Hallo, ich habe ein Problem mit der Clock. Ich habe an Xin0 und Xout0 einen Quarz (12Mhz) gehängt und möchte den nun verwenden als mainclock. wenn ich die funktion aufrufe wird die clock auch schneller aber läuft nicht auf 12Mhz sondern auf 218kHz. Wo liegt der Fehler? Vielen Dank PS: Bin Neuling auf dem Gebiet der AVR32 also bitte nicht böse sein :)
Du weißt, dass AVR32 End-Of-Life ist? Die Entwicklung dafür hat Microchip eingestellt, es kommt nichts neues mehr. Diese Prozessoren werden nicht mehr für Neuentwicklungen empfohlen, sie werden für die existierenden Kunden nur noch eine Zeit lang produziert. Willst Du wirklich ein totes Pferd reiten? ARM und MIPS/PIC32 werden von Microchip weitergeführt. fchk
Leo N. schrieb: > wenn ich die funktion aufrufe wird die clock auch schneller aber läuft > nicht auf 12Mhz sondern auf 218kHz. > Wo liegt der Fehler? An Deiner Messmethode. Die MHz Quarze sind Dickenschwinger, die können gar nicht soo extrem langsam schwingen. Das sbi() Makro könnte bei AVR32 ungewollte Nebenwirkungen haben, denn da wird IMHO jedesmal das Register gelesen und geschrieben. Außerdem sind in dem Codefragment vielzuviele magische Zahlen. Der Hersteller liefert normalerweise dafür Header Definitionen mit.
Jim M. schrieb: > Außerdem > sind in dem Codefragment vielzuviele magische Zahlen. Der Hersteller > liefert normalerweise dafür Header Definitionen mit. Ich habe deshalb doch extra kommentiert. Frank K. schrieb: > Du weißt, dass AVR32 End-Of-Life ist? Die Entwicklung dafür hat > Microchip eingestellt, es kommt nichts neues mehr. Das wusste ich nicht, dennoch möchte ich einfach mal diesen Chip zum Laufen bringen. Einfach um es mal gemacht zu haben. Muss ich irgendwo die Taktfrequenz des Quarzes definieren? (Wie bei den 8-bit Dingern mit #define F_CPU xxx) Grüße Leopold
Hab jetzt den Code ein bisschen erweitert... Das Problem ist jetzt, dass die PLL kurze Zeit läuft (so n paar Sekunden, lass ich mir über ne LED ausgeben) und dann plötzlich einfach aufhört. Woran könnte das liegen? Viele Grüße Leopold
