Zu dem Thema gibts einen Beitrag von Beobachter DG5NAA// siehe hier in Kurzform ohne Fotos...da gibts auch Fotos müsst Ihr gukten unter Rezessionen DARC/ Notfunk Deutschland. Lage Am 11.05.2024 wurde angenommen das im Bereich der Fils eine Grossschadenslage bei Deggingen eingetreten ist/ incl Geröllmassen rechts und links der Fils Ziel war es nach Ausfall sämtlicher Infrastruktur eine Kommunikationsschiene im und an noch zugänglichen Stellen von Deggingen möglichst schnell zu installieren und eine dauerhafte Betriebsstruktur aller Betriebsarten wieder herzustellen… um den folge Einsatzkräften grösstmögliche Information nach Anforderungsmaterial und Personal an die Einsatzstellen zu koordinieren,. BEGINN: 11/5/2024 16 Uhr Materialausgabe In 3/1/2 Stunden konnte trotz Herausforderung von der Nordalb BASIS über den Albbruch nach Deggingen mit Höhenunterschied von 100 Metern Bereiche der Fils an die Kommunikationsschiene erfolgreich mit 25 Mann aus allen Bundesländern wieder hergestellt werden.- Durchführenden Notfunk Deutschland/DARC incl BOS- Abschlussbericht: Die Übung wurde hervorragend in der Zeit von 3 Stunden für die Erreichbarkeit mit allen Betriebsarten sichergestellt/ Leider ist diese Variante nur einmal Personal/Materialbezogen vorhanden// Faktor 10x wäre zwingend erforderlich// Der Ablauf wurde dokumentiert /die Funktion und Nutzfähigkeit gecheckt. BEITRAG --DG5NAA-- ======================================= Das zum Thema Herstellen von Richtfunkstrecken für alle Betriebsarten. Das Problem ... es waren aktiv 25 Personen von allen Bundesländern von BOS/DARC/Notfunkdeutschland im Einsatz um in dieser Megazeit von nur 3 Std von BASIS bis Endpunkte auf diese Distanz herzustellen... wenn man bedenkt das Höhenunterschiede von mehr als 100Meter auf Länge von KM zu überbrücken waren. Des weiteren gibts diesen Satz Material nur einmal.... / im Bestand... also auch das ist etwas wenig ... und im Ernstfall musst diese Experten erst mal dort haben am Unfallort.... so ist die Lage. Also es gibt viel zu tun....!
Gesperrt durch Moderator
Und was ist jetzt deine Frage? Oder wolltest du dir das nur von der Seele schreiben?
H. H. schrieb: > Letztens hat XY0AFZ ein Kätzchen vom Baum gerettet! Welch ein Glück, sonst hätte es Dich erwischt. (Helfen zu müssen. Wer weiß, was dann passiert wäre.)
Beitrag #7667850 wurde vom Autor gelöscht.
Da kann man sofort wieder sehen was hier für Zeitgenossen zugange sind. Das sind genau die die mit einer halben Öettinger weit weg vom Ahrtal oder ähnlichen Gebieten residieren und sich nicht vorstellen können wie wichtig sichere Kommunikation sein kann wenn der einzige Handymast auf dem Bauch liegt und abgesoffen ist. Nein, dann geht dein Handy und dein Internet nicht und ob dann Festnetz noch geht...???... Da brauchst dann was anderes was sicher ist um zu erfahren, dass deine Eltern noch leben und man deine Kinder irgendwo lebendig gefunden hat zb. Herr, lasse Hirn regnen. 73 de
Gustl B. schrieb: > Und was ist jetzt deine Frage? Oder wolltest du dir das nur von der > Seele schreiben? Hast keine Wirtschaft mit einem Stammtisch in deiner Nähe? Ist doch viel besser als im Internet zu zeigen was mit einem los oder nicht los ist?
Der feuchte Wunschtraum eines Amateurfunkers, Polizei+ Bundeswehr+Hubschrauberpiloten wären AUF IHN angewiesen, würden IHM Folge leisten. Opa am Mikrofon hätte endlich mal das Kommando! Die Realität: Flugfunk rund um 118MHz funktioniert ganz ohne Opa, vor allem: Ganz ohne den umgestürzten Handymast. Die Flüstertüte des Feuerwehrkommandanten, auch Megafon genannt, funktioniert auch ohne notfunkenden Amateurfunker! Ach so, NOTFUNKENDEN AMATEURFUNKER, in Grossbuchstaben.
Herbert Z. schrieb: > Das sind genau die die mit einer halben Öettinger weit weg vom Ahrtal > oder ähnlichen Gebieten residieren Herbert Z. schrieb: > Da brauchst dann was anderes was sicher ist um zu erfahren, dass deine > Eltern noch leben und man deine Kinder irgendwo lebendig gefunden hat > zb. Sicher nicht Dich und dein Geschmarre von der Flasche Öettinger. Den Pennbruder, den Du da erfindest, der hat gar keine Kinder.
Heinrich K. schrieb: > Pennbruder, den Du da erfindest, der hat gar keine Kinder. Und so mancher Tipper hier weder Anstand noch positive Kräfte im Kopf...leider!
Herbert Z. schrieb: > Da kann man sofort wieder sehen was hier für Zeitgenossen zugange sind. Eine ordentlichere Präsentation und lesbare Gliederung/lesbarer Text des Beitrages hätte, zumindest bei mir, schon einen viel positiveren Eindruck bewirkt. So wirkt das einfach nur hingerotzt wie eine Kopie aus einem Spickzettel, aus dem mal eine Pressemitteilung oder so entstehen sollte. > Da brauchst dann > was anderes was sicher ist um zu erfahren, dass deine Eltern noch leben > und man deine Kinder irgendwo lebendig gefunden hat zb. BOS-Funk bspw., den kann man auch ohne Basisstationen betreiben. Ok, ein wirkliches Netz wird da nicht draus, eher viele kleine (überlappende) Inseln. Dafür ists halt auch schnell vor Ort. Andererseits könnte man in solchen Situationen wahrscheinlich auch erstmal froh sein, den Spaß selbst überlebt zu haben.
Danke, Reinhard, ein guter Abschluss für den Thread. Bevor noch mehr Trolle einschlagen, mache ich ihn mal dicht.
