Hallo, möchte in einer Platine Bohrungen für Präzisions-Kontakte vorsehen, mir ist nicht ganz klar welchen Durchmesser ich angeben soll 1,37 +0,02 = 1,39 1,52 +0,02 = 1,54 oder einfach 1,5 mm und der Stift lässt sich dann schon Reindrücken? Dake & LG Edi
Ich würde sagen 1,4-1,45. Der Kragen soll ja einrasten und das rausziehen verhindern. MPE-Garry müsste dir das aber sagen können, die verbauen die Dinger ja auch so ein oder zweimal im Monat. sonst: Muster und Versuch.
Bei diesen Kontakten wird normalerweise der untere dünne Teil mit 0.51mm Durchmesser in die Platine gelötet. Dafür ist der da. Der dicke Teil mit Kragen verschwindet im Kunststoff des IC-Sockels ... Wenn es drum geht, besonders flache DIL-Sockel zu erzeugen, werden andere Kontakte verwendet, die den Stift unten nicht aufweisen: https://www.emc.de/fileadmin/user_upload/Products/IC/IC_DIP_Sockel/Praezisions_Kontakte_super_low_profile/1849.pdf
@Rufus Τ. F. schon klar, danke - die Platine soll als Daughter-Board in 3 DIL-IC-Sockel gesteckt werden und andere lösung ist mir keine eingefallen da auf die Platine wieder die IC's müssen (zumindest einer)...
Edmund Z. schrieb: > die Platine soll als Daughter-Board in 3 > DIL-IC-Sockel gesteckt werden und andere lösung ist mir keine > eingefallen da auf die Platine wieder die IC's müssen Also sozusagen stapelbar. Da wäre 1,45 (Endmass) richtig, aber da sollte man mit dem Hersteller Rücksprache halten, normalerweise sind dk-Bohrungen mit +- 0,1 mm toleriert. Dann wackelt es bei 1,55 und bei 1,35 braucht man ein Hämmerchen. Und vor dem Verlöten muss man dafür sorgen, dass die 0,5mm-Beinchen sauber ausgerichtet sind. Ist eine Bastelei. Georg
