Forum: PC Hard- und Software Zurück zu Windows 7 - Alles danach wird von M$ abgeschaltet ;)
von Gerald B. (geraldb)
von Herbert Z. (herbertz)
Mein W10 läuft im "Legacy Mode", da jucken Peinlichkeiten mit "Secure
Boot" überhaupt nicht.
von Sim (Gast)
Gerald B. schrieb:
> Schon mal ein Teaser auf einen Artikel aus der kommenden c't:
wen interessiert was hinter der Paywall vertrottelt ...
von Michael M. (do7tla)
Eigentlich wird nur alles abgeschaltet, was via Secureboot gestartet
wird.
Wenn man den PC noch im Legacy CSM Modus(Bios MBR) laufen hat, dann
sollte der auch noch nach 5 Jahren laufen, sofern kein Hardwareschaden
eintritt.
von Stephan S. (uxdx)
Du hast vermutlich das Update schon drauf, es muss nur noch scharf
geschaltet werden. Windows manipuliert das BIOS immer, auch im CSM.
von Harald K. (kirnbichler)
Aha. Soso. Tut es das.
Also gut, lesen macht schlau. Ich weiß seit heute , dass es neben dem
Bootloader von Microsoft auch diverse gibt die nicht von Microsoft sind.
Sollte mit diesen Bootloadern es möglich sein über Sicherheitslücken
"Secure Boot" zu umgehen, dann werden exakt diese von Microsoft
gesperrt. Die damit verknüpften Anwendungen werden dann nicht mehr zu
laden sein.
Nichts übles nichts schreckliches ,ist so ok finde ich...
von Sinus T. (micha_micha)
Na klar, ist schon ok, wenn Microsoft bestimmt, was du mt deinem Rechner
anstellen darfst.
Leute gibts :-(
von Xxx X. (blubbb)
Das werden die bestimmt nicht machen. Das gäbe tausende Anzeigen wegen
Computersabotage (§ 303b StGB).
von (prx) A. K. (prx)
> wegen Computersabotage (§ 303b StGB).
Ob wohl schon jemand probiert hat, MS damit aufs Korn zu nehmen? Die
Idee hat was. Sogar in den Seufzern eines sehr mit Windows verheirateten
Bekannten war unlängst Linux rauszuhören. Naja, eine Scheidung hat er
schon durch. ;)
> schon durch. ;)
Manchmal ist es so, dass nach einer "Scheidung" die Kacke in einer neuen
Beziehung noch erheblich größer werden kann. Viele geben in der
Schnupperehe schon auf und kehren reumütig zurück zu dem was sie immer
als schlimm kritisiert haben. Merke: Es geht immer noch deutlich
schlechter, egal worüber man unzufrieden ist.
> anstellen darfst.
Wenn der Hacker seine Schadsoftware erst bei Microsoft zertifizieren
muss, dann hilft das dem Internet ungemein. Wer ständig Hilfen
feindselig gegenübersteht kann sich ja scheiden lassen.
von Lu (oszi45)
Eine gut dokumentierte Schnittstelle gibt auch bösen Geistern die
Möglichkeit, Übles anzustellen. Deshalb M$ die Gelegenheit genutzt,
einzugreifen und andere auszusperren? Auf Dauer ist das natürlich Mist,
wenn Zertifikate ungültig werden. UEFI-Boot
https://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface
von G. K. (zumsel)
Secure Boot bootet auch Betriebssysteme mit Sicherheitslücken, daher ist
dieser ganze Zinnober völlig sinnlos.
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
> anstellen darfst.
Deswegen war bei Secure Boot von Anfang an spezifiziert, dass man es
abschalten kann.
Leider halten sich nicht alle Computer-Hersteller daran. Spätestens da
ist für mich der Punkt, wo die Hersteller ihre Marktmacht missbrauchen,
also ein Fall für das Kartellamt.
von Εrnst B. (ernst)
Bei Secure Boot ist auch vorgesehen, dass der Eigentümer der Maschine
eigene Zertifikate installieren kann. Den Machine Owner Key.
Die Entscheidung, was booten darf und was nicht, liegt damit bei dem.
Dass da Microsoft-Zertifikate vorinstalliert sind, ist eine
Bequemlichkeits-Sache... Der Windows-Installer soll halt deppensicher
funktionieren, ohne das man sich damit beschäftigen muss.
Wenn diese Bequemlichkeits-Zertifikate auslaufen, gesperrt oder
widerrufen werden, wird's halt komplizierter, alte Installer oder
Bootloader zu verwenden.
"Unbequem" ist aber was ganz Anderes als "Aussperren".
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Auch diesesmal wird das hier schon gesagte abermals eintreten:
Beitrag "Re: Birulki, Digitalelektronik – neue Mikrocontroller, neue ICs und Windows 11"
Gruss
WK
von Daniel A. (daniel-a)
> abschalten kann.
Bei ARM Geräten spezifiziert MS meines Wissens immer noch, dass man es
nicht abschalten können darf, und man keine eigenen Zertifikate
hinzufügen können darf.
Ich habe einen Server und einen Laptop. Beim Server ist es simpel. Im
Bios das Zertifikat auswählen, fertig.
Aber auf dem HP Laptop... Da müsste man die momentane CA mit
irgendwelchen Tools extrahieren, das eigene Zertifikat hinzufügen, am
richtigen Ort auf der EFI Partition ablegen, dann im Bios die Import
Option auswählen, irgendwelche Codes abtippen, und dann hoffen, dass man
sich nicht gerade das ganze System zerschossen hat, und man überhaupt
noch ins BIOS kommt. Das war mir dann doch etwas zu heikel.
von Steve van de Grens (roehrmond)
Die BIOS Versionen der Computer in meinem Haushalt haben auch keine
offensichtliche Funktion zur Verwaltung der Zertifikate. Dazu muss man
wohl zusätzliche Software verwenden.
Blöderweise funktionieren derartige Tools von HP immer nur unter
Windows.
von Bauform B. (bauformb)
Du hast einen Smiley vergessen.
https://arstechnica.com/gadgets/2021/06/microsoft-digitally-signs-malicious-rootkit-driver/
Wahrscheinlich kann ein Hacker beliebige Zertifikate in Russland
bekommen, bei Microsoft kommt ja öfter mal was weg:
https://www.heise.de/news/Klatsche-fuer-Microsoft-US-Behoerde-wirft-MS-Sicherheitsversagen-vor-9674431.html
https://www.heise.de/news/Cyber-Attacke-ueber-SolarWinds-Angreifer-hatten-Zugriff-auf-Microsoft-Quellcode-5001678.html
https://www.wired.com/story/russia-hackers-microsoft-source-code/
Außerdem: wenn man UEFI oder den Bootloader angreifen will, macht man
das doch von Windows aus? Ob man einen Trojaner irgendwo im Autostart,
im Device Driver oder gleich im UEFI unterbringt, ist doch praktisch
kein Unterschied.
