Hallo, habe einen Transistortester fertig und habe gleich mal ein unbekanntes Bauteil getestet. --> N-E-MOS C 71pF und Vt 1,97v Sagt mir jetzt, ich habe hier nen N-Kanal Mosfet der (anreichernd) also selbstsperrend ist. Meine Frage: Was kann ich aus der Kapazität 71pF schließen was mir nützen könnte und wie behandle ich die Vt 1,97V ? Ist das die Spannung die zwischen Gate und Source anliegen muss, das Drain nach Source leitend wird? Danke euch
Lese mal hier: AVR-Transistortester: Darstellung auf dem LCD Kulli schrieb: > Vt 1,97V ? Ist das die Spannung die zwischen Gate und Source anliegen > muss, das Drain nach Source leitend wird? Ja, V_threshold. Bedenke, dass bei dieser Spannung erst ein sehr kleiner Strom fließen kann, ca. 1 mA. https://en.wikipedia.org/wiki/Threshold_voltage
Ah ok, danke. Die Kapazität sagt dann quasi was über die Schaltfrequenz das MOSFETS aus, also wie schnell geladen und entladen. Seh ich das so richtig, dass mir die Angaben eigentlich überhaupt nix bringen, weil hier bei den knapp zwei Volt im Grunde kein verwendbarer Strom fließt sondern eben nur das Minimum bei dem er grade so ein bisschen durchschaltet? Und die Gatekapazität sich eben auch auf die fast 2V bezieht und bei normaler Anwendung viel größer sein kann? Also weiß ich im Grund nur dass das ein N-E-MOSFET ist aber weder ob Logiclevel oder wie auch immer?
Kulli schrieb: > Die Kapazität sagt dann quasi was über die Schaltfrequenz das MOSFETS > aus, also wie schnell geladen und entladen. Die Umschaltzeit ergibt sich in Zusammenhang mit dem Treiber, ja. > Seh ich das so richtig, dass mir die Angaben eigentlich überhaupt nix > bringen, Nein, dieses Werte sind durchaus wichtig. > Und die Gatekapazität sich eben auch auf die fast 2V bezieht und bei > normaler Anwendung viel größer sein kann? Würde die Kapazität unabhängig von der Spannung sein, wie es bei einem Kondensator der Fall ist, dann stimmte deine Aussage nicht. Bei einem Mosfet ist sie in der Tat von der Spannung abhängig, aber man hat schon einen sehr guten Anhaltspunkt. Außerdem wird die Kapazität vermutlich bei 5V gemessen. > Also weiß ich im Grund [...] weder ob Logiclevel oder wie auch immer? Doch, genau das sagt dir Vt.
Wie berechnet sich denn dann die eigentliche Spannung ab der der Mosfet ganz durchschaltet aus den beiden Daten? C 71pF und Vt 1,97v
Kulli schrieb: > Wie berechnet sich denn dann die eigentliche Spannung ab der der > Mosfet > ganz durchschaltet aus den beiden Daten? > > C 71pF und Vt 1,97v Er schaltet ja überhaupt nicht, sondern durchläuft eine Kennlinie bei der er mit steigender Gatespannung immer besser leitet (...bis das Gateoxid kaputt geht). Die Vt gehört zu einem willkürlich gewählten Betriebszustand "wo der Transistor gerade leitend wird". Die zugehörige Definition steht im Datenblatt und kann durchaus von den Meßbedingungen deines Testers abweichen. Die 71pF sagen lediglich aus, dass man es mit einem relativ kleinen MOSFET oder einem Hochfrequenztransistor zu tun hat. Ansonsten kann man der Messung in lediglich einem Punkt der Kennlinie nicht viel entnehmen.
Also doch keine EierLegendeWollMilchSau, aber eine WollMilchLegende. R's L's und C's sind in so kurzer Zeit bestimmt, ohne Messbereichseinstellung am MG, perfekt! Bei BIPO und MOSFET gibt es halt Anhaltspunkte,oder?!? NPN, PNP, H_fe hilft dann, wenn man schon nen groben Überblick und "bekannte" Bauteile vor sich liegen hat für ne entsprechende Schaltung. Für unbekannte Typen aus der Restekiste wars das dann auch schon, oder?
