Hallo, ich würde gerne eine Platine auf einer ebenen Platte mit etwas Abstand montieren, wobei die Platine keine Bohrungen aufweist. Im Prinzip könnte man Montageschienen dafür missbrauchen, müsste diese aber kürzer machen, da die Platine an allen Seiten überstehende Steckverbinder hat (nur zwischen den Steckverbindern ist immmer etwas Platz für mögliche Halterungen). Hat jemand da eine Idee, wie man das lösen könnte? Viele Grüße Dennis
2 Kunststoffstreifen mit je einer Nut, die senkrecht auf die Bodenplatte geschraubt werden ?
Dennis B. schrieb: > nur > zwischen den Steckverbindern ist immmer etwas Platz für mögliche > Halterungen Die Platine hat also weder Befestigungsbohrungen noch einen Rand, mit dem man sie in Schienen führen kann - ein absolutes Optimum an Planung. Eine grössere Menge Heisskleber aufbringen, das Ganze im Ofen heiss machen und die Platine drauf drücken. Eine Methode die nicht totaler Murks ist wirst du nicht finden können. Georg
GB schrieb: > z.B. > http://us.essentracomponents.com/wcsstore7.00.00.797/ExtendedSitesCatalogAssetStore/images/Web%20Feed%20Documents/std.lang.all/27371.pdf Gute Idee. Die Platine braucht aber eine Kerbe am Rand - was man aber umgehen kann wenn man am Clip was wegschnippelt. Wo gibt es die in kleinen Mengen?
Danke für den Tipp mit Essentra. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Die Teile gibt es unter anderem bei Digikey und TME.
Dennis B. schrieb: > Hat jemand da eine Idee, wie man das lösen könnte? Mit 3d Drucker so was: http://us.essentracomponents.com/wcsstore7.00.00.797/ExtendedSitesCatalogAssetStore/images/Web%20Feed%20Documents/std.lang.all/27371.pdf passend selber machen.
