bisschen Angst ob ich die passende Durchmesser von dem benötigten Draht finden kann und ob ein messen mit ein Mikrometer passende (wegen die lackschicht) draht Durchmesser mehr zu geben. Also, kann mir jemand sagen wo kann ich so eine Netzteil kaufen dann? Danke, Lg
Kire J. schrieb: > Der Netzteil ist mit +15V -15V und +5V Ausgang spannung. Handelsüblich, bloss wie viel Leistung ? T120C hat sicher mehrc als genug. https://de.aliexpress.com/item/1005003670160136.html
Ja, das kenne ich. Leider zu groß, ich habe Platz für BxT 7x10cm Und welche Leistung ist die original weiß ich leider nicht. Roland liefert keine Information trotz dass ich die Service Manual habe. Aber von die große her denke ich dass Max. 1A pro Spannung sollte ausreichend sein
Michael B. schrieb: > T120C Das ist zu groß.. Kire J. schrieb: > Sollte recht klein, Max. 10x7 cm sein Such nach einem Open Frame PSU; Leider gibst Du keine Leistungsangabe mit an. z.B. https://sinpro.com/en/product/pro_search_show.aspx?num=1397&find1=8&spcnum=16293 Gruß D.T.
D. T. schrieb: > z.B. > https://sinpro.com/en/product/pro_search_show.aspx?num=1397&find1=8&spcnum=16293 https://www.amazon.de/WITTKOWARE-PT-65C-Frame-Netzteil-Ausg%C3%A4nge/dp/B08KS95R91?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&smid=A2PNNIYOUQZRLT&th=1 Man findet genug wenn man sucht. Gruß D.T.
Kire J. schrieb: > Der Netzteil ist mit +15V -15V und +5V Ausgang spannung. Service Manual sagt: +5V, +12V, -12V. Und an anderer Stelle dann doch +/-15V...
D. T. schrieb: > D. T. schrieb: >> z.B. >> https://sinpro.com/en/product/pro_search_show.aspx?num=1397&find1=8&spcnum=16293 > > https://www.amazon.de/WITTKOWARE-PT-65C-Frame-Netzteil-Ausg%C3%A4nge/dp/B08KS95R91?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&smid=A2PNNIYOUQZRLT&th=1 > > Man findet genug wenn man sucht. > > Gruß > D.T. Wer lesen kann ist immer am Vorteil! Ich habe maximae Dimensionen schon zweimal bisher erwähnt
H. H. schrieb: > Kire J. schrieb: >> Der Netzteil ist mit +15V -15V und +5V Ausgang spannung. > > Service Manual sagt: +5V, +12V, -12V. > > Und an anderer Stelle dann doch +/-15V... Wo liest du dir diese Information weiß ich leider nicht. Laut der Service Manuel für G70 an der Stecker sind +15V -15V und +5V
H. H. schrieb: > Mit viel Glück liegt die durchgebrannte Stelle der Primärwicklung ganz > außen. Leider in der mitt von Primar Seite
Kire J. schrieb: > H. H. schrieb: >> Kire J. schrieb: >>> Der Netzteil ist mit +15V -15V und +5V Ausgang spannung. >> >> Service Manual sagt: +5V, +12V, -12V. >> >> Und an anderer Stelle dann doch +/-15V... > > Wo liest du dir diese Information weiß ich leider nicht. > Laut der Service Manuel für G70 an der Stecker sind +15V -15V und +5V Spielt keine Rolle mehr, ich hab die Daten des NT gefunden. Das sollte mit einem 5V Netzteil und zwei kleinen DC/DC-Wandlern machbar sein.
Harald A. schrieb: > Von Meanwell 2x IRM-15-15 und 1x IRM-05-5 sollte passen Hey junge! Dank deine Namenstipp ich habe diese Netztel gefunden und ich denke sollte perfekt sein https://www.netzteilshop24.de/products/meanwell-rpt-60c-medical-schaltnetzteil-ac-dc-netzteilbaustein Damit sollte sich meine Problem gelöscht sein. Danke an alle diskussionsteilnehmer für eure kostruktive Antworten! Lg
H. H. schrieb: > Das sollte mit einem 5V Netzteil und zwei kleinen DC/DC-Wandlern machbar > sein. Kire J. schrieb: > Damit sollte sich meine Problem gelöscht sein. Nein... Du solltest hhinz sein Post nochmal lesen. Das NT entspricht nicht den Anforderung. MeanWell RPT-60C Ausgangsspannung 5/15/-15V Ausgangsstrom 1.5/0.5 A Gruß D.T.
D. T. schrieb: > H. H. schrieb: >> Das sollte mit einem 5V Netzteil und zwei kleinen DC/DC-Wandlern machbar >> sein. > > Kire J. schrieb: >> Damit sollte sich meine Problem gelöscht sein. > > Nein... > > Du solltest hhinz sein Post nochmal lesen. > Das NT entspricht nicht den Anforderung. > > MeanWell RPT-60C > Ausgangsspannung 5/15/-15V > Ausgangsstrom 1.5/0.5 A > > Gruß > D.T. Hallo, Ja ich habe es sofort gesehen aber die daten auf der Webseite sind unvolständig! In den Datenblatt steht alles korrekt! Siehe das Bild an. Lg P.S. Falls jemand solche Netztel noch fünstiger findet könnte sich trotzden nochmals melden. :)
Wenn 0.5A für -15V reichen dann sollte es okay sein. Edit: Sehe jetzt erst das Bild von hhinz- der Bedarf ist ja noch viel kleiner, dann tut es das verlinkte Netzteil locker.
Eines noch: Das Originale NT hat angeblich zwei getrennte Masseanschlüsse, einen für die 5V und einen weiteren für die +/-15V. Das NT von Meanwell hat dagegen nur einen.
Dann wärest Du mit den drei IRM Netzteilen auf der sicheren Seite. Nach der Zeichnung von hhinz dann 2x IRM05-15 und 1x IRM15-5 Löte sie - zusammen mit einer Sicherung - auf eine Lochrasterplatine. Die überschüssigen Kupferaugen mit einem scharfen Bohrer großzügig wegnehmen.
Den passenden Stecker findest Du hier: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/jst_-_stiftleiste_gerade_1x8-polig_-_xh-185078
Holger R. schrieb: > Kire J. schrieb: >> und der Trafo. > > Bist Du sicher? Solche Wandler sterben eigenlicht selten. > HolgerR Das habe ich mich auch gefragt. Die Halbleiter sterben ja gerne mal, aber der Trafo?
Holger R. schrieb: > Kire J. schrieb: >> und der Trafo. > > Bist Du sicher? Solche Wandler sterben eigenlicht selten. > HolgerR Ja bin sicher! Siehe bild. Dirt wo ist Kugelschreiber ist die Plastik geschmolzen und stinkt auf gebrannte trafo. Sowie schwarze fleck auf dir platine und auf die Wickel Folie.
Kire J. schrieb: > Siehe bild. Dirt wo ist Kugelschreiber ist die Plastik geschmolzen und > stinkt auf gebrannte trafo. Sowie schwarze fleck auf dir platine und auf > die Wickel Folie. Da ist nichts zu sehen. Schlechtes Bild. Mach mal ein richtiges Foto, kein schlechtes Bild mit mit Deinem Handy. HolgerR
@Harald A. Danke für den Link. Ich werde von meine defekte netzteil die leiste ausbauen. Und wie ich sehe sind tatsächlich zwei GND vorhanden. Aber bei dem trafo was ich vor habe zu kaufen ist ebenfalls mit kleine aufwand realisierbar zweite GND! Wie auf dem bild zu sehen, einfach die vorhandene GND leiterban mit drehmel oder so entlang markierte Blaue linie schneiden und von dem dritte Trafo pin die obere wicklung auslöten/trennen (Sind beide wicklungen auf ein pin zusammen) und auf die neu erstellte Masse anlöten.
Holger R. schrieb: > Kire J. schrieb: >> Siehe bild. Dirt wo ist Kugelschreiber ist die Plastik geschmolzen und >> stinkt auf gebrannte trafo. Sowie schwarze fleck auf dir platine und auf >> die Wickel Folie. > > Da ist nichts zu sehen. Schlechtes Bild. > Mach mal ein richtiges Foto, kein schlechtes Bild mit mit Deinem Handy. > HolgerR Siehst du die schwarze flecken nicht? Und zweite Pin hat mit kein andere pin verbindung , trotz das sichtbar sind gelötete Kupfer litzen!
Einen 50Hz Trafo bekommt man so gut wie nicht kaputt aber bei den Trafos für kleine Schaltnetzteile ist der Draht der Primärwicklung so dünn, dass er bei einem Schluss im Schalttransistor oft durchbrennt.
Kire J. schrieb: > Siehst du die schwarze flecken nicht? > Und zweite Pin hat mit kein andere pin verbindung , trotz das sichtbar > sind gelötete Kupfer litzen! Einen defekten Wandler im Internet zu erkennen ist schwer. Da hilft nur messen und vor Ort entscheiden. Dieter W. schrieb: > Einen 50Hz Trafo bekommt man so gut wie nicht kaputt aber bei den Trafos > für kleine Schaltnetzteile ist der Draht der Primärwicklung so dünn, > dass er bei einem Schluss im Schalttransistor oft durchbrennt. Als ich in den 70-80 Jahren noch als Fernseh-Klemper unterwegs war hatte ich nur einmal einen defekten Wandler bei einer Blaupunkt Klotze. Und defekte Zeilentrafo waren mit der Einführung der Transistor/Thyristor auch eher selten. Meistens waren es die Konti´s oder Halbleiter. HolgerR
Dieter W. schrieb: > Einen 50Hz Trafo bekommt man so gut wie nicht kaputt aber bei den Trafos > für kleine Schaltnetzteile ist der Draht der Primärwicklung so dünn, > dass er bei einem Schluss im Schalttransistor oft durchbrennt. Genau so ist es! Bei mir ist diese NEC schalttransistor in alle richtungen Kurzschluss. Und wie schon gesagt zweite Pin von rechts auf primarseite trotz sichtbare kupferlitzen hat keine verbindung mit kein andere pin und der Kunstoff run um ist verkockt und stinkt. Also definitiv defekt . Auf eine Französische und eine Holländische Forum Seiten habe ich welche uralte Themen gefunden wo die leute berichten über durchgebrannte Trafos. Damalige Vorteil war das die original Roland trafos lieferbar.
Holger R. schrieb: > Einen defekten Wandler im Internet zu erkennen ist schwer. > Da hilft nur messen und vor Ort entscheiden. > > > HolgerR Ja Holger ich habe es gemessen 😊 und wie ich am erste post geschrieben, das Gerät hat geknalt ( ein Elko war dadurch von die platine ausgeriesen) und geraucht
Hallo! Hier ist die original Part_Nr. des Netzteiles: 01785823 SWITCHING POWER SUPPLY A1DU2L3B034 bekommst Du bei jedem ROLAND Fachhändler auf Bestellung! Beste Grüsse Viktor_d
Viktor schrieb: > bekommst Du bei jem ROLAND Fachhändler auf Bestellung! Zum Sonderpreis von 100€ zzgl Steuern...
Kire J. schrieb: > ...einfach die vorhandene GND leiterban mit drehmel oder so entlang > markierte Blaue linie schneiden und von dem > dritte Trafo pin die obere wicklung auslöten/trennen Ich würde davon abraten.
Harald A. schrieb: > Kire J. schrieb: >> ...einfach die vorhandene GND leiterban mit drehmel oder so entlang >> markierte Blaue linie schneiden und von dem >> dritte Trafo pin die obere wicklung auslöten/trennen > > Ich würde davon abraten. Warum? Technisch ändert sich nix! nur das ich eben einzelne Massen für jevelige spannung habe. Aber von andere seite warscheinlich muss ich es nicht unbeddingt machen da auf eine andere stelle in das Gerät sind beide massen über eine kleine spulle wieder zusammengebunden.
