Hallo, auf dem Schematic ist die Wireless-Übertragung über LC resonnant tank zu sehen. Die bestehen auf zwei Platine L5-L4, C5 markt die Übertagung mit 1Mhz Frequenz auf dem Sender-Platine. Auf dem Empfäger-Platine wird über L2-C1 empfangen. L2 ist hier fest auf 50µH mit einer Toleranz von 5%. C1 beträgt 412pF (390pF + 22pF). Hiermit kann ich eine Sense-Distanz von 14mm messen zwischen die zwei Platine. Die Idee gerade ist der Abstand auf 17mm mindestens zu erhöhen, ohne die Spannung (7V) auf dem Sende-Platine zu erhöhen. Beim verschieben von C1, wird auch meine Empfang-Frequenz verschoben. Wenn mein L2-C1 so dimensioniert sind, dass die Resonanz bei 1Mhz liegt, erhöht sich der Sens-Abstand nicht. Haben Sie da eine optimale Lösung, um der Abstand zu vergrößern? P.S. L2 und L5, L4, C5 sind fest und die Sende-Platine soll nicht geändert werden. Eine Impedanz messung wurde auch durchgeführt. Das Signal wurde auf Send Platine C5-GND eingespeist und an Empfang-Platine an C3 gemessen. Auf einen Austausch freue ich mich im Voraus
Verschoben durch Moderator
Das Schaltbild und die Messung sind in diesem Fall nur die Hälfte der nötigen Infos. Wichtig: Wie sehen die Spulen von Sender und Empfänger mechanisch aus? Wie groß sind die? Wie sind die gewickelt? Haben die einen Kern (Ferritstab?). Die Geometrie der Spulen spielt bei einer solchen Anwendung eine zentrale Rolle.
>Eine Impedanz messung wurde auch durchgeführt. Wie hoch ist diese? um maximale Leistung übertragen zu können, sollte sie ganuso groß sein, wie deine Last. >Hiermit kann ich eine Sense-Distanz von 14mm messen zwischen die zwei Platine. Wann ist die "Sense-Distanz" erreicht, wie wird diese als ausreichend "markiert"? Der Spulendurchmesser beider Spulen, die Magnetische Kopplung und der Versatz beider Spulen zueinander sind Faktoren. Aber wenn alles "fest" ist. Was willst Du machen kannste nix machen. Du kannst ein Foto vom Aufbau posten.
Axel R. schrieb: > Platine. > Wann ist die "Sense-Distanz" erreicht, wie wird diese als ausreichend > "markiert"? hier wird die Spannung am R1 gemessen. Solange wir die Empfang-platine weg von Sender-Plativer verschiet, wirde die Spannung geringer. Mechanische Aufbau und Pameter kommt später. BG
