Guten Abend.
Ich stelle mit Hilfe von chart.js einen Graphen auf einer Website dar,
der mit Daten einer Datenbank gefüttert wird. Das klappt auch dann, wenn
ich zur Verbindung zur DB MySqli benutze (Skript unten). Wenn ich aber
versuche die Verbindung mit PDO herzustellen, bleibt das div mit dem
Graphen leer...
Den exakt gleichen PDO-Skript nutze ich an anderer Stelle der Website,
um eine Tabelle zu füllen, und er funktioniert dort!
Ich kann mir leider nicht wirklich erkären, warum die
Darstellung/Verbindung des Graphen mit der DB nur bei einer der beiden
Methoden klappt. Bis auf den Anfang mit der DB-Verbindung ist der Rest
identisch!
Achso, ich würde gerne, da ich auch auf anderen Seiten und Projekten PDO
nutze, auch lieber dieses Verfahren nutzen. Ich würde ungern, nur weil
ich hierbei jetzt nicht den Fehler finde, genau einmal MySqli nutzen
müssen...
PDO:
1 | <?php
2 | //setting header to json
3 | header('Content-Type: application/json');
4 |
5 | // Zugangsdaten zur Datenbank
6 | $DB_HOST = "localhost";
7 | $DB_NAME = "Abstand";
8 | $DB_USER = "Klieber";
9 | $DB_PASSWD = "...";
10 |
11 | $OPTION = [
12 | PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8mb4",
13 | PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
14 | ];
15 |
16 | try {
17 | // Verbindung zur Datenbank aufbauen
18 | $pdo = new PDO("mysql:host=" . $DB_HOST . ";dbname=" . $DB_NAME,
19 | $DB_USER, $DB_PASSWD, $OPTION);
20 | }
21 | catch (PDOException $e) {
22 | // Bei einer fehlerhaften Verbindung eine Nachricht ausgeben
23 | exit("Verbindung fehlgeschlagen! " . $e->getMessage());
24 | }
25 |
26 | //query to get data from the table
27 | $query1 = "SELECT ID, Abstand, Temperatur FROM Abstand WHERE (IndexMQTT = 1) AND (ID > 180) ORDER BY ID DESC";
28 | $query2 = "SELECT ID, Abstand FROM Abstand WHERE (IndexMQTT = 2) AND (ID > 180) ORDER BY ID DESC";
29 |
30 | //execute query
31 | $result1 = $pdo->query($query1);
32 | $result2 = $pdo->query($query2);
33 |
34 |
35 | //loop through the returned data
36 | $data1 = array();
37 | foreach ($result1 as $row) {
38 | $data1[] = $row;
39 | }
40 |
41 | $data2 = array();
42 | foreach ($result2 as $row) {
43 | $data2[] = $row;
44 | }
45 |
46 | $datages = array($data1, $data2);
47 |
48 | //free memory associated with result
49 | $result1->close();
50 | $result2->close();
51 |
52 | //now print the data
53 | print json_encode($datages);
54 |
55 | ?>
MySqli:
1 | <?php
4 |
5 | //database
6 | define('DB_HOST', 'localhost');
7 | define('DB_USERNAME', 'Klieber');
8 | define('DB_PASSWORD', '...');
9 | define('DB_NAME', 'Abstand');
10 |
11 | //get connection
12 | $mysqli = new mysqli(DB_HOST, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME);
13 |
14 | if(!$mysqli){
15 | die("Connection failed: " . $mysqli->error);
16 | }
17 |
18 | //query to get data from the table
19 | $query1 = sprintf("SELECT ID, Abstand, Temperatur FROM Abstand WHERE (IndexMQTT = 1) AND (ID > 180) ORDER BY ID DESC");
20 | $query2 = sprintf("SELECT ID, Abstand FROM Abstand WHERE (IndexMQTT = 2) AND (ID > 180) ORDER BY ID DESC");
21 |
22 | //execute query
23 | $result1 = $mysqli->query($query1);
24 | $result2 = $mysqli->query($query2);
25 |
26 |
27 | //loop through the returned data
28 | $data1 = array();
29 | foreach ($result1 as $row) {
30 | $data1[] = $row;
31 | }
32 |
33 | $data2 = array();
34 | foreach ($result2 as $row) {
35 | $data2[] = $row;
36 | }
37 |
38 | $datages = array($data1, $data2);
39 |
40 | //free memory associated with result
41 | $result1->close();
42 | $result2->close();
43 |
44 | //close connection
45 | $mysqli->close();
46 |
47 | //now print the data
48 | print json_encode($datages);
49 | ?>
Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen... :)
