Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Neue Low-Power Op-Amps von Maxim, LT und ST
von EETech N. (eetech)
Ja, Chiphersteller arbeiten immer noch an der Verbesserung von Operationsverstärkern! Dieser Artikel befasst sich mit neuen Bauelementen von Maxim, Linear Technology und STMicroelectronics.
Der erste integrierte Operationsverstärker (der μA709) kam Mitte der 60er Jahre heraus. In Anbetracht der großen Kluft zwischen den Fähigkeiten der modernen Operationsverstärker und denen der frühen Modelle ist es etwas überraschend, dass wir immer noch das gleiche Wort dafür verwenden. Und auch nach all diesen Jahren kommen immer noch neue Operationsverstärker auf den Markt – Tatsache ist, dass Bauelemente immer ein Merkmal oder eine Spezifikation haben, die zumindest noch ein wenig verbessert werden kann.
Der Stromverbrauch (genauer gesagt geringerer Stromverbrauch) ist ein wichtiger Aspekt bei neuen ICs, und Operationsverstärker sind keine Ausnahme. Hochfrequenztauglichkeit ist auch eine Priorität, aber natürlich gibt es Kompromisse bei der Erweiterung der Bandbreite eines OP-Verstärkers, so dass wir immer langsame Exemplare für niederfrequente Anwendungen betrachten sollten.
Und natürlich gibt es die Eingangs-Offset-Spannung. Die Offsetspannung – eigentlich die Offsetspannung multipliziert mit der nichtinvertierenden Verstärkung – ist ein direkter Beitrag zum Gesamtfehler einer Verstärkerschaltung, und bei hochpräzisen Anwendungen kann sie ein Problem darstellen.
Linear Technology
Der LTC6260 ist ein Quad-Operationsverstärker, der als leistungsfähig und dennoch stromsparender Ersatz für bestehende Bauelemente vermarktet wird. Es hat die üblichen Fähigkeiten, die wir von modernen Operationsverstärkern erwarten: niedrige Offsetspannung, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, Niederspannungsbetrieb, hohes Power Supply Rejection Ratio (PSRR). Allerdings ist Linear Tech der Meinung, dass dieser Verstärker durch die Kombination seiner Leistungsmerkmale mit einem geringen Stromverbrauch doch etwas besonderes ist.
Bild mit Genehmigung von Linear Technology
Ein interessantes Merkmal dieses Operationsverstärkers ist seine Toleranz für signifikante Kapazitäten am Ausgang: "treibt alle kapazitiven Lasten", laut Datenblatt. Kapazitive Lasten sind prinzipiell ein Problem für OP-Amps, weil sie zu Instabilität führen können. Aber anscheinend musst du dir nicht zu viel Sorgen machen, wenn du den richtigen Operationsverstärker wählst. Linear Technology's "spezielle Kompensationstechnik" ermöglicht es dem Verstärker, auch bei hohen Kapazitätslasten Stabilität bei Unity-Verstärkung aufrechtzuerhalten.
Maxim Integrated
Im Zeitalter der Gigahertz-Prozessoren und der entsprechenden Gigahertz-Lebensstile ist es schön, mal ein neues Produkt zu sehen, das durch seine Niederfrequenz-Eigenschaften auffällt. Der MAX40006 hat ein Gain-Bandbreite-Produkt von nur 300 kHz, aber Maxim erinnert uns schnell daran, dass (wie oben angedeutet) niedrigere Geschwindigkeit weitere Vorteile bietet: Die Beschreibung bezieht sich auf ein "maximiertes Verhältnis der Verstärkungsbandbreite (GBW) zur Stromaufnahme". Wie der LTC6260 bietet der MAX40006 niedrige Versorgungsspannung, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, etc., aber der Stromverbrauch ist deutlich niedriger:
Bild mit Genehmigung von Maxim Integrated(PDF)
Und um wirklich Energie zu sparen, kann man den Shutdown-Modus des verwenden, um den Versorgungsstrom auf 0,1 μA zu reduzieren. Der MAX40006 scheint eine vielversprechende Option für batteriebetriebene Anwendungen zu sein, die sich mit niederfrequenten analogen Signalen wie Temperaturmessungen oder Audio beschäftigen.
STMicroelectronics
Der TSZ182 von STMicro ist schneller (GBW = 3 MHz) als die beiden vorherigen OP-Amps, hat aber auch einen deutlich höheren Stromverbrauch:
Bild mit Genehmigung von STMicroelectronics
Allerdings ist meine Vermutung, dass Stromverbrauch nicht die Design-Priorität war – sondern die Offset-Spannung. Der LTC6260 hat einen maximalen VOS von 400 μV; beim MAX40006 sind es 1000 μV. Aber der TSZ182? Nur 45 μV (max) über den gesamten Temperaturbereich von -40°C bis +125°C und typisch 3,5 μV bei 25°C.
Für Anwendungen, bei denen der Stromverbrauch weniger wichtig ist als die Sicherstellung einer hochpräzisen analogen Signalverarbeitung, ist der TSZ182 also sehr interessant.
(24. Februar 2017 von Robert Keim)
: Bearbeitet durch Admin
von dünnwandiger Trog (Gast)
Ja. Und die Aussage ? Eine Werbung ?
Weshalb sollten fuer spezialisierte Anwendungen nicht gewisse
Spezifikationen optimiert werden ? Der IoT Run loest wieder viele
Entwicklungen aus.
Irgendwie muss eine Halbleiter Firma ja neue Maerkte generieren. Und
hoffen , dass die Entwickler ueberspezifizieren.
von Ochnee (Gast)
Das nennt man Artikel. Kuck mal auf die Startseite.
Wie soll das bitte Werbung sein, wenn OPVs von 3 verschiedenen
Herstellern vorgestellt werden, Hmm?
Also für mich klingen z.B. 1,3MHz und 400µV Offset bei 18µA (LTC6260)
durchaus recht brauchbar. Ich freue mich, weil man sowas hervorragend
für Batteriebetriebene Geräte gebrauchen kann.
Für mich hat es einen Mehwert, wenn mehr solche Sachen hier kommen.
Also: Weiter so.
Ja, natuerlich sind die Daten gut. Super. Ok. Ich habe die News von LT,
Analog usw direkt abonniert. Es gibt ja nicht nur OpAmps ...
von Thomas B. (thombde)
Bis die bei Conrad oder Reichelt erscheinen werden wohl noch 10 Jahre
vergehen. (Wahrscheinlich werden die OP´s nie angeboten)
Mir scheint auch dass sich Conrad oder Reichelt in einen riesigen
Saturnshop verwandelt.
Aber mit Fernseher, Handys oder Computer kann man ja mehr Geld
verdienen.
Das Elektronikbasteln stirbt leider aus.
Ansonsten alles nur mit µC und so, na denn.
Edit:
In China läuft das anders.
Deswegen haben die uns auch meilenweit überholt.
Es ist auch nicht so relevant was bei C & R erhaeltlich ist. Fuer eine
LED Blinke braucht man auch nicht solche Chips. Die Profis kaufen nicht
dort. Was unsere Industrie verbaut ist kommt von anderswo her. Die
grossen Stueckzahlen kommen von Billigstlieferanten, mit standard
billigst Teilen. Ein
LM358 DIP : 8.2ct @1000
LM358 SMD : 4.5ct @1000
LM324 DIP : 9.8ct @1000
LM324 SMD : 5.3ct @1000
Die beworbenen Spezialteile sind fuer Produkte mit erhoehten
Anforderungen und laufen in geringeren Stueckzahlen.
Mag richtig sein.
Aber es gibt auch private Bastler die vielleicht etwas erfinden könnten.
Wenn sich dass nur die professionellen Tüftler leisten können  läuft
hier was falsch.
Von den Kosten für ein Patent rede ich lieber nicht :)
Thomas
von Christoph B. (birki2k)
Hier im Forum gibt es immer wieder Sammelbestellungen bei großen
Distributoren aus Übersee, da kommt man dann auch an exotische Bauteile
in Kleinmengen.
Generell denke ich, dass die Situation für Hobbybastler nie besser
gewesen sein dürfte. Dank Internet kommt man schnell alle Informationen
und Datenblätter, die im Hobbybereich relevant sind. Bauteile gibt es
z.B. durch Mouser oder HBE auch direkt an Privatpersonen, der Umfang
übersteigt das was man sich in den "guten Zeiten" bei Conrad nur
erträumen konnte. Die in dem Artikel aufgeführten OPs bekommt man z.B.
ausnahmslos bei den oben genannten Quellen. Selbst der Import aus
Fernost ist für Hobbybastler schon fast Standard und Messgeräte sind
auch bezahlbar.
Eine Gefahr des Aussterben des Elektronikbastelns sehe ich also nicht ;)
von F. F. (foldi)
Das ist beeindruckend.
von F. F. (foldi)
Wenn man jetzt die Mikrocontroller und deren Programmierung in den
Vordergrund stellt, dann war es wohl nie so günstig.
Auch Programme wie Eagle und Co,, teilweise völlig kostenlos oder
eingeschränkte Versionen kostenlos. Programmiergeräte günstig oder
teilweise gar nicht nötig.
von A. S. (achs)
so ganz verstehe ich das Konstrukt "Karissa Manske" auch nicht.
Bist Du die neu eingestellt Redakteurin, deren Stelle vor kurzem
ausgeschrieben war?
Bist Du ein echter Mensch, oder ein Team wie Dr. Sommer?
Die 7 Artikel von Dir scheinen von woanders kopiert zu sein. Hier ist
der Original-Artikel (englisch) verlinkt. War das die Änderung durch den
MOD?
von Martin S. (sirnails)
> ausgeschrieben war?
> MOD?
Naja ich finde die news nicht wirklich gut. Mir ist das viel zu viel
Prosa, die du/sie Form ist inkonsequent vermischt und die Kettensätze
grammatikalisch falsch. Ansonsten steht auch nichts anderes drinnen als
in den Newslettern der Hersteller.
Als die Stelle für einen Redakteur ausgeschrieben war, und pro Artikel
nicht schlecht bezahlt wird, habe ich mir irgendwie mehr erwartet.
von F. F. (foldi)
About:
Karissa is a Content Creation Coordinator for All About Circuits. She
holds a BA in English with an emphasis in professional and technical
writing from Idaho State University. A clandestine meeting led her into
the world that is Electrical Engineering. She has been working in the EE
industry since June 2015 as a content creation coordinator and
copyeditor. The wonderful world of drones and wearables keeps her coming
back for more. Between editing articles, Karissa enjoys hiking,
concerts, thrift store shopping, and watching 80s movies.
https://www.allaboutcircuits.com/author/karissa-manske
Mit Bild.
... und Facebook:
[entfernt]
von Timm T. (Gast)
> vergehen.
Für Bastler eh uninteressant - habt ihr euch mal die Gehäuse angesehen?
Da geht allenfalls der lahme TI im SOT23-6.
> Entwicklungen aus.
Echt jetzt? Du glaubst, die Hersteller bauen da einen OPV für $3 @ 1k
ein, wenn es einer für 15ct auch tut? Die Hersteller sparen sich ja
selbst im "intelligenten Stromzähler" eine ordentliche True-RMS-Messung.
von 6a66 (Gast)
> hier was falsch.
Private Bastler, die etwas erfinden können das Patentreife oder hohes
Marktvolumen erreichen kann, sind keine "Bastler" mehr sondern die zähle
ich unter anspruchsvolle Amateure. Und denen traue ich auch zu, Bauteile
wie die beschriebenen anhand des guten Artikels auszuwählen und
einzusetzen. Denen traue ich aber auch zu, NICHT bei Conrad oder
Reichelt einkaufen zu müssen und sich die Bauteile dor zu beschaffen wo
sie normalerweise richtig aufgehoben sind: beim Ditributor. Und dort
einzukaufen ist nur marginal schwerer, für eine solchen anspruchsvollen
Amateur sicherlich auch kein Hindernis.
Ist der Artikel dann für die anderen "Bastler" für die Katz?
Nein. Auch die sollten ruhig mal über den Tellerrand des NE555 und uA741
raussehen (dürfen oder müssen) - getreu des Mottos: was noch kein Crack
ist kann ja noch einer werden.
Deswegen: weiter so - nur das "Du" hat mich leicht irritiert (Im Beruf
ist das kein Problem, da lebe ich gerne damit. Aber bei einem Arikel
dieses Anspruchs stört [mich] das ein bisschen).
rgds
von 6a66 (Gast)
Ein Hersteller der ein solches Bauteil benötigt setzt es auch ein. Ein
Hersteller wird sicherlich an Kosten optimieren, aber die richtige
Kostenoptimiereung liegt nicht im Nachverhandeln der letzte Cent -
sondern im  richtigen Design. und da kann es durch aus richtig sein
Bauteile dieser Qualität einzusetzen wenn ich an anderer Stelle sparen
kann.
rgds
von 6a66 (Gast)
TSZ182:
So what? DFN8 oder SOT8 - wo ist da das Problem?
Und Kosten? 1,31EUR @ 1k - ist doch nicht die Welt!
Dass Linear und Maxim schon immer teuer waren ist hinlänglich bekannt
(zumindest in den entsprechenden Kreisen mit EK-Volumen >1M EUR, und das
schlägt auch bei Kleinstückzahlen durch - Ausnahmen bestätigen die Regel
rgds
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich bin Profi Anwender und arbeite mit kleinen Stueckzahlen von
hochpreisigen Guetern. Da sind erhoehte Preise kein Problen, denn man
will ja spezielle Probleme loesen. Ich habe allerdings auch die News der
Hersteller nach Themen sortiert abonniert.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Toll. Nicht etwa Content Creator, sondern (nur) der Coordinator für
(einen) solche(n). Bin ich der einzige, den dieser Titel so gar nicht
beeindruckt?
Ein BA in Englisch. Da das vermutlich ihre Mutterspreche ist, mithin ca.
das Äquivalent zu einem deutschen Germanistik-Bachelor.
Was diesen Artikel (und andere vorher) angeht: ich empfinde die ganz
klar als Werbung. Andererseits sind sie nicht sonderlich störend und
Andreas muß ja irgendwie Geld auftreiben, um dieses Forum betreiben zu
können. Wenn das ein Weg ist, der für ihn funktioniert - warum nicht.
Ich muß diese Artikel ja nicht lesen.
von Deutschlehrer (Gast)
Selten so schlechte Übersetzungen aus dem Englischen gelesen. Da stellts
einem echt die Zehennägel auf.
von Heifan (Gast)
> klar als Werbung.
Das ist die gleiche Werbemasche, wie in den Produktzeitschriften, die
die Briefkästen füllen.
Tipp: Nicht lesen.
von F. F. (foldi)
Kann doch jeder für sich entscheiden, ob er weiter liest.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Sorry für die stellenweise etwas hakelige Übersetzung, das wird in
Zukunft noch verbessert. Der Artikel ist natürlich keine Werbung (sonst
würden nicht Produkte von 3 Konkurrenten vorgestellt), sondern soll
einen Mehrwert für euch bieten. Ich persönlich finde ihn interessant -
ich bin nicht ständig auf dem Laufenden was Operationsverstärker
betrifft, und fand es ganz nett mal so nebenbei etwas Einblick zu
bekommen was die neuen Teile die ständig auf den Markt kommen denn
überhaupt können. Klar, für jemanden der hauptberuflich
Analogschaltungen entwickelt ist wahrscheinlich nichts neues dabei, aber
derjenige kann den Artikel ja überspringen.
Über Vorschläge für Themen und konstruktive Kritik zu den Newsbeiträgen
würde ich mich freuen!
von 6a66 (Gast)
Andreas S. schrieb:
> sondern soll
Dem schließe ich mich an.
Habe auch die diverse Elektronik-Bild Zeitschriften die ich bekomme.
Aber nichtdeswegen weil ich daraus meine Bauteilanregungen bekomme
sondern um das Bild abzurudnen wie sich der Markt entwickelt. Dazu
gehören solche Informationen eben auch.
Wenn ich konkret ein Bauteil benötige das noch nicht im Portfolio ist
begebe ich mich eben auf die Suche bei den übliche verdächtigen
Herstellern. Werbung ist ok für mich, und die hier gezeigte ist für mich
gut gemacht un breit.
Das passt für mich schon.
rgds
von Timmy (Gast)
Der Artikel ist schon ok. Ich würde die Kommentarfunktion jedoch
abschalten. Unterm Strich ist hier kein Nutzen zu erkennen. Fachliche
Fragen haben in einem guten Artikel bereits beantwortet zu werden. Was
bleibt, ist Rumgenörgel von streitlustigen Menschen.
: Wiederhergestellt durch Admin
von Timmy (Gast)
Fehler kann man auch über ein Feedback-Knopf melden.
Beitrag #4955280 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4955316 wurde von einem Moderator gelöscht.
Darüber hinaus möchte ich fragen, was ein Artikel überhaupt im Forum
soll? Für Artikel haben wir doch das Wiki.
von A. S. (achs)
Mir ist noch immer nicht klar, warum das Konstrukt mit dieser Frau.
Übersetzt sie nach Deutsch?
Warum nicht einfach einen offensichtlichen Bot-Namen mit Nennung des
Ursprung-Artikels und ggf. dem Übersetzer bzw. dem Übersetzer-Tool.
Ist zwar keine Werbung, aber ja auch kein Forumsbeitrag eines User.
Daher fände ich einen Hinweis schon OK.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Ich schätze die Selbstdarstellung sehr, dernach »der Bastler« das
absolut uninteressant finden wird, gepaart mit Kritik der großen
Endkundenversorger. Es zeigt mir immer, wieviel Zeit doch vom Tag noch
übrig ist und welche Potenziale aktiviert werden könnten.
Ich bezeichne mich weder als Bastler noch als anspruchsvollen Amateur,
habe aber schon längst auf moderne Operationsverstärker wie TLV272 resp.
TLC272 und deren Familie umgestellt. Aber niemand ist ein schlechter
Mensch in meinen Augen, wenn er noch immer TL072 und -082er
verwendet…Phasenkorrektur ist schon eine Königsdisziplin.
Ich lese auch gern die Herstellerpost, auch wenn ich nicht jedes Bauteil
gleich in großen Stückzahlen erwerbe, um sie rahmen zu lassen. Manchmal
sind doch Verbesserungen dabei und es gibt für mich immer etwas zu
lernen. Gerade niedriger Stromverbrauch ist immer ein Punkt auf meiner
Batteriebetriebswunschliste.
Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Formatierung (mehr Informationen...)
  • [[Titel]] - Link zu Artikel
  • Verweis auf anderen Beitrag einfügen: Rechtsklick auf Beitragstitel,
    "Adresse kopieren", und in den Text einfügen
Bild automatisch verkleinern, falls nötig
Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder
GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate.
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten,
für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.
Mit dem Abschicken bestätigst du, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen.
