Forum: Fahrzeugelektronik Automatisches Laden einer 12V-Autobatterie
von Conrad (conrad007)
Meine Absicht ist es, ein Ladegerät für eine 12V-Autobatterie zu bauen
(oder zu kaufen), das den Ladezustand der Batterie permanent überwacht
und sich nach Abschluss des Ladevorgangs vollständig abschaltet (kein
Stromverbrauch mehr). Wenn der Ladestand unter einen bestimmten Wert
sinkt, sollte sich das Gerät selbst einschalten und den Akku erneut
aufladen.
Gibt es solche automatischen Ladegeräte bereits auf dem Markt (ich habe
selbst nichts gefunden)? Wenn nicht, wo finde ich eine geeignete
Schaltung, um es selbst zu bauen?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
von Lothar J. (black-bird)
> aufladen.
Das widerspricht sich aber, eine von den beiden Forderungen muss weichen
Blackbird
von Re D. (re_d228)
Gibt es (nicht ganz so wie beschrieben) in jeder Feuerwache.
Ein einfaches Ladegerät, ein Taschenrechner und eine Zeitschaltuhr tun
es auch.
Eigentlich nicht...
Ich denke an eine Schaltung, die natürlich auch mit der Batterie
verbunden ist und den Ladezustand permanent überwacht, auch nachdem sich
das Ladegerät vom Strom getrennt hat (weil die Batterie voll ist). Diese
Schaltung wird dann von der Batterie selbst gespeist. Wenn der
Ladezustand der Batterie unter einen bestimmten Wert sinkt, schaltet
beispielsweise ein Relais die Hauptstromversorgung wieder ein und der
Ladevorgang beginnt.
Wäre das denkbar, oder ist meine Logik falsch?
von Oliver S. (oliverso)
Das macht so ziemlich jedes Batterieladegerät so, das für dauerhaften
Anschluss an einer Batterie vorgesehen ist. Wie aber schon angemerkt
wurde, funktioniert das nicht mit dieser Bedingung
Wenn statt "kein" auch "sehr wenig" erlaubt wäre, wäre es machbar.
Oliver
Conrad schrieb:
> Diese
Geht ganz einfach:
Dauerhaft einen separaten Trigger oder Komparator anschließen, der den
Akku permanent überwacht und beim Absinken der Akkuspannung ein
Ladegerät primär und sekundär (Akkuzuleitungen) einschaltet. Und
eventuell auch wieder ausschaltet (wenn das Ladegerät signalisiert, dass
es "fertig" ist, eine bestimmte Landespannung erreicht hat, oder ....).
Blackbird
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Man hält Bleiakkus tunlichst immer randvoll.
Und es spielt für den Stromverbrauch keine Rolle, ob man dauerhaft mit
dem Selbstentladestrom nachlädt, oder jeden Monat ein mal voll auflädt.
Nur ist halt das erste Verfahren deutlich besser für den Akku, warum
sollte man also mehr Aufwand treiben für die schlechtere zweite Lösung ?
Theoretisch kan man das Relais aus der Akkurestspannung einschalten.
Also statt Unterspannungsabschaltung eine Unterspannungseinschaltung.
Und dann wieder abschalten wenn der Ladestrom unter eine Grenze fällt.
Während des aktiven Ladevorgangs wird das Relais aus dem Akku versorgt.
Blöd, wenn die 230V ausgefallen sind, dann saugt das Relais den Akku
leer der trotzdem nicht nachgeladen wird.
von Joachim B. (jar)
KEIN Verbrauch und Überwachung schließt sich aus!
Erhaltungsladung zum Überwintern bieten CTEK Ladegeräte.
https://www.ctek.com/de/batterieladegerat-12v-24v
Das hat der TO ja schon erkannt in seinem zweiten Beitrag. Jetzt geht es
nur noch darum, ihm die sinnvollste und akkuschonenste Lademethode nahe
zu bringen ;))
Blackbird
Conrad schrieb:
> Diese
Was spricht deiner Meinung nach dagegen?
Oliver
Die Frage ist berechtigt, die Antwort lautet: das Ganze soll
selbstständig funktionieren, ohne dass der Ladestatus regelmäßig
überprüft werden muss. Hintergrund: Ich wollte eine Notstromquelle
haben, die sich bei Stromausfall von selbst einschaltet – eine Art „USV“
wie für Server etc. verwendet werden, aber für mein Haus.
Ich denke mittlerweile, dass es eine bessere (und weniger aufwändige)
Lösung wäre, mit einer USV-Anlage - die gibt es auch für ca. 50 € z.B.
das "USV YUNTO Smile 400" Gerät o.ä...
von Udo S. (urschmitt)
Da sind Blei Starterakkus aber die denkbar schlechteste Lösung.
Es gibt bei Solaranlagen mit Speicher Wechselrichter die inselfähig
sind. Aber dann muss man die Installation entsprechend umbauen (lassen)
dass sicher vom Netz auf den internen Wechselrichter umgeschaltet wird.
Oder man überlegt sich was tatsächlich bei Stromausfall versorgt werden
muss und nimmt einen Wechselrichter mit "Notsteckdose".
Das Thema wurde hier doch schon hundert mal durchgekaut.
Conrad schrieb:
> Ich wollte eine Notstromquelle haben, die sich bei Stromausfall von
> selbst einschaltet – eine Art „USV“ wie für Server etc. verwendet
Und wenn der Strom ausfällt, versorgtst du sus deinem Haus mit deiner
alten Autobatterie die ganze Stadt ? Die hängt schliesslich noch dran.
Dazu braucht man erst mal einen Umschalter von Netz auf Inselbetrieb,
aufwändig und teuer.
Dann ist eine Autobatterie ganz und gar vollkommen ungeeignet selbst fur
ein niedrige Leistung, man braucht zyklenfeste
Traktionsbatterien=Solarakkus und selbst die halten nur 600 Zyklen bei
nur 30% Nutzungstiefe durch. Erstens ist der Akku so wie du ihn
behandelt hast sowieso kaputt (bei USV wechselt man alle 2 Jahre die
unbenutzten Akkus) zweitens bringt er seine Kapazität nur bei C/5
Entladestrom also höchstens 230W Belastung.
Und drittens hättest du einen Umschaltmoment in dem der ganze Strom weg
ist, es geht eh alles aus, vom Fernseher bis zur Waschmaschine.
Viertens: wie kommst du bei dem Szenario: Netzstrom ist meistens
vorhanden. Auf die Idee dich von ihm zeitweise ganz (0 mA) abkoppeln zu
wollen.
Alles abstrus.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Mach einfach Bereitschaftparallelbetrieb.
Also ein Netzteil, daß eine konstante Spannung von 13,8V liefert
mit Strombegrenzung. Der Ladestrom wird zum Ladeende von
selbst immer kleiner, bis so gut wie kein Strom mehr fließt.
Das ist bei Bleibatterien so. Das was dann noch fließt, ist
so viel wie die Selbstentladung, also praktisch
Erhaltungsladestrom.
Ich will nicht das ganze Haus bzw. die ganze Stadt versorgen, das steht
nirgendwo geschrieben. Es geht mir um eine Notstromquelle von 12V und
würde damit z.B. Handy, Tablet, Akku-Taschenlampen, etc. aufladen,
Radioempfänger mit Strom versorgen, etc.
Genau das ist die Idee und das werde ich auch machen.
Danke.
Geht alles direkt oder mindestens genau so einfach mit 12V DC.
12V USB Netzteil(e)
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Mach dich vorher mal schlau was die Dinger dauerhaft für einen
Eigenverbrauch haben. Das ist teilweise recht heftig.
- Beitrag "Stromverbrauch einer USV - WTF!?"
https://www.tweakpc.de/hardware/tests/usv/apc_smart_ups_smc1000ic/s04.php
von Manfred P. (pruckelfred)
Das sehen nicht alle Leute so eng wie Du. Die geschlossenen VRLA sind da
recht tolernt geworden.
Klar. Man bekommt ihn aber so weit runter, dass er nicht stört. Ich habe
sowas tatsächlich mal gebaut und einen modifizierten Arduino-ProMini
verwendet. Der schaut im sleep alle 15 Minuten nach der Spannung. Wenn
dann die Ladung netzseitig aufgeschaltet wird, kümmert er sich auch
darum, diese wieder vom Netz zu trennen. Das Gesamtgebilde lebt um
25..30µA.
Die Schaltunterlagen sind eine Sammlung Handskizzen, nicht vorzeigbar.
Aber trotzdem sei erwähnt, dass der Aufbau einigermaßen aufwendig wurde,
damit könnte ich mehrere Jahre den Ruheverbrauch des Netztrafos
bezahlen.
Das war so ein "weil ich es kann Projekt".
Eine Yunto Smile 600 habe ich im Dezember gemessen:
Beitrag "Re: USV modifizierte vs. reine Sinus-Spannung?"
Deren Katalogaussage "Simulierter Sinus" kann ich nur als Frechheit
bezeichnen.
von Nevs (noname_user)
> ein niedrige Leistung, man braucht zyklenfeste Traktionsbatterien=
> Solarakkus und selbst die halten nur 600 Zyklen bei nur 30% Nutzungstiefe
> durch.
Für die paar Male im Jahr braucht man da keinen spez. Solar-PB-Akku, das
macht ein Kfz. Akku locker mit, weil echte Entlade-Zyklen treten ja nun
nicht auf in der Entladung.
Sämtl. größere OVST der Telekom hatten das im Keller, waren zwar keine
Kfz- aber PB-Akkus, u. hat auch jahrelang dem Zweck gedient für die paar
Strom-Ausfälle.
Ein Kfz-Akku möchte bewegt werden, viel Strom raus und zügig wieder
rein. Dauerhafte Erhaltungsladung mit wenig Strom mögen die nicht.
> Strom-Ausfälle.
Na eben, es waren keine Kfz-Akkus, USV-Akkus sind anders ausgelegt.
Unkritisch ist das dennoch nicht: Die USV einer Bosch-Fertigung war auf
etwa 160kVA ausgelegt und sprang bei einem Netzausfall sauber ein. Als
dann das Netz wieder kam, sind ein paar Batterien geplatzt, da hatte AEG
wohl irgendwas übersehen, zu viel Ladestrom?
von Michael O. (michael_o)
Immer Lustig, das Autobatterien hier nicht mitlesen. Sonst wüssten die
beiden Bleianker meiner Kangoo ZE wohl nicht, das sie ohne den Anlasser
und nur mit wenigen Ampere Entladestrom 12 Jahre alt werden ohne kaputt
zu gehen ;-)
Und auch die Traktionsbatterien im Wohnwagen währen an der Solaranlage
nach 10 Jahren nicht mehr gut, oder ich hätte nicht jedes Jahr eine neue
Motorrad Batterie gebraucht trotz Bastelerhaltungslader ohne
Temperaturregelung. Auch die Start-Stop Bleibatterie meine Mercedes
müsste nach 5 Jahren Tod sein, wie die von Hyundai der alle 2,5 Jahre
eine neue brauchte.
Aber zum glück können die noch nicht hier mit lesen.
Michael
Oh Mann, der Ahnungslose Unwichtig gibt wieder Contra. Versucht's
zumindest, und scheitert wieder kläglich
> das macht ein Kfz. Akku locker mit, weil echte Entlade-Zyklen treten ja nun
Bei seiner Methode, Aufladen erst wenn eine bestimmte Spannung
unterschritten wird, schon.
> Strom-Ausfälle.
Natürlich waren das bei der Post zyklenfeste Bleiakkus aka Solarakkus
aka Traktionsbatterien und keine Starterbatterien, zudem wurden die
dauernd voll gehalten, nicht so eine blöde Ladeschaltung wie Conrad sie
haben wollte.
Als ob du davon was verstehen würdest, von wissen ganz zu schweigen.
Die POST aka Telekom hatte zyklenfeste spez. aka Solar-Akkus u.a. noch
als Traktions-Batt., ich lach mich tod, du hast das dort noch nie
gesehen, du ewiger Dampfplauderer.
Michael B. schrieb:
> zudem wurden die dauernd voll gehalten, nicht so eine blöde Ladeschaltung
> wie Conrad sie haben wollte.
Parallel-Bereitschafts-Betrieb nannte man das, es wäre kein Gespräch
oder Kanal unterbrochen wurden bei Netzstromausfall.
Dein Nickname hier passt aber voll zu dir, weißt ja selber am Besten.
Der nächtse Spezialist, als ob ihr die Technik in den VST´n kennen
würdet.
Das Gelaber aus dem Netz wo ihr euer angebl. Wissen her habt, ihr habt
doch noch nie damit garbeitet, außer an eurem Kfz./Pkw. Und selbst da
lernt ihr heute noch dran.
Deine übliche Taktik wenn dir die Argumente ausgehen! Ich habe da was
gehört u. war dabei.
Die Akkus im Batt.-Raum der VST´n waren wie kleine Aquarien, oben offen,
da hingen die PB-Platten drin wie in jedem Starter-Akku auch. Man hätte
auch reinpieseln können, u. es roch leicht süßlich. Für den
Zyklenbetrieb waren die auch garantiert nicht ausgelegt, u. bei den
Kosten für eure Wahrsagerei erkennt jeder wirtschaftl. denkende
Techniker dass es Blödsinn ist was ihr da erzählt.
Zweckpopulismus mit zusammengereimten Fakten die ihr nirgendwo als
Quelle herbekommt. Ich war selber beim Aufbau einer VST noch während der
Lehre dabei, u. gelernt hat man das als FM-Elo auch noch damals bei der
POST.
Ihr 2 Hanseln mit eurem Gerede, immer wieder lustig.
> Quelle herbekommt.
Zeit für dich, was hinzuzulernen, die Zeit der offenen Akkus in die es
reinstaubt ist lang vorbei, und Bleiplattenakkus waren übrigens
hervorragend zyklenfest, nicht wie Starterbatterien mit nur noch
homöopathischen Bleimengen drin.
Batterie einer halbwegs aktuellen (Mobilfunk)Vermittlung:
https://www.golem.de/news/telefonica-mobilfunkanlagen-sind-gegen-stromausfaelle-gesichert-2109-159962.html
die Akkus dazu
https://online-batterien.de/a/northstar-red-nsb-40ft-ht-high-temperature-12v-40ah-10h-agm-batterie/9877311
Klar, sind doch wie Autoakkus aka Starterbatterien, und klar, zu ganz
billigen Kosten denn die Techniker sind bestimmt nicht blöd.
> bei den
> Lehre dabei
Da hättest du nicht nur pinkeln, sondern auch was lernen sollen.
Unwichtig schrieb:
> ich lach mich tod
Schön wärs. Tot übrigens.
Du gehörst bestimmt zu denjenigen, die glauben, im Studium lernt man
nichts, was gelernte Techniker nicht sowieso viel besser können.
Selbstbetrug, sag ich dir.
von H. H. (Gast)
Das muss er doch so machen, sonst würde er psychisch völlig implodieren.
Unwichtig schrieb:
> gelernt hat man
8h am Tag defekte Kontakte in den Hebdrehwählern zu finden und zu
tauschen.
> tauschen.
Schön dass du von deiner Erfahrung berichtest, bei uns gab es keine HDW
zu richten, sondern Koordinatenschalter waren angesagt.
Und Lehrlingen hatten die nie u. nimmer in POST-Ämter gelassen, dafür
gabe es ausgebildete Profis.
Im übrigen habe ich nicht bei der POST gelernt, nur unsere Fa hat uns
rüber über die Straße dort zur POST in die Theorie verpflanzt, war denen
billiger als selber jedes Jahr 30 Leute theoretisch auszubilden.
Bei euch in den alten BL scheint es ja bis heute hin zu klemmen.
Und schaut mal eure Punkte an, auf solchen unfachlichen Käse würde es wo
anders nur neg. hageln.
Der Michael muß natürlich wieder seinen Argumente aus dem Netz ziehen,
habe ich doch vorher schon angekündigt, u. macht er natürlich immer
wieder.
von H. H. (Gast)
Nimm einfach deine Medikamente.
von Wendels B. (wendelsberg)
Korrekt, denn die Akkus waren parallel zu den Netzteilen mit nominal
60V. Ausserdem sind HDW/KS keine Mimosensysteme, die bei 10% Schwankung
in den Amokmodus gehen.
