Da im XP-SATA-Thread ja ein paar Notebook-Wissende unterwegs zu sein scheinen, frage ich auch mal: Hat jemand eine Idee, wie man beim MP-Man Converter102 ins BIOS oder Startmenü gelangt? Der Converter ist ein sehr preisgünstiges Subnotebook mit abnehmbarer Tastatur und Touchscreen, kann also auch als Tablet genutzt werden. Läuft unter Windows 10. Beim Booten irgendwelche Fn- oder Del- Tasten festhalten bringt ebensowenig Reaktion wie festhalten einer Volume-Taste. Die offizielle Bedienungsanleitung ist auch nicht hilfreich - ich bekomme sie nicht geöffnet... Das kleine Ding habe ich als KFZ-Diagnose-Gerät im Einsatz, das funktioniert auch. Aber ich wollte für andere Anwendungen auch mal vom USB-Stick booten, und das krieg ich nicht hin...
Shift+"Neu starten" aus dem Windows heraus bringt normalerweise ein Menü wo man auch ins UEFI kann. Win10 macht per default keinen kompletten start sondern "Aufwecken aus dem Ruhezustand", was BIOS/UEFI Aktionen gefährlich machen kann. Shift+Herunterfahren bzw. shift+neu starten erzwingt AFAIK komplettes Herunterfahren mit anschließendem komplettem neuen Start.
Ja - es gibt in den Win10-Einstellungen auch was für den "erweiterten Neustart" das passt zusammen. Aber irgendwie ist es doch widersinnig, erst Windows starten zu müssen, um dann von einem USB-Stick neustarten zu können - wenn das System mal zerschossen wäre, könnte man so ja von keinem Recovery-Stick booten...
Matthias L. schrieb: > wenn das System mal zerschossen wäre "Normalerweise" gibts daher am Anfang IMMER irgend eine Taste oder Tastenkombination - wie beim alten BIOS auch. Wäre ja sonst irgendwie krank. In vielen Fällen muss man in das "Select Boot-Device" Menu, und dann (meist) ganz unten auf "Enter Setup" gehen. Vielleicht gibts das ja bei dir! Natürlich ist das Modell- und Versions-Abhängig. UEFI-Fortschritt!!
Tim S. schrieb: > "Normalerweise" gibts daher am Anfang IMMER irgend eine Taste oder > Tastenkombination - wie beim alten BIOS auch. Wäre ja sonst irgendwie > krank. Eben. Und genau nach dieser hatte ich doch gefragt, oder??
Ich glaub's ja nicht - DAS FUNKTIONIERT!! Danke!! Ich kann gar nicht glauben, dass ich das nicht bereits ausprobiert hatte, aber wahrscheinlich bin ich an der Tücke gescheitert, dass die ESC-Taste nur bei gedrückter Fn-Taste auch ESC-Taste spielt. Da hätte ich auch drauf kommen können, weil die Entf-Taste das auch so macht (Affengriff ist daher Strg-Alt-Fn-Entf) - bin ich aber offensichtlich nicht.
F.C. schrieb: > Beim Start sofort wiederholt ESCAPE Taste drücken "Wiederholt drücken" heißt dabei, wie ein Bekloppter drauf rumhämmern, oder? :) Ich kenne das zumindest so, weil bei manchen Geräten das Zeitfenster für die Erkennung des Tastendrucks ziemlich klein ist.
Rolf M. schrieb: > "Wiederholt drücken" heißt dabei, wie ein Bekloppter drauf rumhämmern, > oder? :) Genau das hat jedenfalls funktioniert, ja. Mit Fn-ESC.
Zickig ist der Kleine aber weiterhin. Im BIOS lässt sich nicht allzuviel ändern, er bootet ausschließlich von EFI-Medien - aber nicht von allen. Acronis geht, Knoppix geht nicht...
Und das lässt sich auch nirgends umstellen? Ich kenne das so, dass in irgendeinem versteckten Untermenü der klassische Boot erst eingeschaltet werden muss.
Nee, nix zu machen. Es gibt zwar eine Option zur Auswahl, ob Legacy-Medien am Anfang oder am Ende des Boot-Menüs eingeblendet werden sollen, aber die ist wirkungslos - egal, was man dort einstellt, sie werden GAR NICHT angezeigt. Immerhin - außer Acronis startet auch der Windows10-Installations-Stick und auf die Reparatur-Optionen hat man dadurch auch Zugriff. Knoppix will aber hartnäckig nicht, auch nicht als mit Rufus als UEFI-only gebauter Stick.
Matthias L. schrieb: > aber die ist wirkungslos Bootreihenfolge wirkungslos? Evtl. ist der Datenträger nicht geeignet?
Woran erkennt man denn einen "geeigneten" Datenträger? Der Stick wurde natürlich am normalen PC vorab getestet, da läuft er.
Hmmm da irrte ich wohl, tut mir leid. Wenn ein komerzielles System bootet und Knoppix nicht, drängt sich der Verdacht SecureBoot auf...
Stimmt schon. Drollig ist ja, dass der ebenfalls auf Linux aufbauende Acronis-Stick startet - zwar mit völlig verzerrter Grafik, aber immerhin. Ist aber alles nicht so wild, das ursprüngliche Problem ist ja gelöst.
Hast du zwei verschiedene Sticks benutzt? Vielleicht spinnt ja einer... Das mit der verzerrten Grafik kann man höchstwahrscheinlich mit boot-Parameteren im Bootloader ändern. Ich denke da wird syslinux oder sogar grub drauf sein, mit denen kann man parameter ändern. Die Parameter sind höchstwahrscheinlich auch irgendwo dokumentiert.
Ein- und derselbe Stick... Ja, die Grafik lässt sich bestimmt hintrimmen, wenn es not tut.
Matthias L. schrieb: > Die offizielle > Bedienungsanleitung ist auch nicht hilfreich - ich bekomme sie nicht > geöffnet... Die englische Version gibt es hier: https://www.central-manuals.com/download/tablet/mp_man/CONVERTER102_EN.pdf Hier kann man in die deutsche zumindest einen Blick hineinwerfen: https://www.manualslib.de/manual/374448/Mpman-Converter-102.html Zum BIOS steht da aber auch nichts drin. Matthias L. schrieb: > Zickig ist der Kleine aber weiterhin. Im BIOS lässt sich nicht allzuviel > ändern, er bootet ausschließlich von EFI-Medien - aber nicht von allen. > Acronis geht, Knoppix geht nicht... Das Ding hat zwar einen 64-bit Prozessor, aber mit ziemlicher Sicherheit ein 32-bit EFI! Das kann nicht jede Distro so ohne weiteres ab, Fedora sollte gehen, Ubuntu möglicherweise auch. Die meisten 32-bit Versionen (so man überhaupt noch welche bekommt) haben nur einen legacy BIOS Bootloader, die 64-bit Varianten einen 64-bit UEFI Bootloader. Im Endeffekt braucht es für Dein Teil aber einen 32-bit EFI Bootloader (der gegebenenfalls dann auch ein 64-bit OS starten kann).
Ah, das ist eine interessante (und nachvollziehbare) Erklärung! Danke! Ich habe erfolgreich mit Acronis ein System-Image gezogen, ein Windows-Problemchen mit dem Install-Stick gefixt - ich bin zufrieden.
Ym need bios bin file for mpman converter 8,1gb ram+16gb intern memory.Plase help me.
