Hallo, hat jemand den EPROM für das Compuboard 80C535? Ich habe dieses Board gefunden, aber es hat keinen EPROM mehr. Warum auch immer. Grüße Bodo
Das Board hatte eine etwas trickreiche Speicheraddressierung. Die Details bekomme ich leider nicht mehr zusammen. Betrieben wurde das Ding mit dem sog. EMon51 (Elektor) den gabs auch für das normale Compuboard. Irgendwo müsste ich Disassembler Quellen rumliegen habe. Wenn ich fündig werde schick ich dir eine PN. Was mir gerade noch eingefallen ist: Emon51 benutze ein spezielles Hex Format für den Download. Ohne die die spez. Tools Diskette muss man die Intel Hex Dateien erst mal in das Elektor Format konvertieren. Du brauchst also die komplette Doku sonst ist das Eprom wertlos. Kannst ja mal nach den Elektor heften googln. Das müsste so 1988 gewesen sein.
Bodo M. schrieb: > hat jemand den EPROM für das Compuboard 80C535? Ich habe dieses Board > gefunden, aber es hat keinen EPROM mehr. Warum auch immer. Du meinst das 80C535 "Computerboard", das in der Elektor-Ausgabe 9/1992 veröffentlicht wurde? Mit diesem Board stieg ich damals in die "Welt der Mikrocontroller" ein, nachdem ich feststellte, dass die erforderlichen Bauteile problemlos und einigermaßen kostengünstig bei Reichelt bestelltbar waren. Zuvor war die Beschaffung von Elektronik ein sehr teures Glücksspiel, denn in den seltensten Fällen waren die Bauteile im gewünschten Gehäuse beim lokalen Händler verfügbar -- und wenn, dann zu "Mondpreisen". Die Elektor-Ausgabe sollte sich noch auf meinem Dachboden befinden. In der Anfangsphase habe ich viel unter Assembler mit dem Emon51 gearbeitet, bis dann irgendwann einmal ein fuktionsfähiger C-Compiler verfügbar war. Leider finde ich die Original-Diskette des Emon51 nicht mehr. Ein paar Assembler- und Binär-Dateien sind noch auffindbar, denn diese "wanderten" von meinem damaligen AtariST auf den Linux-PC und von dort auf jede neue Linux-Maschine. Dokumentation ist leider keine mehr auffindbar. Melde Dich doch per PM bei mir. Grüßle, Volker Nachtrag: in diesem Posting gibt es ein Zip-Archiv mit dem Emon51 Beitrag "Re: Elektor EMON51 bzw EMON52"
