Hallo, ich habe das Problem, dass bei einer Platine die früher mit genau diesen Dateien von JLCPCB korrekt bestückt wurde, nun alle Bauelemente in der Vorschau etwas nach rechts und nach unten versetzt sind (Bestückung auf der Bottom-Seite). Es wird auch mit rot ein Nullpunkt um diese Werte versetzt angezeigt. Habe das in Eagle noch mal überprüft, dort ist der Nullpunkt wo er hingehört. Nun bin ich in diesen Dingen auch nicht so sehr versiert - übersehe ich da noch was oder hat die Vorschau von JLCPCB einen Fehler? Kann man das ggf. von den Ingenieuren dort vor der Bestückung korrigieren lassen? Danke für eure Tips.
> Nun bin ich in diesen Dingen auch nicht so sehr versiert - übersehe ich > da noch was oder hat die Vorschau von JLCPCB einen Fehler? Woher sollen wir wissen was du siehst wenn wir nicht sehen was du siehst? Nichts ist 100% genau, aber es gibt natuerlich Grenzen. JLCPCB ist natuerlich eine Billigbude wo das nicht so genau definiert/vorgeschrieben ist, aber deine Schaltung sollte schon laufen. Die hatten frueher auch gerne mal eine versetzte Loetstopmaske. Allerdings sind sie besser geworden. Vanye
Lutz S. schrieb: > nun alle Bauelemente in der Vorschau etwas nach rechts und nach unten > versetzt sind Hast Du im EAGLE-CAM-Prozessor "Pos. Coord." eingeschaltet? Das kann zu ungewollten Offsets führen.
Hmmm schrieb: > Hast Du im EAGLE-CAM-Prozessor "Pos. Coord." eingeschaltet? Das kann zu > ungewollten Offsets führen. Ja, das ist dem von JLCPCB bereitgestellten Job aktiv (zumindest war das der Stand 2001). Das werde ich mal testen zu deaktivieren. Edit: geändert und alles sitzt wo es soll. Vielen Dank für den Tip.
