Ja, es ist der aus dem Wettbewerb, aber ich habe zurzeit einfach keine
Zeit mich in DAVE oder ähnliches einzuarbeiten, und dafür, dass er hier
nur rumliegt ist er mir zu Schade, und jetzt kommt ihr ins Spiel.
Da ich ihn in einem Ideenwettbewerb bekommen habe finde ich es nur fair
ihn so auch weiterzugeben.....
>> Ich habe 4 7-Segment Anzeigen, ein Nummernblock und einen Servo, was könnte ich
damit machen ? <<
Die beste Idee bekommt den Infineon XMC 2Go FREI Haus.
*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, in diesem Beitrag gibt es nichts zu
kaufen*
Du verkaufst das Zeug, vom Erlös kaufst du rote Rosen und schenkst sie deiner Frau/Freundin. Falls Du einen Blumenhändler findest der 4 7-Segment Anzeigen, ein Nummernblock und einen Servo braucht, könntest du den ersten Schritt auch überspringen und direkt tauschen. ;-)
Dennis S. schrieb: >>> Ich habe 4 7-Segment Anzeigen, ein Nummernblock und einen Servo, was könnte ich > damit machen ? << Die und das Board nehme ich auch gern ;-)
du benutzt das Servo als Generator und schaltest den so gewonnenen Strom mittels des Nummernblocks auf verschiedene LED Segmente. Am besten immer zwei Segmente antiparallel schalten damit bei jeder Servobewegung etwas leuchtet und kein Segment zerschossen werden kann.
Zur Steuerung eines MP3-Players schliesse diesen an einen µC und schick Deine Lieblingsmusik auf das Magnetsystem des Servos, das Du als Lautsprecher nutzt... Schliesse hierzu Verstärker mit Klangregelung und Servo-Ansteuer-Elektronik an und wähle die Musik via Nummerntasten (am µC). Die Anzeige (auch am µC) zeigt im Wechsel gerade an was läuft und die Restlaufzeit. Es gibt für das Ganze "ein wenig" zu programmieren. Erwarte keinen HiFi Sound, aber ist sicher recht lusteig, auch die z. T. grösseren Bewegungen des Servos.
Hi Dennis, ech schoener Zug von Dir! Ich hab auch ein XMC2Go, jedoch hab ich schon was damit gemacht und herausgefunden, dass ich damit nicht weiter komme. Ich muss warten, bis die IC's zu bekommen sind. Daher wuerde ich mein XMC2Go hier auch zur Verf"ugung stellen. Allerdings hab ich schon Stiftleisten fuers Breadboard angeloetet. Sollte aber kein Nachteil sein, oder?
Bei dem riesengrossen Desinteresse am Thread zieh ich mein Angebot zurueck, da es wohl einen wirklich Interessierten gibt der mich schon angemailt hat. Initiative soll belohnt werden!
