Forum: PC-Programmierung Upload großer Dateien mit Python geht, mit Golang nicht (Traefik, Docker Swarm)
von Sheeva P. (sheevaplug)
Hallo Forum,
gleich vorweg möchte ich um Verzeihung für den langen Beitrag bitten.
Danke für Euer Verständnis, dass ich keine wichtige Information
auslassen möchte.
Ich betreibe einen kleinen Docker Swarm Cluster mit aktuell nur einem
Manager Node, darin verwende ich Traefik als Ingress Reverse Proxy. Auf
dem "Cluster" laufen aktuell nur neun Services (inklusive Traefik,
Docker Registry, Docker-Registry-Ui und Redis), und die übrigen fünf
sind Webservices, alle in Golang und mit dem Framework Gofiber
entwickelt.
Ein geplanter weiterer Service für den Dateiaustausch in einer kleinen
Gruppe wurde ebenfalls in Golang mit Gofiber gebaut, und er ist mein
Sorgenkind.
Lokal auf meinen Entwicklungsrechnern funktioniert die Software, und das
tut sie auch, wenn ich sie zwar mit Docker, aber ausserhalb des Cluster
starte. Aber sobald ich den Service in den Cluster und damit hinter
Traefik und das Docker Networking packe, brechen Uploads bei ungefähr
ca. 15 MB ab, und ich erhalte einen HTTP-Fehler 502 "Bad Gateway", als
ob der Service nicht liefe oder sein Label für den TCP-Port nicht
korrekt gesetzt wäre.
Ich weiß jedoch zuverlässig, dass der Service läuft, denn das
Upload-Formular erhalte ich auch nach einem solchen Fehler. Der Fehler
tritt sowohl mit dem Mozilla Firefox als auch mit curl(1) auf. Gofiber
loggt überhaupt nichts, als käme der Request dort gar nicht an. Auch die
Gofiber-Einstellungen für solche Dateiuploads (StreamRequestBody und
BodyLimit) sind (IMHO korrekt) gesetzt. Von Traefik erhalte ich sogar
mit dem Loglevel TRACE lediglich den Hinweis, dass der Request mit einem
HTTP 502 "Bad Gateway" beantwortet wurde.
So weit, so schlecht, habe ich zum Testen und Eingrenzen der
Fehlerursache eine entsprechende Software in Python geschrieben. Und das
Komische ist nun: siehe da, die funktioniert dann perfekt hinter Traefik
und dem Docker Swarm Networking. Zuletzt konnte ich mit Firefox als auch
mit curl(1) jeweils 12 Gigabyte große Videodateien zur Python-Version
hochladen.
So, nun habe ich verschiedene Möglichkeiten überlegt, allerdings bin ich
in der Umgebung leider etwas eingeschränkt, ist nur ein Virtual Private
Server. Mich einfach mal mit gdb(1), tcpdump(1), strace(1) und / oder
ltrace(1) dort hinein zu hängen scheidet daher leider aus Performance-
und Ressourcengründen aus. In meiner Not habe ich mal die Timeouts und
die Buffering-Middleware von Traefik konfiguriert und ausprobiert, das
hat aber nichts genutzt.
Sorry, ich stochere im Nebel, und so langsam gehen mir die Ideen aus.
Klar, ich könnte die Python-Variante ausentwickeln, es geht ja eh primär
um I/O. Aber während mein Ehrgeiz geweckt ist, ist mein Latein kurz vor
dem Ende.
Hat hier vielleicht jemand eine kluge Idee? Dann bitte, her damit.
Ansonsten lieben Dank für das Lesen und Durchhalten dieses langen
Beitrags, habt einen schönen Abend und einen frohen Feiertag.
Liebe Grüsse,
Sheeva
von Peter (wokinloksar)
Eine kleine Skizze, die alle aktiven und passiven Einheiten in Deinem
Netzwerk zeigt, würde schon mal sehr helfen.
Ich verstehe auch nicht genau, was Deine Python-Software nun macht?
Beschreibe mal genau: Welcher Prozess initiiert einen Datentransfer. Wo
genau läuft dieser Prozess? Wie konnektiert er den Reverse Proxy, wie
konnektiert dieser dann das endgültige Ziel?
Welches Transportprotokoll wird verwendet? Ich lese TCP heraus, stimmt
das?
Gibt es nur eine Session für den Transfer, oder werden einzelne Chunks
in parallelen Sessions übertragen? Gibt es im Falle des Ingress-Proxys
ggf. MTU Reduktionen?
Ersetzt Dein Python-Programm das Ziel, oder hängt es als weitere Instanz
dazwischen?
Du hast also einen Transfer-Initiator und einen Transfer-Empfänger. Wenn
Du beide Softwareinstanzen auf unterschiedlichen Hosts startest,
funktioniert der Transfer. Auch wenn der Initiator in einen
Docker-Container geschoben wird, klappt noch alles.
Wie und wo läuft der Empfänger/Datensenke?
Das Problem tritt erst dann auf, wenn Du in die HA/Lastverteilung gehen
willst und den Ingress-Proxy dazwischen packst?
Letztendlich ist es dann sehr interessant, das Routing und das Binding
der verschiedenen Komponenten zu sehen.
Gesetzt den Fall, ich liege mit meiner Vermutung richtig, dass Deine
Python-Software das Ziel ersetzt, wie bindet diese an das entsprechende
Interface? Welche IP-Adresse/Port wird dadurch verwendet?
Wie bindet das Original?
Hallo Peter,
Lieben Dank fürs Lesen und Deine Antwort. Ich werde die Skizzen malen
und nachliefern, das bekomme ich aber heute leider nicht mehr ordentlich
hin.
Im Kern dasselbe wie die Go-Software: es wird ein HTML-Formular <form>
mit einem <input type="file" name="document"> und ein <input
type="submit"> dargestellt, das Formular selbst ist in beiden Fällen mit
method="POST", action="/upload" und enctype="multipart/form-data"
gesetzt. Dann: Datei auswählen, auf "Ok" klicken, warten. :-)
(M)Ein Client, mithin: einer meiner Client-Rechner bzw. Desktops. Das
ist in einem Fall ein Dell Latitude 5580, im anderen Fall ein selbst
gebauter Ryzen, beide mit NVMEs. Beide zeigen allerdings exakt dasselbe
Verhalten, und auch noch mir verschiedener Software (Firefox und
curl(1). Clientseitige Fehler wären daher aus meiner Sicht eher
ungewöhnlich und wenig wahrscheinlich.
Dasselbe Verhalten tritt aber auch mit einem Edge-Browser unter
Windows11 auf, so bin ich erst auf die Nummer gekommen.
> Wo genau läuft dieser Prozess? Wie konnektiert er den Reverse Proxy, wie
Die Clientprozesse laufen auf meinem Desktop bzw. meinem Laptop, beide
unter Kubuntu 22.04 LTS, und konnektieren den Reverse Proxy über HTTPS
(HTTP mit TLS / SSL). Der Reverse Proxy terminiert in beiden Fällen die
TLS-Verschlüsselung und geht mit nicht verschlüsseltem HTTP auf das
Backend (dabei ist das Docker-Netzwerk zwischen Traefik und Prozess
jedoch symmetrisch verschlüsselt).
> das?
HTTP und HTTPS laufen zumindest bis inklusive Version 2 meines Wissens
über TCP, bei HTTP(S) Version 3 gibt es wohl auch einen UDP-Transport.
Aber dafür ist meines Wissens keine der beteiligten Komponenten
ausgelegt. Trotzdem eine gute Idee, das könnte ich mal lokal
beschnüffeln, nicht dass da irgendwelche komischen Vögel UDP nutzen.
Danke für die Idee!
Oh, danke, das könnte ein Ansatz sein. AFAIR limitiert Traefik HTTP/2
auf 250 Verbindungen pro Client, das könnte den Unterschied ausmachen.
> Gibt es im Falle des Ingress-Proxys ggf. MTU Reduktionen?
Noch so eine gute Idee, das teste ich mal und melde zurück. Dankeschön!
> dazwischen?
Das Python-Programm ersetzt das Ziel.
Dazu habe ich drei getestete Szenarien. Erstens, die Datensenke läuft
als Container im Docker Swarm Cluster, was für Golang nicht, aber für
Python funktioniert. Zweitens, die Datensenke läuft als Container, aber
nicht im Cluster, was für Golang und Python funktioniert. Drittens, die
Datensenke läuft lokal, auch da funktionieren beide.
Ich gehe ja nicht einmal in die Lastverteilung, der "Cluster" besteht ja
nur aus einem Testnode im Swarm-Modus. Ausserhalb dieses Swarm-Node,
mithin auch dann, wenn ich daselbe Golang-Image mit "docker run
--publish 3001:3001" ohne Swarm nur in Docker starte, geht auch alles.
Da stimme ich absolut zu! Wenn Du Ideen hast... you're very welcome! :-)
Sowohl Python als auch Golang binden den Container an Port 3001, das
Swarm-Label für die Portkonfiguration in Traefik zeigt in beiden Fällen
auf 3001; die Golang-Implementierung nutzt an dieser Stelle
<code>
const ADDRESS    = ":3001"
log.Fatal(app.Listen(ADDRESS))
</code>
und Python (schneller Hack zum Testen...):
<code>
app.run(host='0.0.0.0', port=3001, debug=True)
</code>
Offensichtlich gibt es da einen Unterschied jenseits der verwendeten
Sprache, und ich scheine zu doof zu sein, den zu sehen.
Die Grafiken, nach denen Du gefragt hast, werde ich narürlich so schnell
wie möglich nachliefern. Für morgen kann ich nichts versprechen, aber am
Freitag sollte ich das hoffentlich hinbekommen. Lieben Dank für Deine
Antwort!
Liebe Grüsse,
Sheeva
</code>
von Εrnst B. (ernst)
Reverse-Proxy-Config (vom traefic) anschauen.
Wenn du plump per "type=file"-POST den upload machst, muss die ganze
Datei (nach encoding) in die "maxRequestBodyBytes" passen.
Die Datei wandert komplett in den Reverse-Proxy, und erst wenn die dort
zu 100% angekommen und gebuffert ist, schickt der den Request an den
Backend-Service weiter.
Darum siehst du dort auch nichts im Log.
Den Wert beliebig groß stellen hilft irgendwann auch nichts mehr, dann
kriegt der Client wegen der doppelten Wartezeit Timeouts.
Du kannst den Dateiupload "streamen", in Chunks senden, braucht aber
Javascript am Client.
Evtl. kannst du das Buffering im traefik auch ganz abschalten, und den
Request weitersenden lassen bevor der Request-Body komplett ist.
Wenn's nicht der traefic ist: Schau dir die Memory-Limits der Container
im Swarm und Nicht-Swarm Modus an.
OK, schon mal ein wichtiger Punkt dabei.  Ich ging von entgegengesetzter
Transferrichtung aus.  Ein Punkt mehr, für eine gute Skizze!
Dann ist in solchen Fällen immer sinnvoll, alle nicht für das
Funktionieren der problematischen Funktion notwendigen Services etc. zu
deaktivieren und dann auch in der Doku zunächst wegzulassen. Spart auch
den Helfern das Nachdenken über unnötige Dinge!
KISS-Prinzip.
In Deiner letzten Antwort taucht nun HTTP/2 auf!  Kannst Du das auch
genauer spezifizieren?  Was verwendet dann dein Python-Downloader?
Was sagt Dir curl im Verbose-Modus, wenn es mit --http2 oder
--http2-prior-knowledge gestartet wird?
Die kenne ich bald auswendig. :-)
Klar, deswegen hatte ich ja Traefiks Buffering-Middleware versucht und
dort die maxRequestBodyBytes entsprechend groß gesetzt. Wenn der Upload
nicht in den Arbeitsspeicher paßt, puffert diese Middleware laut ihrer
Dokumentation alles was größer als memRequestBodyBytes auf die Disk, was
für mich ja auch vollkommen okay wäre, deswegen hatte ich diesen
Parameter auf 1 MB gesetzt.
Just dies ist auch mein Verdacht...
Aber nach 15 Sekunden schon? Hmmm...
Puh... an sich würde ich das lieber vermeiden, zumal dieselbe Geschichte
ja mit Python und Flask sauber funktioniert.
Danke für den Tipp, danach habe ich mir schon die Finger wundgesucht und
nichts gefunden. Das Komische ist halt, daß es mit Python und Flask ohne
irgendwelche Konfiguration funktioniert, aber mit Gofiber nicht.
Zum Testen haben die Container gar keine Memory Limits konfiguriert und
könnten bis zum ENOMEM Speicher kaufen, soviel sie wollen.
Ich hab' mal drei Skizzen angehängt und hoffe, daß sie gut und
verständlich sind. Wenn nicht, bitte ich um Verzeihung, der Arbeitstag
war lang...
Ich habe die anderen Services jetzt alle mal gelöscht, aber leider keine
Änderung feststellen können: Python/Flask funktioniert, Gofiber nicht.
Es geht um einen Upload einer Datei von einem Client (Firefox, curl(1))
auf einen Server. Downloads vom Server auf den Client funktionieren mit
Gofiber und mit Python/Flask ohne Probleme.
Das ist eine gute Idee, das werde ich mal als nächstes testen... aber
sicher nicht mehr heute, wie gesagt: der Tag war schon lang genug.
Vielen lieben Dank Euch beiden für Eure Bemühungen und Eure Antworten,
ich hoffe, meine Skizzen erhellen die Szenerie ein wenig. Nochmals Danke
und schönes Wochenende!
Kannst Du Zeichnungen nicht in einem gebräuchlichen Format wie PNG,SVG
etc. einstellen?
Irfanview, Faststone, Gimp, Inkscape kennen das Format nicht. :-(
von Rbx (rcx)
> etc. einstellen?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate
von Monk (roehrmond)
dia Dateien? Was ist das denn?
von Harald K. (kirnbichler)
Das scheint hiermit http://www.lysator.liu.se/~alla/dia/ erzeugt zu
sein, zumindest steht das im Header der Dateien drin (die sind mit Zip
o.ä. verpackt).
Aber das ist 404.
https://dia-list.gnome.narkive.com/sobOBsXN/http-www-lysator-liu-se-alla-dia
Ist jetzt auch nicht sehr aufschlusserregend.
von Daniel F. (df311)
> etc. einstellen?
Oh, huch... Verzeihung, das war keine Absicht... wie gesagt, gestern war
ein langer Tag. Hier also nochmal als PNGs.
> o.ä. verpackt).
> Aber das ist 404.
Dia gibts schon ewig, und ich bin immer wieder erstaunt, daß das sogar
unter Fachleuten so wenige kennen. Dabei war das schon vor zwanzig
Jahren saucoole Software: plattformübergreifend bearbeitbare
Vektorgrafiken mit Objektbögen, vom Flußdiagramm bis hin zu
UML-Objektdiagrammen. Ok, die sehen (ohne große Nacharbeiten) nicht so
schick aus wie in MS Visio. Aber dafür hab ich schon vor > 15 Jahren
damit ein PHP-Framework entwickelt, mit dem die Datenbanken mit Dia
gezeichnet, und dann mit einer gepimpten Version von tedia2sql eine
sofort brauchbare, verfeinerbare Webapplikation generiert werden konnte.
Das ist heute in Zeiten von Django und anderen Frameworks sicherlich
nicht mehr sonderlich sensationell, aber damals...
Die aktuelle Seite ist [1].
[1] http://dia-installer.de/
Der Name klingt ja total vertrauenserweckend. Immerhin steht da nicht
noch "softonic" oder der Name irgendeiner anderen Crap-Seite dabei.
Aber ja, ungeschickter Name, aber auf der offizielleren Seite auch
verlinkt:
https://wiki.gnome.org/Apps/Dia/Download
(Nicht professionell ist es, in der XML-Beschreibung des Formats eine
tote URL unterzubringen)
Der Punkt bei der Diskussion ist übrigens weniger, ob man "dia" kennt
und nutzt, sondern die frechdreiste Annahme, daß das jeder, der sich
hier simple Bilder ansehen will, das schon auf seinem Rechner
installiert haben wird. Genauso frechdreist wie die Annahme, jeder hier
könne direkt etwass mit Eagle- oder KiCad-Dateien anfangen, wenn es
darum geht, einen Schaltplan zu zeigen. Oder --was auch schon
vorgekommen ist-- ein MS Word-Dokument, um einen simplen Screenshot zu
zeigen.
... das unterschiedliche Verhalten von Gofiber und Flask beim Upload
großer Dateien hinter Traefik. Dazu hast Du offensichtlich nichts
beizutragen, wen wundert's. Also geh weg, hier gibt es nichts zu
trollen.
von Franko S. (frank_s866)
Interessant wie ahnungs- und planlos und völlig ohne Intuition die Leute
hier vorgehen und nicht mal ansatzweise die Zusammenhänge verstehen.
Der Ursposter will mit gdb und tcpdump der Ursache auf den Grund gehen,
dazu noch timinigmessungen LOL. Fehlt noch das Multimeter am
Netzwerkkabel aber mit Docker und Reverseproxies rumhantieren wollen.
Ich hoffe das ist nicht dein Job. Wenn man schon mal ein bisserl mit
http zu tun hatte, weiss man gleich wo das Problem liegen könnte.
Der nächste fragt ob TCP verwendet wird. Dümmer gehts nimmer aber
wichtig mitschwafeln wollen, könnte ein Lehrer sein.
Der nächste fordert für das Trivialszenario Bildchen, weil er schon mit
dem Text überfordert ist und der Urposter bastelt das auch noch
treurdoof zusammen und bekommt prompt eine auf den Deckel wegen dem
Format.
Dann kommt der Erich und gibt zuverlässig sinnvolle Antworten wenn es um
Webzeugs geht.
Das ist echt Comedy pur in diesem Forum.
von Ein T. (ein_typ)
Dann erzähl' doch mal, ich harre Deiner Erklärungen mit großer Spannung.
So blöd finde ich die Frage gar nicht, HTTP/3 basiert schließlich auf
QUIC und somit also auf UDP.
