Hallo, ich bin auf der Suche nach einer umrüstmöglichkeit, eine Heizung aus der Ferne ein bzw. auszuschalten. Es ist eine Rotex GSU 25 mit der Regelung 23 R verbaut. Daran ist ein Raumthermostat per Datenbus 2polig angeschlossen. Da unser Sportheim nur ab und an besetzt ist, läuft die Heizung nur im Abgesenkten heizbetrieb. Wenn jemand das Sportheim betritt schaltet er am Raumthermostat vom Abgesenkten Betrieb in den ständigen Heizbetrieb. Genau diesen Schaltvorgang möchte ich versuchen aus der Ferne zu schalten. Wenn ich dann noch eine Rückmeldung über den Betriebszustand erhalten würde, wäre das perfekt. Könnt ihr mir dabei helfen und ist soetwas möglich? Etwas Elektrische Kenntnisse und Löterfahrung habe ich. Das Raumthermostat ist von der Firma Theta, Typ: RFF, Art.Nr. 6203001000, Stromversorgung über Datenbus. LAN und WLAN ist in unmittelbarer Nähe vorhanden. Anbei die Anleitung vom Raumthermostat. ma
Könntest Dir ja eine Schaltung bauen, die mittels Optokoppler den Taser überbrückt. Mit 3 weiteren Optokopplern gibst Du die Staus-LED an deinen Controller zurück. Ich werfe mal RaspberryPI in den Raum. Dort könntest Du eine passwortgeschützte Website einrichten, die diese LED, den Taster oder 3 Buttons zur Verfügung stellt. Du müsstest halt eine Scripsprache wie PHP können, etwas Linuxkenntnisse mitbringen und eine Platine mit 4 Optokopplern basteln.
Hallo, Ich hab eine kleine Platine mit 4 Optokopler gefunden. Wenn die Passen würde, dann würde ich die nehmen. PC817 4-Kanal-Optokoppler-Isolationsmodul Linux ist für mich neu, genauso PHP. Ich hatte mal vor einigen Jahren etwas an einer Hompage gebastelt, da wurde glaube ich auch PHP verwendet. RaspberryPI, hab ich schon mal davon gehört. Brauche ich de, oder kann ich das mit unserem NAS auch probieren? ma
Matthias B. schrieb: > RaspberryPI, hab ich schon mal davon gehört. Brauche ich de, oder kann > ich das mit unserem NAS auch probieren? Können tut man bekanntlich viel. Probier halt erstmal ohne Heizung aus, wie weit Du kommst... Dann kannst Du Dir auch Gedanken über das Optokopplermodul machen. 1) Tutorial Raspberry PI Taster / LED ansteuern suchen, durcharbeiten und verstehen. 2) Anwendung entwickeln die mit Tastern und LED's die Abfrage des Raummoduls simuliert 3) Raummodul adaptieren, Software nochmal anpassen.
Ein Shelly 1 mit dem Temperatur-Addon. Das Relais ist entkoppelt und könnte den Taster schalten, über den Temperatursensor hätte man die Gewissheit dass es auch wärmer wird.
Die Montageanleitung des Reglers kennst du? https://fachportal.rotex-heating.com/fileadmin/download/manuals/de/controller/Archiv/FA_THETA_0081507049_0706_Web_DE.pdf Da steht drinn an welchen Klemmen der Bus hängt und auf welchen Adressen die Temperatur ausgegeben wird. Du brauchst die Anlagengeheimkennzahl. Zur Zustandskontrolle einer Temperatur und Anregung einer Umschaltung von Nenn- auf Absenktbetrieb ist ein webserver etwas überfordert. Ein SMS Schalter mit Rückmeldung würde reichen.
Auch wenn die Frage schon älter ist, hilft es vielleicht trotzdem jemanden weiter. Die Aufgabe ist bei der Steuerung Theta 23R deutlich einfacher zu lösen. In der Fachmannanleitung zur GSU steht: »Ferner kann ein Modem zur Betriebsartenumstellung mittels Telefon angeschlossen... werden.« Der Begriff Modem ist hier etwas missverständlich. Es wird ein variabler Eingang (Analogeingang) der Steuerung genutzt, um über gegen Masse geschaltete Widerstände zwischen den Heizungsbetriebsarten umzuschalten. Der VE 2 ist auf Pin 5 und 6 des 12-poligen Sensorsteckers am Kesselschaltfeld herausgeführt. In der Produktdokumentation zur THETA+ der EbV Elektronikbau- und Vertriebs-GmbH steht auf Seite 135: »Die Betriebsart ist abhängig von der Art der Beschaltung des jeweiligen variablen Eingangs und wird wie folgt beeinflusst: * Variabler Eingang offen: Regelung nach der aktuellen Betriebsart (AUTO, REDUZIERT, HEIZEN, STANDBY) * Variabler Eingang kurzgeschlossen: Regelung arbeitet im STANDBY-Betrieb, Heizung und Warmwasser frostgesichert abgeschaltet. * Variabler Eingang mit Widerstandsabschluss 2,2 kOhm: Regelung nach ständigem Heizbetrieb * Variabler Eingang mit Widerstandsabschluss 3.0 kOhm: Regelung nach ständig reduziertem Betrieb (gemäß Vorgabe als Absenk- oder ECO-Betrieb) Hinweis: Kurzschluss oder Widerstandsabschluss immer gegen GND schalten!«
