Forum: Haus & Smart Home 208V 60Hz Inselnetz für Maschinen aus Kanada
von Michael (hans_wurst_1985)
Hallo Leute,
ich habe eine eher ungewöhnliche Anfrage von meinem Neffen bekommen.
Seine Frau und er lebten 12 Jahre in Kanada und sind vor kurzem wieder
nach Deutschland zurückgekehrt.
Sie hatten dort eine Werkstatt mit Maschinen (teilweise
Standardmaschinen aber auch Sonderanfertigungen). Sie haben die
Maschinen über einen Seecontainer mitgebracht und möchten diese nun hier
betreiben.
Das Problem ist nun, dass die meisten Maschinen für 3 Phasen 208V 60Hz
ausgelegt sind. Das sind dann Motoren für 120/208V in Sonderbauform, die
man nicht so einfach tauschen kann. Teilweise sind sogar 50Hz statt 60Hz
ein Problem.
Meine Idee wär jetzt ein separates 208V 60Hz Inselnetz aufzubauen.
Man nehme einen PV-Hybrid-Inverter für den US-Markt mit 3 Phasen und
einem Batteriespeicher.
An die Batterie kommt dann ein 230V Ladegerät.
Die Spitzenlast würde dann aus den Akkus kommen, die kontinuierlich aus
dem 230V nachgeladen werden.
Ich bin der Meinung, das das ganze weder genehmigungspflichtig noch
anmeldepflichtig beim Netzbetreiber ist, da das Ladegerät über einen
Schukostecker mit dem Netz verbunden ist und die Leistung aus dem Netz
auf 2kW begrenzt ist. Das eigentliche Inselnetz ist ja in keiner Weise
mit dem öffentlichen Netz verbunden.
Mein Neffe hat nun doch einen Elektriker gefragt und der war der
Meinung, dass das nicht geht. Seiner Meinung nach (und angeblich auch
der Auffassung des Netzbetreibers) ist ein Inselnetz nur in Gebäuden
ganz ohne Anschluss an das öffentliche Netz möglich. Das liest man auch
in diversen PV-Foren.
Ich kann das nicht nachvollziehen und eine Begründung gab es auch auf
Nachfrage nicht.
Danach dürfte ich auch keine Powerbank laden.
So etwas ähnliches habe ich ja auch beim Wasser: neben dem Stadtwasser
haben wir für Toiletten und Waschmaschine einen 5000L Regenwassertank im
Garten verbuddelt, der bei Trockenheit auch aus dem Stadtnetz
nachgespeist werden kann. Da dies über einen freien Auslauf geschieht,
ist sichergestellt, dass niemals Regenwasser in das Stadtnetz
zurückfliessen kann.
Ebenso ermöglicht das Ladegerät, dass die Akkus geladen werden können,
aber niemals Strom aus der Insel zurück in das öffentliche Netz fliessen
kann.
Weiß jemand wo das genau steht, dass eine Insel nur ohne öffentlichen
Stromanschluss möglich ist? Habe leider keinen Zugang zu der VDE und in
den TAB des Netzbetreibers kann ich nichts finden.
von Wolf17 (wolf17)
Wenn es nicht mehrere kW sind, würde ich mal einen Frequenzumrichter mit
3ph Ausgang und 1ph 230V AC In probieren.
Durch die geringere Zwischenkreisspannung im Vergleich zu einem mit 3ph
Eingang ist dessen Ausgangsspannung kleiner. Sind es Asynchronmotore?
Die sollten notfalls ein paar Volt mehr vertragen. Unterspannung ist
wegen dann höherem Wicklungsstrom ehr kritisch.
Weiß jemand wie die Drehstromausgangsspannung eines FU mit 1ph 230VAC
genau ist?
von Oliver S. (oliverso)
Da gehts um die Anmeldepflicht für PV-Anlagen. Da du aber gar keine
PV-Anlage bauen willst, sind die Regeln für PV-Anlagen für deine Anlage
völlig irrelevant.
Oliver
von Michael B. (laberkopp)
Eine Insel mit Stromanschluss ist halt nur eine Halbinsel.
Egal, bau doch einfach. Ob mit oder ohne Akku, es ist ein ans Stromnetz
angeschlossene Gerät (das Ladegerät bzw. der Wechselrichter) mit eigenem
internen Sekundärnetz (ob das jetzt 208 oder 8V der Haustürklingel
wären, egal).
von Wolf17 (wolf17)
Sind mehrere kW nötig, vielleicht gibt es 3ph IN FU, deren
Ausgangsspannung einstellbar ist. Sonst die FU Eingangsspannung
netzseitig mit drei 24V Trafos reduzieren.
Diese 500VA Trafos für 25€ scheinen zwei 12V Wicklungen zu haben. Drei
davon reichen für 15kW Motorleistung.
https://www.ebay.de/itm/143325321363
von Armin X. (werweiswas)
> wären, egal).
So sehe ich das auch!
Wer in Deutschland wegen so was drei Leute fragt hat am Ende vier
Meinungen und drei vorsorgliche Verbote.
Solange Du kein eigenes Umspannwerk benötigst würde ich einfach
anschließen und die sonstigen üblichen Regeln beachten. Fertig.
Mit Nachfragen dürfte ich meine Capbank (700VDC bei ca 100000μF) niemals
einschalten weil Gefährlich und zuviel Energie für jegliche hier
vorhandene Querschnitte...
3 x 500 sind 15000 ??
Statt Mathe hattest du klatschen und singen ?
von Wolf17 (wolf17)
Nicht mitgedacht?
Ziel ist es die Motorspannung hinter dem 3ph FU um 1/10-tel zu
verringern. Dazu wird einfach die FU 50Hz Eingangsspannung um 1/10-tel
abgesenkt.
Ein 500VA 24V Trafo kann etwa 21A sekundär. Die Sekundärwicklung
gegenphasig mit L verschaltet bleiben von 230V noch 206V gegen N übrig.
Ohne den Trafo zu überlasten, kann man die 206V mit 21A belasten, ergibt
4,3kW, bei drei Phasen etwa 13kW. Meine 15kW waren nur eine grobe
Schätzung.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Was soll da jetzt kompliziert sein??
An jeder alten Fanuc-Kiste ist hinten fetter Trafo dran, der 3x208V
macht, für ne Maschine mit 20kW Spindelmotor wiegt der so geschätzt
150kg.
An so einen Trafo kann man vermutlich ne halbe Werkstatt ranhängen, wenn
das nur kleinere Maschinen sind.
von Uwe B. (uwebre)
Dafür gibt es entsprechende Spartransformatoren. Ich würde bei der Firma
Block anfragen.
https://www.block.eu/de_DE/produkte/transformatoren/spartransformatoren#c1299
Beispielsweise:
https://www.block.eu/de_DE/produktvariante/at3-35-2021-4
Zu haben auch bei RS-Components:
https://de.rs-online.com/web/p/spartransformatoren/7387812
Immerhin versandkostenfrei ;-)
Siemens, Schneider, EATON haben sicherlich auch Trafos für den Zweck.
> Teilweise sind sogar 50Hz statt 60Hz ein Problem.
Einen Frequenzumformer dahinter schalten.
Uwe
Wolf17 schrieb:
> Nicht mitgedacht?
> abgesenkt
Wenn du einen FU verwendest, um 60Hz statt 50Hz zu machen, kannst du ihn
auch so parametrisieren, dass er 208 statt 400V liefert - vorausgesetzt
der FU ist überhaupt als Inselnetzgenerator verwendbar und meckert nicht
wegen ungleichmässiger Last rum.
Bei vielen Maschinen wird der Inverter beim Anlaufstrom in die Knie
gehen. Kräftig überdimensioniert wird es teuer werden.
Ein Umrichter mit wählbarer Spannung und Frequenz wäre die bessere
Alternative. Für viele Motore der Maschine ist damit auch ein
Sanftanlauf möglich.
Solange Du keine PV-Anlage dran machst, wäre das ein normaler
Verbraucher.
Diese Diskussion gab es letztes Jahr in einem Thread. Da ging es um eine
Solaranlage auf einer Hütte im Garten und dortige unabhängige
Stromversorgung.
Ganz gut war damals dieser Link:
https://www.elektrofachkraft.de/sicheres-arbeiten/sind-photovoltaik-inselanlagen-meldepflichtig
Bei der Anmeldung würdest Du spätestens beim Wechselrichter rausfliegen,
weil die 208V und 60Hz nicht akzeptiert würden.
Wenn der Wechselrichter über 11kW hat, dann wäre dieser Verbraucher auch
beim Netzbetreiber zu melden, weil es eine Verbindung gibt.
Aber wenn die eine PV-Anlage hinbaut, die einen Akku lädt, dann könnte
auch überlegt werden, ob man die nicht größer macht um Überschüsse ins
Netz zu laden  und dafür einen kleinen Einphasenwechselrichter anmeldet.
Der einzige richtige Rat, wäre den Netzbetreiber anzuschreiben und den
Sachverhalt klar darzulegen. Am besten mit einer guten Skizze, die hier
auch diskutiert werden könnte, damit diese auch dort verstanden wird. Es
liegt dann beim Versorger und der Elektriker kann loslegen.
Damit wäre ich, wenn außer Motoren noch andere Gerätschaften wie
Netzteile und Steuerungen mitversorgt werden. Deren Schaltnetzteile
"sehen" die 400V am Eingang und werden sterben!
Also wenn dann FU und nachgeschaltet einen entsprechend dimensionierten
Spartrafo. Ggf mit großem zwischengeschaltetem Filter. Auch wenn der
Spartrafo das meiste filtern wird.
DasRummeckern wegen unsymmetrischer Lässt lässt sich bei den meisten FUs
deaktivieren.
von Thomas R. (thomasr)
Wenn die Motoren nicht ausdrücklich für FU Betrieb gewickelt sind würde
ich von der Verwendung abraten. Dazu gibt es genug Fachbeiträge mit
Hinweisen und Erklärungen.
Inselbetrieb mit fettem WR/Akku wäre möglich aber müßte wegen der
Anlaufströme mehrfach überdimensioniert werden.
Dieselaggregat mit 208/60 aus USA/CAN mitbringen?
Ein rotierender Umformer wäre dafür wirklich „richtig“: robust,
jederzeit verfügbar und netzkonform.
Zumindest nach dem Abzug der US Truppen gab es massenhaft gebrauchte zu
günstigen Kursen. Auch heute noch bei der Verwertungsgesellschaft des
Bundes weil viele Militärsysteme amerikanischen Ursprungs wegen der
Verfügbarkeit von E-Teilen nie auf 50Hz umgestellt wurden. Die BW und
Zulieferer nutzen die heute noch.
Bei Verwendung von FU und Spartrafo spielt das keine Rolle.
Mir ist übrigens noch kein Motor wegen FU-Betrieb hops gegangen.
Auch bei uns im Betrieb noch nicht, obwohl auch da 40jährige Motoren
mittels FU nachgerüstet wurden.
Das Problem mit den Lagerströmen betrifft hauptsäclich große
Maschinen/Motoren jenseits der 50kW.
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Klar ist es das.
Mittelbar oder unmittelbar ist die Formulierung.
Ein mittelbarer Anschluss ist bereits die pure Möglichkeit in eine
erreichbare Verbindung herzustellen.
Deine Lösung wird aus dem Netz gespeist und mehr 'verbunden' geht ja
garnicht.
M.E. aber alles zu kurz gedacht, denn dabei dreht es sich um
Solaranlagen.
Du hingegen willst etwas vollkommen anderes, nämlich einen
'Netzwandler'.
Funktional würde ich das in Richtung Spannungswandler bzw. Netzteil
einordnen und da gelten nur die anzuwendenen Grenzwerte für
Netzrückwirkungen.
Das rein zufällig ein PV Umrichter verwendet wird spielt dabei keine
Rolle.
Also würde ich da den Ball ganz flach halten und das nur wie ein 2KW
Akkulader betrachten.
Die Idee mit dem PV-Wechselrichter und dem Akku ist jedenfalls Müll. Für
kleine Leistungen okay... aber wenn er sagt er braucht einige kW, dann
würde ich das lassen.
Was ich machen würde sind zwei Möglichkeiten:
1. Die eher professionelle Lösung
Wie bereits gesagt wurde, ein entsprechend leistungsfähiger
Frequenzumrichter, der stellt das Netz entweder direkt wenn er sich
entsprechend parametrisieren lässt, wenn nicht soll er 400V raushauen,
die dann auf einen 400V/208V Trafo gehen.
2. Die ich-will-basteln-Lösung...
Es gibt große Online-USV-Anlagen, die funktionieren praktisch genauso
und bei vielen großen für den internationalen Markt lassen sich die
sekundärseitige Netzparameter einstellen. Viele davon können ein
208V/60Hz erzeugen, entweder dank der Doppelwandler-Technik aus einem
230V/50Hz-Netz (dafür kann ein 400V/230V-Trafo erforderlich werden),
oder man müsste ihre Batterie entsprechend nachbilden, so daß sie sich
darüber aus dem Netz versorgen lassen. USV in dieser Größe verwenden
Batteriespannungen von 250..350V, die Ströme sollten beherrschbar sein.
Problem bei beiden Ansätzen ist, wenn die Maschinen z.B. beim Bremsen
Strom ins Netz zurückspeisen wollen. CNC-Maschinen machen das gerne, die
alten Schrottsteuerungen mit ihren Gleichstromantrieben und
Bremswiderständen sollten so langsam ausgestorben sein. Wenn man sowas
hinkriegen will, braucht man entweder eine sehr teure Profi-Lösungen
eines Umrichters mit Vierquadrantenbetrieb oder wirklich einen
rotierenden Synchron/Synchron-Umformer.
von Rüdiger B. (rbruns)
Das wird das eigentliche Problem werden.
von Udo S. (urschmitt)
Falls die Maschinen wirklich 3phasen Motoren haben, dann sind das aber
zwischen den Phasen 208V. Deine Spartrafo Lösung erzeugt aber 208V Phase
gegen Sternpunkt.
