Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning TLP-2363 und IEC 61131-2 Type 1
von Ritsch R. (ritsch_r)
ich spiele im Moment etwas mit einem TLP-2363 herum und habe dazu die
Schaltung im Anhang aufgebaut.
Kurz zur Erklärung:
Ich nutze einen Funktionsgenerator der mir ein Sinussignal mit 30Hz
(variabel) erzeugt. davon benötige ich aber nur die oberste Halbwelle.
Danach verstärke ich das Signal auf ca.24V. Da die ich einfache
Wiederstände verwende und kein Potentiometer habe ist es nur ca.
anschliessend gehe ich über einen Spannungsteiler in den TLP2363 und
stabilisiere danach mit einem Schmitt-Trigger.
Nun zur eigentlichen Frage:
Im 4.jpg könnt ihr das Foto vom Oszilloskop sehen und die Schaltpunkte
im Signal. Der TLP-2363 sollte jedoch die Norm IEC 61131-2 Type 1
einhalten und demnach habe ich gedacht das ich bei ca.15V auf 1 und bei
5V auf 0 schalte. Wie ihr jedoch sehen könnt ist das nicht so und es
wird bei ca.3V geschalten.
_Wie kann ich jetzt also testen ob die  IEC 61131-2 Type 1 eingehalten
wird?_
Ich vermute das der Strom einen ähnlichen Verlauf wie die Frequenz
aufweist und die Diode bei 3V ausreichend versorgt wird.
Vielleicht habe ich mich auch etwas verrannt und hoffe ihr könnt mir
helfen.
Freundliche Grüsse
Ritsch Ratsch
von Schorsch X. (bastelschorsch)
Hast du mal den ISO1211 angesehen ? Der ist dafür ausgelegt und kann
eingestellt werden. Ansonsten sind deine Sätze etwas bis gar nicht zu
verstehen. Über den Wiederstand sehen wir mal hinweg :-)
von Bauform B. (bauformb)
Vertausche mal den 750R mit dem 2k2. Dann sollte die Schaltschwelle
zwischen 6 und 12 Volt liegen. Wenn das funktioniert, würde ich den 2k2
noch etwas größer machen. Weniger LED-Strom ist gut für die Lebensdauer.
von Michael B. (laberkopp)
Es wird auch nie so sein.
So ein Optokoppler ist exemplar, temperatur und alterungsabhängig.
Du wirst die Schaltschwelle VOR dem Optokoppler einbringen müssen.
Das geht mit einem TL431 ganz gut.
Ritsch R. schrieb:
> IEC 61131-2 Type 1
Unterhalb 5V ist aus und braucht unterhalb von 1mA,
und oberhalb 15V ist ein und braucht zumindest 3mA
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Ich habe mich dann doch
für den ISO1212 entschieden. Ich habe dadurch viel weniger Bauteile bin
niedriger in der Temperatur und kann Typ 1-3 realisieren.
Vielen Dank nochmals.
