Forum: PC Hard- und Software Kernelimage untersuchen/extrahieren
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
In einem Linuxkernel kann ja allerhand an "Zusatzdaten" stecken, z.b.
die eigene .config, Kernelheaderfiles, Firmwareblobs, initramfs, etc.
bla.
Was fuer tools gibt's denn, um aus so einem Kernelimage (also dem
bzImage) diese Zusatzdaten zu extrahieren, ohne z.b. den Kernel zu
booten?
Gruss
WK
von Monk (roehrmond)
Was möchtest du konkret machen?
Moin,
In Kernelimages gucken und sehen koennen, was drinnen ist.
Gruss
WK
von Norbert (der_norbert)
> bla.
Hier hat das Eine nichts mit dem Anderen zu tun.
Ein Kernel ist ein Kernel.
Headerfiles sind Headerfiles.
Ein initramfs ist noch einmal etwas völlig Anderes.
Klar sind das alles unterschiedliche Dinge. Sind aber letztendlich alles
irgendwelche (komprimierten) Haufen/Archive mit Daten.
Und das hat insofern miteinander zu tun, als das ich das alles in ein
Kernelimage reinmanschen kann. Und wenn ich's schon reinmanschen kann,
waer's schick, es auch aus fertigen Kernelimages wieder rausmanschen zu
koennen. Der Kernel selbst kanns ja auch.
Gruss
WK
von Hmmm (hmmm)
von Thomas F. (tommf)
Du kannst mit
file $dateiname
 schauen, was das für eine Datei ist. Dann ist auch relativ klar, wie
weiter zu verfahren ist.
Bei "bzImage" würde ich bunzip bzw. bunzip2 als Entpacker vermuten.
Dort wirst du nur ausführbaren Maschinencode finden, nichts was man ohne
den Quelltext irgendwie lesen könnte.
Nein. Der Kernel ist ein komprimiertes Binary. In dem "Archiv" befindet
sich nur eine einzige Datei. Nackter Maschinencode, der am Stück in den
Speicher geladen und ausgeführt wird.
Die initial Ramdisk ist was anderes, das ist ein komplettes Filesystem,
in das man rein gucken kann.
https://www.kernel.org/doc/html/v5.0/admin-guide/initrd.html
Auf der Seite findest du sicher auch Antworten auf viele weitere Fragen
zum Kernel.
Moin,
Merci fuer den Link von/an Hmmm.
Die machen das zwar hemdsaermelig mit binwalk, dd usw., aber handeln
ungefaehr das ab, was ich suche.
Scheint also kein tool ootb fuer alles zu geben.
An den Universalexperten:
Es ist ja keine Schande, wenn man von was keine Ahnung hat. Wie z.b.
ich, wenn ich was aus Kernelimages extrahieren will.
Aber wenn ich schon im Eingangspost ziemlich genau schreibe, was ja
alles in einem Kernel so an "Extragimmicks" drinnensein kann, und dann
kommt so was:
oder ich schreibe was von initramfs und dann kommt sowas:
Da kann ich nur sagen: Seit mal alle ganz leise und horcht - das
kirschende Geraeusch kommt von mir, ich rolle mit den Augen ;-)
scnr,
WK
von Jack V. (jackv)
An die Konfiguration des Kernels kommt man mit extract-ikconfig, sofern
der Kernel mit der entsprechenden Option gebaut worden ist. Bei
Arch-Kerneln ist das der Fall (hab grad zur Sicherheit nachgeschaut).
Und ja, das initramfs ist nur ein Archiv, kein Image. Kann man
reingucken, wenn man mag.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Wenn es für ein ARM Embedded Gerät ist halte Ausschau nach dem DTB, der
kann sehr aufschlussreich sein. Ja nach System ist der zusammen mit dem
Kernel Image zusammen gepackt, allerdings gerne in einem proprietären
Format (z.B. bei Rockchip).
von Jens G. (jensig)
> bla.
> booten?
Naja, DER Kernel ist eigentlich nur ein Binary, bzw. Set of Binaries.
Aber warum fragst Du nicht Google? Z.B.:
https://github.com/dnezamaev/bzImage-unpacker
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/scripts/extract-vmlinux
binwalk gibt schon bei Kernel 5 und 6 unterschiedliche Strukturen aus,
da kann das Inspizieren der Kernel-Files schon etwas herausfordernder
werden.
Ich habs nicht getestet - kannst ja mal berichten ...
Was du dort geschrieben hast stimmt aber nicht!
Zumal ich auch bezweifeln würde, daß der Kernel Headerfiles oder sowas
beinhaltet, also reiner Text-Kram ... aber "das gute W" vermischt das
vermutlich mit dem initrd-Kram ...
Moin,
Nee, derguteweka scheint nur im Gegensatz zu dir und Anderen diese
Kernelkonfigurationsoptionen zu kennen:
CONFIG_FW_LOADER
CONFIG_IKCONFIG
CONFIG_IKHEADERS
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE
Und er hat auch niemals was von initrd gefaselt oder vermischt. Das tun
nur die Eggsberrdn von hier.
scnr,
WK
Im Eröffnungsbeitrag steht
> bla.
Anm.: Initramfs ist der Nachfolger von Initrd
Die Einbettung der Sourcen in den Kernel ist ein ganz spezieller
Sonderfall. Deine Frage war hingegen allgemein formuliert. Erinnerst du
dich?: Ich habe in der ersten Antwort nachgehakt, was du vor hast. Wenn
es um ein ganz speziellen Fall geht, dann schreibe das!
PS: Warum schreibst du über dich selbst, als gehe es um eine andere
Person? Du erhärtest so den Eindruck, absichtlich Verwirrung zu stiften.
Du weißt das das zu Stunk führt. Willst du Stunk?
Was willst du aus welchem Kernel extrahieren?
von Np R. (samweis)
@Steve van de Grens (roehrmond)
Interessante Lektüre:
https://docs.kernel.org/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.html
(Nur um die Wogen etwas zu glätten...)
