Mahlzeit! Hab' mir inspiriert von hier: http://www.karosium.com/2016/08/hacking-bq8030-with-sanyo-firmware.html diese Software gebaut: https://github.com/karosium/smbusb (by the way: Bei mir hat's mit einem sdcc-3.6.0 funktioniert, nicht mit viel aelteren oder viel neueren Versionen) Nun bin ich auf der Suche nach Hardware, um das laufen zu lassen. Wenn ich beim Amazon sowas eingebe: EZ USB FX2LP krieg ich Suchergebnisse, die auf den ersten Blick schon das passende Board zu finden scheinen. Nur halt von sehr eigenartig heissenden Firmen/Herstellern? wie z.B.: Hailege, Fasizi oder iHaospace. Mit teilweise nicht direkt ermutigenden Rezensionen. Es scheint mir von dem Board also mindestens eine Version mit einem und eine Version mit 2 Jumpern zu geben: https://www.amazon.de/dp/B09Z27R9P2#customerReviews Dieses Board scheint mir vor ein paar Jahren fuer simple, "el cheapo" Logikanalysatoren eingesetzt worden zu sein. Hat da wer Erfahrungen mit dem Teil und weiss z.b. was es mit der 1 vs. 2 Jumpervariante auf sich hat? Gruss WK
Zumindest gibts hier einen Händler in DE, den man mal fragen könnte: https://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=56_59&products_id=595&zenid=b1l099c2nebh5qrb5blfagsik2 Und so teuer ist das Board bei dem auch nicht. Erfahrungen damit habe ich leider nicht. Ich habe lediglich mal mit AVR einen Notebookakku-Abfrager gebastelt.
Dergute W. schrieb: > Mahlzeit! > > Nun bin ich auf der Suche nach Hardware, um das laufen zu lassen. > Wenn ich beim Amazon sowas eingebe: EZ USB FX2LP > krieg ich Suchergebnisse, die auf den ersten Blick schon das passende > Board zu finden scheinen. > Nur halt von sehr eigenartig heissenden Firmen/Herstellern? wie z.B.: > Hailege, Fasizi oder iHaospace. > Mit teilweise nicht direkt ermutigenden Rezensionen. > Es scheint mir von dem Board also mindestens eine Version mit einem und > eine Version mit 2 Jumpern zu geben: > https://www.amazon.de/dp/B09Z27R9P2#customerReviews > Dieses Board scheint mir vor ein paar Jahren fuer simple, "el cheapo" > Logikanalysatoren eingesetzt worden zu sein. > Hat da wer Erfahrungen mit dem Teil und weiss z.b. was es mit der 1 vs. > 2 Jumpervariante auf sich hat? > > Gruss > WK Den LA kann man auf diesem Board laufen lassen, die Pegelwandler fehlen aber. Man sollte aus "Kompatibilitaetsgruenden" den EEPROM durch einen kleineren ersetzen. Sonst reagiert manche Software ein wenig verschnupft. (Die die verbaute Groesse prueft.) Das echte Evalboard von Cypress hat das groesste Package der Serie verbaut. Nur dann stehen z.B. die Signale der asynchronen Schnittstelle zur Verfuegung. Der/die Jumper dienen dazu den EEPROM "abzuschalten", damit das Board nicht davon booten kann, wenn man den EEPROM programmieren will. Wozu das einmal einen, und einmal zwei Jumper braucht, kann ich dir auch nicht sagen.
Motopick schrieb: > Der/die Jumper dienen dazu den EEPROM "abzuschalten", damit das > Board nicht davon booten kann, wenn man den EEPROM programmieren > will. Wozu das einmal einen, und einmal zwei Jumper braucht, kann > ich dir auch nicht sagen. - LED D1, connected to PA0, active low - LED D2, connected to PA1, active low - Jumper J1: Enables 3V3 on D1 and D2 - Jumper J2: Pull EEPROM pin 1 (A0) to GND https://www.geeetech.com/wiki/index.php/CY7C68013
Der macht also nur das Licht an. :)
Dergute W. schrieb: > diese Software gebaut: > https://github.com/karosium/smbusb > (by the way: Bei mir hat's mit einem sdcc-3.6.0 funktioniert, nicht mit > viel aelteren oder viel neueren Versionen) Soweit ich sehe, sollte es mit SDCC bis 4.2.2 funktionieren. Mit dem Patch anbei klappt es auch mit aktuellen Versionen (gerade mit SDCC 4.4.1 ausprobiert: die Firmware kompiliert).
Moin, Merci fuer den Patch! Hatte das Board von komputer.de geordert, scheint das zu tun, was es soll. Gruss WK
