Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik S-Kontakt Botschaft auf Canbus senden
von Lukas K. (lukas_k143)
Hallo, Ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Ich möchte mit
einem Arduino und dem Canbus Modul eine Botschaft auf einen Canbus
senden. Die Klemme 15 habe ich schon Simuliert. Leider fehlt mir noch
die Botschagt für den S-Kontakt (86S). Ich möchte damit das 5F
Steuergerät an einem Golf ausschalten. Hat jemand das Datenpacket und
könnte es mir zur Verfügung stellen? Vielen vielen dank und ein schönen
abend noch. LG Lukas
von Paul B. (paule201)
Hallo Lukas.
Willst du das im Auto tun oder abseits des Fahrzeugs? Im Fahrzeug wirst
du eine Problem bekommen, da du das Bit auf 0 setzt, das Steuergerät im
Auto (keine Ahnung wo der S-Kontakt dran hängt, Zentralelektrik?
Komfortsteuergerät?) aber weiterhin eine 1 sendet solang der S-Kontakt
betätigt ist und dein 5F Steuergerät (was macht das Ding eigentlich?)
wieder anspringt.
Falls du das außerhalb des Fahrzeugs machst, dann wirst du um ein paar h
im Auto mit reengineering mit einem CAN-Interface (VECTOR, PEAK CAN,
Eigenbau etc) nicht drumherum kommen um die Botschaft zu suchen, dass
passende Byte zu finden und darin das Status-Bit S-Kontakt. Für den
Eigenbau kannst du Wireshark einsetzen um die Daten zu analysieren.
Oder du machst es russisch und gehst mit deinem Controller direkt an den
S-Kontakt im Auto, liest den mit deinem Controller ein und sendest dann
die Botschaft. Aber da wäre wieder das Problem aus Punkt 1. Zwei Sender
für eine Botschaft und der eine sagt 1 der andere 0. Das wird nicht
klappen.
von Alexander (alecxs)
Das klappt schon, je nach dem wer lauter schreit. Mir ist nur nicht klar
was das Abgreifen einer Klemme mit dem CAN-Bus zu tun hat.
Und alle anderen Bytes in der Message werden nicht aktualisiert weil der
S-Kontakt Simulator alle 5ms seinen "Wunschstatus" raushaut, die Buslast
hochtreibt oder keinen Platz für andere Botschaften lässt? Das wäre
nicht meine Definition von "Funktioniert". Zumal trotzdem ab und an der
reale Status durchkommen kann und das 5F Steuergerät dann wieder
aufwacht.
@TE:
Eventuell kaufst du dir auch einen fertigen S-Kontakt Simulator und muss
dann nur den abhören, da laufen dann nur die relevanten Pakete. Sowas
hier in der Art, nur eben lieferbar und für dein KFZ passend.
https://www.amazon.de/Can-Bus-Adapter-Interface-Integration-Autoradios/dp/B01N7W5TEE
von Hack S. (hackspider)
Hast Du auch Can Msg zum Infotainment? ID soll wohl 05F sein
Beitrag #7661190 wurde vom Autor gelöscht.
