Forum: Haus & Smart Home Herangehensweise LED Komponenten
von Jan (horsthorst)
Guten Tag liebe Forengemeinde,
in der Hoffnung, hier bei euch an der richtigen Stelle zu sein, möchte
ich gerne um euren Rat im Bereich LED-Technik bitten.
Um Folgendes geht es:
Derzeit fange ich an, mich mit LED Technik bzw. LED Komponenten etwas
näher zu beschäftigen, weil wir für ein Beleuchtungsprojekt im Haus
einige Ideen haben und diese gerne umsetzen würden. Dabei geht es um
nichts ausgefallenes, sondern eher Standardanwendungen. Allerdings
verliert man ziemlich schnell den Überblick bei den unzähligen
Komponenten und Funktionen, die es zu geben scheint.
Daher würde ich gerne systematisch an die Sache rangehen.
Konkret: Ich habe bereits passende LED-Leuchtquellen (flexible
LED-Streifen) ausgewählt und will das als Ausgangslage nehmen, die
restlichen Komponenten zusammenzustellen.
Die LED Streifen haben diese technischen Daten, nach denen sich m.E. die
weiteren Komponenten richten müssen:
- Farbtemperatur 2700 K
- Lichtstrom 3900 lm
- Effizienz 108 lm/W
- Leistung 36 W
- Spannung 24 V
- Strom 1500 mA
- Dimmbar
Fehlen hier noch unerlässliche Angaben?
Ich muss mir nun mehrere Fragen stellen:
1.
Um diese LED-Streifen betreiben zu können, benötige ich meines Wissen
nach ein Netzteil, aber sonst keine weiteren Komponenten. Korrekt (also
jetzt mal von Kühlkörpern und sonstigen mechanischen Teilen abgesehen -
hier geht es um die Elektronik)?
2.
Wenn ich weiß, dass ich nur ein Netzteil finden muss, müsste ich als
nächstes wissen, auf welche technischen Angaben ich bei der Auswahl
achten muss. Denn ich will ja ein passendes/gutes (was ist gut?)
Netzteil, das alle Anforderungen erfüllt, aber eben nicht mehr, sprich
unnötige/teure Funktionalitäten möchte ich mir sparen.
3.
Wie würdet Ihr ausgehend von den technischen Informationen zum LED daher
an die Auswahl einer passenden Komponente herangehen? Gibt es für jede
der oben genannten Eigenschaften unterschiedliche Parameter, die bei der
Auswahl berücksichtigt werden müssen? Also müsste ich beispielsweise
auch unterscheiden, ob ein Netzteil die Dimmbarkeit unterstützt oder
nicht?
Wie würdet Ihr an diese Aufgabe/Auswahl herangehen? Sicherlich ist das
für viele von euch absolutes Basiswissen und nicht weiter schwer, für
mich allerdings - zum jetzigen Zeitpunkt - noch recht neu.
Ich hoffe, mein Anliegen ist klar und ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen lieben Dank und beste Grüße
Jan
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jan,
ich würde Dir absolut kein Rezeptwissen geben wollen.
Beschäftige Dich mit den Grundlagen:
https://www.led-treiber.de/html/vorwiderstand.html
Du solltest lernen, wo der Unterschied zwischen einer Fahrrad-Glühbirne
alten Stils (6V/0,5A) und einer 1W-Led für max 0,35A liegt, Thema
Kennlinie und "Temperaturverhalten".
Du solltest Dir zumindest erlesen, welche zwei Methoden es gibt, dieses
Problem in den Griff zu bekommen. Du solltest lernen, warum die eine
Methode nur schlecht für größere Leistungen skalierbar ist.
Bei Kauf von kommerziellen LED-Komponenten solltest Du ermitteln können,
welche Art von Netzteil die Komponenten benötigen.
Vielleicht hast Du einen "Makerspace" in der Nähe?
https://maker-faire.de/makerspaces/
Dort findest Du Leute, die vielleicht bereit sind, Dir etwas zu
erklären.
Am besten wäre es, wenn Du mit Hilfe eines Netzteils mit Spannungs- und
Stromregelung, mehreren 1W-LEDs und ein paar Widerständen
experimentieren könntest und auch lernst, warum Du erst die LEDs
verbindest und dann erst das Netzteil einschaltest.
Das Netzteil sollte über eine Spannungs- und Stromanzeige verfügen.
Fehlt die Stromanzeige, kannst Du die über ein Multimeter im
Strommessbetrieb ersetzen.
Dimmen wäre ein Extrathema.
Du hast zwar viele technische Daten zu Deinem Netzteil genannt, aber ein
Parameter ist noch unklar.
Mit Geheimniskrämerei kommst Du nicht weiter. Zu Deinem Netzteil gibt es
bestimmt einen Internet-Link.
Viel Erfolg!
von Jens M. (schuchkleisser)
1 Ja
2 Passende Spannung, genug Strom, Meanwell wäre meine Empfehlung
3 Das hängt ganz davon ab. Jeder LED-Streifen ist dimmbar. Wenn man das
will, stellt sich die Frage "wie".
Einfach mal den Streifen an abwickeln, hinlegen, an 24V machen.
Reichen mir die 4000 Lumen? Brauch ich mehr oder weniger? Fix oder
dimmbar?
Ist die Farbtemperatur gut?
Ist die farbwiedergabe gut?
Wird der Streifen heiß?
Isser fleckig oder vorne und hinten verschieden hell?
Kann ich den Billigkram in 3 Jahren tauschen wenn er nervt, flackert
oder kaputt ist?
Edit: Der Peter M muss an seinen Promptskills noch arbeiten.
Das ist alles Käse, und am Thema vorbei isses auch noch.
von Gunnar F. (gufi36)
Jan schrieb:
> Spannung 24 V
> Strom 1500 mA
> Dimmbar
Ja: Ist das ein sogenannter Constant Voltage-Streifen? Die bestehen aus
Gruppen von LED mit jeweils einem Vorwiderstand.
Dann kannst du einen CV-LED-Treiber, z.B. von Meanwell verwenden.
Steht da doch?
Auch einfach "24V-Netzteil" genannt. Ich würde auch eins von Meanwell
nehmen, aber je nach Anwendung muss es vielleicht ein Wandwarze sein,
oder ein "Laptopklotz".
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jens M.,
was sind Promptskills?
Sei doch so freundlich und nenne mir die deutsche Übersetzung für Dein
Denglisch.
Ich freue mich schon auf Deine Rezepte-Sammlung für LED-Unbedarfte!
Fähigkeiten, eine Aufgabenstellung für die KI so zu schreiben, das die
Halluzination des Programms mindestens zu großen Teilen das Thema trifft
und keine Unwahrheiten verbreitet.
Bei einem LED-Streifen für 24V-Anschluss beschränken sich die
Fähigkeiten die zur Erleuchtung notwendig sind, auf genau das: 24V
anschließen.
Der Rest ist Mechanik (wie baue ich das auf, wie verkabel ich das schön,
wo bringe ich die Technik unter, wie ist das mit der Wärme) und die ist
für jedes Vorhaben absolut einmalig. War aber nicht gefragt.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jens M.,
danke, dass Du meinen persönlichen Text als qualitativ so hochwertig
ansiehst, dass Du ihn als AI-Ergebnis klassifizierst.
Ich lege aber großen Wert darauf, dass meine persönlichen Texte nicht
mit dem Ergebnis der Anwendung von Sprachmodellen verwechselt werden.
Für Dich muss ich wohl plenken, Rechtschreibfehler machen und sinnlos
herumstammeln.
Du hast es in zwei Beiträgen nicht geschafft, Jan zu erklären, welche
Arten von Netzteilen es gibt, welches in seinem Fall zu verwenden ist
und welche Information er dafür noch in Erfahrung bringen muss.
Gunnar spricht den Knackpunkt an, erklärt ihn aber nicht.
Didaktisch bist Du eine Katastrophe, obwohl Jan doch in einem sauberen
Beitrag klargemacht hat, was sein aktueller Wissenstand ist.
von Michael B. (laberkopp)
CRI color rendering index, falls du unter dem Licht was erkennen willst
und nicht Falschfarben sehen willst.
> achten muss.
Dein LED Streifen will 24V und bis zu 1.5A. Das unterscheidet sich von
nackten LED, die einen bestimmten Strom wollen und dazu bis zu irgendwas
an Spannung benötigen. LED Streifen enthalten schon die Strombegrenzung
und die Stromverteilung.
> nicht?
Müsstest du, wenn du Dimmbarkeit willst, und bei der Lichtmenge Marke
Baustrahler will man das vermutlich. Aber man will auch flimmerfreies
Licht, und dann sieht das mit der Dimmbarkeit schon schwieriger aus.
Sagen wir so: Für LED Streifen gibt es eigentlich kein flimmerfrei
dimmbares Netzteil. Die verwenden PWM weil bei Reduzierung des Strom
einzelne Segmente des LED Streifens zuerst ungleichmssig dunkler werden.
Daher sind LED Streifen Scheisse. Man kann sie abschnittsweise
ausschalten, dann hat man wenigstens flimmerfrei weniger Licht.
Da fehlen Anführungszeichen. Oder ein Ironiezeichen.
Das ist dir zumindest bei dem Post nicht gelungen. So viel Text ohne
Information, und das wenige das zum Thema passt ist daneben, das schreit
geradezu nach KI: Viele Worte für die Punkte, wenig Inhalt.
Das einzige was fehlt ist noch "technisch falsch", das ist es nicht,
aber ein Aufsatz über Benzin hilft in einem Autoreifenthread nicht.
Das ist ja genau der Knackpunkt:
Du faselst von seinem Netzteil, aber er hat ja keins. Alle seine Angaben
sind von der Lampe.
Welches Netzteil er braucht, haben mehrere Posts dargelegt.
Welches in seinem Fall zu verwenden ist, hängt von seinem Fall ab, den
er nicht genannt hat, daher kann man keine Art und erst Recht kein
spezifisches Produkt erwähnen. Du hast das im übrigen auch nicht getan.
Weitere Informationen die er in Erfahrung bringen müsste gibt es keine,
auch wenn dein KI-Text das andeutet: 24V 1,5A, das ist alles was man
wissen muss. Was du im
Der Rest ist persönliche Vorliebe.
Um den als KI bemängelten Post mal genau zu sezieren:
- Ein Vorwiderstand nutzt bei einem Streifen nichts.
- Der Vergleich Fahrradlampe und 1W-LED ist sinnlos, beides veraltete
Technik, hier nicht anwendbar.
- Irgendwelches Gefasel von Methoden, die mir als Techniker auf nicht
erwähnte Konstantstromquellen aufscheinen, hier nicht anwendbar und
völlig am Thema vorbei.
- Der Hinweis auf einen Makerspace. Was sollen die tun?
- Die Spielerei mit den LEDs und einem Netzteil. Völliger Schwachsinn,
dabei lernt er vielleicht was über LEDs, muss aber 100€ investieren um
zu spielen, kommt mit seinem Streifen aber nicht weiter.
- Dimmen ist ein Extrathema, hatte ich erwähnt.
- "Du hast viele Parameter zu deinem Netzteil genannt, aber einer ist
noch unklar". Welches Netzteil? Halluzination? Welcher Parameter fehlt?
Die Frage hast du vergessen...
Ja und jetzt?
Was an den Antworten auf die 3 Fragen ist unklar?
Brauch ich ein Netzteil mehr nicht? Ja, ein Netzteil reicht, wenn man
die Lampe nur anmachen will.
Welche technischen Angaben? Strom und Spannung, hier 24V, 1,5A, 36W. Der
Rest ist egal, z.B. die Bauform. Bzw. hängt von Vorlieben und
Einbausituation ab. Die ist nicht genannt.
Dimmbarkeit? Wenn man das will muss man überlegen wie. App, Drehknopf,
Teilschaltung? Hat er nicht genannt.
Wenn er weitere Fragen hat, kann er sie ja stellen...
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Michael B. schrieb:
> Für LED Streifen gibt es eigentlich kein flimmerfrei dimmbares Netzteil.
Weniger fake News wären gut.
Wie dimmst du einen CV-Streifen ohne PWM und Farbveränderung?
Es kann höchstens eine sehr schnelle PWM sein, die man auch bei Bewegung
nicht mehr sieht, aber dann kommen so langsam die Amateurfunker ums
Eck...
Keine Ahnung, warum du das so willst. Bei gedimmten Glühlampen hat
darüber niemand diskutiert.
Zeig mir halt mal eines, welches dann nicht zum beschriebenen Problem
führt.
Dann könnte ich geneigt sein, meinen Meinung zu ändern.
Ohne das ist dein Beitrag aber bloss Geschwätz eines Dummen Kleinkinds
welches noch nie versucht hat LED Streifen zu dimmen.
> führt.
Ich habe kein Problem mit gedimmten LEDs. Löse du doch dein Problem
selbst, wenn du so Freude daran hast.
von H. H. (hhinz)
Meanwell hat welche mit 4kHz PWM Ausgang.
Weil Lampen wärmer werden, LEDs kälter, zumindest wenn man den Strom
reduziert. Und das ist genau das Gegenteil von dem was man mit der
Dimmung erreichen will.
Zumal bei LED-Streifen das Licht eh schon oft grenzwertig "schön" ist,
und dann noch assliger wird.
PWM oder Spannungsreduktion?
Ich auch nicht, ich hab 24VDC-Streifen in 2700K in einem Schrank,
gedimmt vom H801, kann mich auch nicht beklagen.
Die PWM ist langsam, ja, aber wenn man nicht in die Streifen kucken
kann, gehts.
Ist aber nur Akzentbeleuchtung, 4klm als Raumlampe würde ich so nicht
haben wollen, und der CRI ist auch unter aller Kanone. Aber durch das
Holz ist das eh wurscht, so schauts halt aus wie eine 15W-Minilampe, nur
gleichmäßiger.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jens M.,
offensichtlich hast Du zuwenig Sachkenntnis über LEDs und auch kein
Konzept das Thema Dritten zu vermitteln:
1. Lineare Kennlinie Glühfaden
2. exponentielle Kennlinie => Spannungsregelung ungeeignet
Selbstzerstörung durch "thermal runaway" (eigentlich ein Begriff aus dem
Kontext von LiIo-Akkus)
3. Lösung:
a) Linearisierung durch Vorwiderstand
b) Regelung des Stroms via Linearregler oder Schaltregler
Lernziel: Verständnis für unterschiedlichen Aufbau kommerzielle
LED-Komponenten
4. Verwendung kommerzieller LED-Komponenten
Klärung: Welche Energiequelle benötige ich?
a) herkömmliche spannungsgereglte Netzteile (für LED-Komponenten, die
integrierte Treiber beinhalten, vom Vorwiderstand bis hin zum
Stromregler
b) stromgeregelte Netzteile für (für "nackte" LED-Komponenten ohne
Zusatzbeschaltung
Aus den Angaben des Netzteils
- Leistung 36 W
- Spannung 24 V
- Strom 1500 mA
ist nicht erkennbar, ob das ein Konstantspannungsnetzteil ist oder ein
Stromregler, der die Spannung hochfährt, bis der Zielstrom von 1,5 A
erreicht ist.
Typische Treiberströme, die ich so gesehen haben, waren 300-350mA (ca
1W), 700 mA (ca 2W) und 1,5 A (ca 4W).
Das ist zu klären und daher auch mein Frage nach dem Internetlink.
5. Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor Beschädigung von LEDs bei der
Benutzung von "Stromtreibern"
Programm Teil II (für später)
6. Dimmen von LEDs
a) Stromregelung
b) PWM-Regelung
Ich habe mein Lebtag noch keine AI irgendetwas gefragt. Suchmaschinen
reichen mir, und bei Elektronik reicht die DSE-FAQ, die ist voll mit
wertvollen Links, selbst Wikipedia-Artikel können wertvoll sein, wenn
sie Links enthalten.
Schwurbeltexte aus AI-Maschinen ohne Quellangaben sind für mich wertlos.
Deine Unterstellung, ich würde hier AI-Texte einstellen, sehe ich als
Beleidigung an.
Einfache Themen kann ich als fortgeschrittener Anfänger erklären - ohne
Netz und doppelten Boden und auch ohne Hilfsmittel.
Und wenn Du jetzt einfach nur sagst, für die LED-Streifen brauchst Du
eine 24V-Spannungsquelle, dann hast Du Jan, die Chance genommen, etwas
Grundsätzliches zu lernen.
von Jörg R. (solar77)
Peter M. schrieb:
> Hallo Jan,
Und ich dachte dass man sich in diesem Forum hilft. Nach Deiner Ansicht
ist es aber eher ein „Hilf dir selbst Forum“. Du hast vergessen zu
fragen ob Google beim TO kaputt ist.
> - Leistung 36 W
> - Spannung 24 V
> - Strom 1500 mA
> erreicht ist.
Kann auch nicht. Das sind Angaben vom LED-Streifen, nicht von einem
Netzteil. Eben für weitere Komponenten, Netzteil usw., fragt der TO ja.
Zeige mal ein Foto vom LED Streifen, dann sehen wir, ob er für
Konstantspannung oder Konstantstrom ausgelegt ist.
Wie willst du ihn dimmen? Per PWM (flimmert oft und erzeugt
Funkstörungen), oder per Gleichstrom (beeinflusst den Farbton ein
bisschen)?
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jörg,
Nette Unterstellungen. Schau' einfach auf meine Beitragshistorie, die Du
ja gerne ignorierst.
Nächste Unterstellung.
All zu gut ist liederlich!
Wo ist denn Dein hilfreicher Beitrag?
Stattdessen erhalte ich auf meinen Beitrag in
Beitrag "[V] Multicontact (Stäubli) KS4-19L/1 Kurzschlußbrücken"
eine private Email, dass Herr Soul E. keine Kommentare in seinen
Verkaufsthreads wünscht, Zitat "noch kannst Du löschen".
Bist Du eine von diesen Personen mit multipler Forenpersönlichkeit?
Was ich an diesem Forum so faszinierend finde, ist, dass gefühlt die
meisten Beiträge zu den Moderatoren, dem Bewertungssystem und den
anderen Foristen verfasst werden.
Alles frei nach dem Motto: Elektrotechnische Inhalte werden
überbewertet!
Weiter so, Jörg!
> 3. Lösung:
Hat alles genau was mit "wie betreibe ich einen 24VDC-LED-Streifen" zu
tun?
Nix, Nix und nochmal nix.
> Stromregler
> Zusatzbeschaltung
Steht auf dem Streifen, wurde genannt: 24VDC-Netzteil
Wieder am Thema vorbei.
Blablabla. Falsch von dir gelesen, nicht verstanden.
> Beleidigung an.
Aber du verstehst offensichtlich den Eingangspost ebenso wenig wie eine
KI.
Wiederholt.
Peter M. schrieb:
> etwas
Ich könnte ihm auch noch andere Sachen zeigen. Z.B. Löten, SMD-Teile
bestücken, Arduino programmieren, ESP-Module ins Netzwerk einbinden.
Sollen du, er und ich einen Kurs abhalten, wie man eine LED-Beleuchtung
baut, vom kaufen der LEDs, Widerstände und Kabel, über die Methoden zur
Befestigung Löten, Kleben, Klemmen, mit kurzem Einstieg in "wie flashe
ich einen Mikrocontroller mit WLAN so das ich meine LED-Beleuchtung
dimmen kann vom Handy aus"?
Mannomann, noch mehr am Thema vorbei geht ja kaum.
Laut gegebener Angabe "24V". Damit ist automatisch zu 100% festgelegt,
das es sich um einen Streifen handelt der schon eine Strombegrenzung
eingebaut hat und stumpf an 24V Gleichspannung angeschlossen werden
muss.
> bisschen)?
DC-Dimmung ist vor allem schrecklich unlinear, wenn man CV-Leuchtmittel
hat. Der Tip vom Hinz mit dem 4kHz-Meanwell dürfte der beste sein, aber
OP hat ja noch nicht überlegt ob er überhauüpt dimmen will, und wenn ja
wie.
Es gibt ja auch etliche Methoden, die Lampe von "Sonne" zu "man wird
nicht mehr blind" einzustellen.
Daher auch mein Tipp, einfach mal ein 24V-Netzteil anzuschließen und
sich den Streifen mal lose abgerollt in die Bude zu legen.
Man wundert sich wie hell 4000lm sind, und man wundert sich auch wie
warm 36W werden. Und den Spannungsabfall von vorn bis hinten darf man
auch nicht vergessen.
Wie lang ist so ein Strip eigentlich?
von Peter M. (r2d3)
Du bist schon ein toller Hecht!
Vielen Dank für die Erläuterung Deines Kompetenzspektrums. :)
Und schon wieder eine Runde Unterstellungen.
Alles was ich geschrieben habe, sollte dazu dienen, ihm die Grundlagen
zur Auswahl des richtigen Netzteiltyps beizubringen.
Du aber - bist ein Rezeptesammler!
Denn die magische Zahl 24 V drückt Deiner Darstellung nach aus, dass die
LED-Streifen ein spannungsgeregelte Netzteil benötigen.
Das ist eine beeindruckende Information, die unbedingt in die nächste
Version des Tietze/Schenk gehört, werter streitsüchtiger
Hobby-Echauffierer!
Tja, weil genau das der Fall ist.
Was dich an der Wahrheit und Fakten stört, weiß ich nicht, aber es hilft
hier niemandem. Dir nicht, und dem OP auch nicht.
Gar nichts habe ich mit dem Absatz unterstellt. Schon wieder zeigst du
das du den Text nicht verstehst, wie beim OP.
Du kannst also auch keine Dimmmethode von LED Streifen ohne PWN nennen,
die nicht zu ungleichmässigen Segmenten führt. Wusste ich doch, nur
hohles Gequatsche.
Du sieht das Problem im flimmern von PWM gedimmten LEDs nicht.
Beklage ich aber nicht über deine Kopfschmerzen, beklage dich nicht dass
manche Leute die besser hören das Zimmer wegen dem Gefiepe fluchtartig
verlassen, beklage dich nicht dass du bewegte Gegenstände wie Mücken
schlechter ausmachen kannst, etc.
von H. H. (hhinz)
Zum Glück hab ich heute Mais eingekauft.
von Bruno V. (bruno_v)
Glühlampen flimmern nicht und konnte daher per Phasenanschnittsteuerung
gedimmt werden. 24V-Lampen (Gleichstrom) wurden eher selten gedimmt im
Gegensatz zu LEDs.
Denke mal, da braucht es erst mal einen guten Dolmetscher, der das fast
glossenfrei schafft, sonst endet das, wie es häufig endet ...
vor allem, wenn die Popkorntüten, die Chips und Erdnussflips alle sind.
Jan schrieb:
> in der Hoffnung, ...
nicht doch an die Wand genagelt zu werden.
> weil wir für ein Beleuchtungsprojekt im Haus einige Ideen haben ...
Aha, die Regierung zu Hause will ....
> verliert man ziemlich schnell den Überblick bei den unzähligen ...
Buttje, Buttje inne See,
und von allem, was andere haben,
soll's auch was haben.
> LED-Streifen)
Da wurde beim Discounter beim Einkaufen halt was mitgenommen, und jetzt
sollst Du es richten.
Kommentar: Das ist heutzutage ein schlechter Wert.
> - Spannung 24 V
> - Strom 1500 mA
> - Dimmbar
Bild vom Streifen, Gesamtaufnahme und Detailaufnahme, ggf. Verpackung
falls da was draufstand.
Risikobewertung:
Das ist natürlich mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Wenn belegt
wird, dass die Auswahl ungünstig war, dann wird der TO von seiner
Regierung durchgekocht. Da muss dann der LED-Streifen natürlich geheim
bleiben.
Wer löchert Dich ...
> Netzteil,
Warum wurde das nicht gleich mitgekauft?
War das zu teuer oder nicht kitschig bunt genug?
> Dimmbarkeit
Halt ein übliches mit Konstantstrom, das verstellbar ist:
https://www.led-konzept.de/konstantstromnetzteile-mit-einstellbarem-ausgangsstrom
Wenn da mehr zum Einstellen wäre oder gar eine Fernbedienung, dann ist
das für Euch nichts und überfordert Euch bei der Auswahl. Da holt Ihr
dann besser einen Handwerker Eures Vertrauens oder versucht ohne dem am
Leben zu bleiben.
von H. H. (hhinz)
Ich hätte viel mehr Mais kaufen sollen.
von Peter M. (r2d3)
https://www.bibleserver.com/de/verse/Epheser4,2
Ich kann's nicht - bin verloren. Schade. :(
[...Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst...]
Jetzt hört's aber auf! Das ist nun wirklich das Letzte, was ich hören
will! :)
Lutherbibel 2017
in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in
Liebe (Kol 3,12) 
Elberfelder Bibel
mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend!
(Eph 4,32; Kol 3,12; 1Thess 5,14; Jak 3,13) 
Hoffnung für alle
Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig! Geht in
Liebe aufeinander ein! 
Schlachter 2000
indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe
ertragt (Mt 11,29; Kol 3,12; 1Thess 5,14; 1Petr 5,5) 
Zürcher Bibel
in aller Demut und Sanftmut und in Geduld. Ertragt einander in Liebe,
(Kol 3,12) 
Gute Nachricht Bibel 2018
Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Habt
Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. (Kol 3,12) 
Neue Genfer Übersetzung
Keiner soll sich über den anderen erheben.[1] Seid vielmehr allen
gegenüber freundlich[2] und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll
miteinander um[3]. 
Einheitsübersetzung 2016
Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe (Kol
3,12) 
Neues Leben. Die Bibel
Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt
einander voller Liebe. (Kol 3,12) 
Neue evangelistische Übersetzung
Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen
freundlich, habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in
Liebe. 
Menge Bibel
mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in
Liebe ertragen, 
Das Buch
Das bedeutet, dass ihr euch ganz von Demut und Milde prägen lasst,
gepaart mit Großherzigkeit, und dass ihr euch gegenseitig in echter
Liebe annehmt. 
von Peter M. (r2d3)
Hallo Hinz,
eine Google-Suche nach "Mais Gutschein" brachte keine Ergebnisse.
Würde Dir gerne einen Mais-Gutschein spendieren!
Peter M. schrieb:
> Hallo Hinz,
Dann käme der Gutschein zumindest vom richtigen.🍿🍿🍿
von Peter M. (r2d3)
Danke, Jörg! :)
Was hilft dir ein Bild? die technischen Daten sind oben genannt, die
Ausführung des Streifens ist vom OP akzeptiert.
Wenn die Farbe nicht passt ist es jetzt eh wurscht, die Kiste ist
gekauft.
Das geht bei einem CV-Streifen nicht.
Zumindest nicht, ohne mit der Länge aufpassen zu müssen.
Ein Spannungsveränderndes Netzteil wird mit Farbveränderung und
eigenartigem Dimmverhalten auffallen.
CV kann man nur mit PWM dimmen.
Das solltest Du besser nicht machen, beziehungsweise gar nicht denken,
weil das so enden würde:
https://www.miss.at/300-kilo-schwerer-mann-mit-kran-aus-wohnung-gerettet
Ob es wirklich so ähnliche sind:
https://www.led-konzept.de/LED-Streifen-24V-weiss-155W-m-warmweiss-2700K
Erst mal abwarten, was der TO mit Dimmen überhaupt meint. Oft genug,
sollte es nur auf nicht ganz so hell (500 statt 1500mA) fest eingestellt
werden. Das ginge noch ohne PWM.
1. Jemand stellt eine Anfängerfrage. In viel Prosa sind Spezifikationen
und Rahmenbedingungen mässig bis gar nicht gegeben.
2. Die Helferfalle schnappt zu. Jeder will das "einfache" Problem lösen.
3. Es entbrennt ein Kampf um die richtige Lösung, sowie um jede
Salamischeibe.
(Dafür fehlt noch dernächste Post des TO: 4. Der TO kippt noch Öl in die
Feuerpfanne: Der TO gibt prisenweise Nachspezifizierung hinzu, die gut
auch mal diametral zum Originalproblem stehen kann.)
5. Die ersten Forumsteilnehmer machen sich schon Sorgen nicht genug
Popkorn eingekauft zu haben.
Usw.
Ist es so schwierig, dieses Muster zu erkennen?
Es muss aber erst bis zum Popcorn kommen, bevor man alle 5 ankreuzen
kann...
Darauf würde ich eventuell vorhandene Vorwiderstände erkennen, was mir
dann sagt, ob die 24 V oder ob die 1500 mA fest sind. Wahrscheinlich ist
die Spannung fest, weil das bei 5/12/24 V der Regelfall ist.
"Flexible LED-Streifen" als CC?
Gibt es nicht, tät ich sagen.
Bin gespannt ob der Bibelzitierer den OP verschreckt hat oder ob wir
hier noch was erfahren...
verschreckt hat mich hier nichts, eher amüsiert. Vielen Dank für die
rege Beteiligung, aber ich möchte natürlich nicht der Anlass sein, dass
ihr euch streitet.
Zum Sachthema:
Hier ist der Link zu dem Streifen, den ich im Sinn habe.
Seite 21
https://lumstatic.com/cW/KF/vdW6dS5nRcNMZrLJTA.pdf
Was die Dimmbarkeit angeht würde ich es mir so vorstellen, dass dies
über den Lichtschalter erfolgt.
Ich weiß natürlich, dass ich mir ggf. den Elektriker holen werde, aber
dennoch möchte ich mich gerne näher mit dem LED-Thema beschäftigen,
daher ist hier mein Ansatz „learning by doing“ am konkreten Projekt. Das
schadet sicher nicht.
Allen einen schönen Sonntag und beste Grüße
Jan
Jan schrieb:
> Lichtschalter
... dimmen nicht. Dimmer hierzu unbrauchbar.
Jan schrieb:
> Seite 21
Na da haben wir es doch. Feste 24V ergeben typisch 1500mA.
Die meisten dimmbaren LED Netzteile haben einen separaten Anschluss für
das Potentiometer. Dieses müsstest du dann dort platzieren, wo du es
haben willst.
Alternativ würde ich erwägen, den Streifen in mindesrens 2 Stücke zu
zerlegen, die du einzeln schalten kannst. Das erspart dir die Nachteile
der Dimm-Methoden.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jan,
> Seite 21
Der Artikelbeschreibung nach benötigst Du Netzteile mit konstanter
Spannung, je nach Artikel 12 oder 24 Volt. Den zulässigen Strom regeln
oder steuern die LED-Streifen autonom. Dein Netzteil muss in der Lage
sein, dauerhaft die vom LED-Streifen mit ausreichend Strom zu versorgen,
siehe Leistungs, bzw. Stromangabe in Deiner verlinkten PDF-Datei.
Es gibt auch sogenannte LED-Netzteile, die regeln einen bestimmten Strom
ein. Solche Netzteile darfst Du hier nicht verwenden.
Wenn Du mehr wissen willst, als einfach nur welche Komponenten wie
zusammengesteckt werden, findest Du meine Ideen weiter oben.
Komplexe Probleme erläutert Dir gerne das oben selbsterklärte
Universalgenie, der McGyver dieses Forums! :)
von F. (radarange)
Gunnar F. schrieb:
> Jan schrieb:
>> Lichtschalter
Es ist absolut klar, wie das gemeint war. Gedimmt werden soll über eine
Vorrichtung, die an Stelle der aktuellen Vorrichtung zum Ein- und
Ausschalten des Lichts angebracht wird.
> Jan schrieb:
>> Seite 21
Das war doch von Anfang an klar.
Geht doch einfach mal davon aus, dass Leute keine exotischen Komponenten
ohne Not kaufen.
> haben willst.
Nein. Es gibt LED-Netzteile, die über einen handelsüblichen
Phasenanschnitt- bzw. Phasenabschnittdimmer steuerbar sind und die an
ihnen angeschlossenen LEDs dimmen.
Das ist die Methode, die man "klassischerweise" nutzen würde. Meines
Erachtens nach hat sie verschiedene Nachteile. Es wird aus
Kompatibilitätsgründen relativ ungeeignete Technik verwendet, die zudem
noch vergleichsweise teuer ist. Einen Vorteil hat es jedoch: Es
funktioniert. Die modernere Lösung wäre natürlich, entsprechende
vernetzte LED-Treiber zu besorgen und die Streifen daran anzuschließen.
Die Lichtversorgung wird auf Dauerstrom umgeklemmt, anstelle des
Lichtschalters kommt ein Modul, das Nachrichten erzeugt--entweder direkt
für die LED-Treiber oder zur Weiterleitung an eine Zentrale, die die
Nachrichten dann entsprechend verarbeitet und damit die LED-Ansteuerung
ansteuert. So lässt sich beispielsweise auch zukünftig durch
vergleichsweise einfache Nachrüstung ein veränderbarer Weißton
realisieren, was beim Dimmen oftmals ganz angenehm ist.
Ich will das aber nur anschneiden, denn was Du willst, musst Du
entscheiden. Da ist jetzt tatsächlich etwas Beschäftigung mit den
Möglichkeiten gefragt, allerdings eher in Richtung Lichtsteuerung und
Smart Home, weniger als zweimonatiger Exkurs, wo wir mit Spaten und
Spitzhacke bewaffnet die Herstellung von Kupferkabeln von Grund auf
erleben, weil dir ansonsten wertvolle Lerngelegenheiten entgehen.
> der Dimm-Methoden.
Das verändert aber die Licht-Charakteristika. Außerdem braucht er dann
zwei separate Elektroleitungen oder einen von der Decke herabhängenden
Schnurschalter. Sowas modernes wie Fernsteuerung gibt's ja bei Dir
sicher nicht, dann wäre nämlich auch das Dimmen kein Problem.
Beim TO nicht. Für ihn habe ich das geschrieben
F. schrieb:
> Es gibt LED-Netzteile, die über einen handelsüblichen Phasenanschnitt-
> bzw. Phasenabschnittdimmer steuerbar sind und die an ihnen
> funktioniert...
...natürlich nicht mit den 24V LED Strips.
Schade, dass die Leute hier nicht die simpelsten Unterschiede begreifen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Also ICH würde für Beleuchtungszwecke (im Sinne für Licht zum Leben,
Essen und Arbeiten) niemals LED-Streifen verwenden, viel zu anfällig, zu
kurzlebig, aufwändig zu verbauen.
Demzufolge habe ich in der Küche im Wohnzimmer flache LED-Panele
(40x40cm) in die Decke integriert, die man dimmen und in der
Farbtemperatur einstellen kann. Meine Erfahrung: Man stellt das einmal
ein und dann ändert man das so gut wie nie wieder. Ausserdem will ich
nicht irgend ein Gebammel ("Lampe") an der Decke, sondern einfach nur
Licht.
Für Stimmung und optische Effekte mag das anders sein. Ich mag die
WS2812 und Artverwandte für den Modellbau, Hinweisschilder, Effekte im
Museum usw., als reguläre Lichtquelle: niemals.
Aber das sieht halt jeder anders ...
von F. (radarange)
>> funktioniert...
Ach nicht?
War mir gar nicht bekannt, da müssen sich Hersteller und Shops wie z.B.
https://www.led-shop.com/Festspannungsnetzteile-dimmbar-24-V-DC
ja echt irren. Danke für die erkenntnisreiche Aufklärung!
> Seite 21
Hochwerig, 5 Jahre Garantie.
Von Eltako gibt es LED-Dimmer für 12-36V DC die über Taster gesteuert
werden. Die Tastereingänge sind Weitbereichseingänge (UC). Dazu dann
noch ein LED-Netzteil von Meanwell.
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ELD61_12-36VDC.pdf
Angenehm finde ich persönlich den Softstart.
Du zitierst bewusst so dass mein Kommentar aus dem Zusammenhang gerissen
wird, in dem Du den Teil weglässt worauf sich mein Kommentar bezieht.
Hier noch einmal nur für Dich der komplette Text:
Jörg R. schrieb:
> Peter M. schrieb:
>> Hallo Jan,
Weiter ging es dann so: (Was für ein Blödsinn!)
> Beitrag "[V] Multicontact (Stäubli)..
Weshalb stattdessen? Diese PN habe ich dir doch schon vor Tagen
geschickt. Eine PN ist übrigens eine private Nachricht, falls dir privat
was sagt.
Weiter möchte ich dein Geschwurbel nicht kommentieren. Dazu ist mir
meine Zeit zu schade, und es führt auch zu nichts.
> Leben, Essen und Arbeiten) niemals LED-Streifen verwenden, viel zu
> anfällig, zu kurzlebig,
Das kannst Du sicherlich belegen.
Einmaliger Aufwand, dafür aber sehr vielseitig.
> Licht.
Wenn man mag dass das Wohnzimmer aussieht wie eine Werkstatt kann man
das so machen. Ich möchte das nicht, auch nicht in der Küche.
WS2812(B) ist auch nicht unbedingt für die tägliche Raumbeleuchtung
gedacht. Da heben sich klassische moderne LED-Steifen deutlich von ab.
Eben. Die einen wollen es schön haben, andere halt nicht. Wie es um die
Lebensdauer von LED-Panelen steht steht dann noch auf einem anderen
Blatt.
An der Stelle des Schalters einen Dimmer zu verbauen, könnte
problematisch sein.
Entweder muss man aufgrund ungünstig vorhandener Leitungen (und
Unwillen, das umzubauen, wg, Aufwand oder Kosten) dort einen Netzdimmer
verbauen und dann ein 230V-zu-24VDC-Netzteil verbauen.
Das ist ein spezieller teurer Dimmer, der auch Geräusche macht, plus ein
spezielles teures Netzteil (das ebenso Geräusche macht), und wenn es
nicht sehr speziell und sehr teuer ist, dann dimmt es scheiße (weil
Phasenanschnitt zu weniger-als-24V), wenn es teuer genug war dimmt es
nur schlecht, weil es aus Phasenanschnitt PWM machen muss, was auch
nicht gut geht.
Baut man dort einen 24V-DC-Dimmer ein, hat man eine gute Dimmung (mit
PWM, was flackern kann, aber nicht anders geht), aber keinen Platz für
das Netzteil, das muss ja vorher erst aus 230V 24V machen. Die alte
230V-Verkabelung dafür zu nutzen, kann schwierig sein, oder sogar
unzulässig.
Ob und wie das geht, hängt also ganz entscheidend von den örtlichen
Gegebenheiten ab.
> ja echt irren.
Die schreiben ja sogar rein, das der Dimmer vermutlich nicht den vollen
Bereich der Lampe abdecken kann. Das ist also eine echte Notlösung.
Diese Einschätzung teile ich, und damit stellt sich die Frage, ob ein
normaler Lichtschalter an alter Stelle und ein Dimmerpoti in der Nähe
der Lampe (beim Netzteil) nicht ausreichend sind. Es gibt genug
Netzteile, die einen extra Dimmeingang haben, den man nur passend
beschalten muss.
Zudem es da auch welche gibt, die man via Poti, 10V oder auch PWM
ansteuern kann, und das kann man dann ergänzen mit einem z.B.
Tasmotabetriebenen Touchdimmergerät, das bequemes Dimmen via
WLAN/Browser, Smarthome und auch lokale Bedienung erlaubt. Oder über
beliebige andere Geräte, die eins der entsprechenden Interfaces
ansteuern können.
U.U. kann und sollte man hier sogar auf den Schalter verzichten.
Aber auch hier wieder: das hängt alles ganz entscheidend von den
örtlichen Gegebenheiten ab.
2m langer Streifen mit 4000lm ist eher Schrank oder Deko, aber viel zu
hell und zu klein. Ich vermute das es mehrere Streifen werden und oder
das Ding echt als indirekte Deckenlampe genutzt wird und dann eh immer
voll an ist.
@horsthorst
Du hast das noch nie getestet, stimmts?
Also den Streifen an ein Netzteil gemacht und den mit Tesa mal da
hingeklebt wo er hin soll, Stecker rein und anschauen?
Mach das mal, da lernst du ne Menge bei glaub ich.
F. schrieb:
> Ach nicht?
Nun, das sind Festspannungsnetzteile mit PWM.
Nicht ganz das, was der Kunde bekommt, wenn er mach LED Netzteil fragt.
Dann gibt es allermeistens Konstantstromnetzteile. Und es gibt
ausschliesslich Konstantstromnetzteile, wenn er nach dimmbaren LED ohne
PWM fragt.
Die mochten dann aber alle LED in Reihe und keine Strips.
von Rainer W. (rawi)
Kennlinien gibt es viele. Zumindest der Lichtstrom einer Glühlampe
ändert sich mitnichten linear mit der Spannung.
von F. (radarange)
Michael B. schrieb:
> F. schrieb:
>> Ach nicht?
> PWM fragt.
Ach komm, gib halt mal zu, dass du dich geirrt hast. Es ist schon von
Anfang an klar, dass LED-Streifen mit 24V Konstantspannung eingesetzt
werden. Das ist marktüblich, es gibt entsprechende Netzteile dafür, auch
welche mit verschiedenen Eingängen zum Dimmen. Dass nicht per PWM
gedimmt werden darf, ist hier die Idee einiger Leute, die PWM nicht
mögen, der Frager hat dies aber nicht entsprechend qualifiziert. Steht
alles hier im Thema, kannst du alles nachlesen.
> nicht gut geht.
Da hast du allerdings recht. Es ist allerdings die Lösung, die man
kriegt, wenn man jemanden beauftragt, das zu machen. Die vorhandene
Elektroinstallation wird genutzt, es ist kein Gebastel, ein Elektriker
kann das so installieren. Es wird auch in 10 Jahren noch funktionieren,
die einzelnen Komponenten können unabhängig voneinander ausgetauscht
werden. Ja, es ist eine "echte Notlösung," das liegt aber leider daran,
dass es immer noch keine sinnvollen Lösungen für "smarte" Beleuchtung
gibt, die nachrüstfreundlich sind und sich entsprechend durchsetzen
konnten. Technisch versierte Nutzer finden diese Lösungen natürlich, so
ganz zukunftssicher, out-of-the-box und bezahlbar kenne ich aber ehrlich
gesagt leider nichts. Das ist leider traurig. Daher die Anregung an den
Frager, sich mal damit zu beschäftigen, wie die Lichtsteuerung denn
aussehen soll und welche Anforderungen er hat, daraus ergibt sich dann
nämlich irgendwann, wieviel Technik er denn haben will und was die
Anforderungen sind. Bei einer modernen Installation würde ich natürlich
versuchen, möglichst viel über Zigbee zu lösen, leider haben sich die
verdrahteten Bussysteme ja nicht durchsetzen können, auch wegen
fortgeschrittener Industrie-Blödheit.
von Le X. (lex_91)
Wenn ich an ein LED-Netzteil denke sehe ich einen 12- oder
24V-Schaltwandler vor mir.
Konstantstromquellen sind im Consumer-Bereich echte Exoten.
Schau dir das Sortiment eines beliebigen LED-Händlers (led-concept,
led-studien usw.) an.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
vielleicht hast Du ja Lust zu basteln.
Beitrag "4-fach Dimmer 2Stromstoßschalter Schaltuhr"
Der Dimmer ist
zuverlässig,
günstig,
schaltet soft – von 0 auf 100% in 200 Stufen,
bedien bar durch einfache Taster,
leicht nachbau bar - auch auf Lochraster
Wenn Du keine Schaltuhr brauchst, kannst Du auf den externen Oszillator
verzichten, oder eine andere Frequenz wählen. Mit dem PWM Ausgang vom
ATtiny kannst Du über einen Mosfet direkt Deine LEDs ansteuern.
 Carsten
Nein.
Ich glaube nicht dass der TO eine Bastellösung sucht, muss er auch
nicht.
Da musst du halt nach einem Strom wie 350mA statt einer Spannung wie 24V
suchen
https://www.google.com/search?q=led+netzteil+350ma
und findest sofort reihenweise Konstantstromquellen wie sie auch in
vielen Lampen drin sind.
