Forum: Platinen Kicad Plotten
von Dietmar B. (dragonfly45)
wenn ich im Leiterplatteneditor das Plotfenster aufrufe um Gerberdateien
zu erzeugen,sehe ich nicht das komplette Fenster.Ich muss es erst nach
oben rücken und dann nach unten vergrößern. Ich verwende ArchLinux mit
der KDE als Oberfläche.
VG Dietmar
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Dietmar.
Das dürfte stark an Deinem Bildschirm und den Treibern liegen.
Hier unter Debian am Desktop mit der Flatpak Version von KiCad 8 ist
alles ok. An meinem uralt Debian-Testing Labtop auch, aber an meinem
ururalt Netbook unter Antix (mit KiCad 5) ist es ähnlich wie bei Dir.
Aber: CAD allgemein an einem Netbook ist nur eine Notlösung und macht
nicht wirklich Spass. Es klemmt halt.
Die Verhältnisse hier aktuell:
Application: KiCad PCB Editor x86_64 on x86_64
Version: 8.0.1, release build
Libraries:
  wxWidgets 3.2.4
  FreeType 2.13.2
  HarfBuzz 8.1.1
  FontConfig 2.15.0
  libcurl/8.7.0-DEV OpenSSL/3.1.5 zlib/1.3.1 libidn2/2.3.4 libpsl/0.21.2
nghttp2/1.58.0
Platform: Freedesktop SDK 23.08 (Flatpak runtime), 64 bit, Little
endian, wxGTK, X11, gnome-classic-wayland, wayland
Build Info:
  Date: Apr  7 2024 13:02:50
  wxWidgets: 3.2.4 (wchar_t,wx containers) GTK+ 3.24
  Boost: 1.84.0
  OCC: 7.7.2
  Curl: 8.6.0-DEV
  ngspice: 42
  Compiler: GCC 13.2.0 with C++ ABI 1018
Build settings:
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
ich habe noch eine Sicherung meiner Linuxpartition zurückgespielt, da
ist Kicad 8.0.1 drauf.Damit geht es. Ich habe dann mal die Pacman
Updates mit ausschluß von Kicad und dessen Biliotheken gemacht. Danach
geht es wieder nicht.
Also kann es doch an Kicad selbst nicht liegen?
Viele Grüße
Dietmar
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Nicht notwendigerweise.
wxWidgets ist zwar gut, aber da gibt's auch immer wieder regressionen.
Dein Verhalten kann ich so in etwa nachvollziehen...
Ich tippe in dem Fall auf wxWidgets, dem wxGTK oder gtk selbst.
Hast du zufällig einen Monitor hochkant?
Bei mir mach auch libreoffice und inkskape diese sperenzchen.
Da ist der gemeinsame Nenner GTK.
73
ich habe jetzt wxwidgets-common und wxwidgets-gtk3 nicht mit installiert
beim Update über pacman -Syu.Jetzt funktioniert Kicad wenn ich die
Gerberfiles plotten will.
Muss ich da jetzt jedesmal die Files beim Update ausschliessen?
Viele Grüße
Dietmar
Normalerweise reicht es 2 Screenshots, die Fehler Beschreibung und die
Lösung im richtigen Support Forum zu posten. Beim nächsten Update Zyklus
müsste es dann wieder passen... Oder man erfährt woran es liegt und
behebt es direkt.
Zumindest bei manjaro ist das so...
Es kann aber auch sein, dass irgend ein Paket weggefallen ist, oder sich
irgend ein config parameter geändert hat. Die neuen wxwidgest drehen
dann durch...
Da reicht teilweise schon die Suche nach verwaisten Paketen oder einfach
das löschen der wx-widget config files.
Arch&Co sind halt rolling release distributionen mit recht frischer
Software. Eigentlich cool, und zu allermeist problemlos... 1-2 mal im
Jahr will aber irgendwas nicht so wie man es erwarten würde.
73
erst mal vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde mal eine Anfrage im
ArchLinux
Forum stellen.
Viele grüße
Dietmar
