Ich ätze selbst häufiger einseitige Platinen als Einzel- oder Weniganfertigung. Neuerdings entwerfe ich mit Kicad. Wegen der Einseitigkeit lässt sich die eine oder andere Brücke nicht vermeiden. Ich route daher die Leiterbahnen auf der B-Seite und die wenigen Brücken als Leiterbahn mit Durchkontaktierung auf der F-Seite, wo sie dann auch bestückt werden. Theoretisch könnte man Null Ohm Widerstände an die Orte der Brücken setzen. Aber die müssen dann umständlich und verwirrenderweise in das Schaltbild *.sch eingezeichnet werden und die eigentlich hierdurch verbunden Leiterbahnen werden dann als getrennte gewertet. Das funktioniert mit der Durchkontaktierungsmethode besser. Die beiden Durchkontaktierungen haben aber zu wenig Fleisch zum Bohren und Einlöten der Brücke. Wie bekomme ich da ein bohrtaugliches (also mit Loch in der Mitte) rundes Lötpad draufgesetzt, so dass es etwa so aussieht wie bei einem Widerstand "R" aus der Kicad Bibliothek.
Beitrag #5878974 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Ernie. Ernie B. schrieb: > Theoretisch könnte man Null Ohm Widerstände an die Orte der Brücken > setzen. Aber die müssen dann umständlich und verwirrenderweise in das > Schaltbild *.sch eingezeichnet werden und die eigentlich hierdurch > verbunden Leiterbahnen werden dann als getrennte gewertet. Das > funktioniert mit der Durchkontaktierungsmethode besser. Ansichtssache. Aus dokumentatorischer Sicht sind ja Brücken bzw. Null Ohm widerstände auch Bauteile. Die gehören in die Stückliste, und in den Schaltplan...immerhin stellen sie z.B. Orientierungspunkte und Merssmöglichkeiten dar. Abgesehen davon kannst Du auch Bauteile plazieren, die im Schaltplan nicht existieren. > > Die beiden Durchkontaktierungen haben aber zu wenig Fleisch zum Bohren > und Einlöten der Brücke. Wie bekomme ich da ein bohrtaugliches (also mit > Loch in der Mitte) rundes Lötpad draufgesetzt, so dass es etwa so > aussieht wie bei einem Widerstand "R" aus der Kicad Bibliothek. Deine Methode: Footprint definieren, der nur aus einem Pad Deiner Traumvorstellung besteht, und an die entsprechende Stellen plazieren. Offizielle Methode (KiCad 5): Vias passend definieren. Dazu in PCBnew oben unter der Buttonleiste Das Feld "Duko". Mit dem Pfeil rechts aufklappen > Bearbeiten vordefinierter Größen > dort Editieren oder zufügen mit dem Plus Zeichen unten. Wenn mehrere Dukos definiert sind, kannst Du die aktuelle Variante beim routen in diesem Feld "Duko" wählen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bernd W. schrieb: > Offizielle Methode (KiCad 5): Vias passend definieren. > Dazu in PCBnew oben unter der Buttonleiste Das Feld "Duko". Mit dem > Pfeil rechts aufklappen > Bearbeiten vordefinierter Größen > dort > Editieren oder zufügen mit dem Plus Zeichen unten. Ich habe Kicad 5.0.2 deutsch. Da gibt es ein Feld Via aber nicht Doku. Das kann man mit Druck auf Pfeil aufklappen, aber es gibt kein "Bearbeiten vordefinierter Größen" sondern nur den einen voreingestellten Via. Ich habe das Einstellmenue aber gefunden unter "Setup-
... unter "Setup - Design Regeln - Globale Design Regeln". Damit ging es. Vielen Dank! :o)
