Forum: PC Hard- und Software Auf NFS-Freigabe zugreifen?
von Bernd (b_b304)
es kann so schwer nicht sein, aber ich verzweifle gerade ;-)
Mit OpenMediaVault habe ich eine NFS-Freigabe erstellt. Die Optionen
sind "insecure, rw, subtree_check".
Wenn ich nun von meinem Notebook (Arch) versuche darauf zuzugreifen:
sudo mount -t nfs 192.168.178.163:/test /tmp/test
bekomme ich nur diesen nichtssagenden Fehler:
mount.nfs: failed to prepare mount: No such device
Wie kann ich herausfinden, was hier schiefläuft?
Bin für jede Hilfe dankbar :-)
von Roland (r_fischer)
ungewöhnlicher Ort /tmp/test.
Üblicherweise in media und das Verzeichniss muß schon angelegt sein.
Also z.B. mkdir /media/test
und dann erst mounten.
von Bernd (b_b304)
Hi Roland,
habe es mit dem von Dir vorgeschlagenen Pfad versucht, macht aber keinen
Unterschied. Auch hier gibt es ein "failed to prepare mount: No such
device".
von Thomas F. (tommf)
Bekommst du im verbose Mode (-v) mehr Informationen?
von Εrnst B. (ernst)
"dmesg" liefert meist mehr Hinweise auf die Fehlerursache als die
Ausgabe von "mount"
sudo systemctl status nfs-client.target
# falls es nicht läuft
sudo systemctl start nfs-client.target
sudo systemctl enable nfs-client.target
wären auch Kandidaten.
[Mod: code-Tags eingefügt]
: Bearbeitet durch Moderator
von Harry L. (mysth)
Kann es sein, daß /test in Wahrheit ein Unterverzeichnis auf deinem NAS
ist?
Du must beim mounten in jedem Fall den vollständigen Pfad auf dem NAS
angeben.
Die Fehlermeldung deutet jedenfalls genau darauf hin.
von (prx) A. K. (prx)
Ist die Unterstützung von NFS auf Client-Seite überhaupt geladen? Das
ist per Default nicht unbedingt der Fall.
Debian/Ubuntu:
lsmod | grep nfs
nfsv4                 839680  2
nfs                   393216  2 nfsv4
lockd                 110592  1 nfs
fscache               389120  1 nfs
sunrpc                585728  9 nfsv4,auth_rpcgss,lockd,rpcsec_gss_krb5,nfs
> Das
> Debian/Ubuntu:lsmod | grep nfs
> nfsv4                 839680  2
> nfs                   393216  2 nfsv4
> lockd                 110592  1 nfs
> sunrpc                585728  9
Das war ein guter Hinweis, stelle gerade fest das es auf meinem System
ebenfall nicht automatisch geladen wird.
