Forum: PC Hard- und Software Netzwerkkabel outdoor verlängern - Temperaturwechsel ein Problem?
von Reinhard S. (rezz)
ich darf 5 Cat7-Netzwerkkabel (natürlich Erdkabel) outdoor verlängern,
weil sich der Verteiler verschiebt. Diese Kabel werden für PoE-Kameras
an Masten genutzt.
Mein bisheriger Gedanke war, die mit den üblichen LSA-Verbindern zu
verlängern und das ganze in einem oder 2 IP54-Gehäusen oder Muffen zu
machen, was dann draußen in der Sonne/Wind/Regen hängt.
Hat hier jemand Erfahrung, ob das so eine gute Idee ist? Alternative
wäre das ganze in der Erde zu verlegen/zu verbinden, wo ich mir aber
Sorgen um den Kabelschutz machen würde. Einen kompletten Schacht würd
ich dafür ungern setzen ;)
Die Kabellängen komplett zu tauschen wäre die ungünstigste Möglichkeit,
weil dafür dann wieder eine Hebebühne mit An-/Abfahrt nötig ist.
von Harald K. (kirnbichler)
IP54? Das ist nur gegen Staub und Spritzwasser geschützt, d.h.
Kondenswasser und sonstige Feuchtigkeit kommt problemlos rein und kann
den Kram munter draufloskorrodieren lassen.
Es hängt halt draußen, oberirdisch. Genauso wie die ganzen
Telekom-Hausanschlüsse und Verteilerkästen (die grauen, passiven) an der
Straße und so. Von daher würd ich mir über IP54 keine Sorgen machen.
Falls es die Muffen werden sind die natürlich IP68 oder so. Die sind ja
erdverlegbar.
Reinhard S. schrieb:
> Genauso wie die ganze Telekom-Hausanschlüsse und Verteilerkästen
> (die grauen, passiven) an der Straße und so.
Du übersiehst, daß die Anforderungen an ein funktionierendes
Ethernet-Kabel ein kleines bisschen anders aussehen als bei der eher
schussfest-robusten Telephontechnik.
von Philippe B. (philippe27)
von Lu (oszi45)
1. Erst würde ich überlegen, ob die Länge des Kabels überhaupt noch eine
weitere Verlängerung zulässt. 100m Gesamtlänge sind schnell erreicht.
2. Kondenswasser in Dosen macht viel Freude.
3. Das Verdrillen der Paare sollte möglichst gleichmäßig bleiben.
In Zeiten von 35 MHz Bandbreite bei der Nutzung der Telefonverkabelung
würd ich die nicht mehr als schussfest bezeichnen wollen.
Von den 100m sind wir selbst bei der längsten Strecke nach Verlängerung
noch 15-20m entfernt.
Wie gesagt, für bessere Methoden bin ich immer offen.
Das ist ja allgemein bekannt.
von Chris K. (kathe)
Jede Stoßstelle ist ein Risiko das das Signal nicht mehr ankommen kann.
Da du wie du sagst unter 100 m bleibst.  Keine Stoßstelle irgendwo im
"Feld"
Das vereinfacht später die Fehlersuche. Anfang Ende -
Stoßstellenkotrollieren und nicht noch irgendwo mittendrin zu suchen.
Beitrag #7628255 wurde vom Autor gelöscht.
Überleg' mal, was für ein irrwitziger Aufwand bei der Signalformung,
-Rekonstruktion und Echounterdrückung bei DSL getrieben wird, und
vergleiche das mit dem nicht existierenden Aufwand, den ein Ethernet-NIC
treibt.
Eine durch Geiz(?) gezielt versiffbar angelegte Verbindung ist
jedenfalls eine schlechte Idee.
von Lu (oszi45)
Kommt ganz darauf an, wie lange es funktionieren soll und wer die Fehler
beseitigen muß. Für eine Woche würde ich keinen Aufwand treiben, aber
wenn Rezz zur Fehlersuche jede Woche eine Hebebühne (400€) braucht, hat
er nix gespart.
von Monk (roehrmond)
> bei der längsten Strecke nach Verlängerung noch 15-20m entfernt.
Lohnt sich denn dann der Aufwand, das ganze Wetterfest zu verbinden?
Ich würde erwägen, neue Kabel für die gesamte Länge zu verlegen.
100 Meter kosten offenbar etwa 200 Euro
https://www.kabelscheune.de/Netzwerkkabel-Verlegekabel/Draka-Outdoor-Netzwerkkabel-Cat-7-Verlegekabel-fuer-den-Aussenbereich.html
Ich hoffe es doch sehr. Die aktuelle Verkabelung geht eben 5-6m hoch an
Masten zu den Kameras, deshalb ist Kabeltausch zwar denkbar, aber eben
aufwändig.
Na schon möglichst lange.
> und wer die Fehler beseitigen muß.
Wird auf mich hinauslaufen.
> er nix gespart.
Da die Anlage bis dato funktioniert wäre der Fehler ja eh in der
Verbindung/Verlängerung oder dem neuen Verteiler zu suchen, von daher
brauch ich für die Fehlersuche eher keine Hebebühne.
von Nevs (noname_user)
Die Projektierung bei sowas macht dann auch noch der Monteur vor Ort?
Projektanten oder PL gibts wohl bei sowas nicht?
Total falsche Herangehensweise an sowas, aber auch nur meine Meinung.
Das Thema mit den AV wird sicherlich nicht noch öffentlich preisgegeben?
Auf die 200 € ist gesch..en, das ist dabei Peanuts. Sollte doch aber
wohl klar sein wie Projekte bei Kunden kostentechnisch bearbeitet
werden?
Das Ding ist eine firmeninterne Baustelle und dafür wären die genannten
Leute nun wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Natürlich würd
ich mich über fertige Vorgaben freuen, weil ich dann nicht der Schuldige
bin. ;) Andererseits ist so ein bisschen Verantwortung und eben auch
selbstständige Planung durchaus motivierend, auch wenn es jetzt auf eher
geringen Niveau passiert.
Aber was ist jetzt deine Aussage zu meiner Anfangsfrage?
von Manfred P. (pruckelfred)
Du würdest garnichts neu verlegen oder bestenfalls in einem
Bildschirmspiel.
200 €uro sind uninteressant, der Arbeitsaufwand für die Verlegung kostet
ein vielfaches davon.
Wer viel fragt, bekommt ...
Baue da ein wetterfestes Gehäuse hin und fertig. Wenn Du ganz viel Zeit
hast, geht auch Netzwerk-Starrdraht nach Beispiel der Telekomiker als
Spitzverbindung. Sorgfältig als Paare gelegt, Schrumpfmuffe drüber.
Was ist jetzt eigentlich noch Dein Problem? Dir wurde geraten, die
Verbindung ein gutes Stück witterungsresistenter auszuführen als IP54,
Du bist der Ansicht, daß das aber gehen müsse.
Dann mach das halt so. Bring die Verbindungsstelle aber wenigstens so
unter, daß man sie ohne Leiter o.ä. erreichen kann, um Reparaturen zu
vereinfachen.
Und lass' rund um die Verbindungsstelle ausreichend loses Kabel, daß
man da auch für die Reparatur verrottete Enden abtrennen kann, um noch
ein, zwei weitere Versuche zu haben.
von Maik .. (basteling)
Ich bin auch erstaunt darüber, dass in den Telekom Hausanschlußkästen
die Schneidklemmleisten gute Verbindung erlauben. Trotz möglicher
Kondensation und nur grobem Staub und Tierschutz.
Habe hier grade beim Glasfasereinbau in eins meiner Gebäude einige
Leitungen  neu einziehen müssen. Dabei habe ich eine alte Untat von mir
aus der Bauzeit gefunden.
Vor mehr als einem Jahrzehnt hatte ich auf die Schnelle ein Cat5 Kabel
mit Schrumpfschläuchen per Verlötung verlängert. Da lief hier jahrelang
das DSL mit um 80 Mbit drüber.
Und das trotz eher "Außenklima" im Kabelschacht.
Für sowas liebe ich aber dickwandigen schmelzkleberbeschichteten
Schlumpfschlauch. Sowas kann man aber nur bei Schutzkleinspannung
Hinbasteln, wenn es keinen Kunden oder Chef gibt, der einen bei einem
Ausfall kreuzigt.
Ach, wieso das denn, also das mit dem oversized? Und dass es nun etwas
firmeninternes ist, war mir nicht ganz klar.
Wer mir als AG so einen AV oder Fahrzeitregelung unterschiebt oder
verlangt, da komm ich als Monteur doch nicht auf die Idee noch
Eigenverantwortung wie dabei zu übernehmen, u. wenn es schief läuft auch
noch die dummen Fragen am Hals zu haben. Wofür gibt es denn Planer u.
Projektanten?
> Natürlich würd ich mich über fertige Vorgaben freuen, weil ich dann nicht
> der Schuldige bin. ;)
Bist du mit der Fa. verheiratet oder hast du davon einen so großen
Vorteil, dich hier in deiner Freizeit um sowas zu kümmern?
Nö überhaupt nicht, war schon in der BA so u. wird sich nie ändern, wenn
man nicht den Posten eines Planers oder Projektanten hat. Man lernt auch
dazu wenn andere höher gestellte Leute sich mit eigentlich ihrer Arbeit
mal beschäftigen u. die Vorgaben genau machen.
Was war denn deine Anfangsfrage? Hier drüber habe ich glaube ich alles
dazu geschrieben, ich würde mir die Aufgabe genau geben lassen, u. nicht
so einen Auftrag mit "mach mal selber, weißt ja wie das geht!
Ergo ein komplett neues Kabel für jede Kamera ziehen, macht ne Menge
Arbeit u. kostet bestimmt auch was an Material, aber so ist das nun mal
am Sichersten. Als Firmenprojekt hast du doch nichts davon, bis auf die
dummen Fragen wenn es zu lange dauert oder dann eben schief geht.
Ja, richtig. Bei IP68-Muffe oder ähnlichem hätte ich auf Dauer mehr
Sorge um Kondensation aufgrund der ganzen Temperaturwechsel.
Andererseits ist das bei anderen Beispielen (nein, nicht mit
Kupferkabel) bisher auch nicht aufgetreten und könnte man natürlich mit
Silica-Gel entgegenwirken. Gut, dann wird das darauf hinauslaufen.
> vereinfachen.
Aufgrund der zur Verfügung stehenden Kabellänge wäre das sowieso
passiert :)
Auch ein guter Hinweis.
Willst Du das zyklisch erneuern?
Das Zeug dient zwar der Entfeuchtung, kann aber nur eine fixe Menge
Feuchtigkeit aufnehmen, und dann ist es gesättigt, d.h. verbraucht. Du
müsstest es also schon alle paar Tage auswechseln, wenn es nicht in
einem weitestgehend hermetisch verschlossenen Gehäuse untergebracht ist.
Mehrpaarige Telefonkabel mit Spitzverbindung in Schrumpfmuffe samt
SilicaGel liegen seit Jahrzehnten im Erdreich und funktionieren.
Harald K. schrieb:
> Du
Ich gehe davon aus, das eine Muffe, die man in der Erde verlegen kann,
weitestgehend hermetisch verschlossen ist. ;)
Erzähle das mal den Leuten, deren DSL regelmäßig jeden Winter ausfällt,
weil die Verbindungen nass werden.
Du hattest was von IP54 geschrieben. Das ist viel, aber nicht hermetisch
verschlossen.
von Rainer W. (rawi)
Immerhin schafft es diese Telephontechnik locker, die paar MBit/s einer
Überwachungskamera zu übertragen. Es gibt genug DSL-Anschlüsse, die auf
diesem Weg ins Haus kommen
von Joachim B. (jar)
äh, das kann man im Ofen trocknen
https://www.sicco.de/lp-417-2-regeneration-von-silicagel
Ich zitier' mich mal:
> treibt.
> verschlossen.
Ich hatte auch geschrieben, das die Muffenlösung IP68 ist, 3. Beitrag im
Thema.
von Stephan S. (uxdx)
Schau Dir doch mal an, wie das die Telekom bei ihren Masten oder
aussenliegenden Hausanschlüssen macht. Kabeleingang ist von unten, drin
ist eine kleine LSA-Leiste, Gehäuse vermutlich IP54 (die üblichen
Balkonsteckdosen sind z.B. IP54), aber das ganze kann "atmen" - wenig
bis kein Kondenswasser. Das ganze an einen der Masten.
So beim Thema hier bleiben u. Lesen wie Verstehen ist auch nicht so
deins?
War wohl noch zu früh für dich am Freitag? Mei o mei
