Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bauteil Identifikation
von Georg G. (df2au)
Wer hat eine Idee, was das sein könnte?
Die Striche unten im Bild sind im 1mm Abstand.
: Verschoben durch Moderator
von Monk (roehrmond)
Will jemand Wetten abschließen, ob Hinz das Bauteil erkennt?
von T. L. (lawman)
Nein, du würdest verlieren.
von Harald K. (kirnbichler)
Die Bauform sieht aus wie QFN6. Wenn man sowas lose herumliegen hat,
muss man beim Einatmen schon aufpassen, das geht sonst auf die Lunge ...
von Stefan K. (stk)
Müsste ich raten würde ich sagen es ist ein MOSFET im UDFN6 Gehäuse mit
1,6mm Kantenlänge.
von H. H. (Gast)
ACK, und ich denke von VBsemi.
Der TE soll mal genaue Maße nennen.
Der eingeblendete Maßstab ist zu ungenau? Für einen Meßschieber ist kein
Platz :-(
von H. H. (Gast)
> Platz :-(
Dann nimm halt ein Lineal auf dem Monitor.
Onsemi/Fairchild macht übrigens auch solche Markings.
Was meinst du, was die Striche unten im Bild erzeugt hat?
NTLUS030N03C vom Onsemi passt hervorragend. Danke für den Tipp.
von H. H. (Gast)
Anderes Marking.
Nein Danke. Eher gewinnst Du einen Sechser mit Zusatzzahl im Lotto als
dass Hinz das Bauteil nicht erkennt.
von H. H. (Gast)
Ich erkenne es nicht. Jetzt musst du Stefan auszahlen.
H. H. schrieb:
> Anderes Marking.
Richtig, aber Footprint und Daten passen. Wird also aus der Familie
sein. Da ich nur die Schaltung analysieren will und es kein Chinese Copy
werden soll, reicht das als Info.
Die Wette hätte ich anders entschieden, zumindest auf 50-50. :-)
Ja ich habe verloren. Teilt euch meinen Einsatz gerecht auf: 🪙🪙🪙🪙
von H. H. (Gast)
Doch noch gefunden:
FDME410NZT
von H. H. (Gast)
> sein.
Kann man so nicht sagen. Der eine ist Legacy von Fairchild, der andere
original Onsemi.
H. H. schrieb:
> Doch noch gefunden:
> FDME410NZT
Na also! Mein Weltbild hat ganz schön geschwankt!
Aber auch Steve muss nix zahlen, eine Wette ist schließlich nicht
zustande gekommen.
Gibt es was, was Hinz nicht identifizieren kann?
https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/fdme410nzt-d.pdf
7 Ampere. 1.6mm Kantenlänge.
von H. H. (Gast)
Buntstifte am Geschmack.
von Stefan K. (stk)
> 7 Ampere
Bei Montage des nicht einmal 0,03cm² großen MOSFETs auf auf einer 70μm
dicken Kupferfläche von 6,5cm² auf einer quadratischen 14,5cm² großen
FR4 Leiterplatte bei einer Umgebungstemperatur von 25°C.
