Guten Morgen,ich habe mit Target 3001 eine Schaltung mit Layout entworfen. Nach mehreren Änderungen im Schaltbild möchte ich das verknüpfte Layout so entfernen, dass ich mit dem Entwurf der Platine volsständig neu beginnen kann. Bisher lande ich beim Umschalten von der Schaltplan-auf die Platinenansicht immer auf dem alten Layout - diese möchte ich aber gern vollständig losewerden. Speichern der Datei unter anderem Namen hilft nicht-das late Layout wird immer mitgeschleppt. Kann jemand helfen? Freundlicher Gruß
Einfach im Layout alle Ebenen mit Inhalt sichtbar machen, Strg+A und dann Entf.
Alternativ müsste es auch möglich sein ein neues Projekt anzulegen und den Schaltplan zu importieren bzw. reinzukopieren. Aber mit Target kenne ich mich nicht aus. Georg
Michael schrieb: > Einfach im Layout alle Ebenen mit Inhalt sichtbar machen, Strg+A und > dann Entf. Genau so. Was ich beim Layouten noch hilfreich finde sind Module. Im Schaltplan zusammengehörende Bauteile markieren und als Modul speichern. Dann im Layout über Assistenten und Auto-Platzierer ein einzelnes Modul importieren und Teile sinnvoll zueinander ausrichten. Danach das ganze Modul sinnvoll zu den anderen Modulen positionieren. Einzelne Teile kann man danach immer noch manuell verschieben. Das finde ich persönlich deutlich übersichtlicher als einen großen Haufen unsortierter Bauteile.
Hallo Michael, vielen Dank es hat funktioniert. Ich habe es zunächst manuell mit den Einzelebenen versucht, aber da gab es immer noch kleine Reste von -vermutlich- irgendwelchen Leitebahnen in der Ansicht. War bei deiner Methode zunächst auch so, aber da konnte ich dann die Reste nochmals markieren und löschen. Danke für die Hilfe.
Juergen P. schrieb: > Hallo Michael, vielen Dank es hat funktioniert. Ich habe es > zunächst > manuell mit den Einzelebenen versucht, aber da gab es immer noch kleine > Reste von -vermutlich- irgendwelchen Leitebahnen in der Ansicht. War bei > deiner Methode zunächst auch so, aber da konnte ich dann die Reste > nochmals markieren und löschen. Danke für die Hilfe. Ich kenn mich mit Target gar nicht aus, deshalb die Frage: Gibt es dort kein "Datei->Neu" wie bei den meisten anderen Programmen?
Juergen P. schrieb: > Nach mehreren Änderungen im Schaltbild möchte ich das > verknüpfte Layout so entfernen, dass ich mit dem Entwurf der Platine > volsständig neu beginnen kann. Man kann den Leiterplattenentwurf total entfernen, indem man alles markiert und mit Taste "Entf" löscht. zum Markieren linke Maustaste drücken und ein Rechteck über "alles zeichnen".
