Hallo Zusammen, ich habe für das Wandgehäuse von AZDelivery ein eigenes Gehäuse konstruiert. Ich wollte es vor allem unabhängig von einem Kabel machen und brauchte daher ein Fach für eine 9V Batterie. Außerdem habe ich noch ein paar Löcher für Magnete vorgesehen, da ich dieses Gehäuse für meine Sauna als Display verwende und direkt an der 12mm Scheibe befestige. Irgendwann konstruiere ich mal ein eigene Platine dafür, damit das Gehäuse deutlich kleiner wird, aber dieses Gehäuse hatte ich eben gerade da. Platz für einen Schalter habe ich auch vorgesehen, bei mir ist er unten. Aber das Display kann man ja per SW in alle Richtungen drehen. Daher kann er auch oben sein oder ganz weggelassen werden. Die SW ändere ich gerade für den Batteriebetrieb. Falls jemand eine simple Schaltung (3,3V) für eine Ladezustandsanzeige hat, bitte mal posten. Hab aber auch noch nicht danach gesucht. Meine Sauna meldet ihre Zustände per MQTT. Daher werde ich bei ausgeschaltetem Display die beiden CPUs alle 10 Minuten aus dem Deepsleep aufwecken und nach der aktuellen Temperatur schauen. Ist sie >= 40°C, schalte ich das Display an und erst wieder ab, wenn die Temperatur wieder unter 40°C abgesunken ist. Und ich werde die CPUs dann zwischen unwahrscheinlichen Saunazeiten komplett im Deepsleep lassen. Mal gucken, wie lange dann so eine Batterie hält. Akkus sind dann natürlich auch eine Option. Wer das Gehäuse drucken möchte, unten ist ein Link zu Thingiverse. So long Andreas Gehäuse von AZ: https://www.az-delivery.de/products/az-touch-wandgehauseset-mit-2-8-zoll-touchscreen-fur-esp8266-und-esp32?_pos=8&_sid=77ae6ea34&_ss=r https://www.amazon.de/gp/product/B08LL867SD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1 Magnete: https://www.ebay.de/itm/Neodym-Magnet-N52-Scheibenmagnet-10mm-bis-30mm-Magnete-Stark-Flach-Rund-Scheibe/182698369955?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=690014627788&_trksid=p2057872.m2749.l2648 Gewindeeinsätze: https://www.amazon.de/gp/product/B08BCRZZS3/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Saunasteuerung: Beitrag "Saunasteuerung" neues Gehäuse: https://www.thingiverse.com/thing:4696531
>ich habe für das Wandgehäuse von AZDelivery ein eigenes Gehäuse >konstruiert. Ist das jetzt in- oder an der Sauna? Bei 80°C in der Sauna wird PLA relativ weich.
chris_ schrieb: > Ist das jetzt in- oder an der Sauna? > Bei 80°C in der Sauna wird PLA relativ weich. Natürlich außen! Auf dem Bild war es nur für das Foto innen befestigt, damit der unaufgeräumte Keller nicht gleich ins Auge springt. ;-) Später wollen wir ja von Innen die Temperatur ablesen können. Und tatsächlich habe ich das Gehäuse in PLA gedruckt, da ich mit Prototypen immer so anfange. Auch außen könnte das Display irgendwann weicher werden, auch wenn ich es in Augenhöhe befestige und da vermutlich nur 50°C oder so durch das Glas ankommen. Werde ich dann sehen. Wenn es nicht geht, drucke ich es in ASA aus, habe ich ja da, nur kann man das kaum ohne Warping drucken. Gespannt bin ich auch auf die Neodym-Magnete, deren Wirkung soll ja bei höheren Temperaturen auch nachlassen. Deswegen habe ich auch gleich sechs Stück genommen. Na heute Abend werden wir es mal testen... ;-) Schöne Feiertage noch an alle!
Beitrag #6536333 wurde von einem Moderator gelöscht.
