Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 GPIO finder
von Alexander (alecxs)
Ich habe einen STM32 auf mir unbekannter Platine und keine Lust das
Layout zu reversen. Es sind diverse Ein- und Ausgänge verkabelt.
Meine Idee war alle GPIOs als Eingang zu definieren und über Debugging
live zu monitoren an welchem GPIO sich was tut. Bin nicht so bewandert
mit den STM Workbenches. Gibt es dafür schon was fertiges oder muss ich
mir das in Arduino selbst schreiben?
Würde auf jeden Fall schneller gehen als die Platine wieder auszubauen.
edit: Ganz speziell suche ich den Eingang BKL und die Ausgänge Brake
light und Light output. Die anderen GPIOs scheinen zu stimmen, einen
Teil davon habe ich reversed.
edit2: Mir ist bewusst dass es schneller geht das selbst zu
programmieren als hier im Forum zu fragen. Mich interessieren aber
mögliche Boardmittel von denen ich noch nichts weiß.
von Peter (pittyj)
Wenn du schon das Debuggen auf dieser Platine beherrscht, also auch mit
Ausgabe der Register und Werte, dann sollte es auch ein Klacks sein, das
Abfrage-Programm dafür zu schreiben.
Nein das beherrsche ich nicht, ich beherrsche nur Arduino.
von Peter D. (peda)
Besser als Eingang mit Pullup, sonst zappeln die alle lustig vor sich
hin.
Je nach Außenbeschaltung können sich noch seltsame Effekte ergeben.
von Andreas B. (abm)
Klar gibt's da was fertiges: Boundary Scan über JTAG. Dafür ist JTAG
ursprünglich auch mal entwickelt worden.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Soweit ich weiß hängen die IO-Register von STM32 nicht direkt in der
JTAG-Chain. Stattdessen greift man über JTAG auf den Debug Port zu,
welcher dann auf den Prozessorbus zugreifen kann und darüber auf die
Peripherie-Register. Zählt das noch als Boundary-Scan?
von Dieter S. (ds1)
Boundary Scan und Debugging über JTAG haben wenig miteinander zu tun,
außer dass beides über JTAG gemacht wird. Die STM32 können beides (falls
sie JTAG und nicht nur SWD haben).
von Motopick (motopick)
Jeder anstaendige Debugger kann die IO-Register mehr oder weniger
auskodiert anzeigen, und auch modifizieren.
Es ist mir herzlich egal wie er das macht, so lange es keinen
extra Trace/Bla-Adapter braucht.
Es ist uebrigens eine nette (Vor-)Fingeruebung, mal alles notwendige
nur mit dem Debugger zu initialisieren und an den Pins zu wackeln.
von Flunder (flunder)
Kannst Du nicht einfach den Text in den hellgrünen bzw. grauen Kästchen
auf Deinem Bild nehmen ?
Oder zeigt das gar nicht Dein Board, und hast Du das nur so zur
allgemeinen Verwirrung angehängt ?
Doch das kann ich. PB9 schaltet aber nur das Rücklicht an, für das
Vorderlicht muss es auch noch einen Pin geben. Auf dem Blue Pill hab ich
es grob getestet, auf dem richtigen Controller jedoch nicht. Jetzt hab
ich es auf dem Teststand.
Ich habe noch nicht mit Cube gearbeitet, in meiner Vorstellung war das
eine grafische Variante Code zusammen zu klicken. Hätte ja sein können
da gibt's auch ne grafische Darstellung für die GPIO Konfiguration.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Da steht aber auch nur ob die einzelnen Bits des GPIO als Eingang oder
Ausgang, mit/ohne pulldown/pullup usw. konfiguriert sind. Ggf. noch ob
sie aktuelle 0 oder 1 sind. Da gibt es keine Infos darüber was auf der
"anderen Seite" des µC da dranhängt.
Alle auf Eingang konfigurieren wird dir auch keine Info darüber liefern,
was da eventuell aus Ausgang dran beschaltet ist. Im schlechtesten Fall
erkennst du so noch nicht mal ob da überhaupt eine Leitung dran hängt
oder der Pin in der Luft hängt. Bei denen, die als Eingang beschaltet
sind, bekommst du auch höchstens angezeigt ob die gerade 0 oder 1 sind.
Die "verraten" dir aber auch nichts darüber von welchem Teil der
Schaltung der Zustand gerade kommen. Das alles verrät dir nur ein
Schaltplan, oder du musst irgendwie versuchen gezielt irgendwelche Pegel
in die Schaltung einzuspeisen, um zu schauen ob sich was verändert
(möglichst ohne die Schaltung dabei zu himmeln:-).
von Adam P. (adamap)
von Joachim B. (jar)
Klasse Methode, hilft immer :-)
Kann ich nicht mitreden, ich hab nur die SW4STM32 installiert. Wenn Du
da Erfahrung hast...
