Hallo Leute, Ich betreue ein älteres Ehepaar aus der Nachbarschaft und diese haben nun einen neuen DSL Vertrag und dazu als Router die Fritzbox 6660 bekommen. Also habe ich die Android Handys, daß Android Tablet und den win7 Laptop in das WLAN eingebunden. Selbst für mich kein Problem. Nach ein paar Tagen dann das Problem: Kein Internet mehr auf dem Laptop. Also nachgeschaut und gesehen, WLAN Netzwerk wird nicht gefunden. Komisch, da die Handys und das Tablet WLAN haben. Auch findet der Laptop viele andere WLAN Netze der Nachbarschaft, also kann kein WLAN defekt im Laptop vorliegen. Vor und zurück, Neustart vom Laptop, ein paar Tage warten, aber das WLAN Netzwerk der 6660 Box wird vom Laptop nicht gefunden. Also rein in die Box und geschaut, ob es da irgendwelche Optionen wegen WiFi 4 und 5 oder so gibt, aber alles ist aktiviert. Also werksreset ausgelöst und alles auf Anfang. Und siehe da, der win 7 laptop findet Das WLAN Netzwerk der 6660box. Aber im Gegensatz zu den Handys und dem Tablet akzeptiert der Laptop den WLAN Schlüssel/Passwörter nicht. Diese wurden von Werksvorgabe auf selbsterdacht geändert und ist nun nach dem Werksreset natürlich wieder mit dem Werkspasswort. Also die Handys und Tablet konnten problemlos nach dem Reset mit dem Werkspasswort in das WLAN eingebunden werden. Beim Win 7 Laptop kam Fehlermeldung, daß der Zugriff nicht möglich ist.. Nun, 2 Tage später findet der Laptop wieder das WLAN Netzwerk nicht und ich stehe doof da. Die älteren Herrschaften sind leider auf WLAN und Laptop angewiesen. Wo könnte das Problem liegen, daß der win7 Laptop zum Anfang das WLAN Netzwerk fand und eingebunden werden konnte und es nach 2 Tagen es nicht mehr findet bzw das Passwörter nicht akzeptiert beim Verbinden. Die 2 Handys und das Tablett laufen problemlos von der 1ten Minute an im WLAN. Vielen Dank.
W7 bedeutet, daß der Laptop doch schon etwas weniger neu ist. Ich mußte da schon mehrfach die Erfahrung machen, daß mit der Zeit die internen WLAN-Module unzuverlässig werden. Abhilfe war dann sowas: https://www.amazon.de/TP-Link-Adapter-867MBit-400MBit-WPA3-Verschl%C3%BCsselungs-Standard/dp/B07KRCW6LZ/ref=sr_1_9?
Mike K. schrieb: > DSL Vertrag und dazu als Router die Fritzbox 6660 Ähem... Die 6660 ist für Breitbandkabel, nicht DSL. Und die im Titel genannte 7660 gibt's nicht.
Windows 7 wird laut Google seit 3 Jahren nicht mehr mit Updates versorgt und kann scheinbar auch kein wpa3. Also mal ein Update auf Windows 10 oder gleich ein neues Notebook. Bei älteren Leuten reich ggf. auch ein Chromebook.
Sehr ähnliches Problem hatte ich letzt bei einer Bekannten mit älterem Laptop unter Win10 und Fritzbox. Mal ging das mal nicht. Habe dann da gerade verfügbar wie von Michael B. o.g. eine USB-Wlan Adapter neuer Bauart genommen und seitdem geht das. Denke das war ein Treiberproblem wegen älterer Wlan-Hardware.
Gustav schrieb: > Denke das war ein Treiberproblem wegen älterer Wlan-Hardware. Michael B. schrieb: > Ich mußte da schon mehrfach die Erfahrung machen, daß mit der Zeit die > internen WLAN-Module unzuverlässig werden. Etwas Off-Topic, aber was ich hatte: Lenovo Notebook W510 von mir und T510 von Freundin wollten partout mit keiner Bluetooth Maus funktionieren. Nach einigen Minuten froren die Mäuse ein und waren erst nach Aus-/Einschalten der Mäuse wieder für einige Minuten auf Empfang. Kein alternativer Treiber half. Ein Forumsmitglied hier bestätigte diese Macke der alten Lenovos, auf dem W530 würde es nicht mehr vorkommen. Die Macke bestand auf Windows 7 ebenso wie auf Windows 10. Ich fand heraus, dass die Bluetooth-Module pinkompatibel waren, W510/T510 hatten Bluetooth 3.0, W530 bereits Bluetooth 4.1. Letztere gab's bei Ali für < 2 Euro. Das musste ich probieren. In W510/T510 eingebaut und die Treiber der neueren Module installiert: Die Bluetooth Mäuse sind bombenmäßig stabil, keine Abbrüche mehr. Ich schließe auch eine Hardware-Macke in den alten Modulen nicht aus. Aber wenn, dann nicht mit der Zeit entstanden, sondern von Anfang an vorhanden, weil es an mehreren Geräten identisch war.
Nimm doch einen separaten Access-Point der WPA2 kann (oder den alten Router als AP via Kabel an der neuen Fritzbox). Dann machst Du damit ein separates Funknetz für den Laptop auf. Kostet keine 10 €. Problem erledigt.
Mike, stelle in der Fritzbox auf WPA2 um, nicht "WPA2 + WPA3" auswählen! Berichte in einer Woche wieder.
