Forum: PC-Programmierung Python Problem
von Lothar (Gast)
Habe hier eine GUI die ein Python Executable aufruft. Dieses läuft auf
einem PC und auf einem anderen PC kommt dieser Fehler:
Fatal Python error: Py_Initialize: can't initialize sys standard streams
Dieses Python Executable ist von 09.‎2017
Der Hersteller hat seitdem ein Update eingestellt von ‎07.2021
Damit funktioniert die GUI auf dem anderen PC auch.
Jetzt würde mich interessieren was da vor sich geht?
Auf beiden PC ist der aktuelle Win 10 Stand.
Auf beiden PC ist dasselbe Python 3.10.8
Aber selbst wenn ein zu neues Python installiert wäre, ein Python
Executable braucht doch gar kein installiertes Python, oder?
Und was passiert, wenn es den Hersteller mal nicht mehr gibt?
Es kann doch nicht sein, dass ein Python Executable irgendwann einfach
so nicht mehr geht.
Selbst 20 Jahre alte Visual Basic Executables gehen heute immer noch.
von Sebastian (Gast)
Ich rate jetzt mal ins Blaue. Die alte Version könnte noch Python 2
sein, und Schwierigkeiten mit der Win-10-Implementierung von Unicode
haben ...
LG, Sebastian
von Lothar (Gast)
Das könnte tatsächlich sein, die alte Version läuft auf PC mit Win 10
Englisch und nicht auf PC mit Win 10 Deutsch
von thomas (Gast)
hast du versucht Tante Google zu befragen? Die gibt da bereitwillig ein
paar Tipps. Das Setting von PYTHON_PATH scheint ein wiederholtes Thema
zu sein und Encoding Settings ein anderes. Zu PYTHON_PATH siehe z.B.
https://stackoverflow.com/questions/66767258/fix-fatal-python-error-py-initialize-cant-initialize-sys-standard-streams
Gruß -th-
von Lothar (Gast)
Ein Python Executable nutzt nicht eine eventuell vorhandene Python
Installation. Die Erkenntnis ist, dass nur der Hersteller Abhilfe
schaffen kann, was er ja auch gemacht hat.
von mm (Gast)
Meinst Du mit "Python Executable", dass aus dem Python-Skript eine
".exe" gemacht wurde?
Wenn ja, dann liegt es höchstwahrscheinlich am fehlernden/unpassenden MS
Visual C++ 20xx Redistributable.
Und ja, in dem Fall braucht man kein lokal installiertes Python.
von Jr M. (maxie21)
Input contains NaN, infinity or a value too large for dtype('float64')'
when trying to perform a groupby operation on my DataFrame. Here's my
code snippet:
import pandas as pd
# Load data from CSV
data = pd.read_csv('data.csv')
# Perform groupby operation
grouped = data.groupby('category')['value'].sum()
I've checked for NaN or infinity values in 'value' column using
data['value'].isnull().sum() and data['value'].isinf().sum() which both
returned 0. What could be causing this error and how can I resolve it?
von Monk (roehrmond)
Jr M. schrieb:
> Input contains NaN
Do not append unrelated questions to a thread. And better ask in an
english forum for Python.
